#30541 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Aha, postoji znači tako nešto, nisam bio siguran. To bi bila bolja varijanta od "Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam" ![]() Jedino će taj dio syncanja biti problem, jer je to sad gore nekakva muši jedinstvena smjesa za koju nemam blage gdje bi joj trebao biti početak :/ Ali ok, i nije da je neki rizik probati jer i ovako ne mogu upotrijebiti tu rupu.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#30543 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Prošao sam 7k km od 3. mjeseca i ne fali mi ništa ulja u mojem 1.6 TDI. Also, update kaj se potrošnje tiče - od kako klima radi češće i od kad sam se vozil na more potrošnja je skočila nevjerojatno puno. Sa 4.5l na 4.8l ![]()
#30544 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Odokativno bih rekao da je ovo neka 6ica ali ne znam više, a auto mi je sa ženom na poslu, skupa sa vijcima za nosače. Hajd pošaljem ti PM kad mi bude pauza na poslu pa ćemo dalje lako, da ne spamam ovdje ![]()
#30545 | |
Postovi: 4,399
#30546 | |
Postovi: 10,805
#30547 | |
Postovi: 2,375
![]() Dakle, da, postoje TDI PD motori sa statičkim krilcima turbine (oni slabiji, mislim 90/105 KS) i sa varijabilnim (VTG - Variable Turbine Geometry / VNT - Variable Nozzle Geometry) krilcima. Fora je da se turbina ne vrti uvijek jednako, već se geometrija turbine prilagođava okretajima turbine da radi u "optimalnom" režimu. Kad su okretaji turbopunjača niski, statorska krilca su "zaklopljena" da se ubrza usis zraka (znam, zvuči kontraintuitivno, ali tako je), a porastom okretaja turbine se "otklapaju" jer bi inače pritisak porastao iznad dopuštene/sigurne vrijednosti. Tako ja imam problem sa svojim motorom koji sam opisao, krilca se ili uopće ne pomiču ili ne dovoljno, pa kad porastu okretaji turba, senzor osjeti previsok pritisak na izlazu turbine ("presilavanje") i baci motor u notlauf. Ili je senzor pošandrcao pa je postao preosjetljiv i bespotrebno okida. |
#30548 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
Ja imam Clio 1.5 dci i isto nisam primjetio neku veću potrošnju otkako palim klimu. Možda malo slabije vuče, ali i to je neprimjetno. |
#30549 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 11:07. |
#30550 |
Postovi: 16,686
Jučer naletio na Audi A8 L 2018. Nisam ni znao da je vani ili da ga netko već vozi. Uglavnom, nije bio u onom maskirnom, crne boje, njemačke registracije (mislim). Ovaj, samo crni. Relacija: Varaždin - ZG, autoput, Crodux benga u Novom Marofu. Registracije su bile neke čudne, nisam zapamtio što je pisalo, samo znam da su bile custom. Uglavnom, pojava samo takva. Prvi audi koji izgleda kao da je 30 godina ispred svih. Ja sam otišao dalje, vozio se jedno 130-140km/h, prešišao me za minutu s jedno 220+ km/h. |
#30551 | |
Postovi: 4,399
![]() Ali ovo sam fakat čuo na par mjesta, od ljudi koji pojma nemaju, ali "su čuli". Urnebes ![]()
#30552 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Kaj god pogledam od dijelova u motoru i u unutrašnjosti vidim četiri prstena, strelicu sa krilima i čudan znak Suzukija ![]() Tak da da, nek narodna predaja bude narodna predaja, dokle god ne budem imal problema sa motorom nek je i od kartona, nije me briga. Sve je to isto, Fabia, A2, Ibiza, Polo, podvozje i motor su identični kaj samo znači da ima dijelova i da ne bi trebali biti skupi. Vanjski dio je naravno onaj diferencirajući faktor, gdje je Polo ipak najbolji kaj se kvalitete interijera tiče, Seat ima prednost u dizajnu, dok Škoda ima prednost u cijenu. Audi ima prednost u cijeni, ali za VAG ![]() Eh, blago tebi, ja sam skužio da moram jače stisnuti gas za isto ubrzanje dok je klima upaljena. Nekoliko puta mi se dogodilo da kombinacija klime (tj. slabijeg gasa), hill stand assista i nepripremljenosti moje malenkosti su uzrokovale gašenje motora. A taj HSA mi radi više štete nego koristi, valjda se pali na uzbrdici od 2 stupnja i onda moram pričekati 3-4 sekunde da pusti kočnicu i da krene.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.07.2017. u 11:43. |
#30554 |
Postovi: 2,057
@Mario92, mislim da 1.6 TDI ipak kod kretanja traži malo gasa... meni se na Otaviji uredno 1.6 kod kretanja barem jednom tjedno ugasio (bez obzira na klimu) ali zbog mene, odnosno dao bih mu premalo gasa... 1.9 i 2.0 TDI motori sa premalo gasa nemaju problema, odnosno mogu krenuti i bez gasa ako lagano puštaš kvačilo dok 1.6 baš i ne. Drugi problem kod 1.6 je možda i u podešenosti hidrauličnog kvačila, odnosno gdje točno otpusti spojku jer nije kod svih modela iz koncerna jednako podešeno. EDIT: Nego sjedim sad na terasi i ispred mene se upravo parkirao V90 i auto je baš mrak ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 12:06. |
#30555 | |
Postovi: 2,375
Da, 2.0 TDI PD od 140 KS ima varijabilnu, znam jer mi je stric imao takvog Golfa V. |
#30556 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Dokazivao sam neki dan kak sam se vozil 60 na sat bez da sam u ijednom trenutku stisnuo gas. Istina da sam bil u 5 brzini ali eto, može se ![]()
#30558 |
Postovi: 1,811
Nije me bilo dosta dugo na temi, posao stisnuo, ali se sjetio da dosta ljudi ovdje voli stavljati fotkice, pa da javim da dolazi nova prinova u obitelji ![]() Da se Focus ST 2.0 250 ne osjeća kao jedini ford u obitelji, dolazi mu plavi brat od 2.3l i 350 KS AWD...a moj citrač ide manje više na parking dok žena ne rodi, pa da ima ona jedan auto (osim ako joj se sada guza ne omili i ne želi izaći iz ST-a više ![]() Bacim slikice. I sada imam jedan upit. Su se nekim ljudima palili senzori od ove vrućine? Upalio mi se na C3 senzor ESP/ASR System faulty, auto bio bačen u safe mode, nije dao preko 60 km/h. Nakon sat vremena upalim, sve radi normalno, povadim mu malo dušu da vidim hoće li se upaliti, ESP radi kako treba. Mehaničar rekao da je u logovima pisalo "senzor bregaste" i nešto sa papučicom gasa. Auto već tjedan dana normalno radi, kao da se nije ništa niti desilo. |
#30560 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#30561 | |
Postovi: 16,686
Dođem do tebe da probam ![]() Ovaj? |
#30564 |
Postovi: 16,686
A4 2016. ja mislim. Moguće i A5. |
#30566 | |
Postovi: 1,811
Neće biti moj, to si tast priuštio jer kaže da ga je čekao kao suho zlato. Nije ga se trebalo uzeti sada, nego za par mjeseci, ali "službeno" bi se čekalo ako ga sada naručiš do veljače, a neslužbeno, barem 1g ne bi došao, pa bilo fuck it i uzet onaj iz ZG sa lagera. Yeah, isti takav. Ja ću voziti ST-a, ali sredimo sve, nismo životinje. Bio je Guls kod mene prošli tjedan, pa sam rekao da kada budem došao đir gore do njega dođemo i tebe pokupiti pa da pijemo kao prave cure. Citiraj:
![]() Ne znam koja je to fora novim autima, vidim da i nova Fiesta to ima, ali ti ekrani koji izgledaju kao da su zaljepljeni za konzolu mi nikako ne pašu. Baš bio sjedio u Mazdi 3 i to je jedino što mi se nije sviđalo, osim ventilatora koj i su mi bili malo čudni ali to zato jer nisam navikao ![]() |
#30567 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Prije svega čestitke ![]() Citiraj:
#30568 |
Postovi: 16,686
A3 2017 i Q7 2016 i SQ7 2017 (u njima sam se vozio), oni imaju display koji se prilikom kontakta digne gore, kada se auto ugasi se opet spusti. To je već cool. S tim da SQ ima display koji se zarotira prema vozaču, i kako se vozač naginje, tko i display se centrira prema poziciji glave. x-plosiv, navratim ja isto vjerojatno do tebe ovo ljeto. A svoj dolazak k meni najavi bar mjesec dana prije da uzmem tjedan dana godišnjeg (minimalno), 3 dana pijemo, 4 dana boli glava ![]() |
#30569 | |
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#30570 | ||
Postovi: 1,811
Pustio sam ga kod mehaničara, u logovima je greška ispisavala "senzor bregaste" i nešto oko papučice gasa. Zadnjih 2-3g, znalo mi se desiti 1x, eventualno 2x godišnje kao da auto ne reagira na gas, ono druga brzina, kao da sam u četvrtoj. Kada stanem, auto bi se ugasio. Upalim ga opet, i evo 6-12 mjeseci vozi sve normalno. Citiraj:
