#31 |
evo recimo meni kao tišina freaku bi znatno značilo da u loadu ventilator vrti 600rpm umjesto 1200 kako bi procesor ostao u granicama prihvatljive temperature |
#32 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#33 | |
Btw, koliko promila procesora uopće prdne u svakodnevnome radu pa je rizik za garu tako strašan? Zayebi extremiste i natjecateljske OC sheme, njih ne računam. Benefit je preočit, ako operacija završi uspješno. Sve se svodi na skill&cojones, u konačnici... ![]() |
#34 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
da, do ovo alata delid-die-mate 2, za delidat s njim ti ne treba ni skill ni cojones |
#35 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Nakon što sam delidao proc mislio sam da sanjam kolike su razlike u temperaturi bile. Sad kad imam mizerni Noctua L9i vidim da bez delida ne bi bio nigdje. Tako da u ovakvim specijalnim slučajevima možeš ti kupovati i D15, al kad ne stane ![]() Na već blagom OC ti neće niti D15 pomoći koliko delid sa znatno slabijim hladnjakom. Govorim iz iskustva s D15 i delidanim 4790k. Kod mene se jasno vidi da je stanje "kritično": 75% zauzeće jezgara i temp do 85°C nisu baš idealne, to je normalni scenarij ![]() IBT gura throttle oko petog prolaza. Idle jezgre oko 60°C. Međutim, nit je pod loadom glasan, a još manje u idle. Neke stvari prikazuje krivo (vcore je 1.15V).
Spoiler alert! |
#36 | |
![]() Garancija na proc... kroz moje ruke i ploče je prošlo brat bratu 200+ procesora, od socketa 370 do AM4. Nikad se nisam susreo sa procesorom koji je degradirao (famozni strahovi za 45nm wolfdaleove) niti koji je umro sam od sebe. Sve komponente sam reklamirao osim kućišta i proca. Jedino čega se ovdje treba bojati i paziti je ovo što kaže Destroyer. A to je da ne ubiješ proc mehanički, tipa odbiješ koji SMD ili otkrhneš komadić jezgre. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#38 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Nikaka nauka u delidanju,samo mirne ruke i ostar skalp.Ja sam od onih koji vole tako a ne savremenim napravama,to mi je gust .Za temperature zavisi kakav je primerak i koliko je njesra ispod IHS-a Skidao sam i 51C delidom i lapovanjem.Ne gubi se gara delidom samo lapom. Inace ako je CPU losije odradjen fabricki i zvaka njesra ne pomaze ni custom loop znam jer sam iskusio. I stavljajte tecni metal na grafickama,mnogo manje temperature i onda i mnogo manje buke zbog ventova ![]()
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me
#40 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Hahhahaha,reko sam da ne vazi za one sa slabim zivcima i drhtavim rukama,reko sam za sebe da ja tako radim a ne da bih drugom preporucio,to je moje zadovoljstvo ![]() Inace zarezivao sam namerno tako da ima tu raznih rezova,pr,ako zakacis malo cosak same ivice PCB-a kod SKY to je da nestane ti integrusa jer su tu senzori smesteni ![]() Moj drug je otfikario cak i kondezatorcic na 4670k i radi i dalje,imao srece ![]() U svakom slucaju bolje je sa stegom,manje sanse da user obican zahebe nesto..
#41 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Naravno govorimo o stock frekvenciji i fixnoj voltaži za 6700k. Dajem okladu u bilo kaj da bi i jedan kvalitetniji pasivni hladnjak držao taj proc sve na defaultu bez beda. A o temperaturama mi je debilno pricati jer ovise o setapu kojeg imas, uglavnom nikada nisam vidio ni priblizno zabrinjavajuce temperature. Vise cujem zvuk fizickog hdd-a nego ventilatora na hladnjaku za cpu.
#42 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@ivosimec nisu svi ljudi isti i nisu svi procesori isti nekoga veseli kad skine 2-3c promjenom obične paste na procesoru a kamo li 15-20c delidanjem i stavljanjem tekućeg metala ti si vjerovatno tip "stavi,pali,vozi" i uopće se ne možeš svrstavati u extreme koji žele više, bolje, jače, hladnije ne želim ti ni reći što sam ja napravio da bi dobio niže temperature preko ljeta na gpu i cpu te hladniju sobu jer bi se smijao cijeli dan stoga po meni pljuješ po ovim ljudima i trolaš bezveze ako nemaš neku pametnu za reći radije zaobiđi ovu temu |
#43 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
@ivosimec Tvoja tvrdnja stoji. BUT.. Govoriš o stock postavkama.. i tu priča prestaje .Pošto imaš 'K' procesor, probaj se malo igrat sa freq pa vidi hoće li se vent brže vrtit. @Brko Što se tiče degradacije. Moj e8500 je bio odličan primjerak i vozio sam ga na 4.2 non stop, temp odlične na 1.22v ako se dobro sjećam. Nakon što smo njunjo i ja ganjali 5ghz i gazili ga debelo preko 1.6v na vodi više nije bio stabilan na 1.22v nego nešto malo više, nekih 1.25v. (da podsjetim da sam osoba koja drži prime i preko 2 dana da se uvjeri u izraz 'rock stable'). Sad, jel to degradacija.. vjerojatno je. AL htjedoh reć da bi definitivno delidao i mjenjao pastu na procu da imam neki K procesor i ganjam 24/7 rock stable oc. |
#44 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Cujes hdd zato jer imas lose kuciste ![]() Ili ti je disk lose smjesten pa prenosi vibracije na kuciste. Btw, da spadas u ovu "ekstremnu" kategoriju kao sto mali kolega arrow rece, ispizdio bi na tu buku od diskova ![]() |
#46 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Probaj, stavi open bench, noctua D15, 6700k@stock i upali bilo koju igru pa da vidimo kad će početi throttlati. Sve prek 20W nemreš ohladit pasivno s najboljim retail hladnjacima čim se proc optereti. Počet će throttlat i niš od toga. I nemoj slučajno početi "al nisam tak mislio, već da je propuh u kućištu". To nije pasiva ![]()
Spoiler alert! |
#49 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Izdrzi dok ne odlucis da ga prodas ,i ispod IHS-a ide tecni metal e sad nekom skine ovoliko nekom onoliko,oba su uradili kako treba a ralizlicite temperature, to je zato sto treba poklopac IHS-to jest stranice njegove osmirglati kako bi na DIE nalego a ne bio u vazduhu,Posle detaljnog pregleda kao i prvo ne smirglanjem a zatim smirglanjem shvatio u cemu je poenta.Ko ne menja cesto pastu preporucujem da stavi i izmedju baze kulera i CPU-a isto tecni jer ce jos skinuti temperature kao i LAP ako je istom istekla gara.
#50 |
@DB: na kolegu RaneZ-a je očito bačen urok. Nesrećnik, eto... i tu se nema šta dalje. ![]() Napametaško pitanje: jel ima kod nas tog tekućeg metala za kupit? Probao na nabavi ali izbacuje mi samo nebuloze... |
#51 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#52 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#53 | |
Postovi: 8,218
Bitnije je da proc ne oštetiš fizički s vanjske strane. Ovo ostalo sve pokriva gara. Malo super ljepila i vratit sve na mjesto i bok. ![]() |
#54 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
@nick praskaton: jesi u zg ili baš trebaš slati poštom taj delid tool? ![]() Pitam, jer bi svoj 6700K delidao, a nemam ni škvaru (škripac), a nebi se zajebava sa žiletom. Hladim ga sa H110i GT (trenutno je na 4.5ghz oko 1.3xV cini mi se), a ako ti kazes da si dobio 20C, to mi je bomba za daljnji OC.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#57 | |
Postovi: 832
Ja san ima 4770K i nisam zelio to napravit, bila me prpica, ali sad vec imam godinu ipo ovaj 6700K cini mi se i vrijeme je za malo jaci OC i delid ![]() Dogovoreno sve sa kolegom nickom praskatonom, sljedeci tjedan kad stignem u Zagreb poslikam sve i javim koliko su pale temperature i kakav OC sam postigao.
#58 |
Postovi: 832
Evo, napokon sam uhvatio malo vremena da napisem svoj review, odnosno proces delidanja 6700k i rezultate. Nazalost, od rezultata nemam screenshotove, ali sam si zapisao temperature i prosjek je 10+ C nize (na istoj voltazi, istom taktu, istom loadu). Drzim ga na 4.5Ghz na 1.35V cini mi se, pod vodenim hladenjem (moj komp u opisu) i u PUBGu bi temp isla do 65C, sada je max 48C bila. Testirat cu tokom tjedna malo vece taktove i voltaze, pa stavim dojmove. Moje slike nisu tako fine kao i kod kolege nicka praskatona, ali proces je bio identican (s obzirom da sam u njega iznajmio delid-die-mate 2. Dakle, vrlo jednostavno se CPU stavi u sam tool, i 2 kruga su vec dovoljna da IHS "iskoci" van. Nakon toga s necim plasticnim sam skinuo višak silikona, očistio sve, zaštitio sve osim čipa, nanio CLU i nazad zaljepio silikonom IHS. Sve stavljeno nazad u tool, i nakon 1-2h sušenja vraćeno u kučište. Slike od početka do kraja (finished product) možete naći ovdje: https://imgur.com/a/ltNq0
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar Zadnje izmijenjeno od: Flegma. 21.10.2017. u 10:19. |
#59 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
ja svoj i7 6700 k drzim na 4,5 1.225v aj pusti prime i reci mi dokle ti ide temp? 5-10 min? Nije da mi treba delid, al neam vise sta drkat po kompu ![]() idle mi je beba za surf https://prnt.sc/h04xt7 |
#60 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,832
