#6481 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Danas sam dobio odgovor na mail ''Poštovani gospodine , primite naše isprike zbog niže opisane situacije. Provjerom je utvrđeno kako Vam je Glazbeni paket aktiviran 3.7.2017. Ako ne vidite programe, molimo da nas kontaktirate na 0800 13 12. U slučaju dodatnih upita, stojimo na raspolaganju.'' Ako su ga i upalili 03, ja ga nisam vidio dok nisam 05 zvao opet i oni su od ''gore'' resetirali Albisa. Tek onda se pojavio. Ja sam sam više puta napravio reset, ali ništa. |
#6482 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
I meni su uključili danas 120 mbps, limit za download je i više nego dovoljan, ali za upload samo 480 gb ![]() |
#6483 |
Postovi: 23,513
Samo napomena da ne bude plakanja za 1 / 2 godine kad istekne ugovor, pročitajte sitna slova, nakon isteka ug. obaveze tih 120 Mbps košta 100 Kn ! Treba na vrijeme (malo prije isteka), ponovo ugovoriti ili se "vratit" na 50/10 brzinu koja ima normalniju cijenu. |
#6485 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Kod b-šrota nema default. Nego paket koji si potpisao i njegova brzina. Za godinu dana će biti 3D+,3D++,3D ultra itd... |
#6486 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Dakle, imam Asus router koji je stajao iza T-comovog ZTE a sad sam se prebacio na Bnet pa da i to uštelam; Asus je već namjesten po ovim postavkama, pretpostavljam da je to ok i za bnet? U postavkama Tehnicolora nevidim nigdje za postaviti PPPoE pass-through i ostalo jedino koliko vidim mogu ugasiti DHCP server, dali ce to i dalje šljakati? Thx!! ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#6487 |
Postovi: 23,513
U postavkama TC7200 "ne vidiš / nemaš " bitne opcije za Internet konekciju, zato i trebaš zvati SZK da to odradi. Upute za drugi router (kod tebe Asus) generalno vrijede samo obrati pažnju na gore navedenu napomenu, za Bnet tip konekcije je Dynamic IP a ne PPPoE. |
#6488 |
tiki
Postovi: 2,727
Zanima me malo ovaj Turbo internet, imam par pitanja ako je tko voljan odgovoriti: http://www.bnet.hr/internet/turbo_internet#?of=tab1 1. Mogu li iskoristiti postojeći koaksijalac koji je već u zgradi (da se spoje na onaj od antenskog sustava), ili mora biti bušenja i kanalica? 2. Postoji li još uvijek ona caka da uz internet puste i 40 analognih tv programa? 3. Turbo 120 za 10kn - ako potpišem ugovor na 24 mjeseca, iduća 24 mjeseca imam tu brzinu za 10kn? 4. Vidim u cijeniku najam rutera se plaća, znači ako uzmem wifi ruter to je još dodatnih ~30kn na ovu cijenu? Uvijek VIP ima neke skrivene cake i mala slova, stoga volim provjeriti... |
#6489 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,479
1. Ne, eventualno u dogovoru s tehničarem ali to ne rade i nesmiju 2. Da, trebaš kupiti spliter za analogni signal tv-a prije routera na koaksijalcu 3. Da 4. Ne, novi korisnici imaju u cijeni wifi router
#6490 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
![]() 1. Kod mene u zgradi uredno koriste postojeći koaksijalac u zgradi. Bilo je manjih problema sa postojećim kabelskim operaterom jer je shvatio da mu posao odlazi u k... ali to je riješeno ![]() 2.Frend mi na vojaku ima samo internet i može gledati analogne programe. Mislim da ti to ovisi kako je izvedena postojeća koaks instalacija. Ja sam uzeo 3d paket sa 50% popusta. Dođe me sada sa Turbo 120 cca 145 kuna. 3.Uzeo sam tu brzinu, ali možeš je dobiti i ako nemaš ugovor. Odnosno ugovaraš samo brzinu na 24 mjeseca. 4. Wifi router sam dobio po defaultu, mislim da ti svi operateri danas daju standardno. |
#6491 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
1. Kod mene u zgradi provukli su svoju instalaciju kroz hodnik prije par godina, i kad sam uzimao bnet samo su me spojili na tu instalaciju. Dakle u stanu nije bilo nikakvih bušenja i kanalica. Nešto je prčko po ormariću u hodniku, utičnicu od antene je prilagodio (stavio nešto svoje) i ruter je spojen u nju. 2. Ja imam analogne programe i nisam ništa kupovao niti se dogovarao sa tehničarem da mi to napravi. |
#6492 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Jeste li zadovoljni sa uslugom Bneta? Još prije par mjeci su tu na Kastvu provukli svoj koaks, stavili nam na oglasnu ploču da je njihova usluga dostupna ovdje ali nemam nikakvih iskustva s njima. Trenutno sam na Iskonu 30/5 ali u zadnje vrijeme linija često puca, brzina pada i slični problemi pa se razmišljam prebaciti kod njih. Bilo bi me nešto skuplje nego Iskon ali bi dobio i veću brzinu. |
#6493 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Par puta sam probao izvrtiti speedtest i brzina je uvijek maximalna, nema nikakvih padova. I nema pada brzine ako tv radi. Također sa Teve-om nikad problema. Nisam ja ni sa Iskonom imao nekih problema ( imao sam neki 50/10 paket), osim par puta mjesečno random restart routera koji se onda boota 5 minuta, ali ovo radi nekako stabilnije. Neću ja više natrag na žicu, samo optika može doći u obzir. |
#6494 | |
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Razmišljam uzeti samo 2D paket (int + tel) jer je i meni polako dosta bakra i prastare infrastrukture. Jel bi bilo bolje preko prodajnog predstavnika ili direktno s njihove stranice nazvati? |
#6495 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
moje 5-godišnje iskustvo s b-netom ti je u početku dok nisu signal poštelali bilo je nekih desetak dana problema s telefonom pretihi dolazni pozivi nakon toga s tehničke strane sve ok brzina kolko platiš i dobiš,TC7200 router - nebi mu škodilo da ima ipak malo bolji wi-fi na 2,4 je radio ok ,na 5 samo sa odabranim karticama ![]() ![]()
#6496 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Uzeo sam 3D jer još nije bilo akcije Turbo 120, a u paketu sa tv si dobio brzinu od 70, a samo sa telefonom do 50. Nisam požalio jer slika je stvarno dobra, pa i pogledam ponekad nešto. Odprije sam imao provučenu mrežu tako da je meni komp spojem žicom tako da nemam iskustava sa wifi-om. Mobiteli i tablet se normalno spajaju. |
#6497 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
WiFi mi nije problem jer imam router od Xiaomia koji radi posao bolje nego bilo koji router sam dobio od ISP-a tako da svi mobilni uređaji imaju garantiran internet, a PC mi je spojen sa LAN kabelom tako da nema frke. Bitno mi je samo da internet radi kako spada, i da je ping normalan. Valjda je previše ljudi spojeno na VDSL i primijeti se velika razlika od prije godinu dana i sada. |
#6499 |
Postovi: 2,130
Prenosim info: ''bnet ima novu promociju za prijenos broja/novu aktivaciju (NE za postojeće korisnike) gdje se dobije popust 24 mjeseca na tarifu ali bez ugovorne obveze tj može se raskinuti kada želiš. Ista cijena kao i sa ugovornom obvezom....zanimljivo' Zna li tko što o ovome? Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 12.07.2017. u 19:35. |
#6500 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Može li netko izmjeriti brzinu wirelessa na Turbo 120? Ja dobijem maksimalno 50 Mbps. Router je TC7200, a na komp je priključen TP Linkov USB wifi adapter teoretske propusnosti do 150 Mbps. Veza je 802.11n, a udaljenost kompa od routera 3m, bez prepreka. Da li trebam zvati SZK da podese router ili je ovo maksimalno što mogu dobiti preko wirelessa? |
#6502 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 2
Ja dobijem identičnu brzinu na žici i bežično, 116,7/15,2. Router je MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT) na 5GHz. |
#6505 |
Postovi: 667
Tako je, doduse i dalje stoji da je TC7200 apsolutno smece za wifi Tc7200 ima 5GHZ mode, ali tek je (meni) neznatno bolje od 2,4ghz Za vece brzine preko wifija, uzmi neki 5ghz AP/Router i spajaj preko njega, imas ok opcija za 300-njak kuna |
#6506 | |
Postovi: 2,130
KORISNIKE BEZ UGOVORNE OBVEZE“ http://www.bnet.hr/podrska/uvjeti_ko...otivnih_ponuda |
#6507 |
Postovi: 2,130
Eto, sad ispada da su sve usluge u B-netu na nekakvom popusti, osim HD paketa ![]() |
#6508 |
Postovi: 2,717
Ma joj, ja uzeo optiku u HTu i nazovu me iz Bneta da mi ponude sve na 50% samo da ostanem kod njih, pa mi nudili sve pakete + HD za samo 20-30kn više, pa mi nudili đaba dodatni prijemnik, pa mi nudili i wifi extender... Pa reko, trebali ste mi to sve dati prije 2-3mj, a ne sad kad odlazim ![]() Znači, tipa: Internet 120/15 + TV = 120 kn Internet 120/15 + TV + Prošireni + Sportski + HD + Dodatni prijemnik + WiFi Extender = 145 kn
MC |
#6509 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam nedavno prešao s na njih s T-coma(početak 7. mj.), neki kao "obiteljski" popust sam dobio, pošto mi netko iz obitelji već ima bnet, i dobio 3d paket za 135kn - not bad. Ali naravno, ne ide bez navlačenja. Njihov taj field agent je obećavao brda i doline, da oni otplaćuju penale do 800kn od T-coma i svašta nešta, da oni sve to odjavljuju za klijenta, sve ide automatizmom, etc... Instalirali meni b-net, sve ok, router (neki technicolor iz 1999. šargije mu, wtf je to ![]() Reko - jebeno. So it begins. Račun od t-coma za ovaj 7. mj neću platit makar mi ovrha na bitcoine sjela ![]() Poslao sam cijeli mail na korisničku, i sad će oni to riješit unutar 15 dana. Imate neki savjet kako se postaviti? Hvala! |
