#3031 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Solidni rezultati zasada, još da cijena bude ispod 900kn i taman. Šteta samo što je još G4560 netaknut, al vidit ćemo šta će im APU donit. Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 30.06.2017. u 18:59. |
#3032 | |
Postovi: 14,584
AMD Takes 10.4% CPU Share From Intel In Q2 2017, Its Largest Quarterly Share Gain In History Citiraj:
#3034 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozdrav ekipa došlo vrijeme za upgrade pa ako mi netko može preporučit memoriju koja bi radila sa r5 1600x i c6h matičnom, te hladnjak za koji ne moram dodatno naručivat mounting kit a da će pošteno ohladit ryzena? hvala |
#3035 |
samo warmetal
Postovi: 192
Pa bilo koja memorija radi sa ryzenom. A skoro i svaki hladnjak će pošteno ohladit ryzena jer se negrije puno. A za mounting kit pitaj trgovinu za koje coolere imaju, znam da Forton Windale 6 i MSI Frozr L dolaze sa AM4 kitom al su oni overkill s obzirom na cijenu. |
#3036 |
Postovi: 502
znam da je bilo problema sa memorija koliko sam pročito na forumu, očito su riješili sve s biosom onda. ekipa koja je uzela c6h i ryzena može par riječi od vas, kako ste zadovoljni sa ryzenom? |
#3037 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Radit će svaka ddr4 memorija, neke uz više, neke uz manje igranja sa postavkama. Najbolje rade 3200c14 kitovi, no sukladno tome i koštaju nešto više. Što se hlađenja tiče, nisam siguran kakva je trenutna situacija, ali kad sam zadnji put gledao nije bilo previše hladnjaka koji su dolazili sa am4 bracketom. Bang for buck bi bio arctic freezer 240 iako treba naručit am4 kit. Ako pare nisu problem uzmi ekwb fluid gaming a240. |
#3039 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Sve ovisi što hoće. Po meni ili ostavi stock hladnjak ako ne namjeravaš previše klokat (uzmeš r5 1600) ili uzet neki bolji zračni (tipa noctua NH-D14 ili NH-D15 + noctua mounting bracket). Ako hoćeš vodeno, onda ovo što ti je shar naveo. |
#3042 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
susjed ima R7 1700, Giga B350M Gaming 3, 16gb ddr4 corsair lpx 3000mhz, noctua nh d15.. na 4ghz evo dobrih 40 dana nikad problema ja imam isti setup samo na ax 370 gaming k7 isto sve tip top radi |
#3043 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Koji bi bio trenutni X370 best buy? Gledao sam MSI X370 Gaming Plus i to je pored Biostara valjda najeftinija X370 ploča. Mislim uzeti neki R5 1600 i X370 budget combo da zamijeni FX6300 i 880G Extreme3. |
#3044 |
samo warmetal
Postovi: 192
#3045 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#3047 |
Postovi: 1,127
Hvala na preporuci,pogledam K3. Htio sam prvo Asrockovu K4 ali su je pametnjakovići discountali i zamijenili s Gaming X modelom koji je u biti isti samo su neke feature poput USB Type C i USB 3.1 gen2 izbacili što mi se nimalo ne sviđa pa je ona otpala. X370 Prime Pro mi izgleda dobro. Neću B350 jer stvarno rijetko mijenjam hardware pa mi nije žao uložiti 20-30 eura više ako će mi trajati duže. Moram nešto naći ovih dana pa da naručimDobro haj necu se sekirat hoce nece posralo me je jbg, u redu. Otic cu sutra u firmu gdje sam uzeo komp i rec da poprave da me interesuje sta kako, samo nije mi jasno sto su stavili naljepnicu na poklopac kucista da ako se skine da se gubi garancija, samo nek naplate sutra išta i mogo bi ja ic drugi put u zatvor. Dobro haj necu se sekirat hoce nece posralo me je jbg, u redu. Otic cu sutra u firmu gdje sam uzeo komp i rec da poprave da me interesuje sta kako, samo nije mi jasno sto su stavili naljepnicu na poklopac kucista da ako se skine da se gubi garancija, samo nek naplate sutra išta i mogo bi ja ic drugi put u zatvor. Što se tiče overclocka mislim standardni na 3.8 ili 3.9 ako napon ne bude sulud. Trenutno imam Raijintek Themisa za CPU cooler na FX-u pa sam kontaktirao proizvođača ima li AM4 brackete,nije mi do korištenja stock Wraitha iako je on daleko bolji od Phenom II/FX stock coolera |
#3048 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Evo trenutacno igram Overwatch, gledam twitch na drugom monitoru i kodiram film...najvisi temp vrma je 58c. Otvoreno kuciste i stock cooler. A u sobi je ko u paklu vruce. Evo sam sad cinebench nabio, najveca temp vrma je 62c. Ponovio test par puta, nije preslo 63c. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 08.07.2017. u 23:49. |
#3049 |
Nisam neko vrijeme pratio ovu temu, ali imam dojam da više o Ryzenu i pločama za nj pišu oni koji ga gledaju YT plaćenim oglasima nego oni koji ga posjeduju ![]() Sve X370 ploče će zadovoljiti 99% korisnika i OC proca na nekih 3.8 ili 3.9 GHz sa naponima 1.33-1.36V te se VRMovi neće paliti i kuriti osim u nekim idiockim suicide testovima tipa Intel Burn Test i slično. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#3050 | ||
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#3051 |
#3052 | |
Postovi: 2,000
#3056 | |
Postovi: 2,000
Jedina zamjerka je, ako patis na to, sta nema RGB fusion da ti ploca svjetli ko betlehem u svim bojama (to ima K5 navise i AB350). Svijetli samo crveno, pulsira i ta sranja sta stavis, zabavilo me cijelih 5 minuta i onda sam to izgasio. Ja sam zadovoljan. Mozda nije neka super overclockerska ploca, probao sam na 3.7ghz i bootalo iz prve i proslo testove, al posto je ljeto em mi brzina nije toliko bitna, stavio sve stock i sta god igram u paru sa 1060 ide 60 fps na max i briga me za Oc. Ako budem stavljao nekad 1700 ili jaci cpu, doce i novije maticne pa opet koga briga. ![]() Temp ploce u idle. ![]() Dok bencham, peak je 60c na ploci, to je vrm valjda jer HVM ne pokazuje koji je koji senzor na ploci ( a ja sam lijen trazit). Otvoreno big tower kuciste, minimalno strujanje zraka i soba na 30c. |
#3057 |
Postovi: 1,127
Onda super. Mene RGB vise zivcira nego sto mi se svida. Sve ploce vise manje overclockaju ryzene u normalnim okvirima. Kod mene ce onda imati bolje uvjete jer nikada nije 30 stupnjeva a ima i 5 ventova za hladenje Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
#3058 |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Pozdrav, Ukljucio bi se u raspravu oko preporuke ploca. Uglavnom, uzeo bi R5 1600 pa sad trazim preporuku ploce i memorije. Memoriju bi uzeo 2x8gb (pa poslije nadodati jos toliko). Koliko citam, preporuka sto brze, znaci gledam ddr4-3200? Da li je ovo dobar odabir ili nekaj drugo? G.Skill DDR4-RAM 16GB PC4-25600 Trident Z Kit (F4-3200C16D-16GTZB A sto se tice ploce, vise ne znam kaj gledati. Svakako bi x370, nemam potrebe za clockanjem, vec cisto da imam mogucnost za neko vrijeme pojacati ram i proc, da sam miran na duze staze. Znaci asus x370 prime pro, gigabyte gaming k3,k5, sve su spomenute zadnjih par stranica. Budzet do nekih 1300 kn? Hvala unaprijed
#3059 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Mislim da ti je najisplativije u UziShopu uzeti kombinaciju G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz, X370-PRO i R5 1600 uz forumski popust. RAM najvjerojatnije lako staviš na 3200MHz. |
