Staro 01.07.2017., 00:56   #1831
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor nexteen Pregled postova
webstartm
Sorry na cekanju , video sam poruku ali nikako da odgovorim . Koliko si para spreman da das za kupovinu klime bez ugradnje , ona kosta oko 1000kn otprilike ..
Neman neki budjet, doslovno gledam ulazne klase od 3.5kw do 5kw.
Al amo reć do 6k bez ugradnje,ali to je vrh vrhova.
Mislim da ipak treba ici na 4.5-5kw klimu ,radi grijanja, mislim da 3.5kw nece uspit to ugrijat, premda je izolacija odlična.
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2017., 08:57   #1832
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Evo ovako , instalacija klime kod vas je oko 1000 - 1200 kn ako sam ja dobro skonao , sto znaci da do tih 6k tebi ostane max 5k . Za 5k najverovatnije nemas uzeti klimu te jacine koja je tebi potrebna . Mislim da je najjeftinja 16-ka od Toshiba Mirai oko 5470kn + ugradnja. No ajmo polako , prvo ti daj da vidimo koji promer cevi je tebi provucen , ne mozes staviti sta ti hoces vec cevi diktiraju izbor i jacinu klime ..
Vanjska jedinica ide di je zelena crta, a unutarnja di je crvena crta (instalacije već provučene)
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2017., 11:30   #1833
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Nisu provučene cijevi već samo "bužir" kroz koji će ić cijevi
Da se ne buši fasada itd. Znači cijev može bilo koja.
toshiba mirai 16 zvuči dobro, mogla bi ta. Malo me brine buka vanjske,kaže 49/65 dba.
Staro 01.07.2017., 17:03   #1834
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
A jbg kad si ogranicen s lovom , jesi u pravu , bucnija je . Evo ovako , za 5k kuna imas za uzeti klime koje ce sigurno ohladiti tih 45m2 i mozda nesto vise , no sto se tice grejanja mozda i samo mozda .. Za te pare tj 5k kuna imas za uzeti samo Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC - 4685kn , za te pare nemas bolju klimu tj jacu , i to ti je 12-ka , sigurno pokriva hladjenje a za grejanje mozda , ovo su njeni podaci :
Hitachi Performance RAC-35WPC / RAK-35RPC
Pdesignh kW 3.05
SCOP 4.60
Klasa A ++
Sezonska potrosnja 928kw
Modulacija ( 0.9 - 5.0 ) kw
na -7c daje 2.70kw sa COP 3.00
na -15c daje 2.16kw sa COP 2.20
na +7C daje 4.20kw sa COP 3.82
Ako se osvrnem na pricu majstora koji kaze da racuna da onaj ko ima dobru iolaciju taj bi trebao imati gubitke izmedju 50-70w/h , a ova klima moze dati 2.7kw na -7c , sto je za tebe interesantno jer retko kad ili nikad ne ide ispod , ispada da je na samoj granici . Sve ostalo je preko 5k , a sledeca u tome je Fujtisu 12LM za oko 5500kn , a onda daje :
Fujitsu ASYG 12LM
Pdesignh kW 3,50
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1225kwh
Modulacija ( 0.9 - 5.3 ) kw
na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43
na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92
Nesto jaca i sigurnija varijanta , a zatim imas tu Toshibu za 5470kn
Toshiba Mirai RAS-16BAV-E/RAS-16BKV-E
Pdesignh kW 4.00
SCOP 4.10
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1364kw
Modulacija ( 1.0 - 6.2 ) kw
na -7c daje 3.54kw sa COP 2,40
na -15c daje 2.60kw sa COP 2,10
na +7C daje 5.20kw sa COP 3,42
Ova Toshiba je 6500kn ...
Toshiba RAS-B16N3KV2-E
Pdesignh kW 3,80
SCOP 3,90
Klasa A
Sezonska potrosnja 1362kw
Modulacija ( 0.9 - 6.9 ) kw
na -7c daje 3,36kw sa COP 2,49
na -15c daje 2,73kw sa COP 2,27
na +7C daje 5,50kw sa COP 3,62
I na kraju za 6770 kn
Daikin FTX50gv/RX50gv
Pdesignh kW 4.60
SCOP 4.08
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1578kw
Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw
na -7c daje 4.07kw sa COP 2,35
na -15c daje 3.24kw sa COP 1.99
na +7C daje 5.80kw sa COP 3,63
Eto , to ti je ono izponude sto bih ti izdvojio , sad sve zavisi koliko para imas . Ova Toshiba RAS-B16N3KV2-E za 6500kn je TOP po meni , ali kad para nemas onda ces morati sam da preseces . Ovo su podaci sa unutrasnjih 20c i max izduvom ..
Staro 02.07.2017., 21:27   #1835
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Imas dve cevi , deblju i tanju , kroz koje tece freon , nadji subleri izmeri pa tek onda mozemo da vidimo sta ti pase ..
Deblja je 9.6mm a tanja 6.4mm. Mjereno digitalnim sublerom...
Staro 02.07.2017., 22:04   #1836
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Tesko da ces i tu moci da stavis klimu od 5KW , doduse za hladjenje i dogrevanje tih 45m2 , ako imas ikakvu izolaciju , dovoljan je i ulazni inverter 12-ka .. Zasad ono sto sam video je da sve Fujitsu 12-ke , Daikin 35-ce , Toshiba 13-ke , Gree 12-ke , su sa tim promerom cevi , znaci priprema ti je uradjena za klime od 3.5kw .. Imas li kakvu izolaciju , kakva je stolarija ?
Staro 02.07.2017., 23:07   #1837
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Hmm, ok. Morat cu popricati sa majstorom izgleda...
Imam fasadu sa 8cm stiroporom, a stolarija se sastoji od alu prozora sa dvostrukim staklom u svakoj prostoriji...
Staro 02.07.2017., 23:32   #1838
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Koliko para si spreman da odvojis za klimu ?
Staro 02.07.2017., 23:38   #1839
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
~8k kn, ako se bas isplati moga bi izdvojiti jos nesto vise...
Staro 03.07.2017., 00:06   #1840
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Za te pare imas kupiti klimu koja ce te grejati i na -15c , bez dodatnog grejanja . Evo mog predloga , po meni imas 3 opcije , jedna je Fujitsu ASYG 12LU za nekih 7200kn , i ta klima bi trebalo da ti pokrije tih 45m2 preko cele zime , pogotovo sto se ispod te dnevne sobe greje . Druga opcija je hladjenje i dogrevanje tih 45m2 , za to ti predlazem Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC - 4700kn . A treca je da uzmes 2x Fujitsu ASYG 12LLCC ili LLCE , i za 8000kn pokrijes kompletnu kucu sa dve klime . Kompletno hladjenje i veci deo zime za grejanje , a plin bi palio samo po potrebi tj kad vidis da klime vise ne mogu same .. Eto imas tri opcije , samo bi trebao da proverim promer cevi za taj Hitachi ako se odlucis za njega , samo moras znati da sa jednom klimom ne mozes da pokrijes kompletnu kucu za dogrevanje i hladjenje . Ako bi isao na dve klime , onda bi jednu stavio gde si vec i predvideo , a ja bih drugu stavio u taj hodnik iznad tog radijatora pa da duva ka sobama ..
Staro 03.07.2017., 11:57   #1841
demos
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 0
Hvala svima , tu smo da se pomazemo , pa i meni su drugi pomagali , ma i dan danas ako zatreba ..
Roby86
Slusaj vamo , slusaj dobro , kupi ti ovo i da te glava ne boli :
TOSHIBA RAS-13BKV-E 3533kn za 3500kn
Minimalna duzina instalacije za Toshibu je 2m i obavezno vakumiranje .. Za te pare ne mozes naci bolju klimu ..
Postovani, novi sam na forumu pa isprike ako nešto krivo ubacim.
Zanima me jel ovo ista klima?
https://www.ekupi.hr/Toshiba-inverte...kW-908304.aspx
Inace sve pohvale....
demos je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2017., 12:17   #1842
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Da, to je ta ista, Mirai serija, novi ulazni model Toshibe.
Ako uzimaš preko njih skupa sa montažom, to ispadne 4850 kn, a onda razmisli i o ovoj http://www.plin-klima-ventilacija.co...lccaoyg12llcc/
Mislim da je to bolji izbor za 100 kn više sa montažom, barem iz specifikacija.
A i Fujitsu je isto japanska klima.
EDIT: sad vidim da si iz Virovitice, a ovi nude samo Zagreb i okolicu...raspitaj se o cijeni montaže na tvojem području, a i pitanje je da li ti uopće treba Fujitsu koji je 500 kn skuplji ako nećeš grijati, čini mi se da je malo jača za grijanje. Plus sve ove druge parametre koje je Nexteen zatražio da se napišu, znači koja je izolacija, položaj stana itd. imaš na prošloj stranici napisano
Zadnje izmijenjeno od: Lak. 03.07.2017. u 12:23.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2017., 13:32   #1843
demos
Postovi: 0
Autor Lak Pregled postova
Stan mi je 54 m2, u potpunosti orijentiran na zapad, zgrada izgradena 1961, stolarija nova ucinkovita, zidovi debeli (trenutno ne mogu izmjeriti jer sam pobjegao ma more) ali bez izolacije, grijanje centralno na plin. Po ljeti uz svu disciplinu bez kuhanja temp naraste u stanu iznad 27 C. Klimu bi ugradio u boravak u sklopu kojega je i kuhinja ukupno cca 25 m2.
Ne znam koja bi mi klima trebala, a gore navedenu sam stavio jer je prethodno preporucena, i nude montazu po hr.
Za sve ostale preporuke unaprijed zahvalan....
Staro 03.07.2017., 14:59   #1844
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Uzmi tu Toshibu onda, ako želiš samo hladiti, stvarno ti ne treba ništa skuplje, ukoliko gledaš samo japanske marke.
Ali inače za hlađenje ti čak niti ta Toshiba ne treba, bilo koja klima od 2500-3000 kuna bi ti ohladila dnevnu od 25 kvadrata, a vjerovatno i drugi dio stana.
Pričam o 3.5 kw klimi.
Klima od 2.5 kw bi ti isto ohladila tu dnevnu, ali mala je razlika u cijeni između 2.5 i 3.5 kw, pa je svakako bolje ići na jaču.
Prošlo ljeto se mogao Grundig 3.5 kw kupiti za oko 2500 kuna. A sigurno možeš i danas naći neku kinesku klimu oko te cifre u Pevecu, Emmezeti i sličnim trgovinama (Quadro, Vivax, Končar...)
Ukoliko bi grijao, onda treba ići na neku ipak jaču i kvalitetniju klimu, ali imaš plinsko centralno, pa je upitno koliko bi ti trajao povrat uloženih novaca u neku skupu klimu, pogotovo ako si u nekom sendviču u zgradi, pa te i susjedi griju.
Ja sam čak mislio da i ove japanske klime ulaznog modela bi mogle grijati, ali shvatio sam da treba posegnuti za srednjom klasom japanca ili pak ulaznu klasu, ali još jačeg kapaciteta, samo onda opet ideš na iznos od 5000 i više kuna.
Zadnje izmijenjeno od: Lak. 03.07.2017. u 15:17.
Staro 03.07.2017., 15:42   #1845
demos
Postovi: 0
Hvala, mislim da ce tako i biti...
Staro 03.07.2017., 16:10   #1846
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
...//cut
Hvala puno, moram promislit pa cu uzet nesto od navedenog
Staro 03.07.2017., 19:38   #1847
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Hvala ti kolega na informaciji. Mislim da cu zasada ici na opciju jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice, naravno nesto jace... Naknadno cu vjerojatno dodati jos jednu u hodnik da hladi i sobe.
Staro 07.07.2017., 00:25   #1848
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Pozdrav ekipa,
imam problem sa klimom pa bi molio znalce da mi pomognu.
Klima je Panasonic CU/CS RE12NKX inverter.
Za mjesec dana joj je 5 godina.
Prosle godine tokom ljeta nakon paljenja vanjska jedinica nije radila.
Unutarnja je radila te puhala topal zrak. Pokusao sam palit-gasit, mijenjat modove preko daljinskog ali nista nije upalilo. Na kraju sam je iskopcao iz struje (strujni kabel) te je tako ostavio 1-2 sata. Strujni kabel ustekao u uticnicu i sve je bilo u redu. Radila je uredno cijelo ljeto i 2 mjeseca zimi za grijanje. Veceras se desio isti problem. Unutarnja jedinica radi, ali vanjska ne. Iskljucio sam je iz struje sat vremena, ponovo upalio, vanjska jedincia je radila mozda 10 sekundi i opet stala. Ventilator ne vrti, nema zvukova iz nje. Ostavit cu je do jutra iskopcanu iz struje, mozda pomogne
Meni kao laiku pada na pamet mozda potrosen/neispravan kondezator ili kompreosor....
Sad me ova situacija vec zabrinjava pa ako ima netko savjet sta bi moglo biti, slusam.
Hvala.
virty je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2017., 12:00   #1849
zagi
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Pozdrav svima,
kupujem klimu koja će služiti samo za hlađenje. Radi se o potkrovlju, soba spavaća ima cca 16m2, a kolko god pazio i pametno prozračivao navečer nema šanse da ohladim dio gdje je krevet jer na tome dijelu ne mogu napraviti propuh. Temperatura kad se spoji nekoliko vrućih dana dolazi do 28 stupnjeva i ne pada. Znam da nije baš preporučljivo stavljat klimu u spavaću sobu, ali zbog glupog rasporeda prostorija samo to dolazi u obzir.
Znači molio bih neki prijedlog za što tišu varijantu s obzirom na kvadraturu.
Hvala lijepa.
zagi je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2017., 12:19   #1850
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Za hlađenje 16 m2 bilo koja 3.5kw ce biti dobra, kolega nexteen je svarno predlozio brdo klima na zadnje 2 stranice. Vidi koliki ti je budžet, i naravno opcija montaze je sad bitna, jer 7.7. je, tj najgore vrijeme za kupovinu/postavljanje klime.
Staro 07.07.2017., 12:29   #1851
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Toshiba mirai se moze nabaviti vec za 3400 kn.
http://www.mp-elektronika.hr/index.p...gn=direct_link
Staro 07.07.2017., 12:50   #1852
zagi
Postovi: 112
Autor srale7 Pregled postova
Uh, ja sam mislio neku oko 2-2,5 kw, a budžet od 3000-4500 kunića bez montaže.
Staro 07.07.2017., 12:55   #1853
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
3.5 kw je skuplja za par sto kuna od 2.5 kw, pa stavi računicu na papir da vidiš koliko ti se isplati ići na 2.5 kw.
Staro 07.07.2017., 13:11   #1854
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Kolega Lak me pretekao u objasnjavanju zasto 2,5 kw nije isplativa kupnja.
Staro 07.07.2017., 23:33   #1855
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Zagi, ne trebaš ići predaleko sa lovom, Toshiba Mirai je koliko vidim tiha i jeftina, a Japanska je marka.
Iskreno malo mi je unutarnja jedinica ne baš dobrog dizajna. Ljepši mi je Fujitsu 12 LLCC koji košta 4000 kn.
Malo obiđi salone, pogledaj kako izgledaju te klime, popričaj sa prodavačima, ali idi sa ovim informacijama da je za tvojih 16 kvadrata ulazni model bilo koje klime dovoljan za hlađenje, nedaj se navući na prodavačeve cake ako krenu u tom smjeru.
Staro 08.07.2017., 10:54   #1856
zagi
Postovi: 112
Toshiba se da naći za cca 3500 kn, a Fujitsu 500 kn više, sad izgled mi nije tolko bitan, ali jal koja od njih ima pomična krilca za usmjeravati zrak lijevo-desno kao što ima za gore-dole, to mi je jako bitno ?
Staro 08.07.2017., 11:28   #1857
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
To ne znam, obiđi trgovine i pitaj prodavače o krilcima.
Staro 08.07.2017., 11:31   #1858
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Većinom imaju sve klime ta krilca, gore-dile preko motorića,a lijevo desno sigurno barem na ručni pogon.
Staro 08.07.2017., 11:47   #1859
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Fujitsu 12LLCC ima rucno podesavanje levo i desno i mozes ga podeliti na dva dela , pola levo a pola desno . Za Mirai mogu da pitam neku ribu , pre neki dan ga je instalirala , ako ti je to toliko bitno ..
Staro 08.07.2017., 12:56   #1860
zagi
Postovi: 112
Unaprijed zahvaljujem, bitno mi je zbog polozaja klime jer u jedan dio sobe se zavuče sparina, pa bi bilo dobro da mogu usmjeriti zrak u taj dio. A i jedna i druga ohladi mojih 16m2 bez problema.
