#1801 |
Postovi: 5,770
#1803 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Hvala svima , tu smo da se pomazemo , pa i meni su drugi pomagali , ma i dan danas ako zatreba .. Roby86 Slusaj vamo , slusaj dobro , kupi ti ovo i da te glava ne boli : TOSHIBA RAS-13BKV-E 3533kn za 3500kn Minimalna duzina instalacije za Toshibu je 2m i obavezno vakumiranje .. Za te pare ne mozes naci bolju klimu ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#1804 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 0
![]() Molim pomoć, trebam preporuku za klimu za prostor cca 50m2, hladjenje, grijanje, do 5000kn. Bila bi u sredini stana, ostale prostorije su "zrakasto" raspoređene, lijevo I desno po soba, ravno kuhinja. S otvorenim vratima je gotovo jedna prostorija. Hvala. |
#1805 | |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
#1806 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Moze tu , a moze i ovde TeaMato Daj ti skicu da mi vidimo kako to izgleda , m2 prostorija , kakvu izolaciiju imas , stolarija , stan ii kuca , greje li se ispod i iznad itd .. Malo opisi objekat nije tako jednostavno kako ti mislis ![]()
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 29.06.2017. u 14:45. |
#1807 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
A kakvo je stanje sa grijanjem zimi sa tom toshibom za 3500 kuna? Samo za sobu od 30 kvadrata, bez termofasade...zagreb grad |
#1808 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa nikakvo , ta klima daje ovo u rezimu grejanja , uz max izduv ; Toshiba Mirai RAS-13BAVG-E/RAS-13BKVG-E Pdesignh kW 2.80 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 980kw Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw na -7c daje 2.48kw sa COP 2,70 na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20 na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75 --------------------------------- Za hladjenje i dogrevanje bi bila OK , pa dokle dogura , ali za primarno grejanje 30m2 bez izolacije , nece moci , bar ja ne verujem da moze . Pa evo , recimo da imas gubitke preko 100w/h , znaci negde izmedju 0 i -10 bi posustala . Doduse ove podatke koje si dao su skroz povrsni , ti znas najbolje cime si se grejao i kolike gubitke bi mogao da imas . Ajmo ovako za sve koji citaju ovu temu a pozele savet od bilo koga . Morate dati osnovne podatke o prostoru koji zelite grejati i hladiti , pogotovo grejati . A to su : 1. Zelite li klimu za primarno grejanje ili hladjenje sa dogrevanjem ? 2. Imate li kakvu izolaciju i koje debljine ? 3. Kakva je stolarija ? 4. Stan ili kuca ? 5. Greje li se ispod i iznad , i ako ne jel ima bar izolacija iznad ? 6. Skica stana sa upisanim kvadraturama prostorija .. A u tvom slucaju , soba je sirok pojam, ako se okolne prostorije ne greju ona i tu imas gubitke ...
#1809 |
Postovi: 397
Razumijem, onda nista od grijanja tom klimom. Imam centralno plinsko grijanje, ali sve skupa 80 kvadrata, no razmisljam za iduce ljeto vec imati klimu za hladenje u tih 30 kvadrata dnevne sobe, mozda dohvati i jos neku sobu, pa sam pitao da vidim kako bi se ta dnevna soba mogla grijati. Plinsko grijanje me dosta kosta, 12 sati grijanja dnevno na 20 stupnjeva ispadne 150 eura mjesecno, a prica se kako su klime ucinkovitije. Ne bih davao vise od 4000 kuna za klimu, a ako u tom rangu nema klime koja moze bolje grijati od toshibe onda bih uzeo nju, jer koliko sam shvatio japanac je ipak japanac, a toshiba je najpovoljnija medu japancima, pa bi posluzila da malo dogrije koliko moze. U ostalim sobama su naravno takoder radijatori, ali nema termostatskih ventila i sobe su unatoc grijanju hladne, em prizemlje, a podrum je hladan, em iznad prazan stan, em nema stiropora i slicnog, nove pvc prozore imam kompletno, ali to ne znaci nista kada sve ovo ostalo nije dobro. U dnevnoj je kuhinja, pa kuhanje donekle pomogne, a i to mi je jedini dio stana ispod kojeg je suterenski stan, ostalo je podrum. Meni je parket leden, a sva toplina radijatora bjezi van kroz zidove i strop u gornji prazan stan. Mislio sam barem onda zagrijat tom klimom dnevnu sobu, ali ako ne ide, barem ce hladit ljeti. A imam tako nazadne susjede da ne zele niti cuti za obnovu fasade iako grad pokriva 80%, naravno svi su penzioneri. Razmisljao sam dic parkete i napravit kvalitetnu izolaciju, ali opet bi gubio kroz fasadu i strop, pa mi se ne isplati nista niti zapoceti. Eto, lik iznad ima prazan stan vise od 10 godina, niti renta niti zivi gore, dode jednom tjedno oprat rublje i suknut pola kubika vode sa perilicom iz 70ih, a odjavljen je na racunu za vodu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lak. 29.06.2017. u 19:20. |
#1810 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Nemoj ici na nesto vise od te Toshibe , nema klime koja ce ti izgurati ladnjaka celu zimu , bar ne za do 4000kn .. Tu gde je ona zavrni radijatore i ganjaj je koliko moze i dok ti prija , a onda se prebacis na plin , moraces malo da iskombinujes .. Ti bas imas jako velike gubitke :P Ja da sam na tvom mestu gledao bih da nekako uradim unutrasnju izolaciju , pa cak i plafona .. Ovako ti radis samo za grejanje ..
#1811 |
Postovi: 397
Imas pravo, mislim da nema goreg slucaja od ovog mog stana. Zakinut sam sa svake strane. Spavace sobe su na cca 12-14 stupnja zimi bez grijanja. Kad se grije i nakon sto se ugasi termostat u dnevnoj, temp sa 20 stupnja u tim spavacim sobama padne na 14 stupnja kroz sat i pol, mjerio sam ![]() Dnevna se uspije odrzati zbog kuhanja i suterenskog stana ispod koji valjda nesto zagrije, ali opet preko noci padne na 16 stupnja. Hodnik je toliko leden da kad netko ulazi u dnevnu u kojoj je 5 stupnja razlike takav me ledeni vjetar udari da se protresem dok se ne zatvore vrata. Inace pocnem sa grijanjem tek u 12. mjesecu, ne grijem nakon 31.3. uopce, pa se uspije izdrzati. Ali steta love za prakticki smrzavanje. I onda dode ljeto i covjek bi pomislio da je ugodno u takvom stanu, ali ne, to je sauna, evo sad mi je 29 stupnja ne znam kako. No koliko cujem ovi sa razdjelnicima su u jos opakijem polozaju, ipak hvala centralnom sto postoji u stanu. Izolirati necu nista iznutra, svaki centimetar sobe je hvale vrijedan. Mogu jedino ganjat susjede da se prijavimo za fasadu, evo danas sam mail slao predstavniku, ali lik kategoricki odbija...jos mi kaze da je dobio C energetski certifikat sto je nemoguce bez obzira sto je na 3. katu. Vjerovatno im je toplije gore, ali ne vjerujem da je za C razred. Sanjam samo tu novu fasadu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lak. 29.06.2017. u 19:45. |
#1812 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
I ja sam u sličnom položaju, stariji ljudi neće fasadu, vele za njih dobro, a kome iza njih stan ostane nek si radi kak hoće-idiotizam. Stan 61m2. Renovirao sam do temelja, sve sam poknaufao sve zidove i strop spustio za 5 cm, svugdje vuna 5cm, jedino na sjeveru na 5cm vune+ 5cm stiropor. Stavio sam glazuru 5cm stripor, podno grijanje, kondfenzacijski bojler., pvc stolarija s 3slojnim staklima. Je koštalo,ali je razlika OGROMNA, i u zvuku i u toplini. Bojler je radio nonstop, bez termostata, (hoću staviti malo bolji koji je skuplji) 270kn je bio plin mjesečno zimi, bilo je vruće čak ja nisam vjerovao, vrijedilo je svake uložene kune Ova Mitsubishi klima od 3.5kw, ohladi sve bez problema Samo da knauf pukneš sa vunom 5cm, što nije tak skupo, jako puno dobiš na uštedi |
#1813 |
Postovi: 397
Morao bi onda skidati sve radijatore, pa zvati i vodoinstalatere da naprave produzetke cijevi kako bi se mogli nanovo spojiti nakon 5 cm izolacije. Mene jako zeza hodnik odnosno wc i kupaone koje su naslonjene na nista tj na supljinu zgrade, iza wca je lift, znaci crkavica, a iza kupaone vjerovatno isto nekakva ledana od zgrade. Tu bi onda trebao porazbijat plocice da bi stavio vunu, pa onda opet nove plocice. Ovako napamet to je ogromna lova. Koliko te ispalo samo ugradnja vune i knaufanje? Za podove sam razmisljao dic parkete, grede su ispod, pa to zapunit sa liapor kuglicama koje su toplinska izolacija, pa osb ploce pa parket/laminat nebitno. Podno nebi radio, jer imam rijeseno centralno, pa mi je zao novaca, prije 4 godine sam novi bojler morao staviti, nije kondenzacijski, svejedno je ugradnja kostala 10.000 kn. |
#1814 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da , da , izolacija je majka , em se jeftino grejes , em je sam osecaj mnogo prijatniji a kad ugasis grejanje temp slabo pada . E vidis , to sto si ti uradio to bi trebao i on , znam ja da je svaki cm zlata vredan ali ustavri tebi je svaka kuna zlata vredna . Ja bih ako treba radio sobu po sobu , od dnevne pa nadalje , i polako ali bih dosao do jeftinog grejanja . E tad brale mozes uzeti inverter i grejati se za male pare .. Citam sta ises i ne verujem sta citam , kakvo ludilo od stana , ja bih ga prodao i uzeo drugi ..
#1815 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Puno si bojler platio, mene je komdezacijski došao 11 000kn sa postavom i cijevima za dimnjak. Potrošio sam nekih 220m2 knaufa i morao bih vidjeti koliko vune i profila. Mislim da je taj dio nekih 15- 20 000kn, ovako napamet, s tim da sam sam sve slagao,, posao računaju još toliko 50kn/m2 postava, gletanje i završeno spremno za farbanje Da, kod tebe je to zeznuto, ne isplati se to raditi. Pa zar su ti cijevi na vanjskim zidovima koje bi morao izolirati? Ja na vanjskim zidovima nema nikakvih instalacija, u biti ja sam u sredini, imam samo sjever i jug izvana |
#1816 |
Postovi: 397
Da se moze prodati za postene novce odmah bi to napravio i kupio stan na visem katu slicne cijene. Taj susjed predstavnik stanara je 3 godine prodavao i na kraju odustao, trazio je realnu cijenu, ali ljudi bi badava stan. Radi se o skoro centru Zagreba, imam niti 15 minuta laganog hoda do trga, mozda bi dobio 1100-1200 eura po kvadratu, ali za te novce nedam ni da je 8 stupnja u stanu. I kuda da onda idem za 1100 eura, mogu jedino u neki periferijski stan sa cigicima za susjede. Ovo je valjda jedini glavni grad u EU gdje centar ne vrijedi nista. Je da su zgrade stare, moja je iz 1955, ali boli me briga, nedam za sicu. Par sto metara od mene se gradi u zadnje vrijeme dosta novih zgrada, btw sve su na istu sablonu, izgledaju socijalisticki samo sa novijim materijalima, cijena 3000 eura kvadrat...tako da niposto ne prodajem za bagatelu. Moram si staviti izracun na papir za tu izolaciju ili nekako progurati obnovu fasade, ne samo zbog sebe vec i cijele zgrade da to na nesto lici i digne vrijednost stanova. I onda se zatucani susjedi cude da ne mogu prodat, pa kak bi prodao kad je zgrada propuh. Uff, mene bi ta vuna kostala i 25 somova i vise. Cijevi su mi na vanjskim zidovima, nisu ustemane u zid nego su postavljene 2 centa od zida i tako idu po sobi do radijatora. Bojler je kostao 5000 kuna, Bosch, ali jos je naplaceno 4500 kuna za ugradnju, plus spajanje cijevi za dovod zraka kroz fasadu, to je zakonski tako trebalo, plus spajanje odvoda na dimnjak. Jos sam ja kasnije knaufom i vunom zatvorio tu cijev za zrak pa je sve skupa ispalo 10 somova. Bojler je 24 kw. Mislim da mene samo nova fasada spasava plus jos bi si trebao pod izolirati od podruma kako sam zamislio. A inace obozavam ljeto i ovu vrucinu, jest da se tesko dise kad mi je u stanu 28+ stupnjeva, ali znam sto me ceka tamo krajem listopada, pa mi je cak i dobro sada na skoro 3 banke u sobi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lak. 29.06.2017. u 22:28. |
#1817 |
Postovi: 5,770
Ja isto čitam i nevjerujem, jbte pa ti kao da zivis u satoru, a ne u zgradi. Plaćaš grijanje da bi imao max 18 stupnjeva. ILi prodaj taj stan i kupi nesto normalno, ili stvarno razmisli o izolaciji iznutra. Kao sto je kolega rekao, ne mora to biti sve od jednom, ali za početak samo da dnevni obučeš u knauf i 5 cm vune ja vjerujem da bi se preporodio. |
#1818 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
@nexteen Triban preporuku za jačinu i model klime, a marka će bit Toshiba/Daikin/Fujitsu . Bez điđa-miđa i što jeftinije Tlocrt ![]() Selo u dalmatinskoj zagori, minimalne temperature -10 C, maximalne do 40C. Relativno velika vlažnost zraka tokom godine ,jer se nalazi u kotlini. Snijeg rijetko,led češče. Nema drugog načina nego grijanje sa klimom, bar zasad. Poanta je ohladit/ugrijat ovaj prostor od 45m^2 , a sobe imaju električne zidne grijalice. Fasada je 10cm stiropor, i 5cm unutra kamena vuna. Visoko potkrovlje, s tim da je naviša točka krova unutra 2.70m jer je strop spušten knaufom i izoliran 5cm kamena vuna. Sami krov su gredice+popuna, i iznad toga beton, pa kupe. Stolarija je PVC sa alu želuzinama, 2 komorna stakla i Gelan profili. Ove dvi isprekidane linije su dvije otklopno klizne stijene, svaka ima 2.5m. Prolaz izmedju hodnika i 45m^2 prostora se može zatvoriti sa velikim kliznim vratima, drvenim. Vanjska jedinica ide di je zelena crta, a unutarnja di je crvena crta (instalacije već provučene) Znači u suštini, grijanje 45kvadrata, hlađenje ako može dohvatit i sobe malo. I što jeftinije, al da pošteno odradi ![]() |
#1819 | |
Postovi: 5,770
NHF, ali ovo sto ti pises, to nema zdrave temelje. Zasto je centar relativno jeftin? Prvo, sve starudija/propuh od zgrada koje su u original stanju iz 50-ih, ili i starije. Kvaliteta zivota u tim zgradam je, kao sto i sam vidis, koma. Ako je zgrada postena, onda cijena ide od 2000 pa na vise. A ta tvoj zgrada to nije, tako da je cijena takva kakva je. Plus sto u takvim zgradama za susjede dobivas 90% retardirane gerijatrije s kojom nemos nis, uostalom i sam vidis. To sto ti imas 15 min pjesice do trga, to je relativno dobra stvar, ali generalno gledajuci kvaliteta zivota u centru je isto koma. Guzva, zakrčenost, parking. Ok, netko to voli, ali svaki noramaln čovjek bi trebao bjezat iz centra ![]() Sto se tiče cijena stanova općenito, one su i dalje prenapuhane, ljudi jedostavno traze previse, i zato se stanovi tak bas i ne prodaju, jer prodavatelji za stan koji relano vrijedi 55k€ trazi 70k€, ali dao bi ga za 67 ![]() Otisao sam u debeli OT, my bad ![]() |
#1820 |
Postovi: 397
Tu zivim skoro 20 godina, sve mi je blizu, sve sto me zanima. Auto moze se reci nemam, pa mi je ovo idealna pozicija gledajuci i prijatelje koji su svi tu negdje. Svjestan sam svega sto kazes i slazem se s tobom oko kvalitete zivota u propuh zgradi sa gerijatrijom. Ovo sa 80 posto sto grad placa fasade je sad i nikad vise, a to bi rijesilo svima problem. Evo tisuce zgrada su vec odobrene, a ja pokusavam i borim se zidom. Stvarno ne mogu dati stan za 1100 eura kvadrat, jer samo zdrav razum nas dijeli od puno veceg iznosa...evo iz pricuve smo zamijenili stolariju za novu pvc u haustoru...naravno ne jer je ucinkovitije nego je stara stolarija bila opasna za zivot i tek dok je skoro prozor ubio nekoga se shvatilo da treba mijenjati. Moja vanjska fasada nije ostecena, ali susjedna je i svaki nanos vjetra ju dodatno rusi, pa posvuda po podu ima pijeska i komada zbuke nakon jaceg vjetra, sve dok nekog veci komad ne ubije...ok nece nadam se jer su ti susjedi pametniji i predali su zahtjev za fasadu. Biti ce lijepo vidjeti kako ce njihova fasada biti 10 centi izbocena od nase, blok smo spojenih zgrada. Ovo oko guzve u mojem dijelu ne stoji, tu je promet autima odlican. A recimo spansko i to za mene je smrt, guzvetine za poludit, mic po mic se ide autima. Parking imam ogroman blizu zgrade, platim 100 mjesecno i parkirat mogu u svim zonama. Ok, ne koristim auto prakticki ja, za nekog drugog je namjenjen, ali samo velim. Da osli smo u OT do ibera ![]() Tu stajem. Sjetite me se u zimu kako se smrzavam ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lak. 29.06.2017. u 23:00. |
#1821 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Ja sam prošle godine kupio stan, godinu dana sam ga sam renovirao, zgrada iz 70tih, i mogu reći da su koristili stvarno kvalitene materijale, čak vanjski zidovi imaju neki oblik termoizolacije, tj. kombi ploče https://www.google.hr/search?q=kombi...y15Q2FgAl7wUM: Ako je tako, jedino ti preostaje isklimatizrati prostoriju u kojoj se najviše boravi tijekom dana, znači dnevnu sobu, a ostalo, što dosegne hladni zrak. Osobno nebi klimu stavljao u spavaću sobu, koliko god ona imala te neće noćne modove rada, direkno u sobi mislim da to nije zdravo |
#1822 |
Postovi: 5,770
Meni je klima u spavaćoj pod must, jer kod mene neizdrziva vlaga se stvara predvečer i taman kad idem spavat bude uzasno vlazno i onda se znojim, jos pas legne na mene, mokar sam u roku 10 min. Spavam "pod klimom" vec 3 ljeta, i to obični fix speed Korell, i evo i dalje sam ziv ![]() U novom stanu imam 2x Toshiba Invertera, tako da ne bi trebalo biti problema |
#1823 |
Postovi: 397
Staviti ću ju u dnevni, pozicija će biti točno nasuprot vrata za hodnik, pa će hladni zrak strujati i u druge dijelove stana, nije bitno da dohvati spavaće sobe u nekoj velikoj mjeri. Dnevna soba je najbitnija, a to neće biti problem rashladiti. |
#1824 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
webstartm Sorry na cekanju , video sam poruku ali nikako da odgovorim . Koliko si para spreman da das za kupovinu klime bez ugradnje , ona kosta oko 1000kn otprilike ..
#1825 | |
Postovi: 0
Nexteen Citiraj:
![]() To je otpilike kvadratura, izolaciju ne znam, ovo crveno su vanjski zidovi stambene zgrade, stan je baš na uglu, stolarija je stara drvena i propuhuje zimi, ispod je jedinica gradske toplane i nekad je znao pod biti topao, susjed iznad je poskidao radijatore, ne znam na što se grije. Inace je stan na gradskoj toplani, ali plan je skinuti se s grijanja i tople vode jer nema zimskog mjeseca bez 1400kn racuna. ovo plavo je zamišljen klima uređaj. ![]() Zadnje izmijenjeno od: TeaMato. 30.06.2017. u 19:20. |
#1826 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
![]() U biti, bolje je staviti na odvlaživanje, ne na hlađenje, iako i na odvlaživanju u hladi, al skor malo |
#1827 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Kolega nexteen, vec sam pita za klimu, al ovaj put imam tlocrt kata i rustikalni prikaz di bi sto tribalo biti kad se radovi privedu kraju... Znaci, sto se tice grijanja tu nece biti problem, klima ce eventualno grijati one prijelazne dane jeseni/zime dok ne upalim centralno, ali zato bi trebala hladiti vecinu vremena po ljeti. Najbitnije su mi 2 zaokruzene prostorije (kuhinja i dnevni), sve ostalo je manje bitno. Sto se tice izolacije, kuca ima kompletnu fasadu sa 8cm stiroporom, iznutra ide strojna zbuka. Ispod mene se grije na pec na drva i to pretezno samo ispod mog dnevnog boravka i hodnika. Vec imam uradjenu pripremu za 5kw klimu, tako da nebi ni gleda slabije modele... Ciljam na Mitsubishi/Gree/Haier (osim ako nemas neku bolju preporuku). Svidja mi se Gree U-crown serija, al je vraski skupa ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 30.06.2017. u 20:26. |
#1828 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
TeaMato Velika je razlika u tome da li imas ili uopste nemas izolaciju zgrade , ako nemas , a pola stana ti ima spoljne zidove , onda moras uzeti jacu klimu .. Jel ti bar nova stlarija u planu , tu takodje imas velike gubitke . Nema jeftinog grejanja ni sa cim , pa ni sa klimom ako imas velike gubitke . Da je stan iole izolovan , da je stolarija iole dobra , ti bi to mogla grejati sa jednom klimom , ovako ne znam da li bi ti bila dovoljna jedna klima . Koliko para si spremna da ulozis u kupocinu klima , bez ugradnje , i da li to mora biti jedna jaca ili dve manje . Sn4k3 Ne moze se klima preporuciti tako sto ces ti meni reci da je uradjena priprema za 5kw , moras mi reci koji promer cevi je postavljen pa tek na osnovu toga mozes gledati modele klime ..
#1830 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Imas dve cevi , deblju i tanju , kroz koje tece freon , nadji subleri izmeri pa tek onda mozemo da vidimo sta ti pase ..
