Staro 23.06.2017., 15:28   #1771
M.Vlahovic
Postovi: 888
spam filter il povecaj isplatu na 1
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 16:12   #1772
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
nove inverter klime d 3,2 kw imaju omjer ulaza izlaza 1/5-6. znaci uz potrosenih recimo 1 kw daju 5 6 kw topline ili hladjenja. nove inverter klime nemaju on fo motor nego postepeno pale gase kompresor i generalno klima od 3.3 kv A+ trosi oko 700w dok radi. u jednom satu ne radi non stop,nego se povremeno gasi,ovisno o namjestenoj temp.
Dolatimo do racunice da moze max potrositi oko 16,8 kw,a cijena je cca 90 lp. dolazimo do cijene od oko 15 kn dan da radi non stop,a ne radi.
vjekson je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 17:55   #1773
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Poz.
Kupio sam GTX 1060 6GB i prvi problem je sa rezolucijom,1080p je ali je full zumirana slika,moze help?
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 18:19   #1774
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Autor vjekson Pregled postova
Jel može malo detaljnije o toj temi?
Ima li preporuka za neku marku ili slično?
Znači preporuka bi bila A+ ili A++ klima sa inverterom od 3.3 kw.
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 23.06.2017., 19:12   #1775
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Testirao sam MSI Armor GTX 1060 6GB na Eth i na stock daje 18.1mh/s ali probat cu je OC-at.
Imam problema sa zcash majnanjem,sredim settingse ali ne radi. Moze netko pomoc? Koji pool je dobar za zcash?
Staro 23.06.2017., 19:47   #1776
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koliko si već pitanja postavio prije nego si kupio grafu, mislim da sve znaš već
Staro 23.06.2017., 20:08   #1777
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da li je neko testirao koliko se dual coin majnanje isplati s obzirom da:
1. ipak se majna manje ethera nego kad se majna solo
2. fee je duplo veći, tj 2% umjesto 1%
3. troši se više struje
Staro 23.06.2017., 20:17   #1778
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
kad je već danas bila riječ potrošnji i klima uređajima, bilo malo prije na dnevniku kako je u Hrvatskoj naglo porasla potrošnja el. energije, kao sve je to zbog vrućina pa se klime ne gase
a moje mišljenje je da 30% stanovništva rudari pa se povećala potrošnja
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 20:29   #1779
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
1. ne majna puno manje eth ako postavis dcri kako treba, meni majna ekupno 1MH/s manje na 6 grafi, znaci umjesto 176MH/s imam 175MH/s
2. ok? pa nije 20% da se ne isplati
3. trosi u slucaju rx-ica 20-30w vise po grafi
isto kao i kod solo majna ovisi sto majnas, ako majnas neprofitabilan coin ne isplati se, ja trenutno majnam eth + sc u dualu i ne vidim razloga zasto bi presao samo na eth
Staro 23.06.2017., 20:37   #1780
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor vacs Pregled postova
meni je na radeon R9 380 dosta velika razlika, ali nisam namještao dcri, na defaultu mi padne sa 24MH/s na 18 i nešto sitno kad stavim eth + sc...
negdje sam pročitao da RX5 serija ima bolje dual mine rezultate nego RX4, možda moja pošto je još starija ima još gore
Staro 23.06.2017., 20:43   #1781
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
aj stavi -dcri 10 za sia
Staro 23.06.2017., 21:28   #1782
bacelj
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 136
evo, procitao skoro prvih 30 stranica i nisam naisao na info. mene bi zanimala kupovina caina. (alt coina) sa kreditnom karticom, recimo.. i sad, jucer sam gledao monero koji je u tom trenutku bio 47 dolara. za postavljenih 100 eura, stranica mi je nudila da mogu dobiti 1.66 monero-a.. radi se o OVOJ stranici koja me, kada kliknem na "buy/sell instantly, redirecta na OVU stranicu. Kako se uopce kupuju altcoini? prvo BTC, pa onda s njima ALT ili?
bacelj je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2017., 06:12   #1783
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Prva noc majnanja i evo rezultati
Hashrates
22.5 MH/s18.0 MH/s 3.0 MH/s
Unpaid Balance
0.00175 ETH
Active Workers
1
Shares (Last 1h)
6 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%)
Zanima me zasto mi je average hash rate samo 3 ako majnam sa 23.1? Također,uocio sam da mi se pc restartao sinoc zbog ne znam cega i nije majnao od 01:30-05:30 dok se nisam ustao i vidio da nije nista upaljeno.
Staro 24.06.2017., 07:50   #1784
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Pa ako si majnao samo jednu noc a pola noci je bio iskljucen, nema razloga da 24h prosjek bude veći :-)
Staro 24.06.2017., 10:28   #1785
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,424
Može mi netko objasniti šta se ovdje točno dogodilo ?
Skoro me strefilo jutros, mislio da je grafa crkla.
Staro 24.06.2017., 12:15   #1786
Al DJo
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 2
Da li je neko od forumaša koristio grafičke MSI P106-100 NVIDIA GTX 1060 6GB. . . .
Koliko hasha pravi?
Unapred hvala na odgovoru!
Al DJo je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2017., 12:20   #1787
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
te kartice jos nisu u prodaji
Staro 24.06.2017., 12:34   #1788
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Meni se nešto slično dogodilo, radilo se o jednoj kartici koja je bila "previše" OC-ana. Smanjio sam vrijednosti, sve resetirao i radi već danima bez problema. Možda sam u krivu...
Autor Neo-ST Pregled postova
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2017., 12:39   #1789
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,424
Autor bloodthorn Pregled postova
Ja nisam tunirao karticu...
Staro 24.06.2017., 13:05   #1790
Al DJo
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 2
Kartica ima u prodaji cena je 0d 210 do 250 eura
Staro 24.06.2017., 13:12   #1791
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Navodno dolaze 10.7 u prodaju. Znači kartice nisu dostupne, što tu nije jasno?
Staro 24.06.2017., 13:13   #1792
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Sada vidim tvoj post idem vidjet situaciju kod sebe vidim grafe se uopce ne vrte ... oko 12 nocas je samo stao ... Uglavnom 13 sati ode u vjetar, zasto nemam dume samo je stao majnat .
Ugasio ga upalio ponovo radi.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2017., 13:19   #1793
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,424
Očito je onda puklo kod "pool-a".
Ja koristim onaj flypool.
Staro 24.06.2017., 13:20   #1794
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
prebaci se na ethermine, ja sa njim jos nisam imao problema
Staro 24.06.2017., 14:15   #1795
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,424
Ja majnam zcash...
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 24.06.2017., 15:23   #1796
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Probavam namjestit da isplati minimum 0,05 Ether na ethermine ali ne znam naci IP adresu workera.
"To save, validate your account by completing the IP given below (the IP corresponds to the public IP address of one of your workers):"
Moze help ? Hvala !
Staro 24.06.2017., 15:27   #1797
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Ja majnam zcash...
onda nanopool, sa njim isto nemam problema
Autor renaTq Pregled postova
Moze help ? Hvala !
odi ovdje www.whatsmyip i prepisi adresu u pool
Staro 24.06.2017., 16:41   #1798
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Hvala
Staro 24.06.2017., 22:27   #1799
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Opet problemi. Nakon nekog vremena dobijem error cannot read temperature 999
Po internetu pisu da dodam -wd 0 u start.bat i takve stvari
Staro 24.06.2017., 22:36   #1800
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Riskantno je iskljuciti watchdoga.
Imao sam taj problem, mislio sam da je do risera, ali se ispostavilo da je problem nestao s promjenom napajanja...
Los Sam je offline   Reply With Quote
