#2012 |
Torrent freek
Postovi: 3,939
#2013 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Stavio 5 Ghz u N mode.Pola uređaja vidi 5ghz mrežu..pola ne vidi.Vratio na 2.4ghz.Mislim da ću u konačnici vratiti "stari" Speedport.Čini mi se da radi stabilnije. Zadnje izmijenjeno od: tascam. 18.06.2017. u 12:10. |
#2014 |
Postovi: 2,078
Čudi me da ne hvataju 5ghz ili N, mode, to moraju biti dosta stariji uređaji onda. Ne znam da li ti ruter to podržava, ali neki imaju mogućnost držati aktivno obje mreže odjednom, i 2,4 i 5 ghz, pa ti uređaji koriste onu koju vide. |
#2015 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
ruter podržava da je u isto vrijeme dignuto i 2.4 i 5 ghz. Samo ne znam kak to u praksi funkcionira? |
#2016 | |
Postovi: 3,775
Meni je radilo uredno dok su bile obje ukljucene, ne vidim razlog zasto bi jedno smetalo drugome... |
#2017 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,698
radi bez ikakvog problema na 2.4 i 5 ghz što se tiće wifi-a čak iznad očekivanog,problem tog routera leži u činjenici da ima vrlo slab prozesor,a i nedorećen firmware za današnje prosječne potrebe.
#2018 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
bog moze mala pomoc ? frendu izvan grada je doso telefon( nova kuca) tj iz tcoma je dobio modem -ali su doveli samo kabel u kucu... sada bi mu trbao spojiti asus router i nvr ..pitanje da li se koristi 568b rj45 za dovodni kabel do routera speedport ,ps telefon i max tv se nece ni koristiti |
#2020 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big big thx hrki |
#2021 | |
Postovi: 1,698
u dsl priključak speedporta, pa speedport u bridge i mrežnim kabom iz bilo kojeg lan porta u wan port asusa,speedport može uvijek i u bridgeu poslužiti za telefon i maxtv kaj se toga tiće nema smetnji za internet preko asusa. ako je optika imaš 2 načina: 1) isti kao i za bakar razlika je samo da nema tel kabla nego iz onta mrežni u lan1 port speedporta koji je ujedno i wan port pa iz 2,3,4 mrežnim kablom u wan port asusa na asusu netreba ništa posebno štelati,maxtv možeš i preko asusa(treba pod lan-iptv port 4 postaviti vlan id 1500) i preko speedporta imati telefon samo preko speedporta. 2) (osobno preferiram) ubaciti gb switsch između onta i speedporta i asusa i paralelno spojiti speedport i asus tako da oba budu direktno spojena na ont. maxtv i tel idalje može biti spojen na speedport ,asus internet (treba pod lan-iptv pod internet postaviti vlan id 100.a eventualni maxtv pod port 4 vlan id 1500 ) pozitiva tog načina je internet radi bez greške nema mušica speedporta u bridgeu,negativa blizu 200kn za switch,al treba svatiti kao investiciju u zdravlje ![]()
#2022 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big tx skalar ... sebi sam vec napravio isto (uz pomoc foruma thx) bakar je bio u pitanju ,jucer spojeno sve i fercera... nema ni max ni telefon niti ce biti ..asus stavio samo radi vpn servera i clienta radi nvr-a i ip camera da nebi otvaro portove.samo brzina kod tscama je horror dl4 up 0.5...kazu to je max ?!! |
#2026 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Vrati firmware na mislim da je 338T5 verzija, pa isključi firewall u engineer menu i možeš se sa SSH spojiti. |
#2028 |
Postovi: 1,698
eto sreće sa novim speedportom nako oko mjesec dana maxtv počeo štekati kao lud nepomaže reset routera(iskapčanje iz struje),sat-dva nakon toga radi i onda opet počne štekati , prebacivanjem na asusa radi perfekno ,čini se speedport ostao speedšrot,sljedi zamjena routera ,sedmi po redu,uskoro jubileum. ![]() baš me zanima hoću li zaokružiti brojku do isteka ugovora,bit će knap 7 mjeseci do isteka ugovora ![]()
#2029 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
hehe))samo ne kontam zasto koristis speedport ako vec imas asus ? |
#2031 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,037
I meni slika trokira u zadnje vrime. Trzne na sekund i vrati se. Nekad imam ton nema slike. Prebacim, vratim i onda ima i slike. Reboot i reset nisu pomogli. I meni nije popravija zvuk ovaj "update" stb-a Tiho i dalje. Čak bi reka i tiše. Prije sam kad bi iša spavat stavija tv na 6, a max na 5. A sad tv na 15, a max na 5 da bi dobija istu/slicnu razinu zvuka. Nije mi to nesto bitno ali... |
#2032 | |
Postovi: 1,698
speedport mi je u drugoj sobi i služi za tel i max tv,a i nekako ako plačam 30kn svaki mjesec za uređaj onda i očekujen da bidne ok ,mada sam svijesan da su to velika očekivanja, u nešto manje od godine i pol da mjenjaju 7 uređaja očito da su i oni svjesni da nekaj s tim speedportima ne štima,samo je sad prvi puta da tako masivno utječe na maxtv,smrzava sliku i ton na sekundu -dvije ,prilikom reseta radi dobro nekih sat vremena pa onda ispočetka,za internet ga odavno ne koristim,a da nema žene i onog "ako plačamo tel. onda moramo i imati telefon, nebi ga ni raspakiravao iz kutije,ovak žaliti se nema smisla, pa onda nek nosaju zamjene,morti i njima dođe u glavu da bi im bilo jeftinije možda koji euro više dat za uređaj kak treba,pa da imamo jedan od početka do kraja ugovora,mada čisto sumljam jer koliko čujem onima koji odabiru uređaje plača ovisi o startnoj uštedi ,a ne o sveukupnim troškovima uređaja. Citiraj:
ono kaj se najvjerojatnije zbilo je da sa updateom stb-a je nešto ušlo kaj nepaše firmwareu speedporta,samo neznam zašto nitko kod njih neprovjerava software prije nego se pušta u upotrebu. P.S. eto No.7 stigao od toga No.2 "AC" ![]() ![]() eto radi bez trzanja nakon jedno 10 učitavanja speedporta
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 09.07.2017. u 13:26. |
#2033 |
Postovi: 4,707
Stigao i meni W724V Type Ci 11ac... Iiii brzo vraćen u kutiju i nazad na ONT spojen Netgear R7000. ![]() Ono kaj me jako smeta kod njega je kaj po defaultu ima uključen 5GHz 802.11ac, pa će 5GHz polako nepotrebno zagađivati kao što je sada zagađen 2.4GHz, umjesto da se uključi ako ljudi imaju uređaje koji ga podržavaju. |
#2034 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,120
Ako imaš smartphone proizveden u zadnjih 3-4 godine imaš uređaj koji podržava AC,i da ne podržava AC onda ti fallbacka na N. |
#2035 |
Postovi: 4,707
Naravno. Ali treba se zapitati je li potrebno ljudima uključivati 5GHz za brzine ispod 100mbps ili xxxmbps ukoliko im 2.4GHz nije prenatrpan. Pogotovo ako nemaju prometa unutar mreže (NAS, backup, itd.). |
#2037 | |
Postovi: 1,698
susjeda i već češ značajno osječat zagušenost na 2,4 ,5GHz ima daleko više kanala,ali ako ti smeta toliko mislim da se da isključiti u routeru mada nisam previše gledao tu stavku,jer eto ono što je meni bitno -stabilan internet na svim uređajima u stanu speedport neizvršava,i svakako po mom mišljenju nije loše 5GHz i "ac",na kraju krajeva možeš uvijek zatražiti zte-a pa nećeš imati tih problema. ![]()
#2039 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
ac i bez ac http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm
