Staro 07.06.2017., 14:22   #451
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Autor pinkskin Pregled postova
Mislim da nema, ali i mislim da nema potrebe za to, iskljucis mu dhcp i wlan, stavis mu fiksnu ip adresu i ustekas u wan port novog rutera. Osvjezavanje dyndns-a i portforward (24 porta je max) rade dobro tak da.
treba mi za ozbiljniju namjenu bridge mode...
tako valjda mogu i ovaj huawei od tele2 postaviti, onda nema potrebe kupovati skuplje uređaje
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2017., 16:20   #452
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
A onda nema druge nego uzet iskru p56 koja je lpda i miran za sve frekve samo kaj ona ima puno manju dobit od yagi antene na 1800 mhz.
Staro 07.06.2017., 16:45   #453
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,542
Autor Igor_Zg Pregled postova
Ne treba ti bridge, samo drugi ruter, daš mu statičnu adresu i u Huaweiju ga staviš u DMZ, pa s drugim ruterom odrađuješ NAT/port forwarde/UPNP ili što god drugo trebaš.
franzD je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 09:02   #454
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
znači TELE2 router se stavi u DMZ (on još uvijek drži javnu IP?) - dakle trebao bi raditi kao modem (bridge mode) - u pravilu ne znam kaj na njemu znači DMZ (generalno znam, pa mi nema smisla)
a na 2. router-u (koji već imam i tako mi radi sa PPPoE klijentom) postavljam javnu adresu?
Staro 08.06.2017., 09:54   #455
Zemljanin
Zemljanin's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Sivica
Postovi: 2
Autor warlock25 Pregled postova
Hmmm kolko je to puno manja dobit jer bas planiram uzet dvije Iskre P56 i stavit ih u MIMO.
Udaljen sam od repetitora nekih 4.5 kilometara i imam LOS
Zemljanin je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 09:58   #456
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ako se dobro sjećam, kada staviš DMZ s glavnog uređaja na neki unutar mreže, znači da sav vanjski promet ide direkt na taj drugi uređaj. Vanjski IP još uvijek drži originalni router, jer on uspostavlja vezu s ISP-om.
Staro 08.06.2017., 11:42   #457
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
DMZ ili ti ga demilitarized zone znaći da ako postaviš uređaj u dmz taj uređaj nema pravo se kretati unutar mreže,odnosno nemože se spajati na druge uređaje u mreži-ubiti sigurnosna postavka ukratko
više:
https://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_(computing)
Staro 08.06.2017., 12:13   #458
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
Autor skalar Pregled postova
više:
niti jedan kućni router ne radi to na ovaj način... DMZ je samo jedan komp ustvari 1 ip adresa koja je otvorena prema van. kao da si napravio port forward svih portova na tu adresu. ništa ne mijenja na stvari u pogledu pristupa internoj mreži i ovo šta navodiš "nema pravo se kretati unutar mreže" također ne vrijedi.
kad radiš pseudo-bridge sa routera koji ne podržava bridge, u dmz upisuješ ip adresu tvog glavnog routera koji će raditi NAT. pppoe i dalje diže prvi router, koji i dalje radi NAT, ali svi ne-forwardirani portovi idu na ip adresu definiranu u dmz-u.
Staro 08.06.2017., 12:14   #459
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Jasno je meni što je DMZ,
međutim kako ti na 2. routeru (koji nije taj huawei u DMZ modu) postavljaš javni interface?
DHCP klijent?
statika - čisto sumnjam
nešto 3.?
Što će huawei "dat" na svom interface-u kada ga prebaciš u DMZ mod?
@ jp_rv
upravo to sam i mislio da radi ali reko da pitam...
Ali budem probaš još jednom - koji LTE router na tržištu nudi bridge mode osim MIKROTIK SXE LTE modela koji je kategorije 3 LTE(šteta kaj nemaju jači model, ovako imam psihičku blokadu kupiti cat3)?
Staro 08.06.2017., 12:50   #460
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Ne znam da li je negdje napisano...mikrotik ce izdati wap lte kit pa se mozda malo isplati strpiti.
madox je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 12:55   #461
franzD
Postovi: 1,542
DHCP klijent?
nešto 3.?
Ovako, DMZ u pravilu mora ići na fiksnu IP adresu (iako je bilo rutera kod kojih se mogao definitirati preko MAC adrese, kod Huaweija se ne može).
Nije PPPoE jedini način spajanja na wan, AFAIK skoro svi imaju opciju da WAN port bude ili DHCP ili Static.
Odabereš na drugom ruteru da ti je WAN port Static IP, staviš ga na IP koji si odabrao za DMZ, npr. 192.168.8.10, za default gateway staviš 192.168.8.1, subnet mask 255.255.255.0, DNS koje god hoće i to ti je to.
Jedini problem (koji je lako rješiv) je to to što ti drugi ruter ne vidi javnu IP adresu na tom interfaceu, pa DDNS ili radiš na Huaweiju ili javnu IP adresu za DDNS nabaviš na drugi način. Sve ostalo ti kao da si u bridge modu.
Na taj način spajam Iskonov CPE jer mi je mrsko uvijek moljakati ih da ga prebace u bridge, što se svako malo resetira ako promijenim paket.
Staro 08.06.2017., 13:38   #462
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
s time da onda na tom drugom routeru na wan portu moraš imati fiksnu adresu, a lan mora bit u drugom subnetu, inače ti nat neće radit, tj cijela dmz spika pada u vodu jer se ništa neće desiti jer će uređaji nakačeni na taj drugi router i dalje dobivati adrese od prvog routera.
Staro 08.06.2017., 17:06   #463
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Autor Zemljanin Pregled postova
Testiraj s jednom za početak, ja iman 6km i LOS i razlika 1 i 2 antene u mom slučaju ne postoji, pa eto, čisto testiraj ako imaš mogućnosti pošto je razlika 300 i 600 kn relativno osjetna
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 08.06.2017., 18:48   #464
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Kak su meni rekli ljudi koji se bave tim duplo je manja dobit u najmanju ruku.
Yagi na 1800 mhz je napravljena da lovi samo tu frekvenciju pa su gubici minimalni ali mora biti i coax kratak(ne vise od 10m je preporuka).Iskra je LPDA antena i lovi cijeli spektar frekvencija i odlicna je za buducnost(citaj 5G i ako se lte frekve prebace na visi spektar).Ti posto si dosta daleko od odasiljaca mislim da bi vise profitirao sa yagi antenom na 1800 mhz ak mislis lovit samo tele2 4G signal.Problem je kaj je kod nas nema nigdje za kupiti ali ima gro shema na netu za napravit yagi antenu sam.
Par postova prije ti je D/G linkao yagi antenu za 1800 Mhz ali je na alibabi a oni prodaju na veliko samo a ja tu istu antenu nisam nasao nigdje na svijetu u maloprodaji.
Ako netko zna di uzet yagi za 1800 mhz izvana neka da link plz.
EDIT: Evo link za antenu koju je D/G stavio
Staro 08.06.2017., 19:11   #465
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor franzD Pregled postova
Neki servisi omogućavaju da uopće router ne šalje IP, nego se samo spoji na određeni HTTP/HTTPS link koji sadrži kod DDNS-a u sebi.
Problem je što router ne zna da se IP izmijenio i da treba posjetiti link, zato što ne uspostavlja WAN vezu pa niti ne zna da je pala i ponovno uspostavljena. Jedino ako se može narediti da svakih XX minuta osvježava link, onda ti je maksimalni downtime DDNS-a toliki koliki ti je interval osvježavanja.
Staro 08.06.2017., 21:54   #466
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
tamo gdje sa vipom imam 30/30 danas testirao tele2 pokucni i imam 68/28 . Cisto ako nekoga sa podrucja belisca zanima.
Staro 08.06.2017., 22:29   #467
franzD
Postovi: 1,542
Autor buljaka Pregled postova
Ja u Valpovu u pravilu mjerim 40-60 u DL, upload 20-52, sve ovisi o trenutku mjerenja i raspoloženju atmosfere i sto drugih faktora.
Par puta je DL skočio preko i 60, ali to ne uzimam kao relevantno.
Staro 09.06.2017., 16:31   #468
franzD
Postovi: 1,542
Gle:
https://www.aliexpress.com/store/pro...508134921.html
Zanemari URL, item je "DCS Yagi Antenna 1800MHz 15dBi Outdoor Antenna 1710-1880MHz", a i etiketa kaže isto.
Staro 09.06.2017., 18:52   #469
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
To sam trazio.Svaka cast majstore.Jos samo da D/G ili neki znalac potvrdi da li je to stvarno za 1800mhz tj. da li je razmak odgovarajuc.Da li je ovaj konektor ok ili treba stavljat drugi.Uzet cu ruter sa zenskim sma konektorima
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 09.06.2017. u 19:54.
Staro 09.06.2017., 20:36   #470
franzD
Postovi: 1,542
Za konektor ti treba adapter ili ćeš sam praviti kabel. Ako ćeš sam, kupiš u Chipoteci ili negdje kabela, na jedan kraj ti ide N-male, na drugi kraj SMA. Ili kupiš gotovu kombinaciju od 10 ili 15 metara, viđao sam i njih na Aliju (15 metara je oko 17 dolara)
Staro 09.06.2017., 21:41   #471
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
kinezi su otkrili ovaj dizajn i štancaju identične antene za sve moguće bandove.
ono šta ne drži vodu je - dobit. otvorio sam jedno 3-4 linka na alix-u sa estetski istim antenama za različite bandove, od 450 do 2600mhz, i specifikacije antena nemaju veze s mozgom. deklariranu dobit podijelite na pola, i tu bi već moglo bit realnije. antenica od 50cm duljine , na toj frekvenciji , NE može imati takvu deklariranu dobit da ga jebeš.
al dobro, kolko para tolko muzike. nakon xy metara kabela, ako budete imali dobit od 3dB već će bit super.
i bio sam rekao u homebox temi, uzmete logaritamsku antenu za tv, stavite gore 50ohmski coax i spojite na router, i vjerojatno će radit više nego pristojno. to možete i za tele2 napravit, ako odrežete direktore na manje-više duljinu da pašu na valnu duljinu od 1800mhz.
Staro 09.06.2017., 22:13   #472
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Taman htio napisati
Pola tih china-shop specifikacija ne drži vodu, pogotovo u talu sa najeftinijin mogućin kabelom od 10-15-20 metara + izrada konektora u vlastitoj radinosti, a tome niste vični. Od 15 db koje očekujete jer ste to platili, na kraju ispadnu 3 Ja bi radija bilo kakvu logaritimicu iz lokalnog TV shopa, bar znate na čemu ste. To je najzgodnija opcija jer možete i testirati, pa vratit/zamijenit ako niste zadovoljni
Inače, ako imate optičku vidljivost, te ako niste stotinama milja od bazne stanice, u konačnici vam je skoro pa svejedno imali vi gaina 5,7 ili 9, rezultati će vam, bar iz mog iskustva, bit li-la.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 10.06.2017., 00:44   #473
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Kod mene je tele koma, mjerim jedva 10mbps, a nova je bazna stanica koja je od mene udaljena nekih 500 metara.
Member of PCE 120+kg demolition squad
black35 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2017., 01:55   #474
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
da se spojis na nas neki server bilo bi vise.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
uzet cu ipak iskru p54 i miran sam.1 i pol km sam od repetitora i nemam los osim ako ne stavim antenu na dimnjak.iskra p54 bu dovoljna
Staro 10.06.2017., 14:52   #475
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
jel pocela kome pucat veza? jedan frend se zali da mu puca svake 3 minute, lik potpiso ugovor na 2 godine
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2017., 16:14   #476
franzD
Postovi: 1,542
Autor santos Pregled postova
Vjerojatno je do lokacije. Za razliku od DSL-a, ovdje nema obaveznog reconnecta svaka 24 sata, ovo je moja povijest IP adresa u zadnjih tjedan dana:
2017-06-02_11:21:36 77.217.216.43
2017-06-03_17:45:41 83.186.197.35
2017-06-06_19:25:29 77.217.64.244
2017-06-08_12:58:28 10.6.220.242
2017-06-08_13:00:28 77.217.19.146
Uz napomenu da sam 8.6. sam nešto čačkao i radio reconnect, pa dobio adresu iza NAT-a. Inače drži koliko drži, čak i danima. Još uvijek sam na ovoj zadnjoj.
Autor black35 Pregled postova
Privitak 18217
Mjeriš na bonovima, oni su ograničeni na 10/2.5 mbita osim ako ne uzmeš posebnu tarifu ili doplatiš za veću brzinu.
Staro 10.06.2017., 17:51   #477
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Hvala,,
Ja se ubi loveći signal i testirajući brzinu, aktivirao sam 4g, i dosta je bolje, ali kako vip ima veće brzine odustao sam od teleta.
Staro 10.06.2017., 17:54   #478
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ima netko teletinu pokucni sa vanjskom antenom a da nema LOS prema repetitoru na cca 2km da napise kolko je dobio na signalu sa i bez vanjske antene?
Staro 10.06.2017., 20:04   #479
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Hvala,,
Testiraj na nekom serveru u zg, a ne na onom u Švedskoj
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 10.06.2017. u 22:40.
Staro 11.06.2017., 20:57   #480
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Obeća san davno izmjerit stvar i sa D-Link DWR-921 modelom, samo san bio kratak s vremenom pa nisam detaljan kao zadnji put kad sam mjerio sa Huawei B315s-22 modelom, uglavnom bilo kako bilo sa jednom P54 antenom sam se vrtio od 55/25 do 74/28, sa dvi antene sam dobio malo na uplodu pa sam se vrtio oko 78/44.
To je gledajući samo speedtest više-manje ono što sam imao i sa Huawei, možda malo više. Ono što je svakako više/bolje je ponašanje ovog routera sa 2 antene, pisao sam u par navrata da mi se Huawei glupira, dok sa D-Linkom se vidi napredak sa priključivanjem druge antene, preko 10 mjerenja je odrađeno u razmaku od sat-dva i sva su bilya u ranbju 80/40 (+/- 10%).
Suma sumarum moj dojam ovako mjereći i prateći ponašanje je da je kvalitetniji uređaj od Huawei B315s-22, skaliranje sa antenama je primjetnije, ne glupira se kao što mi se Huawei u par navrata, itd. da ne ponavljam sad cijelu priču, koga zanima nek traži unatrag.
Bilo kako bilo definitivno idem na 1 antenu, u nedostatku kvalitetnije to će biti P54 ili P56 model, te uređaj DWR921 ili pak MR6400. Specifikacijski su isti, softverski su li-la, odlučit će cijena/dobavljivost/subjektivnost.
Nađe se svako tolko na njuškalu Huawei B315s-22 za 300-500 kn, ali previše ljudi po internetu piše svašta, pa ne ulazeći u to je li problem u routeru ili cijeloj infrastrukturi, ja ću se vodit onom "gdje ima dima, ima i vatre" pa ga zaobić Ipak je to u mom slučaju dislocirana lokacija bez backup linije, tako da ću uložit koju kunu više da izbjegnem eventulane intervencije, jesam li uspio reći ću vam 1.10. S obzirom na 6km udaljenosti od bazne stanice, ja sam (zasad) zadovoljan
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
