Staro 31.05.2017., 22:46   #1081
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Autor jed2i Pregled postova
J*bem ti grmljavinu, grunulo u kucu do mene. Imam prenaponsku ali sam sve pogasio....ne zelim se igrat.
Ja imam one APC zaštitne kao i fripper.
Nadam se da nikad neću doći u situaciju da aktiviram jamstvo
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 31.05.2017., 23:43   #1082
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Koji tocno model?
Ja imam AEG Business.
Staro 31.05.2017., 23:44   #1083
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
kod groma ništa ne pomaže, pogotovo ako je blizu trafo stranica osim iskopčati iz utičnice, kabel od telefona internet isto
btw kod mene jednotarifno brojilo ispada 0,88 kn kw kada se ukupna cijena računa podijeljen sa ukupnim kw geni je dobava struje
koja je preporuka matične 1151 za 4 grafičke, sada imam itx pa mi je to bzv da stoji pokraj sa jednom grafičkom
edit: danas mi krenuo paket od adm tako da prema tome riser su kod njih dostupni
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 00:00   #1084
Colop
Postovi: 1,138
Koji tocno model?
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible)
Staro 01.06.2017., 00:01   #1085
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
nema te zaštite kad grom udari.
Ovo mi je prijatelj br1 u ovakvim situacijama: http://vrijeme.hr/grom.php?id=hrvatska
Staro 01.06.2017., 09:28   #1086
hrka11
hrka11's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Kako mi je najlakse doc do odredjene valute?
tj.gdje bi mogao najprije kupit karticom prebacit na wallet i da mogu nastavit trgovat s valutama?
Probao sam na krakenu ali dugo traje verifikacija.
Origin & Steam : hrka11
hrka11 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 09:37   #1087
ra_
Lokacija: Srbija
Postovi: 9
Probao sam sa dve graficke rx460 da kopam, jedna je sa 2gb rama a druga sa 4gb.
Ova sa 2GB je MSI i nece da pokrene eth, izbacuje neku gresku a zec kopa oko 96-97h/s.
Druga je Asus Strix 4GB OC i ona kopa oko 12MH/s sa standardnim drajverom bez moda biosa. Kad je zec u pitanju kopa oko 102H/s.
Kad sam probao da ubacim dve Asus u jedan komp onda samo jedna radi, kad ubacim jednu u bilo koji od dva pcie slota radi kako treba ali kad su obe pva radi druga ne, ne vidi je sistem, zna li neko sta moze da bude problem?
Preko noci sam ostavio jednu da kopa zec i kad odem na pool vidim koliko je iskopano ali na poloniex gde sam generisao kod ne vidim nista? Komanda sa kojom kopa je :
ZecMiner64.exe -zpool ssl://eu1-zcash.flypool.org:3443 -zwal t1bD3ZnWJ9Lsv868YVaGq4ZisauRwjTV89j.aca1 -zpsw x -mport 0
Hvala unapred na pomoci
ra_ je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 10:00   #1088
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,398
Valjda ti psw nije x nego tvoj password
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 01.06.2017., 10:02   #1089
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Autor hrka11 Pregled postova
Preporuke za coinbase. Mos karticom (mora podrzavat 3d secure) direkt kupovat BTC/ETH... Ak se regas preko refferala (javi se u PM ak zelis moj ) nakon 100usd/eur potrosenih (kumulativno) dobis 10usd/eur vrijednosti valute gratis. Isto dobiva i refferal. Fee je mislim 4%, duplo povoljnije od bitstampa npr.
Staro 01.06.2017., 10:10   #1090
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kupiš od nekoga BTC na forumu...
Staro 01.06.2017., 10:23   #1091
ra_
Lokacija: Srbija
Postovi: 9
Autor Neo-ST Pregled postova
A cek jel tu mora pass ili moze da se izostavi? Koji je to pass, od menjacnice ili neki koji se generise? Sta ako kopas bez pass-a?
Staro 01.06.2017., 10:25   #1092
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Nema veze sa passwordom, ovo -zpsw x je ok
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.06.2017., 10:29   #1093
ra_
Lokacija: Srbija
Postovi: 9
Autor maXonja Pregled postova
Da, pise u komandama:
COMMAND LINE OPTIONS:
-zpsw Password for ZCash pool, use "x" as password.
Staro 01.06.2017., 10:33   #1094
hrka11
hrka11's Avatar
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Momci hvala na odgovorima.
Coinbase sam oprobao,ali ja sam u Bih i ne mogu ovdje nista jer ne podrzava.
Registrirao sam se i ovdje https://cex.io ali isto ima procedura za verifikaciju i cuda nekih,kraken ima tj.dana i jos nije verificiralo dopizdilo cekat.
Mislio sam uzet bitcoin prebact ga na wallet pa dalje ne neku mjenjacnicu i uzet ripple i vratit nazat na wallet da stoji.Ako sam dobro skuzio da to tako funkcionira.
I ne radi se o nekom iznosu 50ak dolara.
Staro 01.06.2017., 11:00   #1095
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,398
Autor ra_ Pregled postova
Pas mater, ja stavio svoj password
Staro 01.06.2017., 11:16   #1096
kzzmzz
Lokacija: kr
Postovi: 13
Da li ste imali problem sa verifikacijom na krakenu, nece da mi prihvati zip code sta god kucao?
kzzmzz je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 11:20   #1097
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
jesi stavio u start.bat ovo
Code:
SETx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
SETx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
SETx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
SETx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
prvo azuriraj bios od maticne ako vec nisi, drugo napisi koju maticnu imas...ako je bios azuriran odi ga staviti na default postavke i onda bootaj, obe graficke neka cijelo vrijeme budu spojene, takoder i kad instaliras drivere moraju obe biti spojene
dok ti se na poolu prikazuje iskopano dobro si namjestio..u postavkama poola imas minimum payout i dok ne dodes do toga oni ne salju zec na poloniex, takoder i kad posalju ne sjeda odma nego treba neko vrijeme tako da nemoj panicariti ako bude balance na obe strane 0 nego sacekaj
inace poloniex je mjenjacnica i ako ne mislis trejdati nego cuvati zec rade rudari na Coinomi da izbjegnes dvije provizije..ja rudarim eth na njega (isplata tek kad dode do 1) i pasc na poloniex jer ga rijetko koji wallet podrzava
Staro 01.06.2017., 13:43   #1098
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor kzzmzz Pregled postova
Ti idioti ne rade nista, ja sam prije 7 dana pisao supportu i jos mi nisu odgovorili.
Da li neko rudari na supernova? Evo ja rudario od sinoc i ne prikazuje mi ni jednu transakciju ,hashrate i worker sve uredno prikazuje i EWBF uredno radi a nema ni jedne transakcije.
Koji pool mi preporucujete?
Na Poloniex mogu prebaciti minimum 1 eth? Znaci u mom slucaju 20ak dana rudarenja i tek onda mogu unovciti ?
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 13:49   #1099
MateBog
MateBog's Avatar
Postovi: 32
Kako to da nitko ne koristi nanopool?
MateBog je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 14:20   #1100
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ja sam na nanopoolu ali odlazim sutra sa njega (dok saberem 1eth), nesto zadnjih dana steka malo i za razliku od ethermine ima u pola manjih hashrate sto znaci da duze treba da se block izracuna i samim time rjede su nagrade
majnam i pasc na njemu, 15 payouta proslo normalno, 16. zapeo bez ikakvog infa o njemu, samo pending a kad otvoris nista, ni kome, ni sto, ni koliko pa sad cekam support da se javi
Staro 01.06.2017., 14:22   #1101
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,398
Da li je itko računao koliko majnanje troši internet prometa ?
Razmišljam se možda jednog dana složiti neki mining rig i staviti ga u garažu, koja nema pristup netu, pa možda staviti neki 3G router unutra, samo ne znam koliko bi to moglo potegnit prometa max (šta je bitno za odabir mobilnog paketa) ?
Staro 01.06.2017., 14:28   #1102
Colop
Postovi: 1,138
Mislim da je netko komentirao 5 gb prometa po rigu mjesečno (dl i upload).
Staro 01.06.2017., 14:32   #1103
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,398
Autor Colop Pregled postova
Pa to i nije baš malo...
A da li je isto ako rig ima 2 grafe i 5 grafi koje majnaju? Pretpostavljam da ne, ali onda izjava "po rigu" nema smisla baš?
Staro 01.06.2017., 14:34   #1104
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ako bas neces provlaciti kabel do garaze mozes uzeti razne externdere, wifi ap-e itd...a mozes uzeti i na vipu homebox za 150kn (po noci neograniceno, po danu trosi ukupnih 100gb i nakon potrosenih 100gb smanje brzinu na 1mbit) ili ako si slucajno dobro pokriven sa tele2 mozes uzeti kod njih bas flat za 169kn
Staro 01.06.2017., 15:22   #1105
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Vec duze vremena mi dwarfpool ima 15% visi efektivni hashrate od etherminea.
Doduse na jednom kopam eth, a na drugom etc.
cca. 10% je manji od poslanog na ethermineu, a 5% veci od poslanog na dwarfu.
Ima tko jos takav slucaj? Znam da je jedan kolega s foruma zamijetio isto...
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 15:42   #1106
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Autor DigitalVHS Pregled postova
Meni isto supernova ima probleme neke, 2-3 tjedna radilo normalno, zadnjih dan dva stoji, nis se ne povecava a u minereu pise da rudari..
Pa sam sad prebacio na nanopool tam je ok za sad.
Kak citam na netu da, za Poloniex je min 1eth, mislim mozes ti prebacivat i manje al ti nece unovcit nego ce cekat da se nakupi 1eth ak sam dobro skuzio.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 16:00   #1107
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Autor Los Sam Pregled postova
Ethereum i ethereum classic nemaju nikakve veze jedan s drugim
Probaj na oba poola kopati ETH pa onda podijeli tu informaciju s nama, bilo bi jako korisno
Ja sam nedavno malo kopao ETC na ethermineu i average hashrate mi je isto bio nešto viši od repported, ali kada kopam ETH mi je i više od 10% niži average nego reported
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.06.2017., 16:06   #1108
vorda22
jel moguce da se majnanje ETHa grije puno vise nego ZECa
Sent from my Mi Max using Tapatalk
Staro 01.06.2017., 16:09   #1109
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,646
Autor vorda22 Pregled postova
Ako za ETH koristiš Claymore, a za Zec EBDF, moguće je..
Clyamore svoje majnere doveo do savršenstva.. izvlače i zadnji atom snage iz grafičke
Staro 01.06.2017., 16:27   #1110
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Definitivno nesto nije u redu sa supernova pool-om...evo sad mi izbacuje blokove od prije 9 sati sto sam rudario...a blok iznosi 0.00000064 zcash nije mi jsno kako mogu tako malo da napravim po bloku ako mi je hasrate 1000 sol/s ...ode i ja na nanopool...tnx za odgovor , mislio sma da je do mene nesto.
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 01.06.2017. u 16:51.
