#211 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Ok,evo graf za ps3 i specifikacija (kako dobra riječ za profil ;-) ) Donja temperatura je 250 stupnjeva https://www.dropbox.com/s/2oashumypro6c21/ps3.Ps?dl=0 https://www.dropbox.com/s/cvuetwbzhv...83330.jpg?dl=0 Evo i izgled ACHI IR6500 (malo modificiran) https://www.dropbox.com/s/y1ru467532...75559.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/1ra3b6ddhf...75620.jpg?dl=0 OK,sad vidio,čip je malo dobio,jeli od lemljenja (malo je pucketalo zadnjih 15tak sekundi) ili je već prije dobio (sigurno je proban reflow sa vrućim zrakom) https://www.dropbox.com/s/mm1w9k1r88...83645.jpg?dl=0 Evo i grafa od MBO (neka matronic) https://www.dropbox.com/s/yejlm599agyyyxb/mbo.Ps?dl=0 Sa čime konvertirati graf (profile) iz .ps u .jpeg Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 11.08.2016. u 09:02. Razlog: Dodan graf MBO i pitanje iz obrisanog posta |
#212 |
Postovi: 12,607
@Nbdy32, ukoliko ne prestanes double/triple postati, obrisem ti sve do sada pa si misli. Na forumu postoje nekakva pravila koja si duzan procitati i postivati. Koristi opciju "Edit" i nemoj redati postove jedan za drugim.
#213 |
Postovi: 2,817
Ulovio nešto novo pa da podijelim : Bauer 3.0 - program za grafove,temperature profile (ne radi mu opcija za profile na netu) http://thebgastore.com/software/Bauer_3.0.rar Snima i bmp i jpg Zadnji graf https://www.dropbox.com/s/bzze73de7b...stima.jpg?dl=0 Vrjednosti su iznad grafa Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 04.09.2016. u 12:17. |
#214 |
Postovi: 853
To ti ok izgleda ali mislim da ti je temperatura malo preniska, probaj makar umjesto 225 staviti 230 ili 235. Kad se napravi reball, ili stavlja polovan čip temperature bi trebale biti niže jer je riječ o lemu koji ima talište na 183, za razliku onog što je u orginalu, 217. Dakle isti izgled profila ali temperature niže. |
#216 | |
Postovi: 853
Dio koji je vezan uz aktivaciju fluksa neka ti bude do 165c. Taj profil možeš koristiti za lemljenje kuglica na čipu, ali možeš skratiti vrijeme trajanja svih faza. |
#217 |
Postovi: 2,817
Skratiti za koliko cca pola previse? I skratiti za kuglice ili za zalemiti cip EDIT : Razmišljam uzeti druge grijače za predgrijač (3 komada 240x60 600W),da li je to moguće uglazbiti (da li će raditi,pripasat ću ih već nekako)?? Tako da bi dobio dolje 1800W (nek bude stvarno 1200-1500W) pa bi i predgrijavanje bilo brže ??? Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 05.09.2016. u 09:24. |
#218 | |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: BIH
Postovi: 4
Pozdrav, prije svega da pohvalim video i trud oko istog... Alvine, zanima me da li tvoja mašina ima regulaciju protoka zraka, gledam kako radiš kugle na čipu i nije mi jasno kako se ne razlete, ja imam dosta sličnu mašinu tvojoj i par puta sam probao nakuglati cip na njoj ali uvjek pobjegne neka kugla ![]() Citiraj:
#219 | |
Postovi: 853
Koji ti je to stroj? S kojim fluksom radiš? |
#220 |
Lokacija: BIH
Postovi: 4
FSE RD5860 je stroj a probao sam nekoliko flukseva, cak sam kupio skuplji fluks Martin, imam i amtceh 599 ali vjerovatno nije original, planiram sad nabaviti originalni pa ga probati. |
#221 |
Postovi: 2,817
Pošto sam sklon eksperimentiranju,Alvine možeš li nekako doći do oznake donjeg puhača zraka,da vidim da li bi se to dalo i koliko bi isplativo bilo nabaviti (ako ću već kupovati donje jače predgrijače) |
#222 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 178
Bok, kupio sam Gigabyte Z97X-SOC INTEL LGA1150 Z97 ATX prije malo vise od godinu dana i smjestio je u Fractal Design Define R4. Cijelo vrijeme sam koristio zvucnike preko USB-a dok nisu riknuli. Kupio normalan zvucnik i spojio ga na audio izlaz od maticne odiza.. Nakon par dana se pocelo cuti pucketanje iz njega, nacin pucketanja bi se mijenjao kada bih pomicao kabel, sto me dovelo do toga da je problem u kabelu. Kupivsi novi kabel par dana super, onda opet isti problem. Tada sam ukljucio zvucnik u izlaz za slusalice ispred, nema vise pucketanja. Sto moze uzrokovati pucketanje? Po meni je mozda vlaga, pa sam mislio natopit stapic za usi alkoholom i ocistit audio izlaz na maticnoj, nista drugo mi ne pada na pamet... ideje?
All I'm gonna do is just go on, and do what I feel.. Jimi Hendrix |
#223 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 16
Imam nešto iskustva u lemljenju, zamolio me prijatelj da mu probam ponovo zalemiti konektor na matičnu ploču. Ima neki Dell, nije standardna utičnica nego ide neki kabel od četiri žice koji se spoji na konektor na matičnoj ploči. Njemu je problematičan taj konektor, jedan pin je totalno odvojen od matične ploče i nema ništa lema ispod,baš je iščupan cijeli kontakt sa matične. Da li se to mjesto gdje je otkinut kontakt da popraviti, nanijeti novi sloj na koji bi mogao uhvatiti lem? Hvala na pomoći i savjetima. |
#225 |
Postovi: 16
Nemam sliku, našao sam nešto na internetu što izgleda slično pa možda pomogne. Na stranu što piše audio jack, recimo da je ovo lijevo taj konektor kojem je 4. pin otkvačen. Njemu je ovaj kositar unutar kruga potpuno počupan van sa pinom, sad me zanima da li ja mogu nešto tu napraviti da kositar ponovo uhvati kontakt s pločom |
#226 | |
Postovi: 12,425
I daj probaj malo konkretnije napisati o čemu se radi. - neki Dell, koji? - utičnica, kakva? Koji konektor, što se desilo?
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 09.12.2016. u 16:12. |
#227 |
Postovi: 16
Nije laptop kod mene pa ga ne mogu slikati. Laptop je Dell inspiron 3271. U attachmentu je slika dc jacka, ovaj konektor zaokružen crnom bojom se spaja na konektor na matičnoj ploči A taj konektor ima na jednom pinu kositar na sebi, tj. na matičnoj vidim bakrenu podlogu samo... Probat ću slikati to večeras znam da je ovako poprilično nejasno. |
#228 |
Postovi: 2,817
Ako nema bakra (kositra) nećeš tu moći ništa napraviti,jedino popratiti vod i malo dalje zaguliti i zalemiti na to mjesto (poželjno da je malo veće lemno mjesto jer ipak lemiš napajanje) ... |
#229 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Postavit ću pitanje ovdje premda je malo OT. Display na radio uređaju ima narančasto osvijetljenje,a ja trebam plavo. Slika 1 Slika 2 Na netu sam našao da display osvjetljava 8 ledica (slika)...dal se mogu zamijeniti u plave i gdje bih to mogao napraviti ? Btw...javio sam se alvinu na pm,ali je neaktivan već duže vrijeme. Ako netko možda ima njegov broj mobitela bio bih zahvalan. |
#230 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Izvoliš - "to" je mislim njegovo ![]() http://www.itelektronika.com/kontakt-html Nadam se da će te oderat za taj RGB spektar ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#231 |
Postovi: 974
#232 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Evo da ne otvaram novu temu.... Kako čistite masne, šporke, korodirane matične ploče? ![]() Naravno, kad vidim matičnu koja je na određenom malom izoliranom mjestu oksidirala ide alkohol 98%, četkica za zube, upri i onda gledam štetu, da li treba fluxa, odlemit, zalemit... Međutim, ako imate ploču ono kava, juha, sok na pola ploče i to sve negdje staro recimo pola godine, oksidirala poprilično... što onda? kakva su vaša iskustva? Iz mog iskustva tu alkohol ne igra...jednostavno nemoguće je sve to očistiti a i nije učinkovit...e sad jedni predlažu destiliranu vrucu vodu, malo čarlija ili mr. propera i tako 10 minuta...nakon toga sve ispuhati i osušiti...ima par verzija, jedni suše puhalicom, drugi suncem, treci štednjakom na 90 stupnjeva 30 minuta... Druga verzija su ultrasonične kade. Koliko čitam jedni se šokiraju prvom verzijom, dakle čišćenja vodom, jer kao to će definitivno unišiti ploću pa do toga da kad se ispire i čisti čarli i ostalo da uvijek sigurno ostane dio ispod cipova šta uđe i slično i da je to nemoguče sve posušiti i očistiti. Drugi kažu da ultrasonične kade jednostavno nisu dovoljne, prvo da nisu adekvatne pa i do situacije da se na navedenim frekvencijama i uništi ploća odnosno sami chipovi, ako se pojacava frekvencija...Naravno, i pitanje je same cijene ultrasoničnih kada, naravno onih u koje moze stati cijela maticna ploca. Koja su vaša iskustva? što preporucujete kao najbolje? Zadnje izmijenjeno od: prowler. 10.05.2017. u 12:02. |
#233 |
Postovi: 242
U principu bi trebalo: 1. ubaciti u ultrazvučni čistač sa zagrijanom destiliranom vodom 2. uroniti u alkohol (disperzira vodu) 3. staviti na sušenje cca 1h pri 120°C (da sve ispari i ispod raznih IC-a) Nisam vidio slučaj da ultrazvučna kada uništi PCB. Ako to radiš "tu i tamo" onda se ne isplati nabavljati kadu i pećnicu, ako ne prođe alkohol i četkica piši kući propalo. Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 12.05.2017. u 17:06. |
#234 |
Postovi: 853
Čarli majka ![]() Demineralizirana voda, nekakav odmašćivač, pa isprati demineraliziranom vodom, ispuhati na kompresor, sušenje na 90-100c. Kod Desktop ploča s elektrolitskim kondenzatorima niža temp dulje vrijeme. Prije svega poslikaj svaku oksidaciju koju vidiš jer kada jednom opereš ploču nečeš vidjeti više gdje je oksidacija bila, a problem obično bude blizu. Kada očistiš ploču, čipove ispod kojih je bila vidljiva oksidacija, sve redom poskidaj i zamjeni novima. |
#236 |
Postovi: 2,817
Postoji li neko sredstvo za skidanje laka sa ploča,ili stari princip,skalpel,pa zaguli ??? ACHI IR6500 na prodaju,zainteresirani na PM Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 16.06.2017. u 13:37. |
#237 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
pozdrav ljudi, prije neki dan mi je grom sredio lan na ploči, vise ne funcionira, od tada se kompjuter gasi sam od sebe i neće se upaliti neko vrijeme. možda bi vađenje chipa riješilo problem. zanima me zna li tko neki servis u ZG gdje bi to mogao riješiti? riješio bih to lemilicom ali ta stvar je toliko sitna da je nemoguce. ploča je asrock z77 extreme 3, socket 1155. |
#238 | |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
#240 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Imam matičnu ploču s linka: http://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoe1333-D667%20R1.0/ Citiraj:
ševa! ![]() |
