#361 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Drugi je standard. Novije grafe vise nemaju analogni izlaz,samo digitalni. Pa moras koristiti aktivni pretvarac signala,koji kod nas kosta oko 150kn. Probaj samo utaknuti Dvi kabel u novu grafu. Neces uspjeti,jer je drugaciji izlaz,onaj krizic na dvi kabelu je sada minus na izlazu grafe,i ne mozes spojiti kabel. |
#362 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,487
Hvala. Nije mi jasno zašto moj HDMI-VGA adapter modan klasičnom metodom s tri otpornika i dalje ne dejstvuje. Jel može netko postat ebay link za takav adapter koji radi kad se moda u dummy? Ili neko drugo jeftino riješenje? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 21.05.2017. u 07:43. |
#363 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#364 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
proradilo
proradilo...samo zamjenio mjesta od zadnje dvije grafe(ne znam kakve to veze ima-pa nemaju drugacije oznake u win) i kod restarta se pojavila 5. nikakvi patch ni druge opcije u AF nisu bile ukljucene...znaci cisti zadnji driveri...brzina je max 24.3 oc+under v. Stim da jedna grafa radi sporije za skoro jedan mhs od drugih,a na njoj nije spojen monitor...lutrija valjda...isti takt,v,temp. a manja brzina... e sad da je puknuti gore mod...i skidati sa 28-30...ali se ne usudim vise...a i iziskuje puno vremena, moram sve izvaditi osim jedne,pa na nju mod,pa stavljati po jednu novu,pa mod. Kada bi se sve mogle od jednom,bilo bi super,ali znam da je to veci rizik...samo vise ih vaditi van ne dolazi u obzir... |
#365 |
Postovi: 244
Evo mene sa novim problemom..nakon isprobavanja dvije 570 grafe u rigu, rig se rusi. Cak se rusi i prilikom benchmarka. Pogledao sam u Radeon settingse i pise mi za graficku koja radi da je primary, dok za drugu graficku pise da je disabled. Provjerio sam u device manageru i obje graficke su enabled. Driveri su najnoviji 17.5 |
#366 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
sve mi radilo ok, prebacim komp na drugu poziciju i odjednom druga grafa ne radi, taktovi na 0ghz je imao tko ovakav problem?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#367 | |||
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
![]() BTW, Sad tu neš pametujem a 2 dana sam se fu*o sa driverima dok nisam upogonio rig... ![]() ![]() ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#368 | |
Postovi: 244
Sutra cu probat sa desetkom. Edit: Evo fixa za ULPS koji je meni pomogao. Za sada je barem sve ok. Znaci javim se sutra najkasnije, kad rikne ![]() In the search field (above the Start Orb) type regedit right-click on the regedit.exe shortcut that appears -> run as admin In Registry, on the left highlight HKEY_LOCAL_MACHINE. Hit Ctrl+F, and in the Find field fill in: enableulps and hit Enter (or click Next) or hit F3 for next. At every instance of EnableUlps change the value from 1 to 0 Don't touch EnableUlps_NA Close Registry Reboot the PC Zadnje izmijenjeno od: Helix. 23.05.2017. u 01:23. |
#370 |
dark seraphim
Postovi: 777
Imam vrlo iritantan probem sa EWBF minerom. Imam 3x GTX 1070 na rigu, win10. Treba oko 5-6 puta ugasiti i upaliti miner da bude stabilan. Kartice nisu OC-ane jer sam prvo pomislio da je u tome problem. Svako malo rikne jedna, pa druga i onda treća a debilni miner se i dalje vrti sa 0 Sol/s. Nakon nekog 5-tog puta stvar radi dan-dva i onda opet isto. Bilo je isto i kad su bile dvije. Recimo kad ostavim Claymore Dual miner-a radi bez ikakvih problema satima/danima. Any ideas? ![]()
#371 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,487
Pitanje za vlasnike Fortron Raidera 750: jel i vama glasan vent sa četri grafe. Jako sam razočaran razinom buke. A proizvođač se hvali nekakvim nečujnim ventovima. Sramota. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 27.05.2017. u 18:29. |
#374 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,487
moje grafe se skoro pa ne čuju, to je valjda zato što vuku samo 100W svaka znači nije defektan budem ga probao zamjeniti hyper je zadovoljavajuć što se tiče ostalog? |
#375 | |
dark seraphim
Postovi: 777
#376 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,487
Probaj s excavatorom. Ništ mi ne pada na pamet. |
#377 |
dark seraphim
Postovi: 777
#378 |
Postovi: 323
Jučer mi se desio, uvjetno rečeno, jako čudan problem. Nakratko mi je pala konekcija i restorala se sama od sebe u roku od minute. Miner se nije ni pogasio, nego kad se konekcija osvježila, odjednom je počeo raditi 1 MH/s više po grafi (bile na 27,5 obje, sada 28,5). Već sam mislio da sam, eto, tako, jednostavno baksuz i dobio grafe koje ne idu više od 27,5 s modanim biosima, AB oc. Mbo: Asrock 870 extreme3 GPU0: Gigabyte rx570 gaming 4GB AB postavke: CV: -36 PL: +30% CC: 1120MHz MC: 1950MHz t=60C, fan=64% GPU1: MSI rx470 armor 4GB OC AB postavke: CV: -24 PL: +30% CC: 1100MHz MC: 2000MHz t=63C, fan=64% U 10 sati jutros vidim da je puko, spojim se, komp radi, miner ugašen. Upalim miner i s istim AB postavkama sada 570 na 25,5, a 470 na 27-28. Nije problem u pucanju veze, nego mi sad izgleda da ih nešto očito koči, ali šta??? Mišljenja? Help? ![]() Može li to biti do -tstop? Postavio u mineru -tstop 80? Kad upalim miner javlja mi "unknown option 80". Sumljam da je to uzrok, jer ga do sada nije rušio i mislim da je jedina posljedica nefunkcioniranje konkretne komande u mineru... griješim li u razmišljanju? EDIT: stručnjaci? Nitko nije imao ovakav slučaj? Obrisao iz minera i -tt i -tstop, ostavio samo -dcri, 470 se uredno kloka, a 570 ni mrdac sa 25,5 MH/s, što god radio u AB-u. Samo mi diže ili spušta potrošnju. Par puta probao restartati miner, restart kompa, nema efekta...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 31.05.2017. u 10:14. Razlog: Dopuna posta |
#379 |
Postovi: 2,138
do sada sam majnao sa 2 grafe(koristio pcie x16 slotove sa mbo) nabavio sam trecu grafu i raiser(pcie x1 na x16) medutim windowsi uopce ne kuze da je grafa spojena na taj slot a ventilatori od grafe se normalno vrte grafa je ispravna jer kad ju piknem u x16slot u mbo normalno radi mbo je gbayte p55a ud3r trebam li enablati kakvu opciju u samim windowsima? po biosu sam kopao medutim nisam nista nasao za pcie slotove na mbo
#380 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
bios na zadnjoj verziji? probaj load default settings za bios jesi ustekao struju u riser? jesi probao drugi riser? probaj uci u safe mode i vidi jesu sve tri na broju btw meni je jednu grafu znalo pokazivati pod audio devices tako da preporucujem da iz safe moda opalis DDU, bootas u windows sa sve tri spojene i instaliras zadnje drivere |
#381 | |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Dok su bile 3 grafe spojene preko raisera sve radilo, kad bi stavio 4 nije se bootalo. Probao i pod W10 i Linuxom. Ovako sam riješio problem... Update Biosa na zadnju verziju 0611. Nakon toga slijediti proceduru sa Youtube videa i podesiti Bios: https://www.youtube.com/watch?v=Z1FnEYI25z0 Poslije toga radi svih 5 MSI RX 580 ko od šale. Ubuntu server 17.04 sa kernelom 4.10.21 AMD driveri amdgpu-pro-17.10-414273 850W potrošnja GPU 1150 / Mem 2000 , ETH: 28.70 MH/s GPU 1150 / Mem 2100 , ETH: 30.20 MH/s ![]() |
#382 | |
Postovi: 2,138
ustekan raiser u struju probao drugi raiser(isti model) u safe modu se vide samo 2 grafe nema je pod audio devices cleanao drivere ddu-om u safe modu, instalirao zadnje drivere sa sve 3 ustekane, opet ne prepoznaje ovu na pciex1 slotu. jedino sto mi pada napamet da je zbog starih raisera(dao mi frend 2 komada koji je rudario litecoin pred koju godinu) to je ovaj tip raisera http://is.alicdn.com/img/pb/520/966/...966520_815.jpg mozda je zbog tog starog tipa raisera? probao i bios defaults isto 0 bodova
#385 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Petrijevci
Postovi: 5
Problem s dvije R9 280x
Pozdrav majnersko društvo ![]() Zanimljivo vas je čitati - ima se puno za naučiti - ali nisam naišao na problem kao moj, valjda zato jer koristim stari hardver koji više nije zanimljiv. Zato molim strušnjake za pomoć. Prije mjesec dana sam složio prvi PC majner: stara ploča MSI MS-7260 (K9N neo). Skupljala prašinu, pa da je iskoristim jer ima 3 PCIe porta. Athlon LE-1600, 2 GB rama. Napajanje je TT Smart SE 730. Čisto instalirani Win7-64, drajver 15.12. Stavio sam kao prvu grafu Sapphire DualX R9 280x 3GB Eplida. Uključeno "plavo dugme" tj. tvornički na 1020/1500MHz. Afterburner sam stavio 1100mV. Claymore ZEC 12.5 i komp uredno radi/majna. Pri ruci sam imao još Gigabyte 7770 OC i Sapphire R7 260x. Sve tri grafe preko rajzera rade OK. Potrošnja na zidu je bila oko 400W, ne znam više točno napamet. Mjesec dana majnanja i komp radi OK. Kupim drugu Safirku, isti model osim što ima Hynix memoriju. (Isti biosi. No, bilo da je uključen 1. ili 2. bios, uvijek je ista vrijednost 1020/1500. Što je čudno. Ili je tipka za prebacivanje biosa neispravna, ili je isto flešano na oba biosa?!?!) Druga grafička je testirana i radi samostalno OK. Stavim je u komp sa 1. Safirkom i komp se na majnanju smrzava nakon par minuta. Ostale dvije slabije kartice sam izvadio. Potrošnja je bila 600W bez snižavanja V, odnosno 550W kada obje stavim na 1.1V. Ne vjerujem da je problem u snazi napajanja. Pokušavao sam razne kombinacije rajzera (v006 i v007) pokušavao sam i na drugom kompu (Gigabyte GA-F2A88XM-D3H), čak i sa 2 napajanja, i OPET ISTO. Te dvije R9 280x, neće raditi zajedno! Jel ima netko nekakvu ideju? |
#387 |
Postovi: 2,138
#388 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,487
https://www.gobitgo.com/articles/100...-Riser-Cables/ To su čari majnanja na starim matičnima ![]() Otpornici od 70-100 ohma vino pašu u te rupice, al probaj za poćetak s telefonskim žičicama. |
#389 | |
Postovi: 2,138
grafa koja je u prvom pciex16 slotu radi normalno. cim sam maknuo zicicu odnosno istekoa grafu iz pciex1 slota grafa u drugom pciex16 slotu normlano radi any ideas?
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 02.06.2017. u 17:18. |
#390 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,487
Baci pogled u bios, trebala bi biti opcija za smanjivanje brzine tog drugog slota sa X8 na X4. Ali ne očekuj čuda, te stare matične su mušičave. |
