#1951 |
Postovi: 3,783
Skalar to je bilo namijenjeno meni? Standardi i praksa su mi vrlo dobro poznati, ono kaj mi je bilo drago je to kaj mi je upload skoro duplo veci od profila koji su mi aktivirali tj koji imam u paketu. |
#1952 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pa u praksi kako kod mene na 200/100 gotovo stalno poteže 250/150 tako vjerojatno i kod tebe na 100/20 ide 130-140/35 to kaj to nejde preko žice, a preko bežičnog ide, vjerojatno je do speedporta najvjerojatnije firmwarea, speedport je slab i loš uređaj,velim ako ti to smeta u dučan i investiraj u dodatni router i sve će ti raditi perfekno,drugog načina nema,ta misao se provlači koz cijelu temu ovdje. p.s. sve ti se svodi na to ako se može živjeti sa manjkavostima speedporta onda je to ok mada ih ima podosta, ako nekog to nervira mora ulagati,pozitiva je da ipak možeš nešto uložiti da sve zajedno radi dobro. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 21.05.2017. u 16:02. |
#1953 |
Postovi: 1,703
info-zašto je zatvoren pristup preko engineer moda pristup preko engineer moda je ubiti bio softwerski bug taj dio mi korisnici nismo trebali nikada ni vidjeti,prošle godine je bio hakerski napad na routere t-coma u njemačkoj s cijem preuzimanja routera upravo preko engineer moda,a sve u svrhu stvaranja bot mreže, treba imati na umu kako smo mi mogli updatati firmwareove tako su hakeri mogli updatati modificirane,na sreću njemačke populacije speedportaša hakerski soft je imao grešku koji je doveo do rušenja speedporta pa je mreža t-coma imala velikih problema skoro pa dva tjedna,konzekvenca cijele priće je zatvaranje rupe u firmwareu i izlaženje .039 fw u nas ,što se baš i nemože t-comu zamjeriti, druga je pjesma što ovi naši nisu znali to izkomunicirati ili ih jednostavno nije bilo briga,zbog slabosti uređaja ,prije svega manjak rama vjerojatno se odustalo od "n" 300 i postavljanja vlastitog DNS što smo vidjeli da je bilo u tesnim firmwareima ,tako da brijem da će novi speedport doći i sa više rama,i ono kaj je sigurno engineer moda u starom obliku više neće biti,mada i dalje postoji ali ovaj puta bolje skriven(osiguran), acs će i dalje biti popriličan sigurnosni rizik. izvor infoa za one koji znaju njemački reportaža: Wir hacken Deutschland Zadnje izmijenjeno od: skalar. 23.05.2017. u 04:28. |
#1954 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Na zadnjem 006 fw-u se može postaviti vlastiti DNS. Engineer mode stranice koje su skrivene su i dalje tamo, samo treba nekako moći izbrisati onaj file iz /tmp foldera, inaće se ne vide. |
#1955 |
Postovi: 1,703
naravno da postoji drugačije ti nebi mogao ovaj na 08009000 mjenjat bridge/router mod šifre i ostalo na daljinu,samo sam napisao razlog zašto je zatvoren jer eto skoro godinu dana ih nije nimalo brinulo da je bio otvoren,i sigurno je da će kad tad netko opet haknut i taj firmware. |
#1957 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 10
Koliko vidim T com intenzivno reklamira novu Tv platformu, čak su na svojim stranicama postavili i upute za spajanje novog STB-a, da li netko zna kada će krenuti ta zamjena? |
#1958 | |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1959 |
Postovi: 23,590
I kakve veze ima tvoje pitanje sa ovom temom ? Nije ti palo na pamet pogledat MaxTv temu u kojoj se o tome priča ? |
#1960 |
Postovi: 10
Culpa mea duboke isprike |
#1961 |
Postovi: 3,783
Počeli su dijeliti AC modele: ![]() Pogledao sam u konfiguraciji i zaista nudi AC mod, i nudi brzine do 1300 Mbit/s Budem testirao ovih dana dok mi se vrati novi lap sa servisa (Ima AC), ono kaj sam primjetio je da na starom laptopu koji ima samo N na 2,4, brzina downloada je porasla na 84 mbita i 35 upload. Poboljšanja u odnosu na stariji model definitivno... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 07.06.2017. u 20:35. |
#1964 |
Postovi: 1,703
za zamjenu trebaš ako ti već ne puca veza ,biti malo inventivan doma 5-6 puta u toku dana "napaviti da puca" i tražiti zamjenu. zamjena neide automatski,kao sa maxtv platformom , nego po potrebi,kako će rikavati stari speedporti tako će davati nove.
#1965 |
Postovi: 1,703
#1966 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Sučelje isto? kakav ri je prikaz http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm
#1967 |
Postovi: 1,703
sve je na 0 ,sučelje je isto samo je dodan ac, nakon 7h rada ,dok je 1 računalo + maxtv sve radi dobro wifi brzina dobra čak više nego očekivana lag je primjetan,nakon botanja windowsa treba mu dobrih 5 sekundi da skuži da je računalo spojeno. nakon spajanja NSA na njega lag postaje izražajan otvaranje web stranice NSA traje 10-15 sekundi što je u lokalnoj mreži. ima probleme sa port forward-om,web stranice kasne. Firmware version 09091602.00.006 Hardware version 002 sve ukupan dojam je da je određeno poboljšanje vidljivo,ali pod opterečenjem je router i dalje šrot,ono bitno za nesmetani rad je ostalo neizmjenjeno,i dalje će osim wifi-a koji stvarno zadovoljava, biti potreban dodatni router
#1969 | |
Postovi: 3,783
Evo sinoć sam probao na ženinom laptopu AC mod ali nekako mi to sve sporo radi tj sporije nego na 2.4. Kako si ti stavio postavke za AC? Koja enkripcija? Da li si koristio samo AC il si imao uključen i 2.4 GHz? thnx! ![]() |
#1970 | ||
Postovi: 1,703
mjenjao nisam ništa samo se spojio,ono kaj je kod mene bilo primjetno je kašnjenje stranica sama brzina je bila ok,ali očito da i dalje ima problema sa hendlanjem dns-a pa to djeluje užasno sporo ,neke stranice otvara sa par sekundi zakašnjenja ,a za neke treba i više,čak mi se čini da sve zajedno radi i nešto lošije od starog speedporta,sad dal je to samo osjetativno ili je stvarno tako neznam uglavnom asus mi radi za klasu bolje
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 09.06.2017. u 13:58. |
#1971 |
Postovi: 7,489
Šteta što nisu stavili opciju da se može skenirati WIFI okruženje da vidiš koji kanali su najopterećeniji, većina routera to ima. Ni na novom se ne može koristiti telnet? Ovo nije za na router? https://forum.stricted.net/index.php...et-aktivieren/
#1972 |
Postovi: 1,703
ono kaj bi t-com htio je da osim promjene sida i wiffi lozinke router/bridge moda nemožeš ništa drugo mjenjati,vidiš da firmwareovi ni nemaju pravu administrativnu stranicu što se tiće zauzeća kanala imaš brdo malih programćića koji to rade jedan od njih je inSSIDer
#1973 |
Postovi: 3,783
meni je taj AC očito sheban jer ne radi kako treba. na mobu dobivam brzine do 5 mbita dok je na laptopu 7 mbita. Na 2.4GHz radi uredno ali na 5 GHz kenja. Sve sporo, jedva otvara stranice i dok konačno učita speedtest stranicu max 7 mbita ide... :-/ Udaljenost od routera 3 metra.... Sad razmišljam da speedport kompletno izbacim iz upotrebe i umjesto njega uzmem neki kvalitetniji router. Da li se to može napraviti? npr neki mikrotik ili -unifi i da se direktno upikne u pretvornik? Telefon mi ne treba, MaxTV ne koristim, znači samo net. Koliko vidim po netu ljudi su uspjeli tako nešto napraviti, navodno je internet VLAN 100 dok je maxTV 1500. Ima li tko ovdje iskustva sa time? EDIT: ako stavim na 5GHz N (450) standard, sve proradi kako treba, ac 1300 ne radi ok Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 10.06.2017. u 11:10. |
#1974 |
Postovi: 7,489
Ima li koji decrypt config-a koji radi na Speedportu v0 tj najstarijem? Ovaj sa linka gornjeg foruma radi ali na v2 i v3 (v0 su obični a v1 kod nas ac model) Jer uz te alate, može se urediti config, dodati linije omogućavanje telneta i ostalog, spremi, kriptira opet i importa u router.
#1975 | |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
#1977 |
Postovi: 3,783
Evo mali update. Uspio sam nabaviti drugi novi speedport i na njemu ac radi uredno. Zanimljivo, iako imam 100/20, na speedtestu mi daje 200/25 ![]() ![]() Mislim da cu nabaviti kvalitetan router i direktno u mali pretvornik jer prema onome sto sam cuo od tehnicara svi speedportovi su u bridge modu. Tako da samo saznam username i password i deri ![]() |
#1978 |
Postovi: 1,703
prebacit ga u bridge možeš opet preko stranica "moj t-com" tamo možeš korisničko ime vidjeti a i lozinku za spajanje promjeniti, jedino kaj mi nije funkcijoniralo je isključivanje wi-fi-a na daljinu,taj dio sam obavijo na gumb na speedportu ili nazovi 08009000 i neka ti oni sve to obave a moraju ti i username i password reći. što se routera tiće za preporučiti je kao što kolega HyperX kaže neki Asus zbog jednostavnosti softwarea,ako se misli i maxtv preko njega koristiti nebi na odmet bilo da je na popisu Asuswrt-Merlin custom firmwareova
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 11.06.2017. u 09:00. |
#1979 |
Postovi: 10
Pitanje uz novi speedport sa AC wirelesom: Zanima me da li je USB priključak i dalje USB 2 ili su možda i njega digli na USB 3? |
#1980 |
Postovi: 1,703
priključak je bijeli nije plavi znaći usb 2 ,u uputama nema ni slova o usb-u mada su svi drugi priključci navedeni, meni je rečeno da je jedina razlika naspram staroga ac chip i drugo napajajanje drugih razlika nema,a tako se i osječa čak mi se čini da ovaj više laga.
