#1921 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
pod 1.) ako hočeš imat telefon onda speedport mora ostati ili u bridge modu pa router na speedport ili switch na ont i paralelno router(internet) i speedport(telefon,maxtv),druga solucija je bolja ali i 150kn(switch) skuplja. pod 2.) ako nisu gigabitni portovi nečeš nikada dobiti 100/20 brzinu koja je trenutno po defulu na optici takoreći nego 95/97, plus ti najeftiniji vjerojatno nemaju ni tagganje odnosno postavljanje vlan id što je nužno za direktno spajanje na ont,moraš malo prošvrljat po netu vidjet dal ima podršku za custom firmware i vidjet kakvu,već neko vrijeme najavljuju da će brzine ići gore i to nesamo na optici pa bi po meni gb router ipak bio bolji izbor, jer to jednom kupuješ i držat će ti godinama - ako imaš malo sreće. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 05.05.2017. u 14:56. |
#1922 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 1
Pozdrav svima, danas sam dobio navedeni ruter. Nadam se da ce bit i dostupan VDSL na mojoj adresi. Zadnje izmijenjeno od: Rijeka051. 05.05.2017. u 15:32. |
#1923 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
marke ako već ulažeš u kupovinu routera, šta ja osobno gledam kao dugoročnij investiciju, te ako imaš uredno okabliran stan, te optiku u kući, a još guraš i maxtv oliko sam shvatio, nemoj bogati uzet "najeftiniji" ![]() Jer su najeftiniji razina Speedporta kojeg već imaš, ako ne i lošiji...
#1924 |
Postovi: 1,699
naravno da se sa tim zaključkom ne kupovati najeftinije slažem u potpunosti, čovjek pita za savjet zato sam i naglasio da je najeftiniji a o njemu ovisi kaj će i ako će kupiti, naravno da je u tom biznisu kolko para tolko muzike, samo će se teško nešto naći kaj će nadmašiti speedport prema dolje, moj savjet je samo prije nego što se nešto kupi treba se dobro provjeriti iz više izvora na netu, prije nego što se uloži novac u bilo što. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2017. u 11:39. |
#1925 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Imao sam problema sa starim thomsonom, i dobio sam Speedport neki dan... Od onda kao da mi net stuca... otvorim neku stranicu pa moram pocekat momenat, pa dok otvori... slike na njuskalu 3 dana ucitava... nekad mi ucita samo tekst od stranice bez grafika itd... Ping mi bude uglavnom 40+ dok je sa thomsonom bio oko 10... Jel trebam ja nekaj jos podesiti u tom ruteru? :/ TNX!
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#1926 |
Postovi: 23,494
Teško, nemoš od gofna napraviti pitu ![]() Morat ćeš se gnjaviti sa SZK ... traži manje zlo u vidu onog ZTE - a i to da je onaj noviji (V4). |
#1927 | ||
Postovi: 355
#1928 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Danas sam primijetio novu verziju firmwarea. Firmware version 09091602.00.006 Zna li netko do kakvih je poboljšanja/pogoršanja došlo novom verzijom? |
#1929 |
Postovi: 1,699
Mislim da ti je to priprema za novu platformu za maxtv uskoro bi nam svima trebali mjenjati, a čini se da priče o novim roterima će ostati samo priče. EDIT: Novo po pitanju novih routera dobit ćemo izgleda novi speedport koji će opet biti rađen za banana tržišta imat će "ac", ali će koristiti isti firmware kao i ovaj sadašnji i neće biti ni blizu po karakteristikama njemačkom, zamjene bi ko trebale počet kad službeno počne i zamjena maxtv platforme. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2017. u 09:50. |
#1931 |
Postovi: 1,699
Kad završe sa testiranjem max tv platforme, rečeno mi je da je ovaj novi firmware u biti firmware za tog novog, za sad sigurno znaju da će biti "ac", sad dali će pojačat procesor ili ram ili će samo zamjeniti "n" chip za "ac" chip, a pitanje je i koji "ac" chip ako će biti 600 ništa se neće promijeniti ljudima koji imaju 2.4 uređaja dapaće, nekima će biti i lošije, ako pak budu 1200 onda bi već bilo ok samo bojim se da to nemože izdržati sadašnji 200ghz procesor pa stoga je dosta toga u još u zraku, jedino je sigurno da njemački nedolazi. zahebano je to što routeri, čast frizboksu sa singel core procesorima imaju određenih problema ali fritzbox ima 600ghz procesor u sebi, a sigurno neće avm-u dat da im napravi firmware, pa sam dosta skeptičan ako i stave ac1200 čip, vjerojatno će kao i na ovom s vremenom past na ac600 ako ne i na ac450, puno je tu špekulacije puno toga ovisi i o tome dali će ram biti povečan, a i benetov tehnicokor ima 2,4 i 5ghz wifi pa moraš trčat za signalom, tako da sam 99.99% siguran da će i dalje biti potreban dodatan router za urednu mrežu i uredan bežični signal. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.05.2017. u 23:14. Razlog: Bemu mob i TT, piši pregledno i sa razmacima ! |
#1933 |
Postovi: 1,699
vjerojatno će nešto biti drugačije unutra ali kad vele da je ovaj novi firmware ubiti firmware za novog govori da neće biti značajno drugačiji,na ovom nema dosta mjesta za solidan firmware za njega kamo li za dva routera,stavit će vjerojat ac chip možda drugačiji raspored antena i to će vjerojetno biti to prozesor vjerojatno ne jer za njega bi trebao sasvim drugačiji firmware,mogu malo rama dodat ,drugo baš da na oba radi isti firmware ni nemogu,ac može dobro raditi sa skrivenim antenama samo ih treba biti u dovoljnom broju ![]() |
#1934 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pa ako ide isti fw onda je i isti procesor, vjerojatno će staviti onaj model kao što grčki OTE ime, isti procesor samo je još ac chip dodan. |
#1935 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Krv mi je popio zadnjh mjeseci. Na kraju isprintao povratnicu, strpo ga u kutiju i poslao nazad. Kupio fritzbox i gle čuda problemi nestali ![]()
#1936 |
Postovi: 1,699
to mi je isto poznato, zato je uvedena sloboda routera tamo, što se kod nas bar desetljeće, ako uopće ikada, desit neće, jedno je kada i jednom mjesečno moram resetirat router pa da se vrati u normalno stanje pa da nemam briga opet mjesec dana, što je manje više normalno kod svih routera, a drugo je kad krene raspadanje firmwarea pa i restart malo znaći, a i taj njemački ima neke korisna svojstva koji naši nemaju, mislim osobno ču ionako i dalje koristiti za internet svoj router, a za maxtv i telefon speedport je kod mene ok, u toj konfiguraciji mu baš i ne treba zamjena, samo će mi bit zaebancija raskapaj sklapaj da bi dobio isti k.... , recimo da njemački uvedu velika stvar bi mi bila mogučnost spajanja dekt telefona - 2 dugačka kabla manje svaki po 10m po stanu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.05.2017. u 09:42. Razlog: Ama piši sa razmacima i pregledno !! |
#1937 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
1. promjena "n" čipa u "ac" čip nije samo lemljenje drugog čipa u tvornici na pcb. potrebno je promjeniti i dosta softvera, srediti antene, još malo hardvera itd. 2. kakav "200ghz procesor" i kakav "600ghz procesor", kaj ti briješ? 3. kod AC wifi-a najveće promjene u performansama su povećanje modulacije (QAM) i MIMO a sa novijim klijentima koji su spojene na takav AP je i band steering te beam forming. |
#1938 |
Postovi: 1,699
netko je u temi našao da ovaj naš ima 200GHz ,600 GHz su stariji fritzbox modeli novi su svi dual core, niti radim u t-comu niti točno znam zato naznačujem "navodno",na pitanje kakva su poboljšanja u novom firmwareu- rečeno mi je - nikakva da je to u biti i firmware za nadolazeći ac router ,na pitanje hoče li biti njemačka verzija rečeno je "ne" da će biti posebna verzija za istočna tržišta sa "ac-om" ,na pitanje hoče li biti isti ovaj kaj imamo samo sa "ac-om" odgovor je da, više ni oni neznaju dok ne stigne u hrvatsku,ono što je za predpostaviti da će to biti kao što kaže .Delboy- grčki OTE model ,koji eto neriješava ni jedan jedini speedportov problem,bežični dio pogotovo dok se moglo 300 uključiti bar kod mene je radio zadovoljavajuće,vidiš t-com nevidi probleme kao mi korisnici ,kad dođe tehničar priključi svoj lap i tih minutu i pol u pravilu sve dobro radi ako i ne nakon reseta opet minutu i pol je sve ok kad on ode bidne opet sve po starom,a nama korisnicima se ništa nevjeruje,kad su mi uveli optiku makar je i kod njega sve štekalo na laptopu i pojavljivalo se da nemože naći dns u očitavanjima linije je pokazivalo da je sve ok i samim time je tvrdio da nema kvara,zato ti eto bolji (čitaj skuplji) router nikada neće biti ponuđen od t-coma jer ih na to nema tko stisnut, pitao sam ja njih zašto ne naprave poslovni potez pa uz nadoplatu neponude nešto tipa fritzbox uz speedport za one kojima treba nešto bolje ,odgovor je bio uvjek isti "da oni nude najmoderniji router na tržištu" |
#1939 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
Prebacio se i ja danas na optiku i dobio ovaj ruter, na kompu prek žice ide cca 125mbits, nekad vise nekad manje... a sto se tice brzina na wifi-u, tu ima svega i svacega ![]() LG G2 - 44 mbits iPad 4 - 33 mbits iPad Mini Retina - 80 mbits iPad Air 2 - 82 mbits iPhone 7 - 85 mbits |
#1940 |
Postovi: 1,699
brzina nikad nije bila upitna jer su linije više nego solidne,wifi ti je otprilike to što dobijaš maximum za više treba dodatni uređaj AP ili router, prije se moglo dobit više al su isključili "N"300 u firmwareu vremenom ćeš vidjeti kako se ponaša i dali ti je potreban dodatni router ili ne. |
#1943 |
Postovi: 469
#1944 |
Postovi: 23,494
Netko je bio već napisao, sve je isto. Ta nova je za test / pripremu nove MaxTv platforme. |
#1945 |
Postovi: 1,699
logika bi ti trebala reći da su namjerno zatvorili rupu i da je sigurno neće ubuduće otvarati nije trebala biti ni dostupna i ni prije. p.s. to što nam je bila dostupna jedno vrijeme + firmwarei, nakraju je čovjek koliko sam čuo platio radnim mjestom. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.05.2017. u 11:12. |
#1946 |
Postovi: 23,494
Krasno, baš su jadni ![]() |
#1947 |
Postovi: 1,699
brijem da je problem počeo sa prčkanjem po voip-u gledano sa njihove strane, to im je uvjek osnovni argument,mada po njemačkom primjeru(sloboda izbora routera) se vidi da je moguć i poželjan drugi smjer i da nimalo sistemu ne smeta različitost krainih uređaja,ako operateri surađuju sa proizvođačima. p.s. mada apsolutno nebi imao ništa protiv da t-com sljedi H1 primjer,djeli osnovni ruter ali za one koji potrebuju nešto bolje i spremni su doplatiti da ponude frizbox,i nekako brijem da bi se u tom smjeru i dalo nešto napraviti kad bi se našlo dovoljno aktivno zainteresiranih. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.05.2017. u 13:19. |
#1948 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Netko strucniji (od mene), jel ovo valja sta? ![]() |
#1949 |
Postovi: 3,775
Meni je došao taj ruter neki dan i zasad se čini ok. Koliko vidim ima noviji firmware gore: ![]() Sad, prilikom instalacije opreme, pitao sam tehničara da li mi umjesto njega može ponuditi neki drugi router i rekao je da ima ZTE 931 i da mi ga može dati ali ako ću uzimati brži net (200/100 npr) onda mi ZTE neće to moći isporučiti jer ima samo 100 mbitne lan portove. OVaj 724 ima gigabitne i kaže da svima koji žele brži net stavljaju njih. Imam paket 100/20 i preko žice ide nekih 120/27 Preko wirelessa (samo laptop spojen gore) ide 70/35(!!!), što mi je čudno jer preko WLAN-a ima brži upload nego preko žice ![]() Laptop ima Intel AC 7265 čip (2x2) i to kad sam mjerio bio sam na nekih 3 metra od rutera. Kad je gore spojeno par smartphonea onda wireless pada i ide na laptopu 37/32 što mi je i dalje prihvatljivo. U radu nisam primjetio nekih problema ovih par dana kako smo spojeni na optiku i nemam nekih većih primjedbi na njegov rad. Bilo bi svakako bolje da ima veću propusnost preko wirelessa ali ako ću trebati veću brzinu onda ću spojiti kabel. Zasad ok uređaj, nadam se da će me dosta dugo služiti i da neću imati problema ![]() |
#1950 |
Postovi: 1,699
70/35 nije čudno nego je normalno jer je firmverom maknut "n"300 i ostavljen samo "n" 150 što te netreba puno zbunjivati jer to su teoretske brzine koje ne možeš u praksi nikako dobiti,u praksi su bežične brzine otprilike na pola od naznačene , a to bi bilo otprilike tih 70/35 |
