Staro 30.04.2017., 21:08   #1
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Kako skinuti snimke sa DVR-a/video nadzora ?
Pozdrav svima,
imam nekakav(nisam točno siguran koji model) DVR, i trebao bi skinuti snimke sa njega.
Preko software-a na DVR-u, skidam snimke u dijelovima, npr. odaberem snime od 29.04. od 00:01-10:02 i snimke u tim vremenima su u recimo 60 dijelova i kada ih exportam na vanjski disk, to traje satima, s tim da nemogu jedan cijeli dan od jednom exportat, već moram cca 10 po 10 sati odabrat pa exportar(iz nekog razloga ne podržava više).
Htio sam ga spojit na komp i onda samo prebacit podatke, ali ga komp ne vidi, tj. vidi ga kao RAW, preko EASEUS recovery data, uspio sam skinut podatke, i snimke su kao u .swf formatu, ali niti jednu snimku nemogu pokrenut, izgleda kao da su corruptirane.
E sad kad hard vratim u DVR, ni DVR ga više ne čita .
Da li je imao tko iskustva sa ovim i da li mogu sad kako osposobit barem da nastavim skidat sa DVR-a snimke?
Inače DVR ovako izgleda:
http://www.winpossee.com/en/content/?515.html
http://www.i-wix.com/product/ahd-hd-dvr-8-channel-dvr/
Dr_faca je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2017., 00:27   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
Shebo si ga
Sad samo format pomaze, jer ti je komp brljo po disku tj particijaj
Odu snimke baj baj
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2017., 10:12   #3
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ošlo u nepovrat. A dobiješ 60 dijelova jer je snimač vjerojatno podešen da snima po pokretu pa kad ima pokreta snima i napravi fajl, pa opet tako itd.
Staro 01.05.2017., 11:04   #4
Postovi: 34,003
Ja sam znao prvo odrediti snimku (datum, vrijeme od-do) i onda samo taj dio prebacio na stick kojeg sam ubo u DVR snimač.
Staro 01.05.2017., 11:24   #5
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
Shebo si ga
Odu snimke baj baj
Kako misliš samo format pomaže?
Pomaže u smislu da dobijem iskoristiv disk, ili da ga formatiram i onda vadim podatke?
Autor coconut Pregled postova
Odredio sam i ja tako, ali snimač ne dopušta da se prebaci jedan cijeli dan u komadu, već jedan dan snimki prebacujem na 2 ili 3 puta -.-'
Staro 01.05.2017., 11:27   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
morao si tako povadit podatke tj video i bok
al i neeee
ti si isao stavljat disk u komp.. malo čeprkao sa windows programima.. i to je to
sad nemas ništa
recovery mislim da nemozes na tome napravit.. ali .. ima tu pametnijih pa neka se izjasne
Staro 01.05.2017., 13:22   #7
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor Dr_faca Pregled postova
Mozda... koliko brzo se moze pregedavati snimka ? Ako mozes pustat snimku ubrzano recimo x12 a vjerujem da mozda moze i brze onda tu snimku mozes snimiti sa video outputa tj. jedan dan se snimi za 2h u slucaju x12 brzine.
Taj snimak ako pustas recimo na kompu sa bilo kojim player-om samo usporis brzinu gledanja x12 da bi gledao snimak u realnom vremenu.
Ovako nesto ako imas na tom snimacu HDMI output:
http://www.ebay.com/itm/New-PCI-E-HD...3D322452810133
trebaš seedbox?
Staro 01.05.2017., 16:13   #8
Postovi: 23,547
Kako misliš samo format pomaže?'
Tako da:
- hdd vratiš nazad u DVR (šta si vjerojatno već napravio)
- ako ga DVR "ne vidi" treba odraditi inicijalizaciju pri čemu će ga formatirati i ponovo koristiti kao prije
Jasna stvar da su prethodne snimke otišle u vjetar.
Nije sigurno (treba precizno utvrditi), vjerojatno se koristi neki od Linux formata (Ext2/3/4) + moguće neko šifriranje + treba utvrditi tip / format video zapisa.
Staro 01.05.2017., 22:25   #9
Dr_faca
Dr_faca's Avatar
Postovi: 289
al i neeee
sad nemas ništa
Aaaa jbg... na greškama se uči.... doduše bolje na tuđim nego na svojim, ali šta je tu je.
Nisam siguran na koliko se može ubrzat snimka, čini mi se x8 ali sad mi to ne vrijedi, ali svakako hvala na savjetu.
Autor Nikky Pregled postova
Tako da:
Je, u pravu si, pokušao sam ga vratit, i DVR ga ne vidi.
Ok, ako ga formatiram, ako pokušam vratit podatke sa GetBackData i sličnim programima snimke, postoje šanse da dobijem barem 50% snimki?
