#721 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
#722 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
https://www.aliexpress.com/item/Orig...623151958.html https://www.aliexpress.com/item/Rasp...640937027.html od istog sellera uzmes i HDMI kabel i microSD karticu.. to si izbiraj ovisno o velicini kartice i duzini kabla...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
#723 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Updejtao sam pi2 i nakon toga imam par problema: - u crontabu sam imao postavljeno da mi nakon reboota pokrene skriptu za mountanje mrežnog diska (cifs) i to mi sad ne radi (skripta normalno mounta disk ako ju pokrenem preko puttya) - isto mi ne pokreče niti skriptu kojom sam pokretao pyload - vrijeme i datum su krivi jer se javlja neka greška kod upgradea ntp-a Svaka pomoć je dobro došla (google nije od prevelike koristi) Izgleda da je problem u useru i samom crontabu...javlja mi gršku no crontab for root kad upišem komandu crontab -l...kako to srediti? Prije sam normalno kao root koristio /etc/crontab, a sad problemi. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 02.04.2017. u 12:35. |
#724 | |
Postovi: 1,140
Bez uvrede, ali zašto koristiš crontab za mountanje filesystema? I zašto koristiš skriptu za to? Jednostavno upiši u fstab što treba mountati gdje i to je to. Kod svakog reboota će se namountati. Crontab služi za periodička pokretanja jobova odnosno skripti...nema misla periodički mountati odnosno premountavati jedno te isti filesystem. Pyload ne koristim, ali treba provjeriti u logovima pyload-a što se javlja kada ga ručno pokreneš. Ako ga ne možeš ručno pokrenuti, neće se niti pokrenuti preko crontaba. Bez logova ti ne mogu pomoći. Po pitanju NTP-a također ne mogu pomoći jer nisi stavio log. Kao najjednostavnije rješenje najbolje da obrišeš pyload i ponovno instaliraš, a NTP često zna izgubiti konfiguraciju kod "određenih" upgradea, pa moraš ponovno iskonfigurirati ntp.conf file. Određeni linux/unix sustavi obično prije gaženja originalnog filea preimenuju ntp.conf u nešto tipa ntp.conf.bck pa provjeri da li imaš takav file i vrati ga nazad u ntp.conf No crontab for root znači da za root usera nije unešeno ništa u crontab. Dakle, upgrade je možda očistio crontab i sada moraš ponovno u njega unijeti svoje skripte koje si koristio.
Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 03.04.2017. u 00:02. |
#725 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kroz fstab mi nikako nije uspjelo mountati mrežni disk pa sam to riješio skriptom pokretanom kroz crontab (@reboot). E sad izgleda da je sad neki bug u systemskom crontabu pa ću sad probati to napraviti u user crontabu. Ntp je napravio samo djelomični update i javlja neku grešku pa dok to ne poprave ručno postavljam datum i vrijeme. |
#726 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
#727 | |
Postovi: 1,140
Vjeruj mi, to je linux i siguran sam da novi kernel nije toliko bugovit da crontab i ntp ne rade kako spada.
Free your mind and open your eyes |
#728 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 04.04.2017. u 10:21. |
#729 | |
Postovi: 1,140
Ne znam da li bi trebalo pod ovom temom nastavljati ovu raspravu jer se radi o OS kategoriji, ali evo za info. Permission denied znaci da direktorij/disk/filesystem koji zelis mountati ima nedovoljna prava. Isto moze vrijediti i za odrediste preko kojeg ih zelis namountati. Znaci rwx odnosno read write i execute prava za usera ili grupu nisu dobri pa ih promijeni. Otvori temu na OS podforumu i stavi detaljno naredbe koje koristis i greske koje dobivas pa da ti mozemo pomoci, jer ovako nema smisla. I napisi da li si radio update sa wheezy na jessie distribuciju ili si vec imao raspbian jessie instaliran prije updatea jer je razlika u kernelu ogromna.
#730 |
Postovi: 4,069
Ovako, imam problem. Možda sam trebao u temu o Kodiju ali ovakav problem namam na Android TV-u, a tu imam. Znači instalirao sam Kodi na Rasberry Pi 3 Model B. Nemam OpenELEC nego sam ga maznuo na difolt Raspbian jer mi treba operacijski sustav za neke sitnice. Naime, Quasar add-on se ponaša veoma čudno. Prvo sam ga instalirao preko online repozitorija, pa mi je javljao da ne može naći armv7 repos. To sam riješio da sam skinuo armv7 verziju ručno i instalirao direkt sa diska u Kodiju. Quasar Burst je instaliran bez problema. Podignem Kodi, krene Quasar daemon, otvorim Quasar, preko bursta nađe sourceove i odaberem sadržaj. Ali kad treba krenuti skidanje, Quasar cijelo vrijeme traži seedove i download nikad ne započne (zastane na poruci Buffering ili Finding). Torrent uspijem pokrenuti jednom u 10 puta možda ali i tad zna prekinuti. Kad skidanje ne započne, a prekinem proces, Kodi mi javlja da se Quasar srušio i da se restarta. Ima netko možda sličan problem? Čini mi se da su Kodi add-oni na Raspberryu dosta mušičavi. Imam dojam da na Android TV-u (znači baš pravi Android TV ne oni Android box-ovi) puno bolje radi. |
#732 | |
Postovi: 1,140
Ne koristim Quasar pa ne znam koje opcije ima za konfiguraciju. Ja bih počeo od portova. Ja sam imao debilan problem po pitanju portova kada mi je Kore daljinski na mobitelu ponekad radio a ponekad ne, da bih na kraju shvatio da mi Kodi po defaultu koristi port 8080 za web servise, a Technicolor router također koristi port 8080 ako mu želiš pristupiti na sučelje izvana (ukoliko si omogućio WAN access i remote login). Od 65536 portova pogodilo se da Kodi i moj router koriste isti. Nakon promjene porta u Kodiju na neki drugi (nebitno koji, npr. 50000, samo je bitno da bude neki od slobodnih koji se sigurno ne koriste) sve je proradilo ok. Ovo tehnički ne bi smio biti problem jer svaki uređaj ima pravo koristiti port po želji, ali s obzirom da se prvo spajam na router wireless, pa onda na kodi na raspberryju, nešto mu je smetalo kod te komunikacije, vjerojatno u povratnoj vezi kada je raspberry s porta 8080 slao podatke prema routeru, pa se router zblesirao jer mu dolazni port 8080 služi za samog sebe, a ne za prosljeđivanje dalje.
#733 | |
Postovi: 1,140
Neće jer nije buildan za taj hardver. Koliko vidim imaš prilagođen image na donjem linku: http://www.orangepi.org/downloadreso...721e5d2a6.html
#735 | |
Postovi: 4,069
Znači Simensov SX763 s OpenWRT-om je bio spojen na glavni router od T-Coma u prizemlju LAN kablom (i glumi WiFi AP na gornjem katu). Kad bi se s rPi spojio direktno na glavnu Wi-Fi mrežu u prizemlju (znači na router od T-Coma), Quasar je radio najnormalnije. Spojim rPi nazad na Siemensa, Quasar ne radi. Onda sam probao uključiti vanjski USB WiFi stick u rPi (nekog jeftinog Kineza kojeg iz Chipoteke), spojio se na Siemensa pa je i to radilo OK. Na kraju sam kupio novi TP-Linkov AP (TL-WR841N), a Siemens je završio u mirovini. |
#736 | |
Postovi: 1,140
#737 |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
Kakve kartice imate za raspove? Skoro sam danas uzeo EVO Plus od 32GB i onda naletim na 128GB SDXC pa sam na kraju neodlučan oko toga što kupiti jer XC može biti formatirana samo na FAT sustavima. |
#738 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ova od 32gb ajd još nekako bi i uzeo (zbog sellera), ali ovu drugu (zbog sellera koji ima 8 ocjena) nebih uzeo sigurno. Inaće ja imam pqi najobičnija class 10 32gb i sve što meni treba šljaka dobro ![]() |
#739 |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
#741 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Pozdrav, imam raspberry pi2, jučer sam pokrenuo jednu m3u listu preko usb-a i slika je nakon pola sata stala i sve je "zamrznulo" Nakon restarta uređaja, pojavila se slika koju sam stavio dolje... Provjerio sam sve portove, ali cini mi se da je sve uredno spojeno. Jel zna netko šta bi mogao biti problem? Hvala! ![]() |
#742 |
Postovi: 1,570
Ako se ne varam, rainbow square obično ukazuje na napajanje . A sad, koji je OS na kartici, koje je napajanje , pa prema tome malo pitati brata Gugla ☺️ |
#743 |
Postovi: 888
Napajanje zna biti i munja u gornjem desnom kutu. Ovo bi mogao biti OS. Probaj format sd i ponovo digni OS. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#744 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Digao danas novi OS na njega i prikazuje opet istu sliku, očito je nešto na ploči izgorilo. |
#746 | |
Postovi: 4,336
(Na slici je to na mjestu prije pocetka "2nd stage bootloader) Taj logo se pojavi i kad nemas umetnutu SD karticu. Nakon njega se citaju komande/programi sa SD kartice.., itd. Kod tebe se ocito Pi uredno boot-a, (ploca vjerojatno u redu) ali iz nekog razloga ne ucitava/pokrece OS. U pitanju je ili napajanje ili najvjerojatnije neispravna SD kartica/neispravna instalacija OS-a na kartici. |
#747 | |
Postovi: 1,140
Kada sam imao Pi2 ovu identičnu sliku sam dobivao zbog preslabog napajanja (1A). Kada sam kupio 1.5A, sve je bilo ok. Drugi problem koji sam imao je bio sa PQI SD karticom koja se nakon cca 2 mjeseca postavila u read only mod i pi više nije htio raditi (nije mogao ništa zapisivati, cache-irati, logirati itd, pa se nije mogao niti bootati....). Ne sjećam se što je tada bilo prikazano na ekranu, ali moj savjet je da probaš s bilo kakvom drugom SD karticom da vidiš kako će se ponašati. Ne vjerujem da je sam Pi izgorio jer je njegova elektronika vrlo pouzdana.
#748 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Zna li netko gdje se može nabaviti dobar microUSB-F to microUSB-M kabel s prekidačem za RPi? Znači neki kojem su žice dovoljno debele za napajanje pod punim opterećenjem.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#749 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trebam pomoć. Imam jednu skriptu kojom bi povremeno htio ažurirati datum i vrijeme, ali nikako ju ne uspijevam pokrenuti u crontabu. Svejedno je pokušam li ju pokrenuti preko sistemskog (/etc/crontab) ili user crontaba (/var/spool/cron/crontabs/) uvijek imam Permission denied grešku. Skripta je postavljena kao executable tako da to nebi smio biti problem. Kad sam pokrenem skriptu npr. preko puttya ona radi bez problema Imam instaliran (i ažuriran) Raspibian. |
#750 |
Postovi: 1,140
Ubaci nam ispis foldera u kojem je skripta sa " ls -la" da vidim prava i ubaci ispis iz crontaba. Koristis li "crontab -e" za editiranje? Koja su prava na folderu u kojem je skripta?
