Staro 26.04.2017., 15:36   #2671
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 26.04.2017., 15:57   #2672
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Autor warlock25 Pregled postova
meni normalno.jesi instaliro drivere od chipseta najnovije s amdovih stranica?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
jesam. zato mi je i čudno.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2017., 17:23   #2673
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor Sn4k3 Pregled postova
Kolega, samo za tebe
Prva slika > 1.44v - loada win10 normalno no rusi se na validaciji
Druga slika > 1.475v - prolazi validaciju uredno, bench nisam testira
Edit: prolazi bench
https://valid.x86.fr/3ybeb8
kolke su ti temp na toj voltazi
Staro 26.04.2017., 17:53   #2674
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ne mogu ti precizno reci za load jer nisam testira nista osim cpuz, u idleu je bilo oko 35-37.
Otkad su mi se windowsi srusili pri pokusaju boota na 4.25ghz s*ebala se particija,
sad sve isponova instalirati
Staro 26.04.2017., 17:59   #2675
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
kak se shebala particija?
pa meni se zrusili stoput kod neuspjesnog klokanja i nista.da ti nije od prevelike voltaze nekaj shebalo?
imas m.2 disk?
Staro 26.04.2017., 18:38   #2676
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
imas m.2 disk?
Sumnjam da ima ikakve veze s voltazom... Da, imam m.2.
Ma u windowsima je bila upaljena buffer flushing opcija... Moja krivica, nista drugo.
Staro 26.04.2017., 19:49   #2677
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Zanimljiv test, svi konkurenti, dvije grafe iz razlicitih tabora i ranga u testu, usporedba i min i avg frejmova u igrama.
Dobro odradjeno.
I ne treba ni ponavljati ryzen i u ovom razredu jako dobar
MojSkuter
Eladio je online   Reply With Quote
Staro 26.04.2017., 21:33   #2678
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Bome sasvim dobro izgledaju i ti quadovi (+ onaj što sam linkao sa R5 1500X), samo naravno kao što sam rekao ranije nisu "deal" kao 1600 i 1700 (kom trebaju jezgre), no i dalje primamljiviji od i5-ica. U dilemama sam
Speaking of that
Ryzen 3 1200x (Sim) vs Ryzen 5 1400 Cpu Showdown - R3 or R5?
Edit: prolazi bench
Odlično. Znači možeš, samo su voltaže malo paprene (no i dalje mnogo manje od većine ostalih). Ne poznam tu scenu, no možda bi ga mogao utopiti nekom pr0 ouverclockeru da ga baci pod dušik
BTW gdje nađeš ono na cpu-z siteu da imaš samo R5-ice u listi?
EDIT
U bespućima youtubea ponovno sam naletio na miku
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.04.2017. u 21:41.
Staro 26.04.2017., 21:44   #2679
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Ja se jos uvjek nadam da ce prije nego kasnijw r3 ryzen doc na nekih 900kn
MojSkuter
Staro 26.04.2017., 22:09   #2680
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Speaking of that
EDIT
Vjerojatno sam moga malo fajn-tjunirati voltazu al nije mi se dalo previse prckati po biosu, previse restartanja...
Za listu odredjenih cpu-a, u ovom slucaju R5, samo kliknes na screenshot
Staro 26.04.2017., 22:24   #2681
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Vidim imaš drugi najbolji primjerak (ona 2 sa dušikom i abnormalnim voltažama ne računam)
Staro 26.04.2017., 22:32   #2682
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Da, ovaj iznad mene ima neki stvarno poseban sample ako je uspija sa onakvom voltazom napraviti validaciju... Iako steta sto ne znamo koji LLC, vSoC i sl. postavke koristi...
Primjecujem da novi cpu-z ne prikazuje cpu vcore vec core vid, iako hw-info uredno prikazuje sve.
Trenutno testiram 4050Mhz@1,33v i stabilan je. Pokusat cu smanjit voltazu da nadjem novi sweetspot
Edit: ipak prikazuje vcore nakon restarta...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26.
Staro 26.04.2017., 23:20   #2683
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako odabereš extreme oc validation onda ti cpuz očitava vid a ne vcore. Isključi (ili editaj config file) i restartaj cpuz.
@brko
Čitaš li o problemima sa rgb memorijom?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 01:11   #2684
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor shar Pregled postova
@brko
Je, skuzija poslije kad sam validira...
Staro 27.04.2017., 06:21   #2685
@brko
Kakvim problemima? Da im crkne lightning?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 27.04.2017., 08:25   #2686
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Meni se to isto dogodilo s prošlim procesorom, od tad, kad oc-am i istražujem postavke za stabilnost - odspojim sve diskove osim sistemskog.
Staro 27.04.2017., 15:22   #2687
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Staro 27.04.2017., 16:15   #2688
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
To te ja pitam ak je istina.
Ja sam naletio na zid na 4.2 ghz
trazi vise od 1.45v a to od mene nebu dobio dok je 4.1 validacija prosla na 1.395v al se srusio odmah na intel burn testu.Probat cu kasnije 1.4v da vidim jel stabilan.llc level 3 za soc i vcore.
Gledam malo po netu i rulja uglavnom kloka sa vcore Offset+ i kazu da su temp manje i do 15c i da je moguce postici veci takt.
Ja koristim fix vcore u biosu.
Staro 27.04.2017., 16:25   #2689
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
Koje drivere za chipset instalirate... oficijalne od AMD-a, ili od proizvođača ploče?
Imam ASUS Prime B350-plus...
Staro 27.04.2017., 16:28   #2690
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Skini sa AMD stranice
BTW
PCB Breakdown: MSI B350M Gaming Pro
Najjeftinija msi b350 mbo (2 ram slota itd.)
Volio bih od ovog momka čuti (kada ih sve istestira) koje su best buy B350 mbo
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.04.2017. u 16:42.
Staro 27.04.2017., 17:17   #2691
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Na ocn izasao bios 1106 za c6h
probao tko?
ja sam na jobu pa nemrem
Staro 27.04.2017., 17:49   #2692
Busola29
Razočarala me cijena R5 1400 koja čak ide gore (moja greška...) a kada se vidi da za 400 knviše ima se odličan r5 1600 koji je u svemu bolji za najmanje 20% po meni nema smisla ga baš kupovati...
Staro 27.04.2017., 18:32   #2693
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Autor Busola29 Pregled postova
A po nekim simuliranim testovima mozda ne bude imao mjesta ni u budget segmentu pored ryzen 3 serije
MojSkuter
Staro 27.04.2017., 18:39   #2694
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
probao tko?
Jako dobra vijest, samo neka oni rade na updateovina.
Ja sam isto na poslu do 22h, tako da nist prije sutra..
Staro 27.04.2017., 18:50   #2695
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
oprez
kazu na forumu da se nemoze vratit niti jedan drugi bios ako se ovaj 1106 stavi.
jedino preko usb flashback braca
Staro 27.04.2017., 19:09   #2696
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Eladio Pregled postova
Šta je najgore ponada sam se da će možda R5 1300 (4C/8T) napravit dar mar kad se, pojavi kad ono negdi sam vidija MSRP od 175$, tj. veću cijenu čak i od R5 1400.....
Nikako sad nać taj link, a nada sam se bar 200/300kn manjoj cijeni u nas -.-
Pomelo mi sig -.-
Staro 27.04.2017., 20:30   #2697
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Drvoje takav R5 1300 ne postoji (osim eventualno na onim prvim leakovima), a ako se radi o R3 onda je čisti quad. Inače nije cijena 4c8t ryzena loša, nego je cijena hexi predobra da bi se ignorirala.
Razlika 1400 vs 1600 - 30%, a 1500X vs 1600 - porast od 15%. Pogledaj na primjeru intela (prije g4560) - entry i3 2c4t - entry 4c cca 50% razlike, 4c - 4c8t - cca 65% razlike naplate samo HT...
Staro 27.04.2017., 20:50   #2698
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
oprez
Lako za flashanje, Elmor i ekipa iz Asusa ionako preporucaju flashanje sa flashback nacinom.
Problematican je oc, dosta ljudi javlja nemogucnost overclocka nevezano uz postavke u biosu...
Nist, cekam drugu verziju.
Staro 27.04.2017., 21:26   #2699
Nema šanse da napustim 0082 koji je za sada meni odličan... doduše ja ne tražim zadnji herc iz procesora. Bitno mi je da sam postigao ono što sam želio i prije upogonjenja komponenti - 3,9GHz za gaming i handbrake i 3200 CL14 po XMP-u.
Moj sljedeći BIOS update će biti kada će se garantirati 3600 strap i kad će to sigurno raditi, dakle kroz 2-3 tjedna.
Sve radi i ne diram ništ nema cold boot problema, nema bsoda, nema crash to destop iz igara. Sve rock solid stabilno.
Staro 27.04.2017., 22:05   #2700
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
G4560 i dalje oduševljava...R5 1400 je u ovim igrama od njega brži 19% na defaultu i 35% overclockiran kad se gleda MIN (0.1%) frame rate, te 8% na def. i 16% OC-an u AVG frame rate. A triput skuplji.
Možda mi je promaklo, je li već poznat Ryzen 3 lineup? Po čemu je ovaj simulirani dobio baš taj naziv - 1200X?
I što reći na ovaj benchmark - igre u potpunosti ignoriraju SMT, R5 4c/8t potpuno nepotreban za gaming...
Također, G4560 sigurno odnosi popriličan udio prodaje, trebaju reagirati što prije, iako ne znam što bi mogli ponuditi slabije od Ryzen 3, na manje jezgri neće sigurno ići, možda nekakve downclockane verzije?
