#2521 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2523 |
Postovi: 10,805
hawkeru nemoj biti smiješan ![]() evo ti iz prve ruke - 5ghz ko iz šale na cpu, prime, occt i sve radi, grafa na 1400 furmark sve oke... sve skupa u 3dmarku fail, paralelno prime i furmark fail, gledam telku (wmc) i bsod... zašto? jer cpu ode u niži state skupa sa naponom koji je u peak-u dovoljan za 5ghz, ali ne za 1.5ghz na koliko proporcijalno padne. |
#2525 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Manje bitno sto prolazi prime jer ipak se tu radi o kostantnom i jednolikom opterecenju, dok gejmanje moze u nekim slucajevima biti zahtjevnije zbog promjenjivog loada na cpu/gpu. Barem tako ja mislim... |
#2526 | |
Trebao bi biti i u igrama posebno kod gejmera... Ajmo reći onaj sa WOT Quickbaby (tako nešto , mogu misliti koliko se naživcira da mu se smrzne igra, pukne veza...) a ima i puno zahtjevnijih igrica gdje ljudi strimaju i zarađuju opaku lovu. Inače slažem se igre najviše procesor opterete iz razloga što ga ne opterećuju konstantno. Vrlo jednostavno je to objasniti i na primjeru čovjeka , mnogi ljudi mogu otrčati 5 km u jednom ritmu bez problema, ali nemaju šanse da izdrže da pretrče 5km na nogometu sa onima koji treniraju s stalnim promjenama ritma. Većina tih kompova je jako dobro izbalansirana i ja isto imam naviku sve prijateljima uštimati (dobro onda postanu naporni... :P) 98%-99% da će raditi ok . Uvijek će se pojaviti nova igra, program koji će napraviti problem i kada je sve uredno podešeno. Sistem bi morao biti stabilan i svaka veća nestabilnost govori da driveri , podešavanja , kompatibilnost , komponenta nije posve ok. Ipak svi ti današnji procesori su dokazano nestabilni bar donekle , a najbolji su primjeri visoka tehnološki uspjesi čovjeka npr. u svemirske orbitalne stanice gdje Ameri , Kinezi , posebno Rusi još uvijek koriste nama nezamislivo zastarjele procesore i sisteme jer su dokazani i jednostavni (za razliku od današnjih sistema koji stalnim nadograđivanjem imaju toliko smeća da je to strašno - zašto zato što je jako teško krenuti sve ispočetka...) ... https://space.stackexchange.com/ques...tation-running Najveća mana Ryzen-a je što AMD ipak nije dobro odradio suradnju sa proizvođačima ploča i mogu misliti kako se ljudi naživciraju kada odvoje za dobar procesor lovu , a sistem ne radi 100% ... Zato i jesam pobornik da se uvijek malo pričeka. Mislim da će ovoga još biti : https://www.youtube.com/watch?v=HX_WEvEzR64 PS: tko se još sjeća prvog INTEL MMX i strke oko njega (masovna euforija sjećam je se kao dijete sline mi curile...) , a onda katastrofe da u Excel tablicama npr. nije dobro izračunavao rezultat. Više se ne sjećam da li su se zamjenjivali procesori tada nije bilo neta da nadogradiš BIOS tek tako... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 21.04.2017. u 13:58. |
#2527 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Btw, odvrtija sam novi IBT (sa AMD patchom), na 4070Mhz se rusi na 2./3. runu, kako kada... Na 4050 se rusi na 4./5. runu, no na 4015 je potpuno stabilan. Sve sa istom voltazom (1.308v) i LLC na 3. |
#2528 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Mozda nije do cpua.. pokusavam zamisliti scenarij, ali mi ne ide. Cpu , cpu/ram se dobrano istestira prime95.. ostale komponente i ne, u gejmingu i graficka i napajanje mogu biti slucaj nestabilnosti. Ali temp proca bi trebale biti nize nego u prime95
#2529 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa da, nije ni meni najjasnije... A mislim da mi je napajanje dovoljno jako da gura to sve... platinum 850w inteligentno napajanje... Mozda igra ulogu kaj grafa povuce puno struje iz ploce obzirom da se radi on najvise tvornicki ocanoj grafi... Ugl kad mi bloka u doti, odem u bios i spustim za 50-100 mhz na brzinu i vratim se igrat dalje i onda je sve ok... |
#2530 | |
Postovi: 8,233
#2534 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
#2535 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Šaljem ti ja jednog Felo profi iz VW servisa (obostrani, uvlači se u ručku) - samo da čas odaberem koju kutiju sa te slike želim u zamjenu ![]() http://german-hand-tools.com/Felo-Products.html
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2537 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
#2538 |
Postovi: 12,613
Ram je gay lightning kako vidim. ![]() Edit: Prije serafljenja, kresni to ovako na stolu, ko zna sta su ti uvalili.
#2539 |
Postovi: 2,327
Evo ga 4ghz stable sa 2400 mhz ram(Kak dobit 3200 pitaj boga) Pazi voltazu i temperaturu Kaj god radio temp ne prelazi 75 sa ovim nh d15 se am4 monstrumom http://valid.x86.fr/nhc14l http://imgur.com/GIjGsk5 |
#2540 |
Postovi: 543
#2542 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Ako pogodis otprilike slican takt na kojem je stabilan sad, you're good to go. |
#2543 |
Postovi: 12,613
Nije red lightning, dobro sam ja napiso. 😋 Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#2544 |
Postovi: 14,589
#2547 |
Postovi: 753
#2549 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
trebaš seedbox? |
#2550 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
napokon testiram stabilnost. prvo sam probal 3.8 s 1.225v. prošlo sat vremena renderiranja. jedino mi nije jasno, dva put se ugasil ekran i ponovno upalil. jel to normalno kod testiranja stabilnosti? nebi se trebal sustav srušiti ak dođe do greške? |
