#2492 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
dok u pozadini stalno rade utorrent, Opera sa 10-tak tabova, Wallpaper Engine vrti "dreamscene" na desktopu, itd... - za mene dovoljno stabilno ![]() Sutra ili prekosutra ako uhvatim vremena cu obaviti pravi stress test - prime95, hand brake, gejmanje itd... |
#2493 |
Postovi: 14,584
Ma treba i pola ćuke prime95 izdržati. Možda nebi bilo stable nekoliko sati ali koga boli kuki ako je stabilno za ono što ti koristiš Malo updejtanih ryzen 7 scoreova https://docs.google.com/spreadsheets...t#gid=87938175 Za 4.1ghz ti je trebalo nekih 1.38v ako se ne varam? To je isto fenomenalno, ali vidi se da tu počinje traženje soka. 4.2ghz će trebati vjerojatno preko 1.4v, ali ako bude unutar amd preporučenih 1.45v fakat imaš dijamanta. Kažem, možda uz neke "suicide" kerefeke poput ovih tipova preko 1.5v možda možeš i 4.3ghz + to je samo cpu-z bench, većina ovih iz linka možda ne može vriti par minuta stress test Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 21.04.2017. u 00:13. |
#2494 | ||
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
#2495 |
Postovi: 14,584
Možda je pravilo, ali ne vidim što jednom gameru znači da mu je pc stabilan 24h torture pod prime95 ako on nikad pod svojim korištenjem neće vidjeti takav load. Naravno ako se bavi renderingom za ozbiljno mora tako nešto moći izdržati |
#2496 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
ti nikad ne znaš kad će sustav prdnut.. otkad su procesori pekmezi? prije, kad su procesori bili napravljeni od istih materijala, vrtio se prime par sati.. i ostali programi.. nitko ne govori o nekim nemogućim uvjetima.. sad je to sve postalo nešto njonjavo.. ako se već odlučiš na overclocking, onda to napraviš kako spada |
#2497 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Morat cu to testirati kako triba na vikend. Trenutno sam na 5., 9. i 10. mistu cpuz ryzen 5 1600x ljestvice ![]() http://valid.x86.fr/top-cpu/414d4420...6f636573736f72 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 21.04.2017. u 01:20. |
#2498 |
Postovi: 14,584
Ma probit ćeš se ti tu odmah iza ovih sa dušikom ![]() Nego First AMD Ryzen Mini-ITX Motherboards Launched By BIOSTAR – RACING X370GTN And B350GTN |
#2499 |
Postovi: 2,327
pitanje za vlasnike c6h ploce. onaj limic(I/O shield) ima ko neku izolaciju na sebi i trebao sam gurat ko manijak da pogodim rupe od nosaca na koje sarafim maticnu jer nece lagano uci u utore od limica.Taj asus stvarno mora biti poseban. Imao netko istu situaciju? Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#2501 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2503 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ma tko vise ima vremena za "testove". Ako radi 6h u BF1, radi. Točka. Meni zadnji 6600k@4,7ghz nije prolazio ni prime ni realbench nikada...nakon sekunde bi se rusio. S druge strane nikada nisam vidio restart ili nestabilnost u Doti, BF1, Divisionu, Photoshopu, winsima. Radilo ko podmazano ![]() Za mene je to stable, kako god da okreneš ![]()
Bez potpisa. |
#2504 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Ja bi rekao "jebo to" ako to smatras stabilnim. Jer x puta mi se desilo da su tako neke stvari radile i onda mi je recimo na desktopu prdnuo. Tako da ovi testovi nisu za badava. Nema mi nista gore nego radit nesto vazno i pametno na kompu i da mi u tom trenu prdne. Za poludit. Zato se u zadnje vrijeme vise naginjem kupovini jaceg procesora u startu i "stock" soluciji jer bar znam da ce radit kako treba i da me nece zadesit gore opisana situacija. |
#2505 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam rokao 10-15 min OCCT-a, ako tamo ne prdne, neće nigdje ![]() A da ne pričam, da je u principu ista stvar kao i kod Raneza, nekada nisam uopće pržio proc tim burn in-ovima, ako radi u BF1 i GTA V par sati - teško da će igdje prdnuti. GTA V mi se pokazao jako osjetljiv na OC memorije, čim sam tu previše nategnuo (kada sam isprobavao 2200-2300Mhz) - crash ![]() |
#2506 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Hehehe, meni obrnuto. Prođem tipa sat dva u nekom testu tipa prime, occt i onda random prdne u nekoj igri ![]() Al štaš, dodatnih 0.01v obično riješi taj problem pošto je napon već vrlo blizu od 24/7 rock stable |
#2509 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() je solidno pritisnuti sa desne strane ploce dok prvi saraf nisam zavida... Da ti mozda i/o shield nije dobro lega, jer triba ga dobro pritisnuti na sva 4 kantuna. |
#2510 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Pri samom overclocku, kako je kolega rekao, ako pukne, dignem za 0.02 i miran sam. Sam - (kada sam isprobavao 2200-2300Mhz) - ide ta mema 3200 ![]()
Bez potpisa. |
#2512 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ti testovi tipa prime uopce nisu pouzdani za stabilnost jer ne koriste graficku... Sve radi super stabilno a kad mi grafa potegne struju prica se totalno mjenja... Jos da nadodam da se promjeni i temperatura svega u kucistu... Eto jucer 55 min prime 95 prolazi bez problema... Ventovi se deru, zrak kroz kiler prolazi totalno hladan... Nakon 20 min igranja PUBG komp se srusi i zrak koji prolazi kroz kiler bio je topli... To toplo je i dalje recimo zrak temperature 30-35 stupnjeva, ali u prime 95 zrak koji je puhao bio je identicne temp kao temp zraka u sobi... Vise necu trosit vrijeme na te testove stabilnosti... Gaming, ako prolazi, prolazi... |
#2513 |
PREMIUM
Postovi: 2,146
Točno tako, gejming upregne cijeli sistem, a ne samo cpu, i lakše dođe negdje do nestabilnosti i prdne. Neki preporučuju da se vrte stress testovi za cpu i gpu istovremeno, al po meni je to nepotrebno mučenje komponenti. Ako se sruši u gejmingu, jbg, digneš malo napon i deri dalje, bar nisi izgubio ništa vrijedno... |
#2514 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Jbt,ja ne vjerujem koje gluposti pišete. Test za CPU, IBT ili encoding To je slično opterećenje. Apsolutno je nepotrebno vršiti kombinirane CPU-GPU testove Ako je CPU stabilan u IBT AVX ili u encodingu onda je stabilan i u tamo nekom gejmingu. A ovo da gejming najviše optereti CPU i neki dokaz stabilnosti je smijurija. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2516 | |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
![]() Sličan problem je bio i sa z170 pločom, ali najviše zavisi o kućištu. Radi se o 1mm ali opet dovoljno da ne možeš zašarafit matičnu. |
#2517 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Encoding je konstatno opterecenje koje ne ukljucuje varijacije napona koje daje napajanje pri gejmanju ili varijacije napona za vcore u slucaju full ili djelomicnog opterecenja rada procesora u kratkom vremenskom intervalu. Ja dosta encodam i nikada nije komp prdnio na tom zadatku ali zato je bilo slucajeva da nakon encodanja ili necega zahtjevnoga otvorim fb ili tube ili pokrenem snimanje tv karticom a komp se srusi, zasto ? E pa ako se mjenja mnozitelj kod cpu aktivno ili je aktivan bilo koji c-state onda je to moguce jer procesor iz stanja mirovanja naglo povuce veci napon a ponekad to nije dovoljno brzo ili ne dobije dovoljno napona u tom trenutku i onda se srusi. Iskljucivanjem svih c-state procesor se bespotrebno "przi" kada nista ne radi tako da to nije opcija ali zato se onda malo nadoda vcore i vise nego sto treba za full load ili se dodatno "zategne" LLC pa problema nema u tim varijacijama napona. Koliko je potrebno "pojacati" ponajvise ovisi ne toliko o samom procesoru nego kako maticna "pegla" napon, koliki je vdrop, kakvo je napajanje pri naglim +- promjenama, zahtjeva na naponom itd...
trebaš seedbox? |
#2518 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Trenutačno je pogrešno raditi OC na Ryzen platformi jer još nisu preboljene dječje bolesti. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2519 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja moram ganjati "rock stable" zbog povremenog renderiranja. Bome neću da mi padne sustav na 80% finalnog rendera ![]() |
#2520 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
