#1381 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
trebaš seedbox? |
#1382 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Sve ovisi koja verzija desetke, koji chipset na wifi kartici i kako ti je podesena sigurnost OS-a. MS se vise brine o tvojoj tastiti wifi-a od tebe, pa je upotreba wifi-a ponekad dovedena do apsurda. Na mnogim laptopima, pa cak i na njihovim Surface uredjajima je ponekad nemoguce ostvarit pouzdanu wifi vezu, dok preko zice uvjek uredno radi. Slicno kao i sa nekim Androidima, koji cak imaju dodatne aplikacije za iskljucivanje IPv6 protokola... |
#1383 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 1
2. ruter -->
Na oba rutera želim imati upaljen wifi i želim da uređaji spojeni na oba rutera budu u istoj mreži, tj. da vide jedni druge (znači npr. da svi budu u mreži 192.168.1.0) i da svi imaju pristup internetu. Nisam siguran da li je to uopće moguće na ovome ruteru? Prema uputama koje sam našao sam spojio rutere sa LAN1 port na LAN1 port, postavio ip adresu prvog rutera na 192.168.1.1, a ip adresu drugoga na 192.168.1.2. Na drugom ruteru sam ugasio DHCP, dns stavio na 192.168.1.1 i jos bih trebao staviti default gateway na 192.168.1.1, ali mi ruter ne dopušta da promijenim default gateway! Čak i kada sam spojen kao administrator. To polje je zatamnjeno, ne može se mijenjati, a navodno kod drugih rutera se može? Valjda zbog toga mi uređaji na 2. ruteru nemaju internet, a uređaji na 1. imaju. A ponekada i oni na 1. izgube vezu. Da li je moguće nekako spojiti rutere u istu mrežu? Ako da, da li bi maxtv uređaj radio ako se spoji na drugi ruter? Čitao sam i o spajanju 1. rutera preko LAN porta na WAN port drugog rutera, ali tada bi uređaji bili spojeni na dvije različite mreže, ako sam dobro shvatio. A ja želim da uređaji spojeni na 1. ruter mogu komunicirati sa uređajima na 2. ruteru. Bok! Nadam se da mi netko može pomoći uvezi ovoga. Već se par dana mučim s ovime.
Dakle, imam dva ZXDSL 931VII V4.0 rutera. Želim ih spojiti na sljedeći način: 1. ruter spojen na internet(vdsl) <-- lan kabel --> 2. ruter Na oba rutera želim imati upaljen wifi i želim da uređaji spojeni na oba rutera budu u istoj mreži, tj. da vide jedni druge (znači npr. da svi budu u mreži 192.168.1.0) i da svi imaju pristup internetu. Nisam siguran da li je to uopće moguće na ovome ruteru? Prema uputama koje sam našao sam spojio rutere sa LAN1 port na LAN1 port, postavio ip adresu prvog rutera na 192.168.1.1, a ip adresu drugoga na 192.168.1.2. Na drugom ruteru sam ugasio DHCP, dns stavio na 192.168.1.1 i jos bih trebao staviti default gateway na 192.168.1.1, ali mi ruter ne dopušta da promijenim default gateway! Čak i kada sam spojen kao administrator. To polje je zatamnjeno, ne može se mijenjati, a navodno kod drugih rutera se može? Valjda zbog toga mi uređaji na 2. ruteru nemaju internet, a uređaji na 1. imaju. A ponekada i oni na 1. izgube vezu. Da li je moguće nekako spojiti rutere u istu mrežu? Ako da, da li bi maxtv uređaj radio ako se spoji na drugi ruter? Čitao sam i o spajanju 1. rutera preko LAN porta na WAN port drugog rutera, ali tada bi uređaji bili spojeni na dvije različite mreže, ako sam dobro shvatio. A ja želim da uređaji spojeni na 1. ruter mogu komunicirati sa uređajima na 2. ruteru. |
#1384 |
Postovi: 23,577
A da probaš dodati Static Route u 2. uređaju da "puca" na 192.168.1.1 ? Samo mi se čini da je neki zaheb u pameti, trebalo bi ga povezati sa Lan interface kojega ne nudi, a nudi Internet !? |
#1385 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
ima taj zte opciju dhcp relay? nemam ga sad "pri ruci" u mreži. kod nekih mojih uređaja bi stvar umrla ako je dhcp bio ugašen jer uređaj ne bi povlačio adrese s gatewaya, zato je tu dhcp relay. |
#1386 |
Postovi: 15
Znači imam problem sa pingom u igrama, naravno kad najčešće burazer visi na youtubu cijeli dan i onda kad ja oću malo u miru odigrat nemoš mrdnut u igri od laga...e sad ako neko može da mi konkretno netko kaže što, gdje, koju valutu moram upisati u ove prozorcice da namjestim QOS i probam ga tako ograničiti jer ovo je fuj....pročitao sam ova 2 dana milion tekstova i svi su u istom problemu, ali nigdje konkretnog riješenja osim da na njegov intaliram netlimiter itd., probo sam sa selfishnetom, ali nešto ne šljaka dobro, pokazuje krive podatke stalno... ZTE ZXDSL 931VII 4.0V http://imgur.com/MalFHLw |
#1387 |
Postovi: 23,577
Slučajno naletio na info u vezi ZXDSL 931VII V3.0/V4.0 > http://support.zte.com.cn/support/ne...newsId=1007843 prodaja do September 15st,2017, a support do December 15st,2018. |
#1388 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: sveti juraj
Postovi: 1
pozdrav svima pokušavam spojiti TP link wr841ND zajedno sa Zxdslom. nikako ne uspijeva, zapravo instalacija je uspjela, ali nema internetske veze. Ima li tko kakvih iskustava? |
#1389 |
Postovi: 23,577
Kako ih pokušavaš povezati, žično ili bežično ? Jesi li probao promijeniti IP adresu wr841ND da bude u istom nizu kao ZTE i slobodna ? Šta zapravo želiš postići ? |
#1390 | |
Lokacija: SB
Postovi: 114
#1391 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Jer se da spojti USB stick Alcatel link key IK40 na router iz subjecta? U USB sticku bi bila Tele 2 kartica Pokućnog interneta. Ima li možda netko tu kombinaciju i da li bi to radilo? To je naime oprema koju imam, Huawei B315s-22 WiFi CAT4 router, kojeg nude u Tele 2 ponudi košta 850 kn. Draže bi mi bilo imati u džepu tih 850 kn, ukoliko ova kombinacija šljaka. |
#1393 |
Postovi: 89
#1396 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
zasto uvijek ljudi misle da se nesto pita iz lijenosti? Detaljno sam procitao, vecinu ove teme. Ne prihvaca mi password u obliku administrator !tc0Mht + serijski broj. Eto, valjda nije bilo lakse odgovorit ako znas? ili ne znas? |
#1399 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav, imam laganih problema sa tim ruterom.. Ovo su trenutne postavke, ak stavim SGI Enable onda brzina nije konstantna, al u trayu, pod status stoji 300mbits, ak maknem kvačicu, onda je ok, al pod status stoji, 243-270mbits u igri su win 7.. Inače puštena mi je brzina 34mbits.. ![]() Mrežna je ASUS Wireless-AC750.. E sad, događa se da mi veza pukne, u trayu skoči žuti trokut s uskličnikom, jučer zvao SZK, restartali liniju i ok bilo do danas, dođem doma, net teško otvara, a ista stvar i na smartfonu.. Inače ovo je sad blaži problem, imao sam s tim češćih problema, dok sam podesio da mi se ruter gasi-pali u određeno vrijeme, sad sam to dizejblal, al kolko vidim, veza se opet izgubi negdje.. Kak sad to uskladit da to donekle normalno funkcionira? |
#1400 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Imam problem s routerom. Radi se o routeru iz naslova V4.0 Danas pospajao Synology na mrežu i portovi su počeli vući samo 100mbps. Nisam niti primjetio već mi je Synology javio da je niska propusnost na mreži. Od troubleshootinga sam napravio sljedeće. Promijenio kablove, isprobao sve portove, pojedinačno štekao uređaje fizički (svi su prijavljivali 100mbps brzinu), na silu gurao komp da koristi 1gbps (na što se automatski disconnectao) te prošao sve settingse unutar routera. Rješenje nisam našao. Tako da vas molim da mi pomognete jer ću sve živce izgubiti. Hvala!
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#1401 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Već preko 10 godina koristim operaterove routere u bridge modu, a za pristup internetu koristim vlastiti Linksys WRT54GL sa stock firmwareom (na kojeg se veže gigabit switch i onda sve dalje) i nije bilo nikad problema s njegove strane. Sad sam uz maxadsl dobio ovaj ZTE, pa me zanima je li bolje prebaciti ga u bridge mode i nastaviti koristiti Linksys? Sviđa mi se popis poziva kojem se može pristupiti (brojevi koji su zvali i koje sam zvao), a kojem neću moći pristupiti lako ako ga stavim u bridge. S druge strane, ovlaš gledajući ovu temu ispada da je bolje držati se provjerenog ![]() |
#1402 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2017. u 13:13. |
#1403 |
Postovi: 1,615
Pa ako je u bridge modu, ne mogu mu pristupiti iz mreže, već moram direktno na njega spojiti neki uređaj kabelom. Tako i sad radim kad gledam parametre parice, ali nije baš zgodno za svaki dan. |
#1405 |
Postovi: 23,577
@FitzTN Ja imam zadnju V4 verziju, ima ispravljene neke mušice, ponaša mi se normalno u router modu, neda mi se sad tražiti od kada je u funkciji. Mislim da mu možeš dati šansu, a ako ne budeš zadovoljan onda znaš ... Bridge ... @dur Kad imaš složen drugi / dodatni router onda je gnjavaža pristupiti web konfigu onog prvog, treba ih postaviti na različite ip adrese / mrežne segmente (npr. 1 - 192.168.1.1, 2 - 192.168.2.1), zatim treba dodavati route u 2. routeru da bi dobio pristup željenom (nekad to radi a nekad je nemoguća misija) @NITROS Taj router ima 100 MB Lan portove. |
#1406 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
@ Nikky Ne znam zašto se svi plašite konfiguracija sa više podmreža, pa nije to neka mudrost? Jednostavno za napravit, zaista. Materijala za početnike ima po cijelom Webu, samo si treba dat malo truda. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2017. u 14:11. Razlog: Glede truda imaš multi quote |
#1407 |
Postovi: 1,615
Igrao sam se s tim svojevremeno i znam da nije išlo. Ovaj Linksys valjda ima i neki bug, jer što god da unesem u advanced routing javlja "invalid static route". Mogu pokušat flešnuti novi firmware, možda se popravi ili kupiti drugi vlastiti router. |
#1408 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ASUS Wireless kartice imaju očito problema,kod mene usb-ac56 sa prvim win 10 je radila bez problema,kako su dolazile nadogradnje windowsa tako je i sve lošije da bi sad pucala veza,žuti kvadratići ili totalno nestajanje iz sistema,nekako mi se čini da prestaju razvijati drivere čim izbace novu generaciju kartica,nabavkom dlinkove "kugle" DWA-192 pucanje je nestalo,brzina je puno bolja,tako sam došao do zaključka da je asus kolko god je dobar u routerima u wifi karticama baš i nije,da nevelim da sa kinezom za 10 eura ac600 mi se ta pucanja nedešavaju. |
#1409 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ajde stavi par slika i opiši što si pokušavao da vidim u čemu je problem. Možda se može riješit bez nadogradnje. |
#1410 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
neznam za stock firmware, ali ddwrt reže na 30tak mbita. ako imaš podešen QoS, onda ga to ubija i reže na 20mbita. to je meni bio glavni razlog zašto sam nakon 10 godina korištenja wrt54gl-a prešao na mikrotik. a za ovo šta kažeš za pristup routeru, samo spoji još jedan kabel na modem. |
