#2431 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Evo baš sam se igrao malo sa postavkama, kad koristim crne slotove, max je nekih 3630mhz, na sivima ide skoro do 3800 uz loše timinge i previsok napon da bi se koristilo bez aktivnog hlađenja ali bar boota. Kom se da zabavljat nek proba, možda varira od ploče do ploče ili od rama do rama iako čitajući i iskustva drugih - sivi se čine kao sigurniji izbor za većinu. |
#2432 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Jesam ja dobro shvatio, ako se OC-a Ryzen, nema onda onih fora za ustedu energije? Ne spusta se mnozitelj, nego je uvijek na najvecoj frekvi? Jel tako i kod intela, neznam jer nisam imao K procesor, a ovo moje govno sam digao do max mnozitelja kojeg mi je dao (pretpostavljam i da su to sve 4 jezgre dignute) i on spusta takt tj mnozitelj kad netreba (LOL, kad netreba viskou frekvu mislio napisat, tj kad mu netreba snage )?Malo sam ispao iz djira sa OCanjem, zadnje sto sam OC-ao kako treba je e2180 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.04.2017. u 09:08. |
#2433 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Za ryzen ne znam, al na intelu se može spustat iako je clockan, meni pada na 800mhz i 0.7v u idle. |
#2435 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#2436 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2437 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
Moram priznat da nisam imao takav slucaj, bar s intel i starijim amd procesorima (fx serija), mada vidim da se za Ryzen preporucuje "high performance" power profil u win. Mislis da bi to nova serija biosa mogla popeglat? Volio bih cut iskustva i ostalih vlasnika ![]() |
#2438 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Meni je na prijasnjoj konfi (i5 2500k + z77) bila upaljena opcija skaliranja, jer nije bilo potribe da cpu stalno radi na max taktu. Sad na Ryzenu, situacija je trenutno takva da high performance profil u windowsima radi najbolje. Iako vec postoji "Ryzen balanced" windows power profil, nekima ne radi kako treba. Kako god, definitivno ce biti sredjeno novijim biosom i updateom windowsa... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 19.04.2017. u 16:41. |
#2439 | |
Tko je uložio u dionice AMD-a 2014-2015 do sada je utrostučio dobit (ono o čemu sam pričao tu prije dosta vremena da Ryzen neće biti promašaj, jednostavno nije smio biti ne samo za kompaniju nego i za cjelokupnu informatičku industriju...) , http://quotes.wsj.com/AMD samo malo je naših ljudi koji imaju love, PRILIKE i vremena za to. Lijepo je sve opisano u filmu Kolo sreće http://www.imdb.com/title/tt0086465/ i ljudi još uvijek misle da je drugačije... (je za one tzv. lumene koji uče bjesne formule za izračun kretanja cijena koje su stavljene samo da prevare ljude...) Ps. još uvijek imam mišljenje da će još malo pojeftiniti Ryzen (posebno R5 1400 i r5 1500...) taman da srednji segment prihvati udicu za zamjenama procesora i ploča... Nego još nitko nije otkrio što je sa onim zaključanim jezgrama , postoji li način da se to otključa kao nekada davno na Phenonima i Athlonima , da li će BIOS-i to podržavati? Napokon i ploče polako postaju stabilnije i ja pripremam se za kupovinu , ali kako sam obećao ne dam više od cca 1200 kn za r5 1400, ako ne bude išlo ići će mrski mi INTEL i5 polovni za upola love.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 19.04.2017. u 11:40. |
#2440 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
![]() Hoće li uskoro matične pojeftiniti, netko je ovdje prije bio spominjao da bi trebalo biti ubrzo, da su ovo cijene od starog uvoza? |
#2442 | |
Overclocker
Postovi: 523
#2444 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
#2445 | |
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Zanimljiva usporedba: FX 8300 - R5 1600X - i7-2600K - i7-7700K | RX 480 8GB |
#2446 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Očekivano, izbace noviju reviziju postojećih matičnih nešto manjeg PCB formata, bez VRM hladnjaka, slabije naponske regulacije, zakinu još koji konektor, i eto uštede u Gnjidabajt stilu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2447 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
![]() Memorija mi faila trening svaki put kad su oba modula unutra, boot traje nekih 25-30sek, dok sa jednim modulom prolazi bez problema i boota za 5sek. @Shar: Imas pravo sto se tice ram strapa - max koji mogu koristiti je 2666Mhz, dalje od toga nece neovisno o voltazi. Nisam pretjeriva ali mislim da vise od 1,45v na ramu, 1,2v na SoC-u i 1,1v na Vddp-u nema smisla - jednostavno ne zeli bootati na zadanim brzinama vec se vraca na default - 2133Mhz... Malo sam se igra i sa proc ODT vrijednostima ali bez uspjeha. Medjutim sa jednom plocicom mogu postici vece brzine preko bclka, trenutno jos isprobavam ali prvi boot na 2933Mhz (16-16-16-39) radi bez ikakvih problema (2666Mhz strap i 110Mhz bclk, cpu multi na 36,5). Pokusa sam iskoristiti crne slotove ali ista stvar ko i sivi - prakticki nema razlike kad su obe plocice unutra, sa jednom nisam ni proba jer nema smisla kad uredno radi u sivom slotu. Mislim da sam skuzija u cemu je problem kod mog rama - jedna plocica je defektna. Mozda i radi ali sigurno ne 100% ispravno. Drugo objasnjenje mi nema logike, jer cim stavim obe unutra komp ne zeli bootati ni na 2400 bez obzira na voltazu i totalno opustene latencije. Samo na 2133Mhz radi i boota u win. Ali kad pogledam stanje po system - kaze 16Gb (8 usable), sto bi znacilo da ocitava drugi modul al nesto nije u redu s njim. Da eliminiram sumnju, pokusa sam ubaciti samo tu drugu problematicnu plocicu, komp nece boota uopce u niti jednom slotu. No kad je u paru sa drugom plocicom radi a ne radi kako treba . Suma summarum - imam defektnu plocicu ramakoja je kupljena tu na forumu. Srecom - kolega mi je posla racun na mail i rami imaju jamstvo u Linksa pa cu ih pokusati reklamirati. U medjuvremenu ne znam s kojim ramom ce mi komp raditi ![]() @zwer54 Razlicite latencije se javljaju samo kad je jedna plocica instalirana, kad su ove unutra onda kanal a i b imaju jednake postavke... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 11:26. |
#2448 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Pa covjece odvrti MEMTest sa svakom plocicom posebno, pusti ga samo neka odvrti jedan cijeli set testova po plocici, kad krene iz nule gasi, mjenjaj plocicu i ponovo. Tako je meni komp znao blesirat sa RAM-om, i BSOD bi dosao samo kod veceg opterecenja, tj kad bi se popunila vecina RAM-a. I odnio sam ga nazad u links i frajer me zove i kaze da je ram OK, da njemu ne pokazuje greske i da ga dodjem uzet...onda sam morao potezat veze, i dobio sam novi RAM koji mi jos uvijek radi (g skill sniper) ![]() |
#2449 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Ali covjece, citaj sto pisem . Mogu ja pokrenuti Memtest (sto sam i planira napraviti prije reklamacije), ali racunamako pc uopce ne zeli bootati sa tom plocicom dok s drugom boota normalno - ocito je problem u ramu... |
#2450 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
I jos jedno pitanje za sve ponosne c6h vlasnike... Desava li vam se da upalite komp i doceka vas Overclock Failed poruka na ekranu? Par puta kad odem na shut down, ugasi windowse i onda umjesto da se ugasi ubaci se u onaj fail safe mode sa pojacanim okretajima ventova i 8. na displaycicu... Kao da je zvizno usred benchmarka npr... Ili sve radi super, ugasim sve normalno i drugi dan upalim komp i doceka me oc failed... I udem u bios, save and exit i boota normalno... Ali ne diram nista 4 dana recimo i sve radi i onda 5. dan mi baci taj oc fail... |
#2451 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Al, ocito sam nes krivo pokopcao ![]() |
#2453 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
![]() Mogu potvrditi da Ryzen Balanced plan odlično radi. Prije se temperatura zadržavala na 40 stupnja na idleu (klokani proc). S balanced planom smanjuje voltažu kad mu netreba iako ne spušta klok (barem prema podacima iz senzora) pa su temperature proca od 20 do 30 stupnjeva, ovisno o temperaturi sobe. |
#2454 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
) ali isto tako moze znaciti da je hladnjak prejako/preslabo stegnuttj. da pritisak na socket nije odgovarajuc. Anyway, otkako sam instalira Frizera niti jednom mi se nije pojavija taj error. Citiraj:
![]() Svaki put mi izbaci istu gresku Edit: nvm, nasa sam rijesenje. Izgleda da Win10 CU i taj Ryzen power plan rade probleme mnogim ljudima... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 11:26. |
#2455 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#2456 |
Samo malo... taj CU nije vani kao ofišl nego si ga svi koji žele mogu natovariti na komp ili sam u krivu? Pitam jer sam gledao danas svoju "lntel" instalaciju i piše u Updates "good news, CU is almost out and ready". Planiram sutra kreirati Win10 x64 instalaciju preko MediaToolsa. Jel taj CU već uključen u novi image ili nije? Vidim da je donio više štete nego AU pred godinu dana... I da, petak je konačno Assembly and Install Day ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2457 |
Postovi: 14,589
#2458 |
Evo pitanjca prijatelj prelazi na puno jači monitor 4k 144 Mhz monitor... Pošto ipak znate više od mene (više doticaja i ima tu već dosta korisnika...), preporuka ploče, procesora ( r5 1600 ili r7 1700...) i ram-a Da li će više jezgri na r7 1700 imati dosta veliki utjecaj na igre u 4k rezoluciji i da li je tko sve to imao prilike do kraja isprobati. PS. odriješene su mi ruke , a pošto moram kod njega u posjetu (bolje rečeno piti i sastavljati to , neću da mi tafrlja kasnije moglo je i bolje. |
#2459 | |
Npr. Intel https://www.youtube.com/watch?v=gC77tLFzFkM AMD https://www.youtube.com/watch?v=kKp9h3SXmgs |
#2460 | |
Postovi: 14,589
