Staro 18.04.2017., 12:18   #2401
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Autor Old.machine Pregled postova
Kao sta smo dosada i vidili, 1600 je best buy. U igrama zna malo kaskat za intelom u nekim naslovima al to je nebitan framerate.
Ono sta me zivcira je kad stave graf temparature, ambientalna 21c, odlicno. A cime se hladi? Stock? Tower? Aio Vodeno? Full vodeno? Nista ne pise....
Staro 18.04.2017., 12:40   #2402
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Autor Sn4k3 Pregled postova
sve iznad 2666Mhz ploca uredno boota ali sama automatski vrati brzinu na 2133Mhuz .
Latencije kad postavim manualno me uopce ne slusaju, ako to ima smisla . Npr. ja stavim 16-16-16-38, F10->reboot, udjem u bios kad ono stoji 15-15-15-35. Voltaza isto tako ne igra ulogu,
proba sam 1.45v za obe (boot i dram) voltaze ali bez uspjeha. Jedino jos nisam pokusava oc-ati ram preko bclk-a...
Ako memorija faila training onda malo duže boota jer loada safe postavke. Pošto ti je memorija dual rank, vjerovatno ćeš trebat koristit 2667 ratio i bclk oc da bi postigao željene frekvencije. Podigni SoC napon i u tweakers paradise probaj podić vddp voltažu (predpostavljam 0.9v po defaultu) na 1.1v. Kad prijeđeš bclk 120, digni pll napon na 2v.
Možeš probat i isključit super i/o clock skew u advanced - onboard config. Također možeš probat mijenjat vrijednost procODT (advanced - amd cbs - umc - ddr4), počni od tipa blizu 100 i idi prema nižim vrijednostima.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2017., 13:02   #2403
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Sn4k3
Probaj ga nategnit na 4.2ghz, prema svemu sudeći ne da bi moglo biti moguće, nego bi voltaže mogle biti u granicama normale
Busola29
Kao što madboy reče to im je regularna cijena
http://wixtechs.com/wp-content/uploa...013-ryzen5.png
Staro 18.04.2017., 13:19   #2404
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor shar Pregled postova
Thx na info, procODT sam vec isproba na 80, ali ok - poigrat cu se sa postavkama predvecer...
Sn4k3
Probaj ga nategnit na 4.2ghz, prema svemu sudeći ne da bi moglo biti moguće, nego bi voltaže mogle biti u granicama normale...
Definitivno ocu, ali uskoro kad stigne bracket za Krakena. Ovaj Frizercic mi ne ulijeva previse povjerenja
Staro 18.04.2017., 13:51   #2405
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor Busola29 Pregled postova
Kao što sam rekao očekivani pad cijena Ryzen 5 1400 procesora na 170$ ...
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...5+1400&id=2992
Još mjesec - dva i za realnu cijenu od 1000-1100 kn (vani cca 150$...) će se moći kupiti kod nas , jer za sada je POTPUNO neisplativ sa obzirom da 500 kn više ima se 20-30% jači procesor u vidu r5 1600 koji je i mene oduševio po svemu (nikada u životu nisam dao iznad 1300 kn za procesor , a stvarno mi je taj procesor prvi puta zagolicao maštu...) ...
Ako tako krene r3 procesori će biti pandami Pentiumima , a to otvara borbu u donjem segmentu.
Nažalost još uvijek jako malo informacija o Ryzen 3 procesorima i cijenama.
R5 1400 ima MSRP od $170 jel tak. Kod nas je to negdje oko 1500 kuna. I to je to, on već košta kao što bi trebao. Pad cijena kod nas se neće dogoditi osim ako AMD ne sruši R5ice, al to onda nema veze s nama.
R3ce ce biti oko soma kuna. Ispod oni Athloni i APU-i
Cijene kod nas se računaju cijena u dolaru puta 9, 9.5 za procesore, grafe, ploče i sl. (Ako te zanimalo)
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2017., 14:06   #2406
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Evo jedno pitanje vlasnicima Ryzena: da li sleep radi OK? Vidim da ima još mušica u BIOS-ima pa se dvoumim da li ići na Intel ili da još pričekam da se ispeglaju ovi problemi.
Staro 18.04.2017., 18:37   #2407
Busola29
Autor Bariarnil Pregled postova
Ako je 1$ = 6,95 KN kako možeš doći do 1500,00 kn ...
Cijena uz porez i sva davanja ne bi smjela ići već sada preko 1350,00 tako da...
Ps. ovaj izračun ti ne drži vodu jer bi npr. Pentium g4560 koštao cca 600-700 kuna , a košta cca 470 kn u Hrvatskoj. Sve je bit koliko jače tvrtke imaju na lageru tih procesora i ako ne krene prodaja CIJENE IDU DOLJE, a neće ići prodaja jer je cijena preblizu r5 1600 koji daje stvarno osjetno brže perfomanse Da smo blizu ili se znamo okladili bi smo se o pivu
Staro 18.04.2017., 18:44   #2408
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Manuel i ja smo pogodili prije mjesec dana cjenu R5 1600 (1900 kuna), izađe 1600 i hop, Futura ga objavi za 1904 kune. Manuel je još prije toga računao R7 1700 i došao do oko 3000 kuna, evo ga sada leži na oko 2900kuna.
R5 kvadovi NIKADA neće biti 1100 ili manje kuna, barem do izlaska Zena2. Kolega Manuel već godinu i pol računa po 9, 9.5 i sad se nađeš nam preračunavat 170×7(što je 1190 a znamo da je kod nas skuplje, naći bez računanja da bubneš, ispod 1300 nikad neće biti). E kolega kolega, dugo mi gledamo cijene
the Bariarnil
Staro 18.04.2017., 18:51   #2409
Busola29
Nisi opovrgnuo sa Pentiumom g4560 (kojeg su naši dobavljači nabavljali po cijeni od cca 75$...) ... koji ti ruši cijelu teoriju.
Problem je što mislim da ne znaš kolika je marža naših prodavača i gdje oni imaju lufta spustiti.
Gledate cijene , ali konkurencija čini svoje , u Hrvatskoj sve manje je mjesta za ogromne marže, nekada da derali su itekako... Ryzen 5 1600 je stvarno poštena cijena bila dok kod R5 1400 ne, ne samo od naših nego i AMD-a .
Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 18.04.2017. u 18:56.
Staro 18.04.2017., 19:02   #2410
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Busola29 pa ne možeš pomnožit američku cijenu (koja je btw bez poreza kod njih) sa tečajem dolara i to je kao cijena... Znači na tu ciftu dodaj pdv, pa se malo "ugradi" troškova mjenjanja valuta, malo marže (ako neki shop ima veću) i to je to.
Cijena je odlična ako gledamo uzishop, praktično MSRP + PDV. To je drugo što cijene 4c8t nemaju logike naspram 6c12t, barem ako gledamo koliko intel cijeni samo HT, extra jezgre i sl. no to je do AMD-a, cijena ovakva kako je određena od AMD-a je ispoštovana kod nas.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.04.2017. u 19:08.
Staro 18.04.2017., 19:09   #2411
Busola29
Busola29 pa ne možeš pomnožit američku cijenu (koja je btw bez poreza kod njih) sa tečajem dolara i to je kao cijena... Znači na tu ciftu dodaj pdv, pa se malo "ugradi" troškova mjenjanja valuta, malo marže i to je to.
Slažem se sa tim da će najvjerojatnije ići dolje još cca 150-200 kn ... Cijena je bila formirana kada je cijena Ryzen 5 1400 bila 190-200$ po komadu , tako da luft tj pad od 20-30 $ mora biti popraćen po meni.
Mislim da se cijene na veliko malo drugačije formiraju , možda griješim iako sam ekonomist pa sa drugim stvarima imam doticaj.
Staro 18.04.2017., 19:11   #2412
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Evo čiste matematike.
U postocima 1600 je skuplji od 1500X za istu količinu kod Amera i kod nas.
Ako kazes da je 1600 odlicno cijenjen, i je, onda je 1500X na istoj cijeni. 1500X je procesor MSRP-a oko 170 zelenih, i3 7100 je oko 120 . i3ca kod nas dođe oko soma i 100 kuna, kako očekuješ prijeći barijeru od 50 dolara iliti 350 kuna? Well...
Da odem sada na Pentiuma, on je cijenjen za čak 6.7 kuna po dolaru i to je najbolji best case scenario što ima za potrošače. Ostali procesori, kako Intel tako i AMD nisu strašni kao GPU-ovi, ali se računaju cca. 8.5 do 9.0 kuna po dolaru. Primjer 7350K, 7600K, 7700K, 1600/X, 1500X, 1400, 1700/X.
the Bariarnil
Staro 18.04.2017., 19:18   #2413
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nema šta biti popračeno kad kod nas nikad nije ni bio precjenjen. Kao što sam ti gore linkao MSRP R5 1400 je 169$, to što su ga neki američki shopovi prodavali par dana po povišenoj hype cijeni od 20-30$ nema veze sa nama jer mu je od starta cijena kako treba
1449kn za 169$ MSRP je fenomenalna cijena. Nikakve padove od 150-200kn zbog formiranja cijena tu nećeš vidjeti, osim ako sam AMD ne sruši cijenu
Staro 18.04.2017., 19:36   #2414
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
Autor Sinac Pregled postova
Pričekaj nadolazeći Coffe Lake na novom ploči 3xx verzije. Negdje šturo spominjaju socket 1151. Još nije sigurno.
Nisu još ispravljeni ostali bugovi koliko vidim
@Manuel
Ima li novosti za notebook verzije od AMD?
Uglavom, gledam napredak snage i autonomije.
Kako god gledam, Intel je jako napredovao u notebooku nego u desktopu (mrvicu mali napredak)
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 18.04.2017., 19:46   #2415
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zeppelin dolazi za notebook.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2017., 20:12   #2416
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zar nije zeppelin code name za 16 core APU ili tako nešto?
Uglavnom ništa osim "Zen Based Notebooks Will Start Shipping in 2H 2017"
Staro 18.04.2017., 20:52   #2417
Blatobran
Blatobran's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
eto narucen R5 1600 + 16gb Corsair Vengeance lpx 3200mhz + Gigabyte X370 Gaming K5
boom
Blatobran je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2017., 20:58   #2418
Pošteni kombo
Od svibnja navodno više neće ploče biti toliko izbirljive glede RAMa.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 18.04.2017., 21:05   #2419
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Blatobran Pregled postova
Oće´l to vrtit nešto pošteno ili samo za gušt?
Trenutno jedva imam potrebu za kompom ali me zasvrbi kad mi Chrome s par tabova krene mucat.
p.s. jak nick, nandam se da limariš u slobodno vrijeme
Staro 18.04.2017., 21:15   #2420
Blatobran
Blatobran's Avatar
Postovi: 64
Autor Halos Pregled postova
Vrtel bude igre, adobe (illstrator, photoshop, premier...) i možda malo 3D-a, al definitivno komp za gušt.
Nope, ništa od limarenja, jedino ak se ne računa obrada slike auta u Photoshopu
boom
Staro 18.04.2017., 21:18   #2421
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zeppelin je takodjer i za notebook.
Staro 18.04.2017., 21:39   #2422
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
jebem ti asus krvavi i njihovo ljepljenje backplatea na plocu iza.pa pol sata pokusacam to govno maknut.kak ste to maknuli c6h vlasnici?
RIJESENO
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 18.04.2017. u 21:49.
Staro 18.04.2017., 22:05   #2423
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Ja sam svog u 5 sekundi odlipija jednostavnim pritiskom na jedan od 4 distancera sa strane socketa. Pa malo pritiska na drugog i odlipilo se bez puno problema...
Staro 18.04.2017., 22:08   #2424
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
da tak sam i ja
Staro 18.04.2017., 22:27   #2425
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo jedan od rijetkih r5 1400 reviewa klik. Overclocking:
The 1400 is a low clocked quad-core CPU but if our experience of overclocking Ryzen remains true, we should be able to reach 4GHz with around 1.41V. In our previous outings with overclocking Ryzen, we tended to be a little overzealous with the voltages, and it turns out that some may load in at with less volts, though as always, each chip will be different and always stick within your thermal envelope. That being said, the 1400 was happy to hit 4.05Ghz stable with no fuss.
Te sa computerbasea
https://www.computerbase.de/2017-04/amd-ryzen-5-test/5/
Unervolting:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.04.2017. u 22:36.
Staro 18.04.2017., 23:22   #2426
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ne znam bas koliko sam "bolje prosa" . Trenutno stanje, apsolutno nemoguce dobiti 2993Mhz na ramu, tj. sve iznad 2666Mhz ploca uredno boota ali sama automatski vrati brzinu na 2133Mhuz .
proba sam 1.45v za obe (boot i dram) voltaze ali bez uspjeha. Jedino jos nisam pokusava oc-ati ram preko bclk-a... Evo par ss-ova biosa
Evo ti moji screenshotovi ako ti sta pomogne... Ja na bclock dizem memoriju... Sa 4 modula stabilno do 3000, sa samo 2 modula ide na 3480...
Citao sam negdje da su jako velike sanse da od 3200 do 3400, 3500 ili 3600 ima rupu... Kao mozda ti nece radit na 3300, ali na 3600 hoce... Ugl eto meni nece na 3600, ali na 3480 radi, no posto drzim sva 4 modula u ploci onda moram na 2980...
Slika1
Slika2
Slika3
Mislim da tebe muci ovaj Ai overclock tuner jer ti je na auto... Stavi manual pa onda latencije podesi...
I kolko vidim daju se latencije dosta nisko stavit... Recimo meni boota na 14-14-14-25 na 3480 mhz, ali pada na bootu win, a memorija je deklarirana na 18-20-20-20-38 na 3866...
I daj mi objasni kako tebi ocitava razlicite latencije za cha i chb... I da, ubaci memoriju u crne slotove... Ja stavio na 3480 u crne slotove i radi i onda namjerno prebacio u sive i nema boota...
Staro 18.04.2017., 23:46   #2427
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor zwer54 Pregled postova
Slika1
Slika2
Slika3
Thx kolega, probat cu...
Btw, imas opciju za napravit ss direktno iz biosa sa F12 tipkom. Samo trebas imati neki stick uboden u usb
Staro 19.04.2017., 00:05   #2428
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Valja znati Nisam nesto previse proucavao... TNX
Staro 19.04.2017., 00:13   #2429
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Prvi glas da nekom radi bolje u crnim slotovima, pa i sam asus preporuča da se koriste sivi ako se imaju samo 2 keksa rama. Zanimljivo, mogao bih se probat igrat sa tim, možda bude i 4ghz kao na intelu.
Staro 19.04.2017., 00:23   #2430
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma ja nisam ni gledao sta asus kaze kad imam 4 modula... I onda random 2 izvadio i dobio rezultate... A onda eto na istim postavkama u sivima ni boot, a isao sam probat kao jel ce u njima ic bolje kad ono kifla...
Mene to ubija... Svaka 3 dana se igram po biosu jer frajer na Z170 + 6700K dize moj ram na 4500 MHz, a ja se patim vec na 3000... Mora ic...
