Na otoku mi živi sestra koja ima 3D paket od Telekoma i prije nekoliko mjeseci su joj stavili novi router “Speedport W724V Type Ci”. Kako joj je u nekim prostorijama bio slab wi fi signal kupio sam joj WiFi pojačivač D-link “Dap 1320” ali nikako da proradi.
Uštekam ga u blizini rutera, zasvijetli crvena lampica i nakon toga žuta. Zatim pritisnem ono dugme (WPS) i nakon nekoga vremena trebalo bi da svijetli zelena lampica ali stalno treperi žuta. U uputama piše da na ruteru treba pritisnuti WPS tipku ali ja je nigdje ne vidim na ovome ruteru Dajte pomozite neznam više šta da radim |
#1862 |
Postovi: 23,532
@mladenmladinić Evo fino opisano u videu bez korištenja / paljenja WPS - a > https://www.youtube.com/watch?v=DSqUKEJOt5w Za žuntu evo manual > http://www.dlink.com/-/media/Consume..._Manual_EU.pdf Ako bude konfig via wizzard - a zezao onda treba: - za svaki slučaj odradit reset na taster (vidi manual gdje je) - spojit se preko WiFi na uređaj - preskočiti wizzard kompletno i doći do Lan postavki i podesiti ih fiksno, treba prilagoditi ostatku mreže, x puta smo tumačili kako - sada podesiti WiFi Setup, to je link prema gl. routeru - potom Extended WiFi Setup, to je WiFi mreža koju "daje" ovaj extender Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2017. u 19:16. |
#1863 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: solin
Postovi: 76
Evo uspilo mi je na taj način da se povežu ruter i pojačivač (stalno svijetli zelena lampica) i sad kad se u drugoj prostoriji idem spojit preko tog D-linka traži mi "Network security key" i neznam šta da upišem. Probao sam upisati šifru kojom se router spaja na internet ali kaže da je neispravna. Neznam šta da upišem ? Zadnje izmijenjeno od: mladenmladinić. 12.04.2017. u 19:45. |
#1864 |
Postovi: 23,532
A pa čitaj i gledaj sa razumijevanjem ![]() Za (prvi) pristup uređaju pass je šta ti piše na kartončiću / na njemu / šta si pisao gore. Nakon toga ide daljnja procedura. U toj proceduri definiraš Extended WiFi sa svojim SSID i pass na kojeg se kasnije klijent spaja. |
#1866 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Ljudi, jel ima kakav firmware update za ovaj router, a da podrzava NAT loopback? Jel se netko susreo s tim problemom? U slucaju da se ne moze flashat jedina je solucija koliko vidim stavit ga u bridge mode i nabavit drugi router? |
#1867 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pisi HT-u na tehnicka.podrska@t.ht.hr objasni problem i trazi da ga poprave, budi spreman na debilanu prvih 3-4 odgovora dok se probijes kroz 1st line support (studenti politologije i sl.) na 2nd line support-u ce ti reci da njihov Speedport router to NE podrzava, pa im odgovori da pogledaju na kalendar, godina je 2017. pa u skladu sa vremenom neka prilagode i mogucnosti routera mozes tu copy/pastati sta si im poslao, pa cu i ja poslati, zamoliti i ostale clanove foruma da isto naprave (tko ima volje) pa MOZDA dodaju tu opciju u firmware-u za sada ti nema druge nego BRIDGE MODE i drugi router koji podrzava NAT loopback nisam testirao: da li Iskon Zyxel, Bnet/Vipnet (koji god vec router imaju/dijele) i ostala konkurencija podrzavaju NAT loopback, jer ako uredjaji drugih ISP-a podrzavaju NAT loopback, onda je to dobar argument HT-u da se treba sramiti
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#1868 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: varazdin
Postovi: 10
Imam problem sa remote desktop spajanjem na windows server 2012 r2, situacija je slijedeca: Seedport 724v T-Com sluzi za spajanje na net, kablom sam spojio njega na mikrotik router koji radi u bridge modeu i bez problema se preko mikrotikovog wlana mogu spojiti na net sto znaci da net prolazi. windows server 2012 r2 sam spojio na mikrotika i u lan-u se moze povezati na remote desktop, ali nece preko public ip-a. na seedportu sam port forwardao port 3389 i preusmjerio ga na 192.168.1.1(port od seedporta), zanima me jel treba mozda port forward na mikrotik adresu tj. 192.168.88.1, tamo sam i na admin dijelu postavio dynamic dns(no-ip) i unio podatke u seedport. Port forwardao sam mikrotika na ip 192.168.88.1 sta je jos moguce da sam propustio ili zajebao, nikad nisam radio ovako sta pa ni neznam jel grijesim gdje, firewall sam dodao rule za RDP, tako da to nije. |
#1869 |
Postovi: 4,714
koji ip je modem i modem je gazda ? on je pretpostavljam 192.168.1.1 a nebres na samog sebe forvardat onda ides na mikrotik 192.168.88.1 a u mikrotiku opet hop na ip adresu od window servera ili drugoa solucija modem u briđ mod.. i neka mikrotik radi sve pppoe za net.. DNS dyndns itd.. |
#1870 |
Lokacija: varazdin
Postovi: 10
modem je 192.168.1.1, znaci njega PF na 192.168.88.1 tj. mikrotika, a onda mikrotika na win server, njega sam stavio IPv4 192.168.88.254 da bude staticki ova druga opcija mi se neda previse igrati s mikrotikom jer sam noob, ppoe neznam jos podesiti i to tako da sam za sad samo ustekao u 1. port mikrotika kabel koji je za ppoe ili sta vec i njega u router(speedport) thx za pomoc budem probao ovo, ima jos koji dio da sam zajebao? |
#1871 |
Postovi: 4,714
Forvardaj na ip adresu koju je dodjelio ht modem mikrotiku Dakle 19.168.1.x Po meni je bolje da mikrotik sve radi A ht modem ostane blesan za net Osim ako i njega koristis za wifi Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#1872 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
Stavi ht-ov modem u bridge i rijesio si se muka. @masterx - kontaktirao ssm covjeka u tcomu pa cu preko njega pokusat nabavit novi (drugi) router, a ako ne bude islo onda u bridge i jrbat ga. Btw, bnet uredno podrzava nat loopback. |
#1873 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
brijem da ako nisi poslovni korisnik nećeš izbječi bridge i drugi ruter, promjenom routera ništa se neće promjeniti svi su po defulu na .039 firmwareu spuštati ih nemožeš ,a u .039 nemožeš ni dns promjeniti kamo li nešto drugo,dapače sa fw je još i oklješten dokraja i ono kaj bi mogao router više nemože,i tu ti je problem zakonodavca jer se računa da ako se spaja 1 PC i sve radi da je onda sve uredu, a tvoj problem je ako moraš spojiti više uređaja jer eto kad tehničar iziđe mjerodavan za kvar je njegov laptop u većini slučajeva se neće ni probati spajati sa tvojim kompom. |
#1874 |
Postovi: 4,714
naravno. jer korisnik u 90% ima sjeban komp ja isto kad idem nekamo slagat.. nosim svoje.. i ako radi.. mam znas di je problem a ovako te mušterija najebe.. slozi komp i onda veli.. vidiš da je u internetu bio problem.. a nesmiješ da ga ubiš ![]() |
#1875 |
Postovi: 1,703
prvo za tih minutu i pol nemre znati, dali je sve uredu s linijom ili routerom, kolko je spojen, drugo nakon takvog posjeta ostavlja prosječnog korisnika u još većoj nedoumici-relativno malo ljudi si slaže komp, bar u mom kraju većinom se kupuju laptopi sa predinstaliranim windowsima pa tu baš i nema neke velike filozofije, pa ak mu dođe tehničar i veli sve je ok sa linijom i routerom odnosno dijelom za koje odgovara t-com čovjek pomisli da s njegovim laptopom nešto ne valja, pa na servis, t-com očito neke probleme prešučuje, neću reći tehničar i(divni ljudi svakako spremni pomoć u granicama svojih mogučnosti), ali centrala svakako. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.04.2017. u 11:56. |
#1876 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Da ponovim pitanje... Itko? Može i na PP samo kratko "da, može se, netko je uspio" ili "ne, ne može se, probali smo sve". |
#1877 |
Postovi: 1,703
ne, ne može se, probali smo sve na.039 nejde nikako na prijašnjim firmwareima je išlo ali u pravulu ako i nađeš nekog tehničara koji će ti htjeti urgirati na centrali da ti spuste firmware, acs ga prebrzo vraća automatski na .039,dsl podatke dobiješ bez ikakvog problema na 08009000 (u bridge su ti dužni postaviti router a za drugi router moraš znati user i pass za spajanje-taj dio ne spada pod ono nedajemo podršku za druge routere),za voip bi eventualno se mogao sa tehničarem dogovoriti da ti privremeno zte-a ostavi. |
#1880 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Trebao sam ovo sranje od rutera poslati na tvorničke, jer su mi blokirali portovi, ničim izazvani. Sad mi ga je digao na fw verziju 39 i ne mogu više upisati podatke za dyndns, jer ne prihvaća domain name. Pomagajte, imam panoramsku kameru, treba mi dinamički server. Kako????
https://pljusak.com/sibenik_krvavice/data/index.php |
#1881 | |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1882 |
Postovi: 75
Nece nikako da prihvati domain name...sve sam probao. Sent from my F5321 using Tapatalk edit: uspio preko drugog browsera...
https://pljusak.com/sibenik_krvavice/data/index.php Zadnje izmijenjeno od: CaptKirk. 27.04.2017. u 07:52. |
#1883 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
#1884 |
Postovi: 469
#1885 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
To je bilo aktualno pred par godina (kada su poslovnjaci dobivali zbog Hot Spot-a). Inače taj router sa Tcom fw-om ne podržava VDSL2 profil. Osobno sam se namučio sa njime ne bi li ga upogonio (Max tv i Voip nisam dobio) |
#1886 |
Lokacija: zgb
Postovi: 2
Pozdrav ekipa, Jučer sam uveo optiku kod sebe jer su je nedavno provukli u mojoj zgradi i danas odmah problemi. Brzina interneta je 100, ali je kritično nestabilan. Neki uređaji se mogu spojit neki ne, pa se onda sami od sebe spoje poslije bez problema pa onda nakon nekog vremena opet prestanu radit. Modem je speedport w 724v. Android uređaji se uglavnom spoje bez problema, a Ios uređaji su uglavnom ti gdje se wifi spoji ali internet ne radi. Također na PCu se zna desiti da interneta nestane na par sekundi. Nisam baš neki stručnjak s internetom, pa me zanima može li mi netko pomoć kako da popravim ovo? |
#1887 |
Postovi: 23,532
Pogledaj zadnjih 10 - ak stranica i trebalo biti sve jasno, ne zovemo ga bez razloga Speedšrot. Trebaš investirati u svoj router a ovog postaviti u Bridge mode za internet. |
#1889 |
Postovi: 1,703
nemoj me držati za riječ.al zadnji puta kad sam na tu temu pričao sa tehničarima rekli su da poslovni korisnici dobijaju speedport sa 4g stickom,kao beckup vezom ko nesmije se desit da njima pukne veza,a ovi sa punim profilom optike neke cisko routere to je bilo prije nekih 6-7 mjeseci nakom što su mi rekli da ova druga solucija nama običnim smrtnicima baš nije dohvatljiva, nisam produbljivao razgovor na tu temu,a i mislim da i tebi bi bilo bolje nabaviti dobar svoj router i dobar switsch-ako ti treba telefon,što se tiče optike internet/maxtv svi GB routeri na tržištu rade besprijekorno, switsch ti treba- jer trenutno voip(telefon)je najlakše dobit preko speedporta a preko switsch-a je moguće spojiti i svoj router i speedport istovremeno na ont-tako da imaš sve tri usluge besprijekorne doma,speedport bar kod mene šteka i u bridgeu,s obzirom da su mi u godinu i pol zmjenjali 5 speedporta, od toga je samo zadnji bio rikša,sklon sam vjerovanju da je ipak speedport-speedšrot. |
#1890 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
poslovni korisnici koliko znam i koliko sam imao prilike vidjeti dobiju isti Speedport model kao i privatni korisnici ali dobiju i 4G USB stick - HT tu uslugu prodaje pod nazivom SmartOffice za male firme je to cool stvar je prakticki nemas downtime kada VDSL ili FTTH nisu dostupni jer se router prebaci na 4G USB tu vec vidim mogucnost "zlouporabe" uzmes 4G USB stick i koristis ga negdje drugdje, jer ako nema ogranicenja-limita u kolicini GB mjesecno, imas 4G flat ![]() istu stvar koristim na ASUS-u sa MerlinFW, i Huawei E3372 USB stickom i radi super (fail-over sa fail-backom), samo sto je USB stick i pretplata u vlastitoj reziji (na drugoj lokaciji je SIMPA prepaid)
