Staro 10.04.2017., 12:01   #1
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Popravak starijeg monitora
Dakle imam stariji LG flatron L246Wh i u zadnjih par dana ima teskoca sa paljenjem, dakle monitor se upali nakon nekih pola sata.
kad se upal iradi bez problema ali start je problem.
Sumnjam na kondenzatore na napajanju pa me zanima koliko se to isplati davati na popravak u servis.
Mogao bih i sam to rjesiti ali trenutno bas i nemam vremena za takve stvari.
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2017., 13:53   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,206
Ma zamijeni sam kad uhvatis vremena. Sumnjam da ce ti netko uzet manje od 150-200 kn za ruke + novi kondici.
Staro 10.04.2017., 14:58   #3
Postovi: 23,504
Otvori, popiši elektrolite na power board - u, nabavi nove, obrati pažnju kakvi trebaju biti (vjerojatno Low-ESR), kad uhvatiš vremena zamijeniš.
Ova "prva dva" su vjerojatno za Stand-by / On.
Dodatni info > http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=12896
http://www.ardnut.co.uk/blog/2011/12...to-turn-on.htm
Staro 10.04.2017., 15:56   #4
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
Tak bu i bilo, hvala decki za dodatni info.
Staro 10.04.2017., 20:25   #5
Postovi: 8,201
Da se i ja javim Imam i ja monitor, al moj se upali na 5 sekundi i samo se ugasi. Onda stisnem power i opet se upali na 5 sekundi. Napajanje je dobro, drugi monitor s tim napajanjem radi uredno.
Lcd monitor
Ima ko kakvu ideju?
Staro 10.04.2017., 22:05   #6
Postovi: 23,504
@Pupo
Mogao si napisati precizno oznaku.
Ovako napamet bi rekao da se gasi zbog neke zaštite.
Kad "nestane slike" probaj osvijetliti display pod nekim kutem i vidi jeli slika tu.
Ako je rasvjeta sa CFL lampama pa ako su "pri kraju" možda izazove gašenje njihovog pretvarača, ...
Probaj naći odg. service manual.
EDIT: Jel u pitanju ovaj Dell iz potpisa ?
Ako je, jedino pametno šta sam našao:
http://www.eevblog.com/forum/repair/...2m-schematics/
Self-Test procedura:
Code:
* Turn off the monitor and computer
* Disconnect all monitor cabling from the monitor and the computer (Soundbar, DP, DVI, VGA, DVI, VGA, USB)
* Disconnect the monitor power cord from the rear of the monitor
* Press and hold the monitor power button in for 8 seconds
* Reconnect only the monitor power cord to the rear of the monitor
* Turn the monitor on. You should see the Self-Test screen
* Press and hold Button 1 and Button 4 on the front panel simultaneously for 2 seconds
* A gray screen appears. Check the screen for the issue
* Press Button 4 on the front panel again. The color of the screen changes to red
* Check the screen for the issue
* Press Button 4 on the front panel again. The color of the screen changes to green
* Press Button 4 on the front panel again. The color of the screen changes to blue
* Press Button 4 on the front panel again. The color of the screen changes to black
* Press Button 4 on the front panel again. The color of the screen changes to white
* The test is complete when the white screen appears. To exit, press the Button 4 again
* If both test pass, the monitor is functioning. The fault lies with either the cabling or the video card
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.04.2017. u 22:45.
Staro 11.04.2017., 07:50   #7
Postovi: 8,201
Nije, radi se o elo monitoru, tj. moram rastaviti pa vidjet koji je monitor u elo kućištu.
Poigrqt cu se s njim dok uhvatim vremena. Kompletan monitor se ugasi, kao da struje nema, a 12V napajanje uredno radi. Vjerojatno ima nekakav dodatni sklop unutra. Moram rastaviti.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 11.04.2017. u 08:10.
Staro 11.04.2017., 09:05   #8
Postovi: 23,504
Definitivno ima još umutra.
Kad izvadiš još podataka ...
EDIT: I jesi ga raskopao ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.04.2017. u 14:20.
