Staro 08.04.2017., 10:21   #1981
Znači isti klinac što se OC-a tiče. 3,9GHz je The Wall. Sve preko traži puno više soka i jače se grije.
Staro 08.04.2017., 10:33   #1982
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Izgleda... "silikonska" lutrija
Neki primjerci idu na 4ghz, vecina na 3.9ghz, rijetki na 4.1ghz, isto ko R7 modeli
Staro 08.04.2017., 10:50   #1983
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Cliffhanger .. di bas zapne na 3,9
MojSkuter
Staro 08.04.2017., 10:58   #1984
Eladio, 126 postova, od toga 75% spam i podjebavanje
Nadalje,
vidjeti ćemo cijene u EU od utorka. Ako razlika bude manja od one za koju se mislilo (100 EUR-a), onda se svakako i R7 vraća u kalkulaciju. npr 350-400 kn na svotu od 4000+ mi nikako ne igra neku veliku stvar.
Staro 08.04.2017., 11:04   #1985
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Nadalje,
Jesam ti nasao zicu? ..pa neces ga valjda drzat na 3,9
Ja sam vec odustao, racunam na nekih 3,6..
Jedino me jos muci 4c4t li 4c8t
MojSkuter
Staro 08.04.2017., 11:11   #1986
Autor Eladio Pregled postova
Ići će na neki sweetspot. Ako mu je sweetspot 3,9GHz @ 1,375V, biti će tu. Neću ga daviti na 4,0GHz sa 1,5V i slično.
U "leru" (čitaj: surfing, i sve što nije gejming) će raditi na defaultnim postavkama. Neće biti OC-an 24/7.
Staro 08.04.2017., 11:17   #1987
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ja sam gledao koji je default napon, nisam nesto nasao osim ovog https://www.reddit.com/r/Amd/comment...fault_voltage/
Ali u biti nebitno, cilj mi je na max 1,2V naci stabilan oc , i malo onda jos spustiti​ takt. ..cak sam zainteresiran za neki OC uz undervolt ako je moguce
Nije bas da nalazim takve info , ali vrijeme je na mojoj strani jer dok dodje r3 do tada ce se sve stabilizirati i znati
MojSkuter
Staro 08.04.2017., 17:37   #1988
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ja ne kuzim kaj ovaj asrock radi.Stavili novi bios 2.0 i kurca nemogu sa kompom.Ni ram nece vise od defaulta,nemrem dic proc ma uzas.Sad vratio 1.94a i BOOM ram isprve i cpu na 1.2250v na 3.8 ghz iz prve i to llc i za cpu i za soc level 1.
Pise za 2.0 bios updated agesa code za r5.E pa r7 ode u kurac sa tim biosom.Ako netko ima taichi stavite 1.94a jer vidim po netu da svima najbolje odgovara.I jos maknuli sa sluzbene stranice 1.94a bios
Staro 08.04.2017., 17:45   #1989
Tipično za Asrock i Gigabyte. Nije prvi puta da su ploče usrali kasnijim updateovima BIOS-a.
On the other hand, Elmor je izbacio nove beta BIOS-e sa Crosshair VI Hero i sada neki piče svoje memorije na 3600 MHz bez prevelikih kemijanja i nestabilnosti.
Nije ni čudo što je to No.1 bestselling ploča, usprkos mušicama i pizdarijama netom nakon izlaska.
Vjerujem da će biti bolje...
Nego, i dalje nigdje poštenog reviewa za AX370 Gaming K7? Malo čudno.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.04.2017. u 17:53.
Staro 08.04.2017., 18:11   #1990
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Gigu unazad par god za amd je teško nać reviewe..
Staro 08.04.2017., 18:16   #1991
Svejedno, čudno je da se nitko nije bacio u koštac sa Điđabajtovim flagshipom. Isto kao i Biostar ploče.
I sve recenzirane ploče su super. One najgore su proglašene kao "worth buying". Dakle, nitko više ne želi reći "izbjegavajte ovaj proizvod".
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 08.04.2017., 18:24   #1992
Busola29
A to je problem modernog svijeta. Ljudi ne vole čuti istinu i doslovno svaki informatički časopis izbjegava reći za nešto da je loše. Gubimo onu čar kritike koja tjera proizvođače da budu bolji , a pošto je izrazito puno danas konkurencije časopisi su izgubili snagu da prozivaju, nego se na neki način moraju prodavati proizvođačima informatičkih komponenata.
Svjedoci smo bojkota od strane Apple-a , Samsunga, različitih testera koji su se usudili reći da njihov proizvod nije dobar. Na kraju imamo strah recezenata, a rasprava se vodi na forumima koje malo ljudi čita.
Primjer što se događa kada neka tvrtka postane prejaka za medije...
Ryzen je isto dobar primjer u kojem smo vidili novinare koji sline li sline , a nisu se drznuli prozvati direktno i AMD i proizvođače ploča nego kako bi se narodski reklo idu okolo kuće pa na mala vrata. Neka zaposle više programera i testera pa neće im se dešavati ovakve stvari. Tu je i puno utjecaja medija pa se sve potplaćuje da netko jako dobro profitira na cijeni dionica.
Staro 08.04.2017., 19:33   #1993
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
stabilno je ful na 3.8 ghz ali moram aftermarket cooler stavit jer nema vdroopa zbog llca na high i temp ide do 80c na srednjim okretajima coolera.na najjace je zujalica.koimp mi je tih pa gledam koji cooler da uzmem da je tih i za klokanje?
Staro 08.04.2017., 19:58   #1994
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor warlock25 Pregled postova
do 60€
https://www.caseking.de/en/scythe-sc...-cpss-071.html
do 100€
https://www.caseking.de/en/noctua-nh...-cpna-040.html
Staro 08.04.2017., 20:03   #1995
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Rekao bih ovaj, ali mislim da jos nije vani AM4 bracket Ipak su izasli procevi nedavno :P
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2017., 20:13   #1996
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Samo ako bude bracket ima da 1600 na 3.9 ladim sa ovim
https://www.links.hr/hr/cooler-lc-po...-am3-050903309
Ako moze stock da obavi posao moze i bilo koji drugi solidan cooler od cca 250-300 kn.
Colossus je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2017., 20:35   #1997
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Za one koje to interesira popularni lc cc 95 i 120 su am4 kompatibilni.
http://www.lc-power.com/en/product/p...ies/lc-cc-120/
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.04.2017. u 20:44.
Staro 08.04.2017., 20:56   #1998
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Neznam kaj da uzmem.Ta noctua mi se cini kao overkill.
A kaj kazete na ovo ili ovo ili ovo?
Staro 08.04.2017., 20:59   #1999
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Cryorig H5 ti je dovoljan IMO.
Staro 08.04.2017., 21:00   #2000
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Isprika, omaših temu
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 09.04.2017. u 15:35. Razlog: Pogrešan thread
Staro 08.04.2017., 21:19   #2001
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma ne sumnjam da je h5 dovoljan samo dal je tih me zanima?
Za noctuu znam da je al mi se ne daje 100 eur za cooler
Staro 08.04.2017., 21:43   #2002
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Ako ga nećeš frljit preko 3.8-3.9 uopće ti netreba skup cooler.
Staro 08.04.2017., 21:52   #2003
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Colossus Pregled postova
Tako i ja mislim, ovisno o stupnju tisine i performansi , ali ima dobrog izbora od 180 do 400 kn
MojSkuter
Staro 08.04.2017., 22:23   #2004
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
gledam sad reviewove od h5 i jako je tih a bome lijepo hladi.par stupnjeva razlike od noctue koji je skoro duplo skuplji
Staro 08.04.2017., 22:37   #2005
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Isto se može reći i za ninju 4 koja se do neki dan prodavala za 299kn. Nivo nh-d14
Staro 08.04.2017., 23:14   #2006
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Meni uopce nije jasno zakaj i dalje steka prozivodnja AM4 bracketa? Pa nije to neka nauka ? Sada je vec neko vrijeme ryzen vani, jos uvijek neki uopce nemaju AM4 support. Mozda grijesim, ali ne sjecam se kada je za neki socket trebalo toliko dugo da svi imaju support?
Staro 08.04.2017., 23:31   #2007
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Staro 08.04.2017., 23:31   #2008
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,665
Pa kako će ići preko tog zida?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 09.04.2017., 10:29   #2009
Colossus
Colossus's Avatar
Postovi: 379
Autor Dottore Pregled postova
Na r5 1400 neće, na 1600-1600X lutrija i raspašoj na voltaži.
Staro 09.04.2017., 16:16   #2010
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nabijaš postove brčino, javi se kad uzmeš proc, spamate temu, morat cu lockat ovo sve .
Ne fkt., hrpa postova ništa posebno, daj pokrenite 4-5 igara od jednom, vrtite 3dmark i superpi u isto vrijeme pa bacite ss, nemojte cpu-z benchmark ljepit jbt..
