#1923 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam posudil na poslu napajanje drugo, stavil ga u svoj komp. Bolje se ponaša, ali još to nije to kad se usporedi s kolegama. Odma sam skužil da je na novom napajanju manje odstupanje na +12V railu. 12.038 umjesto 12.302. Prvo sam ga stavil na 1.2v uz 3.7. Radi stabilno. Max temp 55 stupnjeva. Al ima kratke dropove u frekvenciji i bus speedu svako malo. Nakon toga sam ga stavil na 1.25v i 3.8ghz. Na prvu radi stabilno i nema dropova frekvencije, al se nakon 10 minuta ugasil stress test. Temperatura 61 stupanj. Jel normalno da tijekom testa SPUSTI voltažu umjesto da ju zakuca? Kod 1.2 ju je spustil na 1.16v, a kod 1.25 skroz na 1.21. I kod 60 stupnjeva radijator kulera je mlačan. Btw. sad tek vidim u HWmonitoru da je VRM 55-60 stupnjeva! Jel to normalno? |
#1924 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Da, normalno je da napon padne pri opterecenju. To ti se zove vdroop. Kako bi to eliminirao poigraj se s LLC opcijama za napon procesora u biosu. Obicno pomazu postavke na high/very high. Ako ti je to prava temperatura za vrm, mogu rec da je to odlicno. Ne moras se plasit jer im inace temp zna skakat i iznad 100 C (naravno, ovisi koja komponenta je u igri). |
#1925 |
Postovi: 2,138
Gledam malo memory support liste od proizvodaca maticnih, cini se da je msi dosta ispred ostatka. Kako vi ostali koji to pratite po drugim forumima kakav je feedback od ekipe? Ono nebi inace gledao msi za maticne ali dali je moguce da trenutno rade pristojan posao? Neznam kakav im je pwm odnosno vrm na ovim 'budget' x370 plocama-gaming krait, sli plus, gaming pro carbon? Asrock killer sli i gaming k4 su tu negdje cijenom msi-u ali i tanjom qvl listom. Kakve su sa musicama/problemima jedni i drugi? Biostar mi je totalna enigma..
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 05.04.2017. u 22:08. |
#1926 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Nisam nešto detaljno čitao ali, barem koliko sam brzinski uhvatio, nisu baš nešto zadovoljni podrškom za memoriju u guru3d-u, a riječ je o top modelu od 2k+ kn ![]() Tako da su možda samo na papiru dobri... No ako te zanima pročitaj review, možda sam samo izvadio iz konteksta nešto pa krivo zaključio. http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1927 |
C6H 400-500 kn jeftinija, Taichi i više, pa razvaljuju ovu preskupu MSI-jku koja nema ni external clock generator, a kakti kompatibilni ram radi na 2400... FFS. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1928 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Sad sve radi kak spada. 1.2v na 3.8 ghz |
#1929 | |
Postovi: 2,138
govorim o budget x370mbo, znaci 1200-1400 kn, ne o 2000+kn(taichi, xpower i ch6) sto se tice external clock generatora, nije mi to nesto bitno jer ne obaram rekorde, bitnije mi je da ram radi na oko 3000MHz od Stilta sa Ryzen strictly techical: Citiraj:
#1930 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ne znam za ostale ploče, ali c6h provjereno vrti ram na 3600mhz bez previše mudrijanja, naravno ako imate samsung b čipove. |
#1932 |
Postovi: 7,671
__________________ |
#1933 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
#1934 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ima'l tko jaci? Ryzen na 4.1 + Ram na 2933 16-17-17-40-1T CPU_Z Benchmark - Single: 2397, Multi: 20976 |
#1935 |
Postovi: 14,584
Zwer vamo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=285119 Voltaža je too much jbte. Kakve su ti temp? |
#1936 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A temp... Na 3.96GHz i 1.4V temp se popne do 65 stupnjeva, ovako je otisla na 70... Znaci nije neka razlika, imam dobro hladnjenje, blok je i dalje hladan na dodir sta god mu radio... Ja bi to na 1.6V stavio, al mi ne da... I eto, za sve koji imaju c6h mozete sa voltazom sta god vam srce zeli, ima blokadu pa nece gorit... |
#1941 |
Overclocker
Postovi: 523
Neće odmah riknut, al ne bih ga ostavljao na tom naponu da vrti išta duže i/ili zahtjevnije od cpu-z bencha. Do 1.45v za 24/7, tu i tamo neki izlet malo preko 1.5v za kratki bench i dobro. A ne da dobiješ privjesak za ključeve od 400€. |
#1942 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
No svejedno, ja ne vjerujem da mu bude ikaj od npr 1.5 konstantno... Pa i7 6800K sam drzal 7 mjeseci na 1.48V pod svim naporima pa eto dela ko singerica... |
#1948 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1949 |
Postovi: 753
Tako je, vrijeme je za AMD. 4.7 Ghz od prvog dana sa stock voltazom nakon sto je isteklo jamstvo ( 3 godine ) prestao sam brojati koliko je star ![]() |
