Staro 01.04.2017., 21:37   #1831
mariomario
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx skalar imam ih nekoliko pa cu sutra isprobati !!!
mariomario je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2017., 00:53   #1832
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
i jos jedan problem ,javlja gresku ppoe error 651
Zadnje izmijenjeno od: mariomario. 02.04.2017. u 01:01.
Staro 02.04.2017., 09:40   #1833
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Na pc-u? Win7?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2017., 10:19   #1834
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
da na pc-u w7 32b
Staro 02.04.2017., 11:01   #1835
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
ps.
kada su routeri u bridgu da li asus ostane kao prije speedport na 192.168.1.1? i ima instaliran teamviewer na pc-u radi kase ..da li mozda on zeza?
Staro 02.04.2017., 14:01   #1836
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
u principu da,koz speedport ti samo signal prolazi ,jesi pogledao na netu (google) dali taj model asusa ima možda probleme sa VPN,da nije možda preslab model za ono što očekuješ od njega?
Staro 02.04.2017., 14:06   #1837
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
da pogledo i provjerio..nebi trebo bit preslab :
VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server
VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
Staro 02.04.2017., 23:54   #1838
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ajoj...
Ajmo otpocetka...
Ako je speedport u bridge modu i spojen kao na gornjoj shemi uopce nije bitno koji ces mu IP dati dok god je asusov DHCP svjestan tog ipa i moze ga poslati dalje klijentima (u ovom slucaju svemu sto ce se kaciti na asus - zicano ili bezicno). znaci ajmo zanemariti koji ip ima speedport i samo se fokusirat na asusa...
Ako si lupio factory reset na asusu (preporucam kroz web sucelje) onda bi se on morao naseliti na defaultni 192.168.1.1 i dodijelit tvom laptopu/kompjuteru nesto u *.*.*.2-254 rangeu.
U tom slucaju ti trebas samo (i iskljucivo) podesiti quick connect/quick internet setup na asusu (KLIK OVDJE - na slici je drugi ruter al je procedura ista) i na konju si.
Ako i dalje ne ide, onda:
1. upisao si krivu kombinaciju username/passworda (username@htnet-dsl i sifra po izboru)
2. speedport opet nije u bridge modu
sto se greske 651 tice, moguce da ti u network connectionsima postoji kreirana pppoe veza koja pokusava spajanje kroz asus i onda baca gresku - pronadji i pobrisi sve sta nije local area network ili wireless
Kakav VPN ljudi, jao meni jadnome
Ako sumnjas na speedport i bridge mode, javider mi se na PM bitte, danke...
P.S. RT-N18 je zvjerina prema onome sto (bilo kojem) covjeku treba, 800 mhz broadcom soc, 128 mb flash memorije i 256 mb rama, mali kompjuter, mozes na njemu omanji ISP drzat
QS je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 06:14   #1839
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
spoji prvo speedport u bridge modu i komp direktno, i probaj se povezati probaj spojiti komp direktno(širokopojasnom konekcijom) ako se spoji speedport radi svoj posao i ok je,
ako ne onda ili je problem u speedportu ili nisi upisao dobro podatke za spajanje,zatim asusa koliko sam svatio problemi su nastali nakon postavljanja VPN,probaj prvo u web sučelju
vratiti na tvorničke postavke ,pa zatim resetirati otraga na gumbu pa onda prije nego bilo kaj uneseš,sa ASUS Firmware Restoration toolom učitaj nanovo firmware,tako
da budeš siguran da su svi stari podaci izbrisani i konfiguriraj na novo router,prvo se spoji na internet a onda VPN,mada kod nekih modela asusa sam naletio po forumima
da su ljudi imali problema sa VPN-om iako je pisalo službeno da podržava
Staro 03.04.2017., 11:59   #1840
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx qs @skalar
@qs -da kad vratim na factory default asusa ,192.168.1.1 je.
kod quick connect je sve isto username@htnet-dsl i sifra je koju mi je rekla sluzba za korisnike . svi koraci su isti osim male razlike pod brojem 8.. ukucam u preglednik
192.168.1.1 bez ovog :80 i udjem u router preko weba i kaze mi disconected ili inwalid username or passw.
moguce da speedport nije u bridge modu jer probao nekoliko puta , razne kombinacije ,npr prije szvanja da mi prebace u bridge mode ,izgasio bih wifi,i dhcp ,i poslje prebacivanja u bridge opet bi se pojavio wifi lampica na speedportu ?! budem vidio opet sto sto se tice 651 greske i pobrisem ,poslje radnog vremena jer mi sada treba net radi kase....
ps . factory reset napravio drzeci mali gumb nekoliko sekundi dok nepocme blinkati power lampica
@skalar kada je speedport spojen direktno komp radi bez problema,kada prebae u bridge mode nisam probo spojit speedport sam na komp direkt nego preko asusa ,probam i tako..nisu nastali problemi poslje vpn-a. i asus je vracen na tvornicke postavke i izbrisano je automatski sve i vpn s time...
nisam bio nasao u web sucelju vracanje na tvornicke postavke pa sam to radio na gumbicu..ni ovo nisam probao ASUS Firmware Restoration tool za firmware ..firmware sam novi unio nedavno prije desetak dana kod prvog spajanja asusa ,ali probam i to ..
Staro 03.04.2017., 12:17   #1841
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ako ti kaže invalid username ili pass idi na https://moj.hrvatskitelekom.hr tamo pod internet pogledaj koji ti je username i dodaš samo @htnet-dsl a i tamo možeš promjeniti pass za internet,mislim da su ti dali krivo korisničko ime odnosno,korisničko ime za mail ne za internet ili ih nazoveš tražiš korisničko ime i držiš ih na liniji dok se ne spojiš,ako bidne problema s lozinkom,oni ti je odmah promjene dok ti moraš kopat,najednostavnije ti je ovo drugo jer najčišći prelaz u bridge ti oni naprave,a podatke za internet moraju dat van,ak je nekaj zaštekalo na acs-u pa treba eventualno lozinku promjenit opet je najednostavnije prek njih.
firmware obnoviti isključivo zato da budeš siguran da je sve dobro sjelo,i da je router očišćen od starih postavki
kod rešavanja problema moraš uvijek poćeti od sitnih stvari jer su one i najčešći uzrok problemima
Staro 03.04.2017., 12:31   #1842
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx skalar probam to opet samo moram spojit telefon direktno a nepreko speedporta jer izgubim telefon dok se restarta router ..
Staro 03.04.2017., 13:48   #1843
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Na koju foru ti telefon radi kad nije spojen preko Speedporta? Zar te nisu prebacili na IMS?
Staro 03.04.2017., 13:59   #1844
Postovi: 23,577
Ako je tek aktivirano zna u "prelaznom periodu" još neko kratko vrijeme raditi oboje.
Staro 03.04.2017., 17:59   #1845
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ako ideš najednostavnije što možeš nazoveš njih prebace ti u bridge nakon restarta speedporta oni te nazovu opet držiš ih na liniji
radi podataka za spajanje sve zajedno traje 10 min,ovako se gambaš po forumima više od tjedan dana,fakat neznam zakaj
ljudi imaju strah od 08009000,naravno naletiš tu i tamo na neku budalu ali većina ti je spremna pomoći.
Staro 03.04.2017., 18:15   #1846
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Autor skalar Pregled postova
Samo informativno, nedavno sam imao slučaj da mi je za tu radnju trebalo skoro 2-2,5 sata i 4 ili 5 poziva službi za korisnike, ne znam ni sam više, a ne bi htio lagat
Al bilo kako bilo, "otkrit" jesi li u bridge ili nisi je lako da lakše ne može bit, na lokalnom PC kreirat PPPOE konekciju i to je to. Nakon toga se može igrat dalje i istraživat, krenit u istraživanje i igre dok još ni sam nisi siguran jesi li ili nisi u bridgu unosi samo dodatne nepoznanice u jednadžbu i dođeš do zida vrlo brzo bez da imaš uopće ideju gdje si zapeo...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2017., 22:09   #1847
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
pa nije neka nauka samo spajanje po defulu,mali problem je posložiti VPN treba se držat
od a do ž uputa vpn provajdera ako nema za taj model rutera napisat mail supportu možda
imaju oni kakvo rešenje ,ako i to nepomogne dd-wrt,open wrt ili nešto treće ovisno o
modelu routera,samo taj dio je za početnika sizifov posao.
Staro 04.04.2017., 08:37   #1848
StripyZG
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 1
Molim pomoć
Pozdrav svima,
unaprijed se ispričavam ako je ovo već bilo objašnjeno. Tražim već par dana na forumu i nisam našao odgovor.
Prošli tjedan su mi spojili Ultramax i za sada sve radi OK, a sve je spojeno na način:
Speedšrot u bridge modu (za telefon i maxtv) - Asus RT AC66U (za internet) spojen u speedšrot - radi telefon, internet i maxtv
E sada imam 2 pitanja:
1. Koristim Synology NAS i na njemu imam posložen VPN server.
U Asus routeru sam forwardirao 3 porta prema uputama sa synology stranice. Međutim kada na netu pokušam provjeriti da li su ta 3 porta otvorena, javlja mi da nisu.
Kada se pokušam spojiti na VPN NAS-a preko iPhone (L2TP) preko LTE/4G mreže sve radi bez problema.
Kada se pokušam spojiti na VPN NAS-a preko bilo koje WiFi mreže - ne radi!?
2. Čitao sam ovdje na forumu da je preporučljivo da se Speedšrot i drugi router (u mom slučaju Asus) spoje na slijedeći način:
ONT (u mom slučaju neki novi kineski sa jednim portom - nije onaj D-Link) - Gb Switch (u mom slučaju D-Link DGS-1005D) - posebno speedšrot - posebno Asus
Kod mene to ne radi tj Speedšrot se uopće neće dignuti.
Molim za pomoć na obadva pitanja.
Puno hvala unaprijed
P.S. Asus router sam složio na 192.168.1.2. i sve radi bez problema. Kada u web browser (Safari) upišem 192.168.1.1 (po meni bi to trebala biti adresa Speedšrota) ne dešava se ništa, tj ne znam kako pristupiti Speedšrotu. I još zadnja stvar. Speedšrot "emitira" WiFi pristupnu točku, ali kad se spojim na nju piše da internet ne radi (po meni bi to trebalo biti normalno)
Zadnje izmijenjeno od: StripyZG. 04.04.2017. u 08:47.
StripyZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2017., 09:56   #1849
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
sa D-Link-ovim switchom doduše osmoportnim sam i ja imao problema dok na kineskoj "šuga bugi" radi sve bez zamjerke doduše speedport se učitavao al je pucala je veza nonstop, kod mene ti iz switcha kabel za speedport ide u powerline i speedport je u drugoj sobi i telfon i max tv bezgrešbo rade a drugi kabel ide u netgear r7000 veza nije pukla vać mjesecima,ono što bi moglo biti uzrok da ti speedport nije prebačen 100% u bridge wifi možeš isključit i na wi-fi gumbu naprijed,speedport kad je u bridgeu nema potrebe mjenjat ip adresu asusa -razlog nema se kaj prčkati po speedportu po mom iskustvu speedport i u bridgeu radi probjeme daleko je stabilnija veza kad je asus direktno spojen na ont,što se tiće forwarda probaj staviti merlinov firmware možda ti to pomogne: https://asuswrt.lostrealm.ca
Staro 04.04.2017., 11:13   #1850
sudy_freak
sudy_freak's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Stari Mikanovci
Postovi: 10
Kompatibilnost
Lijep pozdrav svima.
Kolega je nedavno dobio od T-Coma navedeni modem i tehničar mu ga je konfigurirao i sve šljaka uredno.
Kolega posjeduje i TP-Link TL-WA830RE (Range Extender) kojeg je potrebno spojiti jasno preko Wirelessa da pojačava signal.
E sad, probao sam apsolutno sve što znam i što je u mojoj moći, no nisam ih uspio upogoniti.
Probao sam s različitim sigurnnosim postavkama (WEP, WPA, itd), nije ništa pomoglo.
Modem (Speedport) radi uredno dok je TP-Link isključen, kad ga uključim, prestaju oba raditi.
Može li mi itko pomoći jer sam već dva dana nemoćan s ta dva uređaja?!
Unaprijed vam svima puno hvala!
sudy_freak je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2017., 11:39   #1851
Postovi: 23,577
Na TL-WA830RE treba:
- prebaciti ga u Repeter mode rada
- IP adresu mu promijeniti da bude u 192.168.1.x nizu i da je slobodna, npr. 192.168.1.2
- po defaultu u Repeter modu njegov DHCP Server treba biti ugašen
Staro 04.04.2017., 20:06   #1852
sudy_freak
sudy_freak's Avatar
Postovi: 10
Autor Nikky Pregled postova
Puno ti hvala.
Na Speedportu ne treba ništa dodatno štelati?
Jel ima veze koja je zaštita ili mogu vratiti na WPA2?
Hvala ti puno još jednom.
Staro 04.04.2017., 20:16   #1853
Postovi: 23,577
Na Speedportu ne treba ništa posebno, eventualno je pametno kod DHCP Servera (ako već nije), postaviti pool na npr. 192.168.1.20 - 192.168.1.200.
Tako znaš / imaš .2 - .19 za klijente sa fiksnim ip adresama.
TL-WA830RE bi trebao uredno raditi sa WPA2, samo se nekad treba "igrati" sa TKIP, TKIP / AES.
Staro 08.04.2017., 09:25   #1854
mariomario
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx qs,nikky ,skalar i svi.. evo proradilo (problem bio da im je szk dala krivo ime za net jedno slovo razlike ))))
Staro 11.04.2017., 07:52   #1855
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,689
bogdaj qs,nikky ,skalar i svi
tražim rabljeni router by njuškalo koji podržava repeater mode
molim preporuku
da li je sx763 way to go?
hvala
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 11.04.2017. u 08:56.
Staro 11.04.2017., 14:22   #1856
Postovi: 23,577
Pisali smo xy puta, potraži malo.
Može i SX sa OpenWRT samo treba znati složiti i da ne naletiš koju trapulu.
Staro 12.04.2017., 11:21   #1857
mladenmladinić
Lokacija: solin
Postovi: 76
WiFi pojačivač, problem ?
Na otoku mi živi sestra koja ima 3D paket od Telekoma i prije nekoliko mjeseci su joj stavili novi router Speedport W724V Type Ci”. Kako joj je u nekim prostorijama bio slab wi fi signal kupio sam joj WiFi pojačivač D-link “Dap 1320” ali nikako da proradi.
Uštekam ga u blizini rutera, zasvijetli crvena lampica i nakon toga žuta.
Zatim pritisnem ono dugme (WPS) i nakon nekoga vremena trebalo bi da svijetli zelena lampica ali stalno treperi žuta.
U uputama piše da na ruteru treba pritisnuti WPS tipku ali ja je nigdje ne vidim na ovome ruteru
Dajte pomozite neznam više šta da radim
mladenmladinić je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 11:47   #1858
Prezime
Postovi: 4,339
Mnogi novi routeri uopce nemaju mogucnost spajanja preko WPS-a, a na tvom routeru je radi sigurnosti vjerojatno iskljucen WPS pa se trebas spojit na drugaciji nacin...
Staro 12.04.2017., 12:17   #1859
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Spoji se sa računalom na D-Link i unesi mu preko Web UI sučelja podatke od mreže koju želiš pojačavati i riješen problem.
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 13:37   #1860
mladenmladinić
Lokacija: solin
Postovi: 76
U uputama za taj pojačivač piše ovo:
To access the configuration utility for the DAP-1320 on your PC, first connect to the DAP-1320 wirelessly using the network name (SSID) and password located on your Wi-Fi Configuration Card.
Then open a web browser and enter http://dlinkap.local in the address bar.
U FireFox browseru sam upisao tu adresu i piše "server not found"
Inače na tom Pojačivaču piše:
Model No DAP-1320
P/N:EAP1320EEU...B1G
S/N:QBTU3F40....6
HW/Ver.:B1 F/WVer.:2.03
Wi-Fi Name(88ID):dlink-AC22
Wi-Fi Password:avc......0
Šta trebam uraditi ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2017. u 19:12.
