#1831 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx skalar imam ih nekoliko pa cu sutra isprobati !!! |
#1832 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
i jos jedan problem ,javlja gresku ppoe error 651 Zadnje izmijenjeno od: mariomario. 02.04.2017. u 00:01. |
#1834 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
da na pc-u w7 32b |
#1835 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
ps. kada su routeri u bridgu da li asus ostane kao prije speedport na 192.168.1.1? i ima instaliran teamviewer na pc-u radi kase ..da li mozda on zeza? |
#1837 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
da pogledo i provjerio..nebi trebo bit preslab : VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client |
#1838 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ajoj... Ajmo otpocetka... Ako je speedport u bridge modu i spojen kao na gornjoj shemi uopce nije bitno koji ces mu IP dati dok god je asusov DHCP svjestan tog ipa i moze ga poslati dalje klijentima (u ovom slucaju svemu sto ce se kaciti na asus - zicano ili bezicno). znaci ajmo zanemariti koji ip ima speedport i samo se fokusirat na asusa... Ako si lupio factory reset na asusu (preporucam kroz web sucelje) onda bi se on morao naseliti na defaultni 192.168.1.1 i dodijelit tvom laptopu/kompjuteru nesto u *.*.*.2-254 rangeu. U tom slucaju ti trebas samo (i iskljucivo) podesiti quick connect/quick internet setup na asusu (KLIK OVDJE - na slici je drugi ruter al je procedura ista) i na konju si. Ako i dalje ne ide, onda: 1. upisao si krivu kombinaciju username/passworda (username@htnet-dsl i sifra po izboru) 2. speedport opet nije u bridge modu sto se greske 651 tice, moguce da ti u network connectionsima postoji kreirana pppoe veza koja pokusava spajanje kroz asus i onda baca gresku - pronadji i pobrisi sve sta nije local area network ili wireless Kakav VPN ljudi, jao meni jadnome ![]() Ako sumnjas na speedport i bridge mode, javider mi se na PM bitte, danke... ![]() P.S. RT-N18 je zvjerina prema onome sto (bilo kojem) covjeku treba, 800 mhz broadcom soc, 128 mb flash memorije i 256 mb rama, mali kompjuter, mozes na njemu omanji ISP drzat ![]()
#1839 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
spoji prvo speedport u bridge modu i komp direktno, i probaj se povezati probaj spojiti komp direktno(širokopojasnom konekcijom) ako se spoji speedport radi svoj posao i ok je, ako ne onda ili je problem u speedportu ili nisi upisao dobro podatke za spajanje,zatim asusa koliko sam svatio problemi su nastali nakon postavljanja VPN,probaj prvo u web sučelju vratiti na tvorničke postavke ,pa zatim resetirati otraga na gumbu pa onda prije nego bilo kaj uneseš,sa ASUS Firmware Restoration toolom učitaj nanovo firmware,tako da budeš siguran da su svi stari podaci izbrisani i konfiguriraj na novo router,prvo se spoji na internet a onda VPN,mada kod nekih modela asusa sam naletio po forumima da su ljudi imali problema sa VPN-om iako je pisalo službeno da podržava |
#1840 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx qs @skalar @qs -da kad vratim na factory default asusa ,192.168.1.1 je. kod quick connect je sve isto username@htnet-dsl i sifra je koju mi je rekla sluzba za korisnike . svi koraci su isti osim male razlike pod brojem 8.. ukucam u preglednik 192.168.1.1 bez ovog :80 i udjem u router preko weba i kaze mi disconected ili inwalid username or passw. moguce da speedport nije u bridge modu jer probao nekoliko puta , razne kombinacije ,npr prije szvanja da mi prebace u bridge mode ,izgasio bih wifi,i dhcp ,i poslje prebacivanja u bridge opet bi se pojavio wifi lampica na speedportu ?! budem vidio opet sto sto se tice 651 greske i pobrisem ,poslje radnog vremena jer mi sada treba net radi kase.... ps . factory reset napravio drzeci mali gumb nekoliko sekundi dok nepocme blinkati power lampica @skalar kada je speedport spojen direktno komp radi bez problema,kada prebae u bridge mode nisam probo spojit speedport sam na komp direkt nego preko asusa ,probam i tako..nisu nastali problemi poslje vpn-a. i asus je vracen na tvornicke postavke i izbrisano je automatski sve i vpn s time... nisam bio nasao u web sucelju vracanje na tvornicke postavke pa sam to radio na gumbicu..ni ovo nisam probao ASUS Firmware Restoration tool za firmware ..firmware sam novi unio nedavno prije desetak dana kod prvog spajanja asusa ,ali probam i to .. |
#1841 |
Postovi: 1,699
ako ti kaže invalid username ili pass idi na https://moj.hrvatskitelekom.hr tamo pod internet pogledaj koji ti je username i dodaš samo @htnet-dsl a i tamo možeš promjeniti pass za internet,mislim da su ti dali krivo korisničko ime odnosno,korisničko ime za mail ne za internet ili ih nazoveš tražiš korisničko ime i držiš ih na liniji dok se ne spojiš,ako bidne problema s lozinkom,oni ti je odmah promjene dok ti moraš kopat,najednostavnije ti je ovo drugo jer najčišći prelaz u bridge ti oni naprave,a podatke za internet moraju dat van,ak je nekaj zaštekalo na acs-u pa treba eventualno lozinku promjenit opet je najednostavnije prek njih. firmware obnoviti isključivo zato da budeš siguran da je sve dobro sjelo,i da je router očišćen od starih postavki kod rešavanja problema moraš uvijek poćeti od sitnih stvari jer su one i najčešći uzrok problemima |
#1842 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
thx skalar probam to opet samo moram spojit telefon direktno a nepreko speedporta jer izgubim telefon dok se restarta router .. |
#1843 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Na koju foru ti telefon radi kad nije spojen preko Speedporta? Zar te nisu prebacili na IMS? |
#1844 |
Postovi: 23,512
Ako je tek aktivirano zna u "prelaznom periodu" još neko kratko vrijeme raditi oboje. |
#1845 |
Postovi: 1,699
ako ideš najednostavnije što možeš nazoveš njih prebace ti u bridge nakon restarta speedporta oni te nazovu opet držiš ih na liniji radi podataka za spajanje sve zajedno traje 10 min,ovako se gambaš po forumima više od tjedan dana,fakat neznam zakaj ljudi imaju strah od 08009000,naravno naletiš tu i tamo na neku budalu ali većina ti je spremna pomoći. |
#1846 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Al bilo kako bilo, "otkrit" jesi li u bridge ili nisi je lako da lakše ne može bit, na lokalnom PC kreirat PPPOE konekciju i to je to. Nakon toga se može igrat dalje i istraživat, krenit u istraživanje i igre dok još ni sam nisi siguran jesi li ili nisi u bridgu unosi samo dodatne nepoznanice u jednadžbu i dođeš do zida vrlo brzo bez da imaš uopće ideju gdje si zapeo...
#1847 |
Postovi: 1,699
pa nije neka nauka samo spajanje po defulu,mali problem je posložiti VPN treba se držat od a do ž uputa vpn provajdera ako nema za taj model rutera napisat mail supportu možda imaju oni kakvo rešenje ,ako i to nepomogne dd-wrt,open wrt ili nešto treće ovisno o modelu routera,samo taj dio je za početnika sizifov posao. |
#1848 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 1
Molim pomoć
Pozdrav svima, unaprijed se ispričavam ako je ovo već bilo objašnjeno. Tražim već par dana na forumu i nisam našao odgovor. Prošli tjedan su mi spojili Ultramax i za sada sve radi OK, a sve je spojeno na način: Speedšrot u bridge modu (za telefon i maxtv) - Asus RT AC66U (za internet) spojen u speedšrot - radi telefon, internet i maxtv E sada imam 2 pitanja: 1. Koristim Synology NAS i na njemu imam posložen VPN server. U Asus routeru sam forwardirao 3 porta prema uputama sa synology stranice. Međutim kada na netu pokušam provjeriti da li su ta 3 porta otvorena, javlja mi da nisu. Kada se pokušam spojiti na VPN NAS-a preko iPhone (L2TP) preko LTE/4G mreže sve radi bez problema. Kada se pokušam spojiti na VPN NAS-a preko bilo koje WiFi mreže - ne radi!? 2. Čitao sam ovdje na forumu da je preporučljivo da se Speedšrot i drugi router (u mom slučaju Asus) spoje na slijedeći način: ONT (u mom slučaju neki novi kineski sa jednim portom - nije onaj D-Link) - Gb Switch (u mom slučaju D-Link DGS-1005D) - posebno speedšrot - posebno Asus Kod mene to ne radi tj Speedšrot se uopće neće dignuti. Molim za pomoć na obadva pitanja. Puno hvala unaprijed P.S. Asus router sam složio na 192.168.1.2. i sve radi bez problema. Kada u web browser (Safari) upišem 192.168.1.1 (po meni bi to trebala biti adresa Speedšrota) ne dešava se ništa, tj ne znam kako pristupiti Speedšrotu. I još zadnja stvar. Speedšrot "emitira" WiFi pristupnu točku, ali kad se spojim na nju piše da internet ne radi (po meni bi to trebalo biti normalno) Zadnje izmijenjeno od: StripyZG. 04.04.2017. u 07:47. |
#1849 |
Postovi: 1,699
sa D-Link-ovim switchom doduše osmoportnim sam i ja imao problema dok na kineskoj "šuga bugi" radi sve bez zamjerke doduše speedport se učitavao al je pucala je veza nonstop, kod mene ti iz switcha kabel za speedport ide u powerline i speedport je u drugoj sobi i telfon i max tv bezgrešbo rade a drugi kabel ide u netgear r7000 veza nije pukla vać mjesecima,ono što bi moglo biti uzrok da ti speedport nije prebačen 100% u bridge wifi možeš isključit i na wi-fi gumbu naprijed,speedport kad je u bridgeu nema potrebe mjenjat ip adresu asusa -razlog nema se kaj prčkati po speedportu po mom iskustvu speedport i u bridgeu radi probjeme daleko je stabilnija veza kad je asus direktno spojen na ont,što se tiće forwarda probaj staviti merlinov firmware možda ti to pomogne: https://asuswrt.lostrealm.ca |
#1850 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Stari Mikanovci
Postovi: 10
Kompatibilnost
Lijep pozdrav svima. Kolega je nedavno dobio od T-Coma navedeni modem i tehničar mu ga je konfigurirao i sve šljaka uredno. Kolega posjeduje i TP-Link TL-WA830RE (Range Extender) kojeg je potrebno spojiti jasno preko Wirelessa da pojačava signal. E sad, probao sam apsolutno sve što znam i što je u mojoj moći, no nisam ih uspio upogoniti. Probao sam s različitim sigurnnosim postavkama (WEP, WPA, itd), nije ništa pomoglo. Modem (Speedport) radi uredno dok je TP-Link isključen, kad ga uključim, prestaju oba raditi. Može li mi itko pomoći jer sam već dva dana nemoćan s ta dva uređaja?! Unaprijed vam svima puno hvala! ![]() |
#1851 |
Postovi: 23,512
Na TL-WA830RE treba: - prebaciti ga u Repeter mode rada - IP adresu mu promijeniti da bude u 192.168.1.x nizu i da je slobodna, npr. 192.168.1.2 - po defaultu u Repeter modu njegov DHCP Server treba biti ugašen |
#1852 | |
Postovi: 10
Na Speedportu ne treba ništa dodatno štelati? Jel ima veze koja je zaštita ili mogu vratiti na WPA2? Hvala ti puno još jednom. |
#1853 |
Postovi: 23,512
Na Speedportu ne treba ništa posebno, eventualno je pametno kod DHCP Servera (ako već nije), postaviti pool na npr. 192.168.1.20 - 192.168.1.200. Tako znaš / imaš .2 - .19 za klijente sa fiksnim ip adresama. TL-WA830RE bi trebao uredno raditi sa WPA2, samo se nekad treba "igrati" sa TKIP, TKIP / AES. |
#1854 |
Lokacija: cavtat
Postovi: 65
big thx qs,nikky ,skalar i svi.. evo proradilo (problem bio da im je szk dala krivo ime za net jedno slovo razlike )))) |
#1855 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,538
bogdaj qs,nikky ,skalar i svi ![]() tražim rabljeni router by njuškalo koji podržava repeater mode molim preporuku da li je sx763 way to go? hvala Zadnje izmijenjeno od: kopija. 11.04.2017. u 07:56. |
#1856 |
Postovi: 23,512
Pisali smo xy puta, potraži malo. Može i SX sa OpenWRT samo treba znati složiti i da ne naletiš koju trapulu. |
#1857 |
Lokacija: solin
Postovi: 70
WiFi pojačivač, problem ?
Na otoku mi živi sestra koja ima 3D paket od Telekoma i prije nekoliko mjeseci su joj stavili novi router “Speedport W724V Type Ci”. Kako joj je u nekim prostorijama bio slab wi fi signal kupio sam joj WiFi pojačivač D-link “Dap 1320” ali nikako da proradi.
Uštekam ga u blizini rutera, zasvijetli crvena lampica i nakon toga žuta. Zatim pritisnem ono dugme (WPS) i nakon nekoga vremena trebalo bi da svijetli zelena lampica ali stalno treperi žuta. U uputama piše da na ruteru treba pritisnuti WPS tipku ali ja je nigdje ne vidim na ovome ruteru Dajte pomozite neznam više šta da radim |
#1858 |
Postovi: 4,327
Mnogi novi routeri uopce nemaju mogucnost spajanja preko WPS-a, a na tvom routeru je radi sigurnosti vjerojatno iskljucen WPS pa se trebas spojit na drugaciji nacin... |
#1860 |
Lokacija: solin
Postovi: 70
U uputama za taj pojačivač piše ovo: To access the configuration utility for the DAP-1320 on your PC, first connect to the DAP-1320 wirelessly using the network name (SSID) and password located on your Wi-Fi Configuration Card. Then open a web browser and enter http://dlinkap.local in the address bar. U FireFox browseru sam upisao tu adresu i piše "server not found" Inače na tom Pojačivaču piše: Model No DAP-1320 P/N:EAP1320EEU...B1G S/N:QBTU3F40....6 HW/Ver.:B1 F/WVer.:2.03 Wi-Fi Name(88ID):dlink-AC22 Wi-Fi Password:avc......0 Šta trebam uraditi ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2017. u 18:12. |
