#1471 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#1472 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Sta je bilo s ventom na Tt cooleru, kako si to rijesija? |
#1473 |
Postovi: 753
#1474 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
ak misliš na RPM, izgleda da je normalno da se u biosu temperatura penje, navodno proc radi na 100% dok god si u njemu. a cpu vent sam stavio na silent mode. radi na 700-800 rpm na idleu i diže se s porastom temperature. malo mi je čudno da tak ne radi na standard modu jer osim ta dva postoje još performance i full speed mode, al ajd glavno da radi ![]() |
#1475 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#1476 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Čitao malo overclock forum i naišao na ovo: If the PK618BA instead of SM4336 is truly the mosfets on the Killer SLI and Fatal1ty K4 , shame on Asrock. Tražio o PK618BA, našao ovo: However, hardwareluxx's VRM thread lists the Asrock B350 boards as using PK618BA (NIKOS / UNIKC) for the lowside mosfets so even doubled up to 6 CPU phases this means it is thermally limited. Package limitation current is 26A. Ovo veliki problem? Killer Sli bila mi je u užem izboru... |
#1477 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
"The 1700 won't blow the i5 out of the water are true, but it possible the 1700 will become faster and better over time" Zar nije tako i sa 2xx i 3xx serijom grafa? Postajale su sve bolje (Ne ulazim jel to 1% ili 8%) Osobno mi je svejedno jer ne brijem na "futureproof", već kupim, kad mjenjam, što je trenutno u opticaju ![]() (da sad kupujem, uzeo bi 1700 + 1080/ti, promjene platforme radi)
Bez potpisa. |
#1479 | ||
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
).Btw, MSI povukao beta biose, brickaju se ploče. EDIT: Tražio nešt u x370 pro recenziji i naletio na Citiraj:
Više lurkam nego pišem...
Zadnje izmijenjeno od: Nidjo89. 29.03.2017. u 20:44. |
#1481 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Čitajući iskustva sa X370 Asus prime puno njih se žali da je ploča stigla neispravna, da je stigla sa krivim BIOS-om koji ne podržava Ryzen (?!) ili da je crkla nakon 1-2 tjedna. Malo veći odron. Sve mi se čini da ću uzeti nešto od Gigabyta. |
#1482 | |
Postovi: 14,589
#1483 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1484 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Proizvodjaci maticnih su imali vise od 5 mjeseci od kako je AMD predstavio B350 ploce i Bristol Ridge procesore do izlaska Ryzen procesora. Mogli su barem B350 ploce srediti da budu kako treba. Najednom su svi zaboravili kako napraviti MBO .
#1485 |
Postovi: 14,589
Ma nitko uopće ne osporava da je odličan, ne radi se o tome. Ovdje je kavga oko prezentiranja informacija tj. sukob one dvije teorije što sam ranije spominjao oko 1080p i performansi u budućnosti. Mislim ono, ovih par zadnjih rečenica, općenito cijeli video ima neumoljivu logiku, a i teoriju je pojačao sa još vrlo ugledna 2-3 sitea osim computerbasea (oko then i now 1080p performansi) |
#1486 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Nisu očekivali da će biti love na AMD platformi i onda se opravdavaju prekratnim rokom? |
#1487 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() Ljudi to puse, novinari to koriste, case su polupune ili polu prazne , ovo ono.. Sve u svemu treba filtrirati sadrzaje i to je to. Evo komentar iznad tvog, ispada da uslijed losih mbo rijetko tko ima ispravno racunalo na ryzenu, tj da racunalo uopce uistinu radi ..to nije receno, ali tako zvuci ![]()
#1491 |
Fino fino. No, i dalje čekam prve ofišl rivjue za R5 1600 800 kuna je puno novaca ako će u gamingu biti razlika 2-4% u odnosu na R7 1700 na istom taktu.Tako da sam on-hold do tada. A i stock sa pločama bi se trebao malo popuniti do tada, kao i ispeglaniji BIOSi. |
#1492 | |
Postovi: 14,589
AKo neki aljkavi recenzenti budu koristili stare podatke za R7, taj R5 bi mogao ispasti brži zbog sređenih ram brzina |
#1493 |
Naravno, uz gaming me zanima kako će se ponašati na 4.0GHz, koliko soka će tražiti i koliko će se grijati. Potrošnja 20E sim tam mi ne igra ulogu. 3200 MHz RAM ide sigurno. C6H mi je prvi pick, Taichi drugi pick. Razlika je 7 eura između tih ploča, dakle 5 banki. Ovog trenutka se Taichi čini kao stabilnija i ispeglanija ploča, no i C6H se lagano polira. Još 2 tjedna pa budemo vidili. R5 će već navodno biti u dućanima 11.04. jer ih već sad AMD shipa...navodno jelte. |
#1496 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Osim ako ne misliš koristiti SLI, ili imati 10 SATA diskova u kućištu ![]() |
#1497 | ||
Ovisnik o nikotinu
Postovi: 114
Mada za lagani 3,7-3,8 OC mislim da bi svaka B350 ploča bila ok ak proc može tu frekvenciju držat na normalnom naponu.
Zadnje izmijenjeno od: Nidjo89. 30.03.2017. u 06:13. |
#1499 | |||
![]() Jedno je sigurno - MSI i Biostar no habla, tako da i nije neki izbor. Okladu bi izgubio jer imam Celerona G1820 ![]() Citiraj:
![]() Šalim se, ali želim X370 ploču. Procesor mogu promjeniti, ploču želim imati 4-5 godina minimalno. Citiraj:
