Staro 22.03.2017., 14:20   #2281
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Stavi ovaj:
http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2...763/uImage.bin
Fleshaj obavezno iz Failsafe UI.
Ako i dalje nema WiFi onda je mozda isti krepao, desava se...
Ima i noviji bulid koji provjereno radi ali polako, valja vidjeti oce ti ovaj proci.
trebaš seedbox?
Staro 22.03.2017., 14:57   #2282
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
najprije sam napravio update na zadnju verziju kroz webgui, ali i dalje nema wifi-ja.
teško da je krepao, jer bi opet pokazivao wifi interface. ovo će bit onaj bug iz openwrt-a kad nije bilo wirelessa, ali se problem "prebacio" na ddwrt.
any help oko toga?
probat cu ovaj iz tvog posta dignut gore, ali ...
edit: uspio sam i njega dignut, ali ni on nema wifi tab.
koji openwrt da dignem koji to ima rješeno?
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 22.03.2017. u 15:16.
Staro 22.03.2017., 16:10   #2283
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj ovaj moj zadnji LEDE iz posta #2218 ako već nisi, ali ako ne radi ni u tom stavi system log pa da vidim error.
Staro 22.03.2017., 16:59   #2284
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor jp_rv Pregled postova
Pa ajde probaj napraviti restore tvornicki iz sucelja samog.
Meni sve smrdi na neispravan WiFi...
trebaš seedbox?
Staro 22.03.2017., 17:11   #2285
Andrija M
Postovi: 469
oživio ga, ali nema wifi
Da, bilo je problema sa time ako si ubacio dd-wrt. Nisam siguran ali ako se dobro sjećam bilo je govora o tome da treba prvo vratiti na tcom firmware pa tek onda ići na openwrt
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2017., 18:52   #2286
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Autor Andrija M Pregled postova
Nope. Digo lede i openwrt neki stariji iz failsafe (imao ddwrt ranije gore).
Staro 22.03.2017., 19:18   #2287
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
Autor .Delboy Pregled postova
moram kroz failsafe ili upgrade iz ddwrt web if-a? mislim, blesavo pitanje al ipak...
sutra ću jer sam ga ostavio na poslu...
Staro 22.03.2017., 22:39   #2288
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
failsafe, mislim da ne ide kroz web od ddwrt.
Staro 23.03.2017., 10:28   #2289
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
imaš pusu.
up and running.
malo je spor interface, i ne želi radit repeater ako ne prođe kroz firewall, tj moram odvojit subnetove. ne želi bit dump repeater. al dobro.
Staro 24.03.2017., 09:55   #2290
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
any help oko toga?
Isti takav imam i ja .... I niti jedna verzija ddwrt -a nije radila ( nije bilo wirelless taba ) . Openwrt radi ...
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2017., 13:36   #2291
mbusic
Postovi: 120
Ja iz Failsafe UI ne mogu baš ništa flešat. Nema šta nisam probao..
U najboljem slučaju kad flešam (preko ff 3.0 neka prahistorijska verzija), dobim povretno neki čudni fajl za download od 340 bytea naziva btiLZ5y0.part
Nakon toga kad kucam 192.168.1.1. me baci u network timeout, i da bi opet došao do FileSafe UI, moram resetirati router.
Probo sam i onaj LEDE koji je kolega ranije stavio, ali baš ništa...
Nikako da dođe uopće dijela da flasha nešto..
A i reset routera kao da se niti ne dogodi. Probo i 30/30/30 i onaj sa ugašenim pa ga upali.. Pa sam držo ko budala 3 min da se upale sve ledice, al ništa.. eo.. baš sam više lud, na korak do čekića da ga stučem
OK; uspio sam flešat LEDE nekako, ne znam ni sam kako.. Ali bih ipak htio DD-WRT, ili barem neki tutorijal uspjet izguglat kako da bežično povežem ovaj SX763 s kućnim Amisovim ruterom. Tako da dalje šeram mrežu..
EDIT2: Nakon reboota sa ovim LEDE, ne mogu se više spojit na interface... *traži čekić*
Zadnje izmijenjeno od: mbusic. 28.03.2017. u 14:27.
mbusic je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2017., 14:48   #2292
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
skini si operu legacy portable. ni meni nije htjelo s ničime modernim na win10. upalio operu 12, i iz prve svaki put.
reinstaliraj lede, podesi si ručno ip adresu, rebootaj i radi.
a za repeater, meni je baš za to i trebao, kolegi sam ga slagao.
wifi interface, dodaj client, klikni na WAN i apply. add interface, ap, klikni na LAN. i ćao.
pod network interface za wan možeš stavit dhcp client (zna štekat) ili static u subnetu glavnog routera, a za lan neki drugi opseg Npr 192.168.2.1 i radit će.
meni ovaj zadnji sx nije htio radit kao repeater u istom subnetu, nego samo ako bih odvojio subnetove.
Staro 28.03.2017., 15:27   #2293
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Mene tako jednom nije išlo, na kraju otvorio router, zalemio TTL adapter i riješio kroz serijsku konzolu. Sad više ne ide gore Delboyev image jer je flash preparticioniran, ali ko ga jebe, barem radi. Postupak baš i nije za one sa slabijim živcima
Staro 28.03.2017., 15:59   #2294
mbusic
Postovi: 120
Uspio sam ponovno LEDE flashat, radi i wireless..
Sad samo trebam naći negdje kako ga konfiguirati da se bežično spoji na drugi router, i meni podijeli mrežu (i žično, i bežično)..
Ako imaš kakav link koji to opisuje, bio bih zahvalan. Ako ne, guglat ću pa ću se snaći do navečer nekako
Staro 28.03.2017., 16:23   #2295
Postovi: 23,535
Za Repeter ulogu treba staviti neki OpenWRT jer na DD-WRT zeza / neće.
Ako je ovo šta si ubacio OpenWRT onda bi trebalo moći.
Negdje u ovoj temi ima postupak / opis za Repeter preko WiFi samo ko će sad tražiti.
Generalno ti može pomoći tutorial na OpenWRT.
Koliko se sjećam trebaš:
- dok sve podesiš neka je žicom (Lan) spojen na ostatak mreže
- prije uštekavanja na mrežu treba prilagoditi ip SX - a da bude u istom nizu (kao ostatak mreže), ali da je ip adresa slobodna,
isto tako treba ugasiti njegov DHCP Server
- treba dodati još jedan virtualni WiFi interface
- ne sjećam se više, sad pogađaj jeli treba "pravi" WiFi interface ili ovaj virtualni podesiti kao Client prema gl. routeru
- onaj "drugi" WiFi interface ide kao AP
- još manualno postavi DNS - ove, DNS1=ip gl. routera, DNS2=8.8.8.8
That's it
Staro 28.03.2017., 22:34   #2296
mbusic
Postovi: 120
Uspio sam nešto iskombinirati, ali i dalje zapinjem.. Pronađem mrežu, ali nakon što se kvazi spojim na nju, opet mi u wireless overview prazan signal i stoji kao da nisam spojen...
I u postavkama (kad stisnem edit na prvom thumbu), pod operating frequency ne mogu baš ništa odabrat..
Kontam da bi tu trebalo biti da odabereš recimo B, kanal 13 i na 20 ili 40 MHz?
Ili to on ima prezadano pa automatski?
Name:	problem wifi repeater.jpg‎
ID:	17837   Click image for larger version
Name:	problem wifi repeater2.jpg‎
Staro 28.03.2017., 22:49   #2297
Postovi: 23,535
To je "originalni" WiFi interface ?
Jesi napravio drugi virtualni ?
Probaj taj drugi kao Client spojit sa gl. routerom (neka su relativno blizu dok sve podesiš).
Staro 29.03.2017., 10:31   #2298
mbusic
Postovi: 120
Autor Nikky Pregled postova
Napravio sam i drugi virtualni i sve sam došao do kraja, ali gdje god sam vidio da je netko slično nešto radio, već mu je u ovom koraku taj prvi bio spojen na mrežu i pokazivao određeni postotak signala..
Meni je bio na nakih 70% jačine.. Udaljenost je svega 3 metra od routera..
Šta si mislio da odem skroz do kraja sa postupkom i onda da vidim?
P.S. Evo ovaj postupak sam pronašao da je donekle sličan.. https://www.youtube.com/watch?v=1vsPz_aLZeE
EDIT: Konačno sam uspio repeatati mrežu, ali pak sad nema interneta na njoj.. Morat ću se žešće pozabaviti, nije mi jasno zašto neće..
I da, spojio sam se sa statičnom ip adresom 192.168.1.17
ne znam jel to ima kakve veze? I negdje sam onemogućio DHCP, ne znam jel i to ima neke veze... baš sam noob
Zadnje izmijenjeno od: mbusic. 29.03.2017. u 11:11.
Staro 29.03.2017., 18:08   #2299
Postovi: 23,535
Najteže ali obično i najbolje se uči na vlastitim greškama
Na brzinu šta si možda previdio / preskočio:
- ne treba DHCP Server ako je sve u istom mrežnom segmentu
- na ovom Client - u šta se spaja na gl. router može biti Static IP ili DHCP Client pa ip dobije od gl. routera
- jesi li manualno postavio DNS - ove kako gore piše
- svi interface (Lan1 - Lan4, oba WiFi) trebaju biti u istom Bridge (grupi)
- ako se ne varam imaš Ping test unutar samog OpenWRT
- možda da dodaš Static Route > "sve" na ip gl. routera
- kao alt. rješenje ili za test na klijentu koji se spaja preko SX - a privremeno postavi fiksne mrežne postavke i vidi jeli tada "ide"
Staro 29.03.2017., 20:04   #2300
mbusic
Postovi: 120
Ma jok, odustajem. Hvala ti svakako na pomoći, al šta god ja iskemijao, internet ne radi na novom routeru.. Jednostavno neće pa neće...
Spojio se na mrežu, podijelio je (i pod istim i pod različitim SSID), i u oba slučaja javlja dobar signal, al nema internet veze, baš nikako.. Ne znam u čemu griješim, al vjerojatno ću morat pronać nekog da mi to preko teamviewera naštima u 3 min, jer ja ću izgubit naredna 3 dana
Staro 04.04.2017., 00:34   #2301
penzioner
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: koprivnica
Postovi: 4
pozdrav svima,
imam problem sa sx763 nabavio sam ih 15 komada, no nov sam u ovom toliko sam uspio da sam ubacio fe lede ovaj što je preporučio delboy,
pa bih zamolio nekog da mi pošalje način konfiguracije za isti,
meni treba dva izlaza minimalno za mrežni kabal i jedan gdje bi preko drugog rutera poslao net koji bi bio ap za kućnu mrežu i to za podmrežu sa drugim ip adresom nego glavni sa kojega dobivam net,
hvala u naprijed
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.04.2017. u 13:10.
penzioner je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2017., 13:14   #2302
Postovi: 23,535
Nisi naveo osnovno, jeli SX direktno na xDSL liniji ili je neka druga kombinacija u igri.
Ako je "drugi" uređaj je router i žično spojen na gl. router onda lako riješiš željeno,
neka sam routa u drugi subnet.
Staro 04.04.2017., 14:47   #2303
penzioner
Postovi: 4
pozdrav,
internet dobivam bežično od prijatelja gdje je mikrotik u ppoe na telekom ov zixel,
znači na taj mikrotik smo spojeni preko wifi -a nas 5 sa kojekakvim šrotom od opreme,
zato sam i nabavio ove sx763 da budu u wifi client modu a da na mrežnim portovima mi daju za ap za kućnu wifi i bar dva porta za klinca i za mene kako bi se kopčali žično,
taj odlazni dio bih hteo na subnet, mislim da sam sada bolje malo pojasnio,
malo me zbunjuje to što LEDE fw odmah stvara neki virtualni ap za wifi ali je taj jako spor pa bih ja za AP u kućnoj mreži iskoristio airlive npower ruter pa mi treba taj jedan port za njega da ga povežem žično i dva za dva kompa žično.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.04.2017. u 19:19.
Staro 04.04.2017., 19:00   #2304
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
a da izdvojis nešto para i kupis mikrotik?
tipa sxt lite2 . I onda bude i to radilo
jer sa tim modemom si nebudete nešto pomogli
Staro 04.04.2017., 20:28   #2305
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor penzioner Pregled postova
Onda si skrati muke i stavi na njih dd-wrt umjesto kompliciranijeg openwrt-a. Wi-Fi kao klijent radi bez ikakvih problema i nekih posebnih podesavanja a na sva 4 LAN izlaza imas normalan net po difoltu.
Isto tako nema razloga da bilo koji sx763 sa dd-wrt gore ne koristis i kao AP ako treba, to isto radi OK bio u istom ili razlicitom subnetu.
trebaš seedbox?
Staro 04.04.2017., 20:33   #2306
Postovi: 23,535
Nije li SX + DD-WRT "problematičan" za Client mode ?
Bar mi se čini da je bio
Staro 04.04.2017., 21:58   #2307
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Otkud ti sad to ? Doduse ja sam se malo krivo izrazio pa mozda zato...
Goli Client sa sx i dd-wrt mora imati svoj dhcp server i mora biti na drugom subnetu te onda kada se urede postavke pod wi-fi mreze
uzima net sa master routera i salje isti samo na lan portove sa svojim dhcp i u drugom subnetu.
Client Bridge ( Routed ) je ono sto zapravo njemu treba i to radi jako dobro. Da ne radi valjda bi primjetio kroz skoro 2g...
Kako radi ? Vrlo jednostavno...
Master AP ( mikrotik 192.168.5.1 ) DHCP:192.168.5.10 - 192.168.5.100
sx763 dd-wrt - Client Bridge ( Routed )
Basic Setup- Network Setup
Local IP Address: 192.168.5.9
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.5.1
Local DNS: 192.168.5.1
Advanced Routing:
Operating Mode: Router
Wireless:
Wireless Mode: Client Bridge ( Routed )
Default GW Mode: Manual
Wireless Network Mode: BG-Mixed
Channel Width: Full ( 20MHz )
Wireless Network Name (SSID): mikrotik wi-fi SSID
Wireless Security: mikrotik Wireless Security
Security:
Firewall Protection - SPI Firewal: Disable
NAT / QoS:
UPnP Configuration - UPnP Service: Enable
I to je uglavnom to, radi ko zmaj. Sve sto se spaja preko LAN portova dobiva DHCP sa mikrotika, firewall nema utjecaja i opet sve mikrotik
vodi brigu, UPnP automatski propusta sve portove i opet mikrotik tu vodi glavnu rijec.
Ovako spojen sx763 sa dd-wrt moze se shvatiti kao bezicni switch. E sad kako ce dalje ici koja mreza iz njegova 4 LAN + WAN port koji je
moguce staviti kao 5-ti LAN je na autoru problema da sam se smisli... sta god da prikopca za dalje sirenje mreze moze birati izmedju istog
subneta i iskljucivanja DHCP-a na dodatnom AP ili nesto u drugom subnetu i opet valja shodno tim zeljama prepisivati tj. upisivati sa mikrotika Gateway, DNS itd... jer sx763 je tu samo kao switch spojen, doduse bezicno.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 05.04.2017. u 00:17.
Staro 04.04.2017., 22:02   #2308
Postovi: 23,535
Bravo, sad si puno jasniji
Staro 04.04.2017., 23:51   #2309
penzioner
Postovi: 4
pozdrav,
zahvaljujem na pomoći, u međuvremenu sam u jedan ubcio dd wrt pa se sada sa tim igram ali ovo mi se više sviđa iz tvojih uputa.
probam pa javim još jednom hvala na trudu.
samo bih zamolio koji dd wrt i ako može link od kud da ga skinem.
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2017. u 09:58.
Staro 12.04.2017., 08:11   #2310
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
đorno.
opet pitanje,jedan drugi uređaj. gore je openwrt BB, stajao je sa strane jedno godinu i po.
korišten je kao repeater i to je uredno radilo. nisam mu radio NIŠTA do sinoć. spojio se, pobrisao wifi mreže, i htio dignut repeater opet . scan, nađem si mrežu, join network - i ne yebe me 2%. na scan listi pokaže signal i sve, ali kad se kao treba spojit - ne desi se ništa.
dodavanjem master mreže, stoji "locked to channel 3 by client " ali ne emitira mrežu. doslovno sam na metar od glavnog routera, signala ima, ali neće se spojit.
ako ga koristim kao dumb ap, onda radi. ali ako je client, onda neće.
probao sam i obrnuto, prvo dignut master interface, a onda client, ali tada se samo pogasi master interface.
koji mu je K?
ideja je bila imat 2 repeatera (glavni router ima 2 mreže, open wifi hotspot i moju kućnu mrežu) pa je ideja bila da openwrt bude dupli repeater, ali ne želi se spojit ni na jednu mrežu.
help plz.
