#1021 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Da, to i mene zanima... Jer ovih 3.9Ghz na svih 8 jezgri @1,18v je stvarno odlicno... @Overclock_freak Ima li kakve sanse da uskoro testiras Taichi? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 18.03.2017. u 16:23. |
#1022 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ovisi šta će supplier imat.. Gigabyte cijeli tabor dobivam a ovo ostalo sve ćemo vidit postao sam na bugu al evo i za ovdje ![]() http://imgur.com/a/XNsLo |
#1023 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
#1026 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 18.03.2017. u 18:19. |
#1028 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Interesantno je da je DF zaključio da r7 nije 8 core, već dva slijepljena 4 core procesora, povezana sporom sabirnicom. Intel je isto napravio s svojim prvim 4 core procesorom za raju (q 6600). Prije desetak godina. Vjeroajtno ima je to bilo znatno jeftinije/ manje defekata te im omogućava lagano C/P skaliranje procesora. Tako da aplikacije kod kojih postoji česta komunikacija u jezgri pati (naprimjer igre). |
#1029 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#1030 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Ne znam zasto se uopce trudis, jer svima nam je itekako jasno da je Ryzen odlican cpu. Ipak ne triba misati jabuke i kruske. R7 je "dobar", ali definitivno nije namjenjen sirokoj populaciji. Ovo ptice na grani znaju (al cujem da je ponavljanje zdravo), R7 je primarno za content creation al naravno da moze vrtiti i "Minecraft" ![]() iskljucivo o gejmingu, zna se 7700k je kralj. To ne znaci da je R7 los, dapace, vec samo da je i7 koliko toliko bolji - trenutno barem... Zato tu nastupa R5 kojeg iscekujemo. Citiraj:
![]() Citiraj:
#1031 | ||||
...koliko se ti trudiš pokazati da je Ryzen inferijorniji od 7700K nego što to zbilja je. Svi znamo da je za gaming bolji 7700K. Čak i u AMD-u to znaju. I tu sva priča dalje prestaje. Vidi, ako si gamer i isključivo gamer, de nabavi više taj 7700K (ako već nisi). Mi koji ćemo imati R7 ili R5 ćemo drage volje se uspoređivati s tobom kada se "apgrejdamo". Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() ![]() Ko zna, možda dočekamo i još kakvu novu ploču tipa Asus Sabertooh ili ASRock Extreme 6/7/9, serije koje su bile na svim platformama vrlo vrlo solidne (osim ASRocka na AM3+). |
#1032 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Kad pročitam o 2x4 sljepljene jezgre svaki trud je uzaludan ![]() |
#1033 |
Pa gle, bio jednom davno jedan ESC koji je tvrdio da je 2600K u biti isto što i i7 875K, samo je malo tanji proizvodni proces i popikane neke bezvezne instrukcije ![]() Ali nema veze, život ide dalje, a forum živi vječno te pamti zauvijek ![]() |
#1034 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
2 sljepljena 4 core-a, Jezus Marija šta sve čovjek neće pročitati na ovoj temi !! ![]() Ovo čak nije izjavljeno ni na Bugovom forumu koji je prepun klinaca s Intelima ispod haube i za koje je markec mala maca kad je Intel dickriding u pitanju. |
#1035 |
Postovi: 12,425
Vraćamo se u 2005-u i doba Manchester / Toledo baziranih AMD A64 X2 i Smithfield / Presler baziranih Intel PentiumD procesora ![]() Jel' to ono kad jezgru baciš pod vodobrusni pa je odereš sa 45nm na 32nm
#1038 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
al ne zelim sve dok ne izadje R5. Iskoristiti ovih 15-tak dana, ko sto i sam kazes, stalkajuci novosti, Biose, updatese, reviewe i sl. ![]() E ako Ac popizdi, moga bi ti zavrsit i na R7-ici ![]() ![]() Citiraj:
o cpu-bound igrama. Sto bi znacilo da su za igre one 2 ekstra jezgre skoro pa nebitne. Jednostavno ne skaliraju, zasto - ne zna se... Mozda Windows Creators Update ispravi neke stvari, ali ja se ne nadam previse. S druge strane nadam da ce R5 imati bolji oc potencijal i tako smanjiti razliku u igrama u odnosu na 7700k, dok ce u isto vrime biti jaci u MT aplikacijama i kostati cca 30% manje od Intela... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 18.03.2017. u 23:03. |
#1040 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
https://youtu.be/TId-OrXWuOE?t=677 Neki su si dali truda pa vidjet gdje dolazi do problema https://www.youtube.com/watch?v=6laL...ature=youtu.be https://www.pcper.com/reviews/Proces...-Silver-Bullet Dickriding...stvarno zreli komentar |
#1041 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
The most exciting thing we saw so far wasn’t the average frame rates, but the minimum. People are often quick to leap to the maximum frame rate, and I’ll give you a bit of a tip, high frame rates are great, but they’re not all that. You can run some games as low as 20FPS and it’ll play great, just look at classics like Zelda 64 and Goldeneye, they ran at 20FPS and they felt pretty smooth. The trick is they didn’t drop frames. If you’re gaming at 100+ FPS and your frame rate drops below 60FPS for a moment, you’re going to notice; the same is true from 60-40, and so on. The Ryzen 1800X helped maintain the highest minimum frame rates we’ve ever seen, and that means a more consistent, smoother and overall better gameplay experience. When it comes down to it, this higher minimum number is what you want from a gaming chip, not just the bigger average or maximum number. LINK Zakljucak: i7 7700K je bolji za ljude s viskom para i vole da moraju kupit i novu MBO za sljedeci upgrade, za ostale je Ryzen. |
#1042 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Pisao sam već o boljim minimum FPS di Ryzen jednostavno prednjači u odnosu na 7700k. Zapitaš se da li ljudi uopće gledaju grafove ili umjesto toga gledaju YouTube nebuloze o ljepljenim jezgrama. |
#1043 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Quote sa PcPer: Citiraj:
Jos jedan zanimljiv quote sa Techpowerup, vezan uz DDR4 i Infinity Fabric: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 19.03.2017. u 09:29. |
#1044 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Malo OC na brzinu Dakle kombinacija 1700 vulgaris sa Asrock Fatality g4 (non pro) pločom 3.8 ghz sa 1.20V (nisam još nižu voltažu isprobavao) Stabilno 2 sata stress testa, nisam dulje pokušavao, za sad sve radi ok Stock cooler, max temp 70 C (čekam bracket za vodeno....) VRM temperature sam mjerio s Ir mjeračem temperature na način da sam ga stavio što bliže samom vrmu, dakle ne na vrh hladnjaka Maks očitana temperatura je bila oko 55C Sve u svemu, ne treba kupovati ekstra skupu ploču za nekakav normalan overclocking |
#1045 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Cin se da je 3,7 i 3,8 moguce sa svakim bez puno soka i bez nekih problema na puno razlicitih mbo uključujući b350.. sasvim ok ![]()
#1047 | ||
Postovi: 14,584
Doduše tko zna kako će se oc-at neke buduće verzije zena na tom socketu koji bi išli kroz upgrade path... |
#1050 |
Postovi: 1,771
