Staro 16.03.2017., 19:22   #961
EvilDigic
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
EvilDigic je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2017., 20:20   #962
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Je, samo se ne ponaša jednako na +10°C, na 40, na 60 i na 120 °C
Dalje njegova radna temperatura djeluje direktno i na ostale komponente, a mjerio je na heatspreaderu dakle mosfet sam po sebi je na nešto višoj radnoj temperaturi. Plus to je bilo nakon samo 20min Aide. Da pokreneš nešto žešće bile bi i temperature više.
Ono, nije ništa zabrinjavajuće, no da bi bilo bolje ohladit ih aktivno, bilo bi.
Ma jasno, razumijemo se.
Ta ploča nije za neko žešće natjeravanje, to sam naravno znao kad sam ju i kupio. Budem tu postao sve kako se ponaša kod nekog normalnog clockanja, 3.8-3.9 ghz....
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 16.03.2017. u 20:38.
Staro 16.03.2017., 22:43   #963
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Kombinacija AMD 1700 i ASRock AB 350 Gaming k4 katastrofa, ploča throttla masovno, dok posta dobrih 15 sec treba, aplikacije se masovno ruše al dobro to na stranu, bios zadnji je naravno gore
edit : nema kalibriranja LLC-a, nema riktanja koliki je multiplier za ostale jezgre nego sve fixno, ugl evo slika
http://imgur.com/a/MeZpi
Zadnje izmijenjeno od: Overclock_freak. 16.03.2017. u 22:53.
Staro 16.03.2017., 23:18   #964
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
kako vas cese đep cudo ,kad bude mobo/cpu 1800 do 2000kn uzimam 1600x ili 1700
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2017., 23:52   #965
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Autor Overclock_freak Pregled postova
Sudeci po overclock,net forumu za Ryzen 7 1700 24/7 oc, rezimirano (okvirno):
3.6 - 3.7GHz je realno za ocekivati sa B350 plocom
3.8 - 3.9GHz na solidnoj X370 ploci poput Asrock Killer SLI
4Ghz+ dosta ovisi o silicon lutriji i naravno zahtjeva kvalitetnije VRM-ove a samim time skuplju mbo
Autor BsClocked Pregled postova
Nacekat ces se
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.03.2017. u 00:04.
Staro 17.03.2017., 00:00   #966
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Imaju na overclock netu i 3.9ghz na b350 mbo. Ovi sto drže ispod 1.2v = undervolt tj. to ne znači da ne mogu preko 3.7ghz
Staro 17.03.2017., 00:04   #967
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Nisam na vrime editira post... Naravno, uvik ima iznimki - zato sam i napisa okvirno
Staro 17.03.2017., 00:10   #968
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo nek se nađe još jednom link
http://www.overclock.net/t/1624139/o...club-4ghz-club
Ima novi prvak sa skoro 4.3ghz sa titaniumkom preko 1.5v, voda
Od ovih sa b350, dvojica imaju skoro 4ghz, četvero 3.9ghz, a kod ostalih 7 se po voltažama vidi da nisu ni išli za tim, neki čak imaju fenomenalan OC uz voltažu ispod tvorničke
Staro 17.03.2017., 00:39   #969
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Evo ovi iz bohemie izbacili patch za armu...
ACTIVITY: Game Update 1.68 (64-bit Executables, Ambient Occlusion Overhaul, Maintenance)
https://dev.arma3.com/post/spotrep-00064
Sad bi valjalo vidjet da li ce to utjecat na ryzen 7 fps posto su do sad reviewi radjeni na 32bit exeu.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 00:40   #970
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Jos jedan koristan link, isprike ako je vec netko stavija...
(prevedeno sa njemackog)
AM4 Mainboard VRM list
Edit:
AMD has now confirmed to the ComputerBase that all Ryzen 5 processors are based on the 8-core die. The two 6-core models always use three cores from each cluster (3 + 3),
the two 4-core models always have two (2 + 2). Ryzen 5 1600X, 1600 and 1500X still offer the full 16 MB L3 cache, the Ryzen 5 1400, however, only 8 MB.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.03.2017. u 00:48.
Staro 17.03.2017., 02:08   #971
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Smartic Pregled postova
Memorija Corsair 2x8GB DDR4 3000 C15
Matična ploča ASRock AM4 AB350 GAMING K4
Procesor AMD Ryzen 7 1700 BOX, s. AM4, 3.0GHz, 20MB cache, Octa Core
5.114,16Kn
http://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1t...dex.asp#Memory
Note1: Each RAM whose frequency is 3000 will downgrade to 2933 with Fatal1ty AB350 Gaming K4.
Note2: Each RAM whose frequency is 2800 will downgrade to 2666 with Fatal1ty AB350 Gaming K4.
Ako uzmes u alzi,
R7 1700
Asrock Killer SLI X370
Kingston savage 3000mhz
all together = 5270 kn.
Staro 17.03.2017., 02:29   #972
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To kako mora biti konfigurirano po ccx-u se zna odavno, još prije launcha ryzena:
https://www.io-tech.fi/uutinen/6-yti...sta-toteuttaa/
U principu mora biti paralelno, ne može hexa biti 4+2 i sl.
Staro 17.03.2017., 03:20   #973
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
http://valid.x86.fr/2b4bp2
evo valid od 4299 MHz na ryzen 1700
Staro 17.03.2017., 03:24   #974
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
RyzenChrist, to je onaj što je leakao za inžinjerske primjerke. Voltaža je impresivna za taj clock, pa makar stabilno samo za cpu-z bench. To je očito cherry pickan primjerak. Tko zna koliko ih je lik izvrtio
Onom sa titaniumkom je za 4.3ghz trebalo 1.55v
Staro 17.03.2017., 06:12   #975
Nidjo89
Ovisnik o nikotinu
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Au, šteta. Bila mi je jedna od izbora al loše za čuti. =/
AMD u 5. mjesecu šalje mikrokodove za veću RAM kompatibilnost proizvođačima. Najbolje se držat QVLa ako se sad kupuje a mojeg kita nema na spisku ploča koje me zanimaju...
Više lurkam nego pišem...
Nidjo89 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 06:16   #976
Overclock_freak
Postovi: 1,207
daj mi jedno tjedan dva.. probat ću desetak ploča
al ovo izbjegavaj maximalno
Staro 17.03.2017., 09:14   #977
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Alza izbacila cijene za R5:
1600x - 290€
1600 - 252€
1500X - 221€
1400 - 198€
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 09:33   #978
pilgrim_23
pilgrim_23's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
Još ova ploča i to je to..
https://www.alzashop.com/asrock-ab35...catid=18861265
podržava samo 2,667 MHz DDR4
ili
https://www.alzashop.com/gigabyte-ab...catid=18861265
podržava 3,200 MHz DDR4
All my life I fought this fight
The fight that no man can never win
Every day it just gets harder to live
This dream I'm believing in
Thunder Road..
pilgrim_23 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 09:45   #979
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
ajd ako mozes isprobaj ovu pa javi dojmove
GIGABYTE AB350M-GAMING 3
Staro 17.03.2017., 12:04   #980
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor zwer54 Pregled postova
Samo jedno je dić OS, pokrenut CPU-z i okinut validaciju a drugo je imat stabilan rad uz taj takt na svim jezgrama
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.03.2017., 12:28   #981
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Staro 17.03.2017., 14:59   #982
Ova ASrock Taichi mi je sve ljepša i ljepša. 263 eura. Da padne za 30 eura barem i to je to.
Čak su i BIOSe dotjerali u red. Već sad zrela ploča.
Staro 17.03.2017., 15:20   #983
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Meni je Tajci prvi kandidat za sada, kvalitetna ploca koja ima sve sto mi triba...
Sad samo cekam Rajzena 5 1600x
Staro 17.03.2017., 16:08   #984
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Zašto 1600X?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.03.2017., 16:21   #985
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Ima nesto u tom nazivu sto me jednostavno privlaci
Btw, sudeci po onoj njemackoj stranici, Asus Prime x370 Pro i Asrock x370 Taichi koriste identicne mosfete i imaju isti broj pravih faza (6+2).
Samo sto je kod Asusa bios problematican, barem zasad - ili nije? Ne znam jer ne pratim Prime plocu...
The top class for overclocking is currently the ROG Crosshair VI Hero from ASUS and ASRocks X370 Taichi and Fatal1ty X370 Professional Gaming.
A winner between these two can not be made out of a VRM table. The built-in NexFETs are identical, both controllers come from the digital variety, although it is rumored that ASUS's own label is nothing but what is installed on the ASRock boards...
Even if you want to write to ASUS that they like the efficiency of the FETs with their phase setup better, ASRock has the theoretical advantage of being able to react more quickly to impulsive load changes through two native phases. Therefore, UEFI and quality control will be more important.
A price / performance tip is currently the ASUS Prime X370-Pro dar. In similarly expensive competition you can indeed find digital international rectifier controllers, but not synonymous NexFETs.
With the B350 boards, the ASUS Prime B350-Plus is currently the best figure. Four real phases are the highest of emotions for B350 boards, digital control otherwise provides only MSI in conjunction with a B350 FCH and the MOSFETs are so efficient that even at 100 ° C, 1.45V VCC and 145W power consumption of the processor's power dissipation Of all FETs in the conversion for the CPU VCC is only 20W... Even with heating coils, drivers and capacitors are completely free of harm.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.03.2017. u 16:46.
Staro 17.03.2017., 17:37   #986
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...plus-atx.html?
164 kn jeftinije nego u adm-u i to bez forumskog popusta
Staro 17.03.2017., 17:38   #987
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Sn4k3 Pregled postova
Pa jel nije da crosshair ima 4+2, malo me cudi da prime ima 6+2 onda? Ili?
Staro 17.03.2017., 17:52   #988
Ali Asus Prime X370 Pro nema CLKGEN za fini OC. Stoga, kod mene je diskvalificirana. Nema je ni Titaniumka MSI koja košta ko Sv.Petra kajgana. I to nije fičr koji će enejblat u novom BIOS-u. Jednostavno nema te komponente na ploči... prestrašno.
OC ploče bez toga... mašala.
Jedine koje imaju CLKGEN su:
Asrock X370 Fatal1ty Professional
Asrock X370 Taichi
ASUS X370 Crosshair VI Hero
Gigabyte X370 Gaming K7
Tako da ili Tajči ili C6H... ili neka druga koja dođe u međuvremenu.
Staro 17.03.2017., 17:57   #989
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Tocno tako... Tj. tocno ako su podatci tocni.
Nisam siguran 100% al mislim da CH ima duplirane faze. Znaci kao 8+4 "efektivno"...
Vidim da i npr. Taichi ima duplirane faze, ukupno ih je 16, sto znaci 12+4 ali zapravo se radi o 6+2...
Asrock X370 Taichi
Gaming K5 nema CLKGEN?
Meni je Tajci i dalje br.1
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.03.2017. u 18:19.
Staro 17.03.2017., 18:10   #990
I meni od danas
