#541 |
Postovi: 14,578
Zašto ne... - FX 83xx kad je ocan troši više od ryzena - ljudi umjereni OC (naravno ispod 1.40v) imaju na DS3P od 550kn Zašto onda ryzen koji manje troši nebi mogao na B350 mbo od 900-1000kn koje su možda (vjerojatno) kvalitetnije od ds3p... Naravno tko može pljunit 3 soma za cpu red je da uzme X370 mbo, ali za ove 6/12 i 4/8 mislim da će dobre B350 biti it. Ako onakvi OC-evi kao tog tipa sa msi B350 tomahawk budu pravilo, te ne bude nikakvih problema u user feedbacku to je to. |
#544 | |
Postovi: 14,578
http://www.overclock.net/t/1616334/a...cking-8320e/20 Loša za OC, ali dobri fičuri Također kao što rekoh ryzen nije FX. Ako na svakoj boljoj B350 R7 1700 bude postizao 3.9-4ghz sa normalnim voltažama onda će biti OK, pogotovo za ove jeftinije nadolazeće ryzene. Naravno jedna lasta ne čini proljeće pa treba sačekati veći uzorak ili proper rivew |
#545 | |
Postovi: 12,425
Vezano za B350 ploče, ako kao ona Gigabyte nema hlađenje VRM-a lako se pronađe datasheet i koliko A može dati.
#546 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
![]() Da,990X je smeće koje naplaćuju preko 100ojra,a realno vrijedi 50. ![]()
...help me understand the best I can... |
#547 |
Postovi: 14,578
Ponuda i dalje šteka... https://www.nabava.net/search.php?q=X370+AM4 https://www.nabava.net/search.php?q=B350+AM4 |
#548 |
Postovi: 12,425
Čuj meni je iskreno malo čudno da stock 1800x na x370 ploči ne želi držat sve jezgre na boost taktovima. Vjerujem da je do BIOS-a ili slično, no nema mi smisla da pod opterećenjem taktove vraća na base vrijednosti.
#549 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Za godinu dana stize refresh AMD Zen 2 Based CPU Family is Called Pinnacle Ridge – Successor To Summit Ridge Arrives in Early 2018 http://wccftech.com/amd-pinnacle-ridge-cpu-zen-2-core/ |
#550 |
Postovi: 14,578
Koliko se ja sjećam priča je bila da boost na svim jezgrama neće ni postojati, no koliko sam skužio recenzenti uglavnom kažu da im bude 100mhz iznad base clocka. Inače XFR ne boosta samo jednu jednu jezgru do 4.1ghz (što se proširilo), nego mnogi korisnici kažu dvije |
#551 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
#552 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Pinnacle Ridge dolazi početkom 2018. AMD launched their Ryzen CPUs just a week ago and reports of their next CPU architecture are already coming in. According to AMD’s own multi-generational roadmap, the company indicated that Zen would be followed up by Zen 2 and Zen 3 which would feature incremental performance improvements, new features and IPC gains over current revision of the Zen core. AMD already gained a staggering 52% leap in IPC (Instruction Per Cycle) with their Zen architecture so we can expect further gains (5% – 15%) with the Zen follow-ups I vrlo bitno Furthermore, the new Pinnacle Ridge family will remain compatible with the AM4 socket as AMD has already stated that they plan to stick with AM4 for a long time. It’s possible that even Zen 3 processors will be compatible with a updated revision of the socket while allowing backwards compatibility with older (by then) Zen 2 and Zen based desktops chips. Sve će bit na AM4. Nema Intelovskog sisanja krvi sa socketima. |
#554 |
Postovi: 4,296
I to je čisto OK...kako finaliziraju proizvodni proces tako će izlaziti sve kvalitetniji procesori. Tko kupi odmah ne gubi puno, tko bude kupovao tada dobiti će nešto bolje. Ipak su to mrcine za idućih 4-5 godina dok ne dođe DDR 5 i možda HBM uz neki novi, niži proizvodni proceš koji će omogućiti još niži TDP i još više jezgri. |
#556 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#557 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Nije za zanemariti sto ce ti procevi moci ici i na neke buduce ryzen2 novije ploce.. to ce im drzat cijenu kasnije Sandy je jeftin bas zbog nedostatka ploca pogotovo novih , i ljudi gledaju na te rabljene kao na lutriju koja rusi cijene
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.03.2017. u 19:11. |
#558 |
DD9512
Postovi: 1,869
Sandy je jeftin jer je star. Govorimo o 5 god. starom Procu. Budemo vidjeli koliko će Ryzen koštati za 5 god. ![]() Znači predstavljen je u Q1 2011. Znači već punih 6 godina. Ne bude to nijedan AMD doživio. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 08.03.2017. u 19:35. |
#560 |
Postovi: 1,345
Sandy je jeftin jer nema ploča za njega, odnosno samim time nema potražnje pošto ga bez ploče možeš koristiti samo kao privjesak za ključeve. A i ono malo ploča (izjahanih, naravno) koje se nađu na tržištu koštaju kao da liječe rak... Neargumentirane izjave tipa "nebu to nijedan AMD doživio" negira Vishera...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 08.03.2017. u 19:48. Razlog: dodavanje |
#561 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Mislio sam da se prica o procesorima, a ne o das autu. Imam jos hrpu 775 relativno dobrih procesora za ured, a maticnih nigdje tako da samo za privjesak mogu posluziti.
#563 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
![]() Što se Ryzena tiče, nadam se da će netko bacit i apdejtane bencheve za mjesec-dva kad se i softver i BIOS-i malo popeglaju |
#564 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,370
Ma moš mislit, možda na Intelovoj stranici. Odi sad kupi neki od 2 procesora, pa te dočeka ovako nešto: https://www.uzishop.hr/intel-proceso...m_medium=click https://www.uzishop.hr/intel-proceso...m_medium=click Isti procesor, 200 MHz viši takt, 160 kn razlike. |
#565 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
I stari X6 1090T se dobro drže, imam dva iz 2010/11. sa 16GB, i još uvijek rade ok. Rijetko ih koristim u zadnje vrijeme jer su ipak bitno sporiji od x99 makina za 3D rendering, ali još uvijek mogu odraditi pokoji poslić. Najbolje što i dan danas mogu za njih kupiti novu ploču i još dobiti pomak sa ondašnjih max.16 na 32GB RAMa. |
#566 | |
Postovi: 14,578
S druge strane da mi krepa ova za phenoma taj AM3 cpu mogu staviti u novu AM3+ mbo iz trgovine- release date 2015/2016 sa m.2, usb 3.1, alc 1150, da ne povjeruješ... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.03.2017. u 21:47. |
#567 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Isto tako su naši trgovci pojeftinili 6700K kad je izašao 7700K da ih lakše prodaju. To sve ne govori da 7700K uistinu je skuplji od 6th gen
#568 |
Pusti MicroCenter. Njih ne možeš uspoređivati sa niti jednim lancem na svijetu. Stvar je jednostavna - marža trgovca. Mi nemam niš od toga što Intel kaže da je na dan izlaska 7700K bio 10 baksa jeftiniji od dana izlaska 6700K. Ionako ih ne možeš kupiti za tu Intelovu preporučenu cijenu. |
#569 |
..starija garda
Postovi: 3,278
https://www.youtube.com/watch?v=ZtYTPcshyA0 gledajući ovaj naples, nije da amd nije mogao napraviti jos jačeg konkurenta u smjeru 6900k išli su više u budget mainstream smjer , poprilicno proracunato , a nekako se gledajuci ovaj naples video osjeti i u kojem smjeru ce lako nastaviti sa zen 2 po potrebi.. gledajuci video i specifikacije, pa imaju oni sada bazu za daljnje napredovanje. nije to da su jedva nekako uhvatili prikljucak .. uhvatili su oni prikljucak poprilicno ![]()
#570 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Nadam se da će za tjedan-dva početi i recenzije ploča. Čitam svašta po netu od vlasnika, C6H se bricka s novim biosom, AsRocka nema ni za lijek, điđabajt još i najstabilnije izgleda. ![]()
Više lurkam nego pišem... ![]() |
