Staro 04.03.2017., 12:18   #241
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Autor Eladio Pregled postova
s obzirom na OC potencijal , koji ocito ne postoji, best buy je 1700 i već vidim neka b350 ploča koju tek trebamo otkriti , i koštat će oko soma kuna , nadam se i manje
moja neka dobitna formula bi izgledala ovako nekako,
stavis 3,5 ili 3,6 i uzivaš i ne razmišljaš o temp, niti ne trebaš biti iskompleksiran što nije 4ghz+ jer je i dalje zvjer
i sve vrti s bugovima ili bez, isključiš fraps, afterburner i slicna smeca koja skrecu pažnju na nebitno
ako ga odlusic frisko kupit, hbg treba pratiti malo i docekati neki bolji bios , klasika, zato pametni imaju strpljenja i pricekaju ipak jos par mjeseci
Pa da, očito su sa ovim 1800X tvornički pretjerali sa klokovima. To što su ti ryzeni 8/16 otključani je čisti fail, bolje da su ih zaključali, pomno birali primjerke za 1800X seriju. Očito da je 1700 na 3.0 kloku odličan, jer grije se na nekih 57 stupnjeva, daje odlične performanse, košta odlično i ako si gamer isključiš SMT i upali ponovno kad riješe taj BUG sa novim biosom.
Po meni ovaj 1800X bi trebalo izbjegavati ili barem pogledati kako radi ispod dobrog vodenog.
Staro 04.03.2017., 12:21   #242
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor DragonSlayer Pregled postova
Jedno pitanje, vidio sam dosta CSGO bencheva, i očito, 7700k tuče sve što postoji, ali sam onda našao da dosta ljudi imaju bolje performanse sa HTom isključenim iz nekog razloga. U slučaju da se SMT može isključiti kao HT kod intela, jel bi to išta promjenilo?
Btw, sauce:
https://www.reddit.com/r/GlobalOffen...ives_more_fps/
Dokazano u mnogo testova. Pogledaj computerbase, tomshardware i pcworld recenzije. Doduše na computerbase (najdetaljnije, ima gro tablica) ima igara gdje SMT i boosta performanse
Sve štima Manuel, treba odati priznanje AMD-u ALI to nisu jeftini procevi i matične iako su jeftiniji od konkurencije, svejedno nisu toliko jeftini da bi ima dao svoje novce ako ima većih bugova i ahilovih peta.
1800X udara max teperaturu preporučenu iz AMD-a od 75 stupnja i bez overklokinga i throttla, SMT ga koči u igrama i sl.
https://www.youtube.com/watch?v=j7UBHjtCXhU&t=322s
Naravno, svaka nova platforma ima dječije bolesti + prema svemu sudeći ova je i požurena
Što se tiče linka ne throttla, poslušaj malo bolje što kaže. Kaže da nikad ne prelazi tu temperaturu, onda nadoda "we were able to intentionaly provoke thermal shutdown by heating the cpu beyond 75C to evalidate that tjmax is between 75 and 80C". Recenzenti su izričito isticali da cpu nikad ne throttla. Inače sam primjetio da većina recenzenata izrazito hvali temperature, a većina ih je očitavala u softveru mbo, te čini mi se mini displaya sa same ploče. Oni koji nisu vjerovali temperaturama su išli i prst metodom i kažu nije ni mlako. Maximalna voltaža naravno mjenja stvari, neki su stavili na tih 1.450v
Također da nadodam, iskreno ne volim se mjeriti prema gamersnexusu. Podsjećam da taj tip malo malo ima neke rezultate koje nitko drugi nema tj. "i5 7600K stock 80% brži od i5 2500K stock", također sam naletio na raznim mjestima gdje dotičnog quotaju da "ryzen ima seznore kao FX". Također sam naletio na situaciju da 3-4 pcperovca (pro as it gets) sa podsmjehom pričaju o istome, glede neke neke njegove metode nečega. Tipa vidi otkrio je "xy" softver još samo da nadođe da mora "xy" (ne sjećam o čemu se točno radilo)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.03.2017. u 12:31.
Staro 04.03.2017., 12:24   #243
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Pa pogledaj idući slajd u video kad je proc radio na 75 stupnjeva i imao dropove po frekvenciji, čovjek je to komentirao.
6:50
Sam krivo skužio?
edit; izgleda da jesam, frekvencija samo lagano varira.
Staro 04.03.2017., 12:26   #244
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Izgleda da se vulgaris 1700 najbolje clocka i najmanje zagrijava
Teorije o binnanju
Rock solid 4.0 GHz na 1,38 V, max temp 63 C.
http://www.legitreviews.com/amd-ryze...ocessor_192191
sti je online   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 13:04   #245
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Nakon 6min testa - rock solid/stable.
Mogu i ja vrtit 5.2ghz sa skoro 4ghz ram ocom 3min al daleko je to od "rock stable"
shar je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 13:07   #246
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
sti to su već treći (uz overclockersclub i jokera), a da imaju sva tri ili barem 1700 & 1800x. Postaje lagano pravilo... Još kad se nakupi "owners club" podataka
Overclocking the AMD Ryzen 7 1700 processors was very simple to do as we just needed to raise the CPU Frequency up to 4000MHz and then increase the CPU Core Voltage from ‘Auto’ up to 1.3875 V. The system would crash in the AIDA64 and Prime95 system stress tests at 1.3750 V, but was rock solid with bumping up the voltage to the next step up (1.3875V). No other voltages needed to be altered to take the all-core clock speed up to 4.0 GHz!
Read more at http://www.legitreviews.com/amd-ryze...Auzzo3BZzVd.99
Staro 04.03.2017., 13:51   #247
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Koliko je to "pametno" drzati cpu na 1.4v za 24/7? Pogotovo cpu koji je radjen u 14nm...
Staro 04.03.2017., 14:04   #248
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
heeehheheh.. AMD 1700 je cak i poskupio u njemackoj. 410 Eura, skoro 50 Eura vise nego prije 2 dana.
1700 410 Eura
7700k 360 Eura
Mijenja li AMD spaljene procesore??
Znaci evo gledam malo ponudu.. Cak kada bi i htio mijenjati konfu, uopce nema ploca za kupiti. Niti jednog jedinog modela X370 u Shopu gdje ja kupujem robu. Strava
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 14:19   #249
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Sn4k3 Pregled postova
To će se tek s vremenom pokazati.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2017., 14:34   #250
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Cpu je navodno rated do 1.45v maximum, no ispod 1.40v je svakako idealno, isto kao i kod FX-a, no potrebno je napomenuti da isti napon nije isto na različitim arhitekturama i platormama (bilo intelov mainstream, HEDT, FX, ryzen itd.)
Inače nedostatak ploča je bio naveden kao mogućnost u jednom od linkova koje sam pičio prije launcha. Znači da postoji više procesora nego mbo. Milijun primjeraka je navodno puklo, no dali ima i milju ploča?
U alzashopu za dosta X370 mbo piše "arriving 17.3", a jednom sam negdje pročitao da mnoge mbo dolaze 7.3. no mislim da se to odnosi na američane tj. ne znam dali se datum odnosi i za nas u EU
Staro 04.03.2017., 15:59   #251
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Vishera je 32nm SHP SOI. Cpu napravljen da bude speed demon.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 17:40   #252
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ne bi se uopce cudio da poskupi 1700 svugdje.1800x performanse za gro manje para
ja cekam rivju asus prime x370 da vidim kak se kloka na njoj ili neki b350
Staro 04.03.2017., 19:05   #253
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ako je nesto sigurno to je totalno napuhana cijena za 7700K sto ce se promjeniti cim izadje Ryzen 4c/8t.
Staro 04.03.2017., 19:22   #254
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Staro 04.03.2017., 19:32   #255
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
De ajd budite ozbiljni, na tih 63C u Aida testu treba dodati jos 10C kod encodanja sa MeGUI ili OCCT koji jedini priznajem za nesto relavantno.
Aida test je ono... pokrenes cisto da vidis jel sve ok i oce se srusiti mozda PC ali je vrlo neozbiljan test bar sto se tice loada temperatura.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 19:47   #256
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Što se tiče 1700 vs 1800x, po meni je od početka bilo očito. 1700 će se više prodavat jer košta 170$ manje, a par MHz više se ne isplati. Puno niži TDP (mislim, 65 watta za 8c/16t procesor, jeez louise). Svima kojima treba viša frekvencija, mogu OCat. Kome ne treba, divno. I to je to.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 20:26   #257
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 04.03.2017., 20:29   #258
DragonSlayer
Postovi: 723
pa hebo nanu, nek poprave to štogod bilo sa RAMom. ovo je dobro, stavlja ryzen na dobar glas. kad bi to popravili i riješili se 1080p problema, pa nitko više nebi moga razloga nać za srat
Staro 04.03.2017., 20:50   #259
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
R7 1700x 3.85ghz - 1.356v na X370 ASRock Gaming K4
X370 ASRock Gaming K4 Fatal1ty Review - Good Price Performer?
Ovako će se vrtit cijena u alzi klik
Staro 04.03.2017., 21:00   #260
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Jel jedina ploca za sada koja ima 2 PCI utora Asusica Prime B350-Plus ?
trebaš seedbox?
Staro 04.03.2017., 21:08   #261
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jesi pregledao ovu listu?
Bit će još modela, a nekih čipseta još nema (poput x300 i A300)
EDIT
Ako me oči ne varaju (proscrolao samo slike) - b350 tomahawk (msi), ASUS B350 PRIME PLUS, BIOSTAR X370 RACING GT5, BIOSTAR B350 RACING GT5
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.03.2017. u 21:13.
Staro 04.03.2017., 21:26   #262
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
bolje da prestanem čitat ovu temu jer mi dođe da si kupim jednog a stvarno mi netreba.
Staro 04.03.2017., 21:26   #263
DragonSlayer
Postovi: 723
Spekulacije za R5 i R3 cijene? Ima li ih?
Staro 04.03.2017., 21:30   #264
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Kakva je situacija po ducanima jel moguće u pon. kupit negdje sve na jednom mjestu? 1700 obicnog i neku decent plocu za mozda OC u buducnosti?
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2017., 21:38   #265
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
R5 1600X (6/12) su uspoređivali sa i5 7600K, znači tu negdje +/-
R5 1500X (4/8) nisu s ničim uspoređivali, nekom logikom mora nekoliko stotina kn biti jeftinije. Raniji lekaovi (sa netočnim modelima) su sugerirali oko 1500-1600kn kod nas za najjeftiniji 4/8. AMD je rekao da još nisu odlučili koliko će biti R5-ica.
R3 ništa službeno, glasine su bile cca 1000-1100kn, no budući da dolazi poprilično kasnije (druga polovica godine) nebih se iznadio da ide i niže.
Staro 04.03.2017., 21:55   #266
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
da li je nasao tko kakav test sa ecc ddr4 ramom ?
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.03.2017. u 22:05.
Staro 04.03.2017., 22:39   #267
Autor The AC Pregled postova
Ma jelda?
Autor extasy Pregled postova
Ne.
Staro 04.03.2017., 22:40   #268
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Evo pregledao, pa kud bas MSI b350 tomahawk da pase, joj... ako uzmem MSI bum se ubil
Jedino ona ima oba PCI slota skroz dolje, doduse ima i Biostar ali nema Heatsink gore + sto izgleda totalno socijano, fali sata, fali jos nekih konektora...
E sad ova MSI sto sam pregledao manual ne vidim nigdje opciju dali ima da se moze mnozitelj povecavati/odredjivati manualno u biosu ?
Ima neka MSI aplikacija i tamo moze ali moram jos detaljnije istraziti dali je to moguce u samom biosu stavit neznam... mnozitelj 38 za sve jezgre itd...
trebaš seedbox?
Staro 04.03.2017., 22:40   #269
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Jao, svi bi da igru i da pevu i da se veesele!
Staro 04.03.2017., 22:47   #270
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Oho, ma što to drug brko ima pod moj komp?
X
