|  25.02.2017., 00:30 | #1741 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,703
				 | Citiraj:
 u merlinovim firmwerima imaš za to regulaciju obično je po defulu na 50 %,drugo za 5ghz bi trebao postaviti router negdje na povišeno mjesto na taj način se povečava pokrivenost,igrat se sa kanalima,vidjet na 2,4 jel bolje radi na 20 ili na 40,postaviti "N" only mod u ruteru ,a i na računalu ako treba,na 5ghz "AC + N" mod | |
|  25.02.2017., 00:39 | #1742 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Da bi reč rekel   |
|  25.02.2017., 01:20 | #1743 |
| do you speak it? Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: ::1
					Postovi: 1,629
				 | opet ce ti proizvodnja patiti bez Merlin carobnog FW-a, inace dual-wan (fail-over) je cool stvar, radi i sa android telefonima koji glume USB modem u tetheringu, u slucaju da se primarna WAN veza prekine, a moras biti dostupan 24/7 kao svaki posten pimp
				__________________ Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
|  25.02.2017., 11:45 | #1744 |
| Registered User Datum registracije: May 2016 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 78
				 | Router je na povišenom, na cca 1.5 visine, oko njega nema bežičnog telefona, igrao sam se s 20 ili 40mhz, jedino ok radi ako je na 40mhz, tada ide do 90mbita, ako stavim na 20 ne ide preko 50mbit-a. Taj n mode nemogu naći u routeru, a ovaj model koliko sam vidio nema podršku za taj merlin firmware. Laptop mi nema podršku za 5ghz, pa nemogu to testirati, ali upgradeam na 5ghz kroz koji dan pa ću onda na svom laptopu sigurno imati veću brzinu... |
|  25.02.2017., 17:06 | #1745 |
					Postovi: 1,703
				 | "N" bi ti trebao biti pod wireless --- general ovdje(klikni mišem na mjesto gdje je na slici N only pa če ti se otvoriti) :  pojačavanje wi-fi snage signala (Merlin fw) Wireless--- Profesional ovdje:  niti je čaroban niti nedonosi neka revolucionarna poboljšanja u odnosu na stok firmware,kolko je meni poznato čovjek usko surađuje sa asusom na njihovim fw-ovima jednostavno njegovi firmwareovi prenose neke toolove iz skupljih modela u jeftinije(za nas i ne baš tako jeftine) modele plus još par sitnih poboljšanja. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 25.02.2017. u 17:31. |
|  25.02.2017., 21:59 | #1746 | |
					Postovi: 1,629
				 | Citiraj:
 ajde na Asus stock firmware-u napravi sljedece (nista od toga nije moguce bez MerlinFW-a): 1. postavi poseban SSID za klijente koji idu samo kroz OpenVPN tunel 2. napravi LAN-to-LAN bridge kroz OpenVPN tunel 3. napravi WAN reconnect u odredjeno vrijeme po zelji korisnika 4. blokiraj reklame direktno na routeru 5. DNSSec support da ne nabrajam dalje...
				__________________ Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. | |
|  26.02.2017., 14:09 | #1748 |
					Postovi: 1,703
				 | probaj "Legacy" postaviti, sudeći po asusovoj stranici prije nema nego ima podršku taj model,mislim da ti je najpametnije ubosti AC stick za laptop. ako ti treba samo za internet onda ti je dovoljan neki AC600 imaš ih za 9-10 dolara kod kineza, ako ti treba za brži prenos unutar mreže trebaš neki AC1200 preporuka(najmanje problema ) TP-Link Archer T4U možeš ga naći za nekih 250kn ujedno je među jeftinijima |
|  27.02.2017., 07:55 | #1750 |
					Postovi: 1,703
				 | to sa promjenom internih kartica ti je li-la ovisi dali je bios zaključan ili nije, lenovo u pravilu nedozvoljava promjene, kod nekih drugih pak prolazi ,kod nekih pak modela treba bit certificiran dio za taj model laptopa nadam se da si se dobro raspitao prije kupnje. |
|  27.02.2017., 18:36 | #1753 |
					Postovi: 78
				 | Uzeo sam dio koji ima HP broj, dakle prolazi na whitelisti, pazio sam na to... to je model koji ima 5ghz pa ako ne riješim do tada s ovim asusom makar ću na ovom hp-u imati kako treba net, iako me asus malo razočarao ali dobro... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2017. u 18:45. |
|  27.02.2017., 18:44 | #1754 |
					Postovi: 23,548
				 | Vidiš šta ti je život, sad je sa Asus - om razočaran a sjeti se Speedšrota pa Moraš biti hepi   |
|  27.02.2017., 19:12 | #1755 |
					Postovi: 1,703
				 | pa u principu nemaš s ćime biti razočaran ak imaš mogučnost 5ghz,vuklo bi te ovak i onak da na laptopu dogradiš wifi i ako će to uredu,a vjerojatno hoće brzo ćeš zaboraviti neprilike sa 2,4,pogotovo s toga što i za drugi lap ulaganje od 9-10 dolara nebi bilo kraj svijeta, ono što je bitno je drži uredno vezu da ne puca ili usporava. |
|  27.02.2017., 23:52 | #1756 |
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				 | Vrlo zanimljiv fićur imam s ovim Asusom. Naime kaj, nakon cca. 24 sata, unaotc tome sto DDNS klijent azurira IP-ove na noip.com, stvar vise ne radi. E sad, cik pogodi - ako idem direktno s IP-om (znaci, bez domene), onda pušća. Rjesenje je restartati Asusa, al ono, votafak? Mozda cu na kraju stvarno morat staviti ovu Merlin Monro varijantu sto je MX preporucio...
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
|  27.02.2017., 23:59 | #1757 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 2,078
				 | Slično mi se događalo nakon nadogradnje firmwarea, a kada nisam napravio hard reset. DDNS je poblesavio i nije ažurirao redovito. Ako imaš volje, napravi reset uz brisanje NVRAMa. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2017. u 01:39. |
|  28.02.2017., 01:22 | #1758 |
					Postovi: 1,703
				 | u svakom opisu nadogradnje firmwarea stoji da nakon nadogradnje je preporučljivo vratiti  na tvorničke postavke ili hard reset,tu nema ništa čudnog,ako se i nakon toga nastave problemi učitaj firmware sa ASUS Firmware Restoration programčićem i to bi trebalo riješiti probleme |
|  28.02.2017., 01:47 | #1759 | ||
					Postovi: 6,770
				 | Citiraj:
 Nisam pazljivo citao to nakon nadogradnje FW-a, tako da je oito moja greska! Thx momci!
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. | ||
|  28.02.2017., 02:05 | #1760 |
					Postovi: 23,548
				 | Opet ne čitaš sitna slova ?!   |
|  28.02.2017., 07:19 | #1761 |
					Postovi: 2,078
				 | Ne možeš vratiti backup, moraš ručno napraviti konfiguraciju. Kada obrises nvram i onda vratiš backup konfiguracije, on ti vrati iste te nvram postavke, kao da nisi obrisao. 😀 Znači, brisanje, totalka, i onda ručno podesiš sve ponovo. |
|  28.02.2017., 07:20 | #1762 |
					Postovi: 78
				 | A kroz 3 tjedna kada dođe wifi kartica će mislim biti to to,za sada ASUS osim ove wlan sinice nemam problema...download manager odrađuje svoj posao iako se nadam da će u slijedećim verzijama ispraviti to sporo skidanje |
|  28.02.2017., 09:28 | #1763 |
					Postovi: 1,703
				 | na 2,4 wifi ti je malo li-la bežično spajanje ,pogotovo ako živiš u zgradi 99% ljudi ni nezna što su kanali i po defulu su namješteni na auto, pa se tako često dešava da ti jedan dan sve radi perfektno drugi dan ništa jer eto kanal na kojem je namješten preko noći postane zauzet kanal zato preferiram 5ghz,mada je kabel uvijek zakon bez obzira na kvalitetu rutera. |
|  28.02.2017., 16:31 | #1764 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 7
				 | Puno hvala MasterX na pomoći (i drugima na infou). Izgleda da se router ne spaja na mrežu ako mu nije podešen i IPTV, tj. ako nije točno specificirano koji paketi idu za Internet, a koji za TV, što je malo smiješno jer su postavke kod IPTV taba... svakako, IPTV mora biti na manual, a port 4 (lan) na 1500 za VLAN ID i Internet mora biti na VLAN ID-u 100 prio 0 oboje. Zašto? Pretpostavljam da R7000 nema IGMP/VLAN podršku pa zato ni ne radi? |
|  28.02.2017., 16:45 | #1765 |
					Postovi: 23,548
				 | Vidiš po slikama / web konfig slikovnici jel ima ili nema. Po primjerima, noviji uređaji obično imaju podršku i može se podešavati. Kod starijih je znalo biti upisano u fw, bez mogućnosti podešavanja, ako je pripremljeno za odr. operatera po svijetu. Aj pogodi jeli bilo za nas. |
|  28.02.2017., 16:55 | #1766 |
| Premium Datum registracije: Jul 2013 Lokacija: Tenja(Osijek)
					Postovi: 1,128
				 | R7000 je poprilično moćan pa sigurno ima VLAN support, pitanje je samo kako je to firmverski riješeno tj. je li Netgear uopće omogućio tako nešto u firmwareu. Koliko vidim imaš Merlin za njega pa možeš njega probati. |
|  28.02.2017., 17:09 | #1767 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				__________________ |
|  28.02.2017., 17:12 | #1768 |
					Postovi: 23,548
				 | Ovo više nije zafrkancija, ovo je opasna provokacija    |
|  28.02.2017., 20:20 | #1769 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 469
|  28.02.2017., 21:48 | #1770 |
					Postovi: 6,770
