#3541 | ||
Postovi: 14,584
![]() A u cinebenchu je kaže na 3.4 all core. Svi će se moći clockati (tj. svi imaju otključani množitelj). X je samo "XFR fičer" koji je izgleda sve jezgre furao nekih 100mhz iznad najvećih boost vrijednosti za jednu jezgru (cooler nepoznat). E sad dokle će se klokati ovaj R7 1700 pitanje je, no mislim da su stock clockovi R7 1800X neupitni... Osobno mislim da će svi manje više biti isti kuratz glede OC potencijala. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.02.2017. u 22:13. |
#3542 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ihh što se puni naša mala tržnica ![]() ![]() Koliko vidim na linku, sve je to namišteno. Oču: 1. 4.0ghz Ryzen 8/16 vs 4.0ghz intel 8/16 sa najjakijon grafon u bar 20 igara ![]() 2. Sve moguče benčove clock per clock thread per thread. Onda donosim zaključkove. ovo sve sada na onom WC Techu je spamanje fanboyzeva s jedne i druge strane po komentarima |
#3543 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Zadnji amd kaj sam imao bio je Phenom II 960T koji se dao otkljucat u 6 core... Radio je ko zmaj, bio sam prezadovoljan kako konfa radi... A onda mi puno jaci intel nije dao mira pa sam rijesio amd i uzeo tada popularni 2500k sa asus rog plocom u kombinaciji... osim duljeg bootanja windowsa, ja nisam primjetio nikakvi napredak u performansama ali bas nigdje ![]() ![]() |
#3544 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,556
#3545 | |
Postovi: 14,584
I da odgovorim sam sebi 25min poslije ![]() AMD Ryzen 7 1700 Overclocked To 4GHz On All 8 Cores – Provides 1800X+ Performance With Decent Motherboards & Cooling Citiraj:
#3546 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#3547 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
#3548 |
Postovi: 7,653
@Manuele Ovo što prikazuju testove i i naravno da moraju fejkati da bi privukli kupce iz prezentacije. Ja dalje ne vjerujem nakon što Wccftech stavlja članak i odjednom iz čista mira maknu video. Nešto u zadnje vrijeme Wccftech više ulaže odnosno promovira AMD. Puno pišu o tome.
__________________ |
#3549 | ||
Postovi: 14,584
![]() Ovo je najveći hype oko procesora u zadnjih 10 godina, kako da takav portal ne poprati to... |
#3552 |
Postovi: 14,584
CPU-Skalierung in Spielen im Test : 6, 8 oder 10 CPU-Kerne schlagen 4 schnelle eng. verzija Core count vs frequency, what matters for gaming? Iskreno i mene je prosjek iznenadio (što su ovi svi iznad iznad i7 7700K na 1080p). Doduše simbolično i uz titan pascal. Prema ovome bi 6/12 za cijene oko 2 soma bio bang. |
#3553 | ||
Postovi: 12,425
#3555 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#3556 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
All my life I fought this fight The fight that no man can never win Every day it just gets harder to live This dream I'm believing in Thunder Road.. |
#3557 |
Meni je za oko zapela Asus X370-Prime za cca 1500 kuna. Crosshair Hero bude debelo preko 2 soma budući je na OCUK 250 funti. Dakle moj neki osobni sweetspot bi bio: X370-Prime + Ryzen 5 1600X 6c/12t + 16GB DDR4 3000 MHz = 4000 kn max maximuma. Iliti 3000 + PDV. Cifra skroz prihvatljiva za upgrade nakon 5 godina. Naravno, prvo da prođe dobro debelo rivjue i da vidimo ima li dječjih bolesti. I može li ta ploča držati to na 4 GHz bez nekih cooking temperatura i suza na VRMovima. |
#3558 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Po cijenama linksa i ekupi, znaći u HR je preporučena cijena koju se očito svi moraju držati R7 1700 - 2989kn R7 1700x - 3699kn R7 1800x - 4599kn Čekamo UZI jer on ne mora držati takve cijene pa da pobrlja sve ovo ![]() |
#3559 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
1600X radi na 3,6/4 GHz, prema tome na nekoj boljoj ploči bi trebao ići debelo iznad 4 GHz, čim su uspjeli 8 jezgreni procesor sa base frekvom od 3 GHz podignuti na stabilnih 4 GHz (doduše, samo na 2 ploče za sad). |
#3560 | ||
Postovi: 12,425
Ne govorimo ovdje o ekstremom overclockingu. Zašto je kod AMD-a uvijek problem riješiti regulaciju napona, kao i kod AM3 ploča, da moram brojat faze. Podržava li ploča 95W TDP, podržava, dakle daj je onda i dimenzioniraj kako treba. Tim gore što je 1700 deklariran kao 65W CPU s taktom do 3,7GHz. A onda vele da su ga uspjeli držat na oko 3,8 jer se VRM pregrijavao. ![]() Dakle ili lažu o TDP-u ili fakat imaju problema s dizajnom ploča.
#3561 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Najvise me kopka taj ipc u odnosu na intela. Cak i da je 10-15% slabiji mislim da je to dobra kupnja. Samo da nije razlika veca od tog. Igre ionako slabo igram, ali to se ionako nebi smjelo previse osjetit na fhd rezoluciji. |
#3562 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Pa jebote, grafička mi je samo bila skuplja od cijele ove kombinacije xD |
#3565 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
AMD i Intel drugačije mjere TDP. Vidjet ces na testovima da potrosnja sistema Ryzena i 6900K ce biti blizu(X370 trosi čak malo manje od x99)
#3566 | ||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
Znam da različito mjere TDP. U protivnom bi im AM3+ dozeri bili rejtani na 200+W ![]() Ali kakve to veze ima s dizajnom VRM-a u ovoj priči?
#3567 | |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Više lurkam nego pišem... ![]() |
#3569 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Nize binani cip ocigledno treba dost vise napona za isto, pri tome naponu taj cpu trosi, ipak je to 8 pravih cores. A VRM na obicnim plocicama poput poput ove Asus X370 Prime nije na nivou Intelovih x99 ploča. Da intelove x99 ploče imaju VRM ko Z270 vjerojatno isto bi tu i tamo bilo takvih prigovora na prženje.
#3570 |
Postovi: 2,138
potpuno nova platforma, naravno da ce biti djecjih bolesti par mjeseci inace sto se tice napona i sl. amd je za ryzena navodno dosta ulozio u neke super mega cool kondice(moguce vec netko pisao) koji provajdaju brzi switching napona djelovima proca koji ga u tom trenutku trebaju pa da sad fejlaju na mbo pwm ![]() ali smuljam ![]() vjerojatno ce se na malo boljoj b350 ploci moc solidno ocat za 24/7 use. na slabije b350 i 320 ploce ionak vjerojatno nebus stavljao proc od 3k kuna da bi ga ocao . Za 4-jezgrence ce i neka obicna b350 ploca vjerojatno bit ok izbor neki solidan 24/7 oc dobru prasinu dizu...otkljucani procevi, cijene..cak su i neki ekvivalent wattmana izbacili za proc
