#1711 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Ili ruter nije ispravan ili sam ja negdje kiksao, nula bodova ? EDIT: Konačno radi, resetirao x puta i sad je sve OK. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.02.2017. u 14:00. |
#1712 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Port forwarding?
![]() Zasto to govneto ne radi? Jebem im mater posred pi *** p. Imam Asus DSL-AC68U preko kojeg se naravno ne mogu spojiti jer - cik pogodi - nesto jos nije u sustavu negdje i oni mene zapravo ne vide i ne mogu mi dati podatke nego tek za dan - dva. A proizvodnja pati. Sto od ovih mudrih kliktanja nisam pokliktao da bi mi se portovi poforwardali!?
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.02.2017. u 20:42. |
#1713 |
Postovi: 23,535
Čekaj malo, jeli Speedšrot u funkciji i preko njega si spojen na Internet ? Navedi jeli xDSL ili optika u điru. Po DSL varijanti Asusa pretpostavljam da je xDSL u igri. Ako jesi, prepiši - koristi vudu magiju - izvadi user i pass za Internet konekciju. Sa ispravnim parametrima Asus će ti proraditi i nema veze sa stanjem u sustavu (ACS i sl.) jer ga ni neće koristi. |
#1714 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
da bubnem glupost ali - da nisi iza telekom NAT-a? ja sve češće vidim da nam je u firmi vanjska IP u 78.0.x.x rangu. |
#1715 |
Postovi: 23,535
Pametno si bubnio kolega ![]() Mada treba staviti Asusa u funkciju, razloge ne treba nabrajati. |
#1716 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Nakon 5 resetova i jos malo jebanja maIke, izgleda da sada dela. Uf al su me nazivcirali, jedva cekam da maknem taj Špedport i prebacim sve na Asusa!
#1717 |
Postovi: 23,535
E hebi ga, onda trebaš jednog iz RT-xxx serije a ne DSL-xxxx ![]() Na ulazu je WAN port a ne xDSL modem. Trk u zamjenu sutra. Eventualno ako se u ovom jedan port može postaviti kao WAN, to će raditi ali "gubiš" jedan Lan port. Iskustva / preporuke imaš u ovoj i Fiberland temi. |
#1718 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#1719 |
Postovi: 23,535
Pa je, u oba slućaja se jedan Lan port prebacuje u WAN port / funkciju. Kod RT modela nema xDSL modema na ulazu (na optici ti ne treba), nego ima Lan / WAN port. Jel sad jasnije ? Da, koristi se PPPoE. |
#1720 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
#1721 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Ma dečki sve ja vas kužim,i slažem se s rečenim,da laptopi su na 2.4 a mobiteli na 5ghz,ali isti laptop u istoj sobi nakon promjene routera prima 90mbita a prije je na speedportu koji je na istom mjestu bio gdje i sada asus primao 100-110mbita,pa mi je to čudno da asus s dvije vanjske antene i više parametara daje manje na tih 2.4 nego speedport... |
#1723 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
prestanite cendrat šta vam je wifi spor. preselite se u stambenu zgradu pa da vidite BRZINU wirelessa, kad ti laptop nađe 40tak mreža, i wifi ide 5-6mbita. ovo je kod mojih staraca, da vas vidim kako ćete ovdje progurat 20, kamoli 110mbita. ![]() |
#1724 |
Postovi: 78
Napisao sam komentar u krivu temu,ali nema veze...ja ne cendram nego ti kažem činjenično stanje...imao sam do pred dva danas speedport koji je bez problema slao tih 100mbita, i samo sam na isto mjesto umjesto tog speedporta stavio asusa i od onda je tako...on bi trebao bez problema slati tih 100mbita pa i na 2.4... Evo postavke...ako netko ima komentar za promjenu na bolje neka slobodno javi...ASUS RT-AC55U je model sa zadnjim firmwareom upgraden preko routera...direktno spojen na crni ont bez speedporta i bez telefona... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: HyperX. 23.02.2017. u 16:14. |
#1725 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() http://imgur.com/p2shlez http://imgur.com/6Jntuqa http://imgur.com/q7PMy1c I sad kad mi ova supkadija da ove podatke: http://imgur.com/63ANlVQ Hocu li se moci prikaciti s tim Asusom gore? Nemam ni IPTV ni VoIP, cisti data p0rn! Eh, sad sam se sjetio jos necega - onda iz one male kutije LAN dobacujem do Asusa, a SpeedPort mogu koristiti kao "prazni" gigabit switch onda (barem ta 3 porta sto ima?)
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 23.02.2017. u 16:16. |
#1726 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Bubba-imire, nemogu bogati u raj, to je samo za sirotinju ![]() imas Asusa DSL-AC68U sa inegriranim DSL modem-om, to mozes vratiti na buvljak za elektroniku, a moras da kupis RT-AC68U koji nema integrirani DSL modem onda mozes direktno ONT spojiti sa RT-AC68U, podesiti VLAN-ove, i instalirati Asus-MerlinWRT-fw firmware koji visestruko poboljsava p0rn performanse
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#1727 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 7
@MasterX Molim te, kako si saznao lozinku svog usernamea? Možeš li je promijeniti igdje? Ili ne? Otkrivanje passworda više nije opcija jer su nekako zamaskirali polje kroz shadow-dom i onesposobili editiranje inputa... SSH-at se ne mogu jer mi engineer menu više nema link za firewall postavke, a nitko ovdje nije naveo direktan link... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2017. u 14:15. |
#1728 |
Postovi: 23,535
Zna on to, jućer smo se ćuli, znaš kako je kod nas sa zamjenama. Srećom ovaj DSL ima Dual WAN opciju pa bi trebalo raditi. |
#1729 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nazoves 0800 9000 i trazis PPPoE username/pass koji ti pripada
#1730 | |
Postovi: 7
Btw, ovo više ne radi za admin? administrator !tc0MhtZTEE40NE6G3564 ? Citiraj:
Thx Zadnje izmijenjeno od: AntonioNimitz. 24.02.2017. u 14:31. |
#1731 |
Postovi: 23,535
Pa pročitaj temu, bar malo. Na Speedšrotu su to slučajno / namjerno shebali. |
#1732 |
Postovi: 7
#1733 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ne trebas pitati HT podrsku koja ti je admin sifra za Speedport (jer ti to nece reci), nego trebas pitati koji su ti PPPoE username i password i to upisati u svoj router Speeport prebaci u BRIDGE MODE (preko moj.hrvatskitelekom.hr) ako imas ADSL/VDSL, a ako imas optiku (FTTH) Speedport mozes kompletno izbaciti (ako ti ne treba VoIP) i koristiti svoj vlastiti pristojni router (pristojan router = podrska za VLAN-ove, dual-band i drugi higijenski minimumi) svaki Internet (p0rn) user koji drzi do sebe ne koristi 0kn/1kn routere pitas koje su prednosti Merlin-FW u odnosu na Asus original FW, ukratko receno: SVE! ![]() informiraj se: https://asuswrt.lostrealm.ca/features jedna od banalnih ali vaznih je npr. mozes postaviti kao gospodin scriptu koja ce ti raditi WAN reconnect u gluho doba noci, tako da ti se IP renew ne dogadja tijekom dana (radnog vremena) da se ne brukas zbog prekinutog IP sessiona sa depiliranom plavusom, zbog 24h renew-a IP-a kod T-Coma, tj. bar da digitalno budes gospodin a ne kerum neznam sta bi trebao izdvojiti kao highlight, ima ih puno a koristim ih bar 50% if not more
#1734 |
Postovi: 7
Na optici sam, da. Imam tu RT-AC87U i Nighthawk R7000. Pa se mislim kako riješiti da mi i TV i telefon i data idu na njih. Pretpostavljam da mi VLAN ide zbog toga jer je T-Com VLAN-ovima riješio te usluge? Za data nije ni bitno? Ili i tu imam CGNAT i sl.? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2017. u 15:36. Razlog: Ne treba quote za post poviše, ima repaly vulgaris. |
#1735 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ako zelis imati telefon moras ostaviti Speedport u igri (samo ga prebaci u bridge mode) ako ti telefon NE treba, onda mozes izbaciti Speedport, i koristiti ONT spojen direktno na WAN interface na RT-AC68U (preporuka) kod HT-a nema CGN-a koliko znam, to koriste neki drugi low-end ISP-ovi u hr prvo instaliraj MerlinFW pa pitaj dalje sta te zanima, inace Merlin je aktivan na https://www.snbforums.com/forums/asuswrt-merlin.42/ i djelomicno ga placa sam ASUS da popravlja s*anja koja oni naprave, inace toliko poboljsanja je napravio za tu seriju routera da bi mu Asus trebao dici spomenik, sve sto ASUS org firmware ima, on je ili popravio ili poboljsao (bugfixes, improvements) ima tamo na forumu jos par mudraca koji submitaju cuda od koda npr. jedan svicarac je napravio Ad-blocker koji se vrti direktno u routeru https://www.ab-solution.info/home.html
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2017. u 19:51. Razlog: Ne treba quote za post poviše, ima repaly vulgaris. |
#1736 |
Postovi: 7
Mislio sam da imaju CGNAT jer već dugo ne znam kako natjerati upload na torrentima; pretpostavio sam da su mi pobili portove i da sniffaju promet i kuže headere, no ni enkriptirani ne prolaze pa sam pretpostavio da na nekin način imam problem s trackerima. Spojen sam na Merlinu, uredno, imam vanjski IP 93.x. Nighthawk R7000 nije radio. Ne znam baš zašto... MaxTV će raditi ovako (s onim postavkama gore)? Telefon ne trebam, ali MaxTV za djecu ne bi bio loša ideja s dječijim kanalima. Inače, spojeno direktno na Asusu, nevjerojatno je kolika je razlika na optici. Paketni promet savršen, ništa dropova, ništa hangova, nula. Latencija bolja za 1-2ms. Košta, ako već nemaš, ali zaista vrijedi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2017. u 19:52. Razlog: Ne treba quote za post poviše, ima repaly vulgaris. |
#1737 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Imas public IP adresu, testiraj jesu ti portovi pravilno otvoreni (tcp/udp) jer sigurno sve radi OK bez obzira jel koristis enkripciju ili ne
#1738 |
Postovi: 7
I tako... mali problem s novim firmwareom valjda: http://imgur.com/a/Cnfcf A ništa nije mijenjano... nikako do routera više. "ERR_CONNECTION_REFUSED" |
#1739 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
koju si verziju flashao? Merlin (kao i ASUS) preporucaju clear NVRAM (factory reset) nakon svakog update-a, i NEMOJ raditi restore postavki izmedju razlicitih verzija firmware napravi full reset (mislim da moras drzati reset 15-30 sekundi) pa konfiguriraj router od nule, i bice sve ok
#1740 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() Citiraj:
Nikky, thx jos jednom!!!
