#1651 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
nemožeš,jer je spojen na ACS i prilikom prvog restarta vraća automatski na .039,meni ga je zadnji puta vratio prilikom promjene ip adrese. probaj ga resetirat ručno na tvorničke postavke pa neka povuće ponovno firmware sam,zatim isključi i ukljući ont,pa nazovi korisničku službu neka ti resetiraju vezu s njihove strane to hoće koji puta kratkotrajno pomoći,trajno rešenje je investicija u svoj ruter. |
#1652 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: bj
Postovi: 13
Meni je Speedport ružniji ali bolji od ZTE-a. Na nekoliko ZTE-a maksimalna brzina mi je 35 a samo je na Speedportu 40 koliko i je maksimalna i odgovara stvarnim mjerenjima. Novi firmware je blokirao admin pristup preko engineer menia, zna li netko drugi način ili link na verziju 038? |
#1653 |
Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: Sibenik
Postovi: 32
Pozdrav, jel mozda neko proba ili procita ista o: https://routerboard.com/SFPONU kad bi to gurnija u SFP port na mikrotiku pa izbacija tcomov ont i speedport (speedport je već izbaćen odavno)... pa direktno optiku u to i da mikrotik sve odradi, to bi bilo idealno, all-in-one uređaj, kao nekad u davna vremena dok smo bili na adslu ![]() |
#1654 |
Postovi: 23,623
To bi bilo lijepo samo fali gomila podataka / parametara koje ne znamo: - od odg. Tx/Rx valne duljine optike da bi znao ispravno odabrati modul (ovo bi se i moglo saznati iz specs postojeće opreme) - sad ide cijeli niz kako je na strani optike izvedena pojedina konekcija - po čemu se "kontrolira" pojedini korisnik, ne vezano za dio koji "znamo" u routeru - ... |
#1655 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Već sam to napisao u Ultramax temi. Trenutno koriste TP Link TX-6610 GPON koji šljaka na 1310nm TX i 1490nm RX. Ne možeš se samo tako spojiti jer ti treba i GPON password koji je izgleda random generiran za svakog korisnika. Njega se možda može pročitati iz UI-a ONT-a jer koriste default username i password za login u njega. Ja sam gledao izbaciti TP Linka i staviti SFP modul no moduli s ovim RX i TX valnim duljinama su poprilično skupi i rijetki. Taj modul što si linkao odgovara valnim duljinama,samo što koristi SC konektor. Ako se ne varam HT koristi LC konektore? |
#1656 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
#1658 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Krapina
Postovi: 6
#1659 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima par tema o ovome na mikrotik forumu, problem je što se nemože mijenjati ploam password u tim sfp modulima, pa se ni ne može spojiti na olt. Ovdje http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=116364 piše da će ići novi fw za te module koji će imati opciju za password, pa onda će se vjerojatno moći samo prepisati sa starog ont-a serial number i ploam u sfp modul. |
#1660 |
Postovi: 1,136
Super,hvala na linku. Serial nije bitan,njega ne provjeravaju. Samo ih password zanima,a ako ga se ne može upisati onda je to bačen novac. Ja gledam sebi uzeti neki SFP modul,no nisu jeftini zbog različitih valnih udaljenosti preko iste niti. |
#1661 | |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Mozda je ovo dobra alternativa: http://www.ebay.com/itm/Huawei-HPSP2...-/331749236329 I jesi nasao password? Pitam zato sto je na kartonu od mog ONT-a kemijskom napisana ocigledano neka sifra pa se stalno mozgam cemu ona sluzi! |
#1662 |
Postovi: 1,136
Našao sam ga,imao sam ga zapisanog. Ima 8 znakova(Kombinacija veliko-malo slovo,brojevi),očigledno random generirano. Zanimljiv modul,nema skoro ništa na netu osim da ga svi kinezi prodaju. Našao ga za čak 19 dolara https://www.aliexpress.com/item/HUAW...512240167.html Vuče me da naručim jednoga za test |
#1663 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Hvala! Znaci na kartonu ONT-a je napisan GPON password. Kad je instalater dosao imao je vise takvih kartona kod sebe. Sve lozinke napisane na kartonima su bile razlicite. |
#1664 |
Postovi: 1,136
Onda to potvrđuje moju sumnju da su random za svakoga. E sada,problem je kako unijeti taj password. Vjerovatno ću uzeti tog Huawei-a. Zanima me kako će se ponašati u Edgerouteru X SFP,te kako unijeti password da bi se spojio. |
#1665 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ti sfp moduli sa ebay nemaju veze sa gpon ont, to je samo modul koji bi se na strani centrale ukopcao u sfp port od olt-a, on samo pretvara bakar u optiku. Trebaju ti "gpon sfp ont" moduli, kao onaj od mikrotika, ima ih raznih ali treba vidjeti ako koji ima opciju za unesti ploam password. edit: nije olt nego ont modul Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 06.02.2017. u 00:02. |
#1667 | |
Postovi: 1,703
ukucat usser i pass i da bi to bilo to,jer eto tp-link nije proradio sve dok na centrali nisu uključili profil za njega,s obzirom da mi ont tp-link(mada sam htio ericcona zbog više portova natrag-nisu dali) radi sasvim uredno dalje nisam kopao po toj temi,ali brijem da nemože samo tak promjeniti ont na svoju ruku. |
#1668 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mislim da ako imaš tp-link da bi onda možda ovaj sfp i mogao raditi kada bi se riješilo da se može ploam unesti. Gledam baš od huawei coniguration za olt, ima manual sa huawei stranice, link Od strane 443 na dalje je objašnjeno baš kako se dodaju ti profili, izgleda da ovisi koliko portova ima uređaj, tako da su tp-link i ovaj sfp slični jer imaju jedan ethernet port. Ima i olt configuration example na mikrotik wiki, i po tome ide jedan port, ali pitanje je kako bi se ponašalo kada bi se spojio kod nekog ko ima ont sa 4 lan porta kao ericsson i huawei. |
#1669 |
Postovi: 1,136
Super,u tom manualu ima kao mogućnost unosa GPON Passworda no problem je što je to preko sučelja neke Huawei platforme,ne znam kako bi to odradili preko konzole na Mikrotiku ili Ubiquiti opremi. HT-u bi bilo bolje kada bi ovaj TP Link davali http://www.tp-link.com/en/products/d....html#overview U biti ONT i Router u jednom pakiranju,isti ONT kao i standalone TX 6610. Bolje od Speedporta sigurno |
#1670 |
Postovi: 1,703
ako mislite to kupiti,moj savjet je da se prvo dobro raspitate ja sam stekao dojam da se ont treba registrirati serijskim brojem prvo na acs što rade na centrali ,a tek zatim user i pass od doma i učinilo mi se je da user i pass služe za ulaz u sam ont a ne za spajanje ,možda sam u krivu ali tako mi je to djelovalo. |
#1671 |
Postovi: 1,136
Imaš dva načina autentikacije na GPON mrežu koja mogu koristiti. Pomoću serijskog broja i GPON passwordom. Oni trenutno koriste password. Za ući u ONT koriste tvornički username i password koji su admin/admin. Jednom kada se unese GPON password mora se rebootati ONT nakon što se uspješno spojio kako ne bi izgubio password pri nestanku struje ili bilo kakvom neočekivanom reebootu. Meni se bilo dogodilo da se GPON zblesao totalno i nakon reboota je izgubio GPON password jer ga tehničar nije bio rebootao. Kada se reboota onda ugasi pristup web UI-u i više mu se ne može pristupiti. Bilo bi se super raspitati,ali je informacija na internetu jako malo. |
#1672 |
Postovi: 120
može li se na ovom routeru ograničiti wifi korisnika (smanjiti mu brzinu) ili kako napraviti da računalo (s lan kablom) ima prioritet,odnosno da ostali koji se spajaju (wifi) mogu koristiti samo "višak" interneta |
#1673 |
Postovi: 23,623
Previše očekuješ / tražiš, pogotovo od ovih ISP šroteksa. |
#1675 | |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 7
#1676 | |
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
#1677 |
Postovi: 23,623
Interesantan slučaj, očito u nečemu je problem. Sve mi se čini da ipak nisi dobro podesio onaj W8951ND, odnosno odradio po uputi > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1601 |
#1678 |
Postovi: 1,703
nema drugog načina jer to nije u pravom smislu riječi admin pristup mislim da je pristup vezan na acs tak da samo oni imaju pristup na engineer menia a i pitanje je dali imaju i oni pristup bitnim postavkama,kad bi ti ga i vratili na .038,ACS bi ti automatski vratio na .039 u vrlo kratkom razdoblju ,iz tog razloga odbijaju vračanje,mada je glupo jer u privatnim razgovorima s tehničarima i oni znaju da djele smeće od rutera,a sve rade na tome da ljude spriječe da speedport koriste samo kao sip (samo za telefon) iza privatnog rutera. |
#1679 | |
Postovi: 37
#1680 |
Postovi: 23,623
