#7561 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A sad tek vidim da Getriba ima isto tog RM-a ![]() Ja ni neznam da postoji od kada sam ga kupio (što je ubiti i cilj), a tu i tamo kad idem provjerit da li je živ, jedva da je mlak ![]() Ono đjubre od XFX-a 750W se znalo i podosta ugrijat, doduše tada sam imao clockanu 290X koja sama počupa 300W ![]() |
#7565 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=18313 |
#7566 |
Postovi: 34,057
Koji dio rečenice "iz nekog ducana iz rijeke" ti nije jasan? @gemmy Fortron Hyper 500W ili 600W verzija EDIT: vidim da se otvorio Instar na Turniću ispod Tuša (tamo gdje je Špina i Auto Grlica, A. Barca 7), pa možeš skočiti vidjeti što oni imaju na lageru.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.12.2016. u 14:48. |
#7567 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#7568 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#7569 |
#7570 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Uzimam napajanje u linksu... Izbor pao na ovo https://www.links.hr/hr/napajanje-55...vent-052703022 Ima li tko sta za nadodati ali da nije bas puno skuplje od ovog.? |
#7571 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Za te pare bi svakako išao na modularno napajanje. Vidim da nije dostupno u Linksu ali mi se čini odlično napajanje za istu cijenu pa probaj potražiti nešto takvo. https://www.links.hr/hr/napajanje-55...arno-052715117 |
#7572 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Osobno bi prije isa na Antec sa 5 god. gare, nego na to modularno sa 2, k tome trenutno i nedostupno. Većina kabela će mu ionako bit uštekana, 2 u matičnu (24 i 8 pin), 1 u grafu, a tu su mu usput 2 SSD-a i 1 HDD (osim ako Core V1 ima jako malo mista i nikakav cable management)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#7573 |
Postovi: 8,229
Sent from AS/400. |
#7574 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Fora je, jer uzimam na koju ratu i tu mi je links najjeftiniji. Kod drugih imam skuplju cijenu za karticno placanje + dostava. Ovaj CM sa gledao ali djabe kad nije dostupan. Pricekat cu jos koji dan , mozda dodje. Modularnost mi nije prioritet ali ako je zasto ne. Core v1 ima mjesta za kabele taman ispred napajanja se stisnu i zavezu vezicom tako da se ne vide. Dobro je to malo kuciste ![]() |
#7575 |
Postovi: 4,037
Na tvom mistu bi odredija dulju garu kao prioritet, 5god. vs 2god. je no brainer Ali nije samo pitanje duljine gare (iako Coolermaster ima boljih modela sa isto tako dugom garom od 5 god.), na ovom modelu se garant štedilo čim su okinuli samo 2 god. za njega, a dok ti pričekaš da dođe otiće ti i ovo ![]() BTW dok mi drobimo... https://www.links.hr/hr/napajanje-55...-pfc-052715110
#7576 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Nisam mislio baš da mora CM-a nego da pogleda ako može negdje drugdje uzeti modularno za iste pare. Naravno da je 5 vs 2 godine gare svakako bolja opcija bez obzira što nije modularno. Nisam znao da ti je samo links opcija tako da je svakako onaj Antec onda dobar izbor ako nema drugog. Drvoje i taj CM je ok ali je bronze dok je Antec Gold ako mu to što znači. |
#7579 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Nije mi prioritet gold, ali zelim kvalitetno napajanje koje ce me sluzit godinama. Nekako onda naginjem da mi je vaznije gold od modularnosti, brijem da cu imati vise koristi od toga. ![]() Ostaje antec onda, tnx. |
#7580 | |
Postovi: 4,037
![]() Inače da citiram kolegu Halosa: http://www.hardocp.com/article/2011/...1#.WG-LL4WcF9A Dakle radije odaberi šta dulju garu, ball (ili dual ball bearing vent), japanske kondiće, duljinu i broj kabela, šta više ampera na 12V railu...
#7582 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,639
Napajanje iz moj komp bez problema gura sve ali pošto sam sad zamijenio stari geforce sa novim rx470 primijetio sam da vent radi brže (glasnije). Izgleda da sad prelazi 50% opterećenja, što prije i nije bio slučaj izgleda. Da li je vent namješten da reagira na opterećenje ili temperaturu? Koja bi bila preporuka za napajanje koje bi guralo moj komp pod opterećenjem a da bude što je tiše moguće. Oko 500 kn ako je moguće ![]() |
#7583 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#7584 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
http://www.nabava.net/search.php?q=CP-9020102-EU+ |
#7585 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Za tu cijenu od ovog tesko nac bolje https://www.centro.hr/super-flower-g...-nesf-019.aspx razmisli koliko definitivno zelis dat novaca corsair cx550m , superflower 450 su 550kn i 5g garancija (ventilator stalno vrti) corsair rm550 = 800kn , 10g garancija (vent se pali od 40% loada) http://www.corsair.com/en/~/media/F5...203.ashx?w=625 |
#7586 |
Postovi: 2,639
Hmm da, čini se da za nešto zbilja bolje treba dati 800+ kuna. Ovi ostali mi se ne čine bolji od S12II kojeg sad imam, taj Seasonic je zbilja dobar, samo je malo glasan pod relativno visokim opterećenjem. Čini se da ostajem na njemu zasad, hvala na pomoći. ![]() |
#7588 |
Postovi: 2,639
Nakon par dana proučavanja reviewova, mislim da ću ići na taj rm550x koji ste preporučili ![]() Jedino sam u dilemi da možda uzmem rm650x. Probao sam par online watt kalkulatora, ali dobijam neke sulude brojke tipa 500W pod loadom, za moj komp. Za 2500k@4500 MHz 1,26V, 4x2 ddr3, rx470, ssd i hard disk. Koliko to zbilja može povući za vrijeme gaminga? |
#7590 |
Postovi: 1,052
550 ti je dosta , 650 recimo ima vise konektora http://www.corsair.com/en/~/media/AE...9DC61A059.ashx ATX Connector: 1 EPS Connector: 1 Floppy Connector: 1 Four Pin Peripheral Connector: 4 PCIe Connector: 2 SATA Connector :6 http://www.corsair.com/en/~/media/CB...67B6AE0D8.ashx ATX Connector: 1 EPS Connector: 1 Floppy Connector: 1 Four Pin Peripheral Connector: 7 PCIe Connector: 4 SATA Connector: 8 |
