Staro 21.12.2016., 00:11   #7561
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
A sad tek vidim da Getriba ima isto tog RM-a
Ja ni neznam da postoji od kada sam ga kupio (što je ubiti i cilj), a tu i tamo kad idem provjerit da li je živ, jedva da je mlak
Ono đjubre od XFX-a 750W se znalo i podosta ugrijat, doduše tada sam imao clockanu 290X koja sama počupa 300W
Staro 21.12.2016., 00:27   #7562
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Yep , super tiho , vent komotno ni nebu nikad zavrtio osim u startu
Sent from my Xperia Z3
Staro 21.12.2016., 00:28   #7563
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Kažu da je i vent jako tih. Kad se vrti, nebih znao iz iskustva
Staro 23.12.2016., 13:04   #7564
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,157
moze jedna brzinska preporuka napajanja do nekih 500kn, mozda malo vise da je iz nekog ducana iz rijeke da je raspolozivo danas uzet
pogonit ce
i5 2500k
gtx970
nemora biti modularno
Staro 23.12.2016., 13:17   #7565
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Gemmy Pregled postova
pogonit ce
i5 2500k
gtx970
raspolozivo u ST
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=18313
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2016., 13:37   #7566
Postovi: 33,926
Koji dio rečenice "iz nekog ducana iz rijeke" ti nije jasan?
@gemmy
Fortron Hyper 500W ili 600W verzija
EDIT: vidim da se otvorio Instar na Turniću ispod Tuša (tamo gdje je Špina i Auto Grlica, A. Barca 7), pa možeš skočiti vidjeti što oni imaju na lageru.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.12.2016. u 13:48.
Staro 23.12.2016., 14:21   #7567
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor coconut Pregled postova
@gemmy
Ubij me ako ja nisam vidio da pise Split
Staro 23.12.2016., 15:04   #7568
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 02.01.2017., 23:02   #7569
trpi
nabavio sam stari corsair vx450, zanima me može li se po ovim oznakama reći koje je godište napajanje? 2009 ili 9.mj 2011?
Staro 05.01.2017., 12:53   #7570
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Uzimam napajanje u linksu...
Izbor pao na ovo https://www.links.hr/hr/napajanje-55...vent-052703022
Ima li tko sta za nadodati ali da nije bas puno skuplje od ovog.?
Staro 06.01.2017., 07:55   #7571
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Za te pare bi svakako išao na modularno napajanje.
Vidim da nije dostupno u Linksu ali mi se čini odlično napajanje za istu cijenu pa probaj potražiti nešto takvo.
https://www.links.hr/hr/napajanje-55...arno-052715117
Staro 06.01.2017., 10:09   #7572
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Osobno bi prije isa na Antec sa 5 god. gare, nego na to modularno sa 2, k tome trenutno i nedostupno.
Većina kabela će mu ionako bit uštekana, 2 u matičnu (24 i 8 pin), 1 u grafu, a tu su mu usput 2 SSD-a i 1 HDD (osim ako Core V1 ima jako malo mista i nikakav cable management)
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 10:15   #7573
Postovi: 8,201
Autor trpi Pregled postova
2009, 11 tjedan.
Staro 06.01.2017., 10:22   #7574
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Fora je, jer uzimam na koju ratu i tu mi je links najjeftiniji. Kod drugih imam skuplju cijenu za karticno placanje + dostava.
Ovaj CM sa gledao ali djabe kad nije dostupan. Pricekat cu jos koji dan , mozda dodje. Modularnost mi nije prioritet ali ako je zasto ne.
Core v1 ima mjesta za kabele taman ispred napajanja se stisnu i zavezu vezicom tako da se ne vide. Dobro je to malo kuciste
Staro 06.01.2017., 10:42   #7575
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Na tvom mistu bi odredija dulju garu kao prioritet, 5god. vs 2god. je no brainer
Ali nije samo pitanje duljine gare (iako Coolermaster ima boljih modela sa isto tako dugom garom od 5 god.), na ovom modelu se garant štedilo čim su okinuli samo 2 god. za njega, a dok ti pričekaš da dođe otiće ti i ovo
BTW dok mi drobimo...
https://www.links.hr/hr/napajanje-55...-pfc-052715110
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 10:58   #7576
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Nisam mislio baš da mora CM-a nego da pogleda ako može negdje drugdje uzeti modularno za iste pare. Naravno da je 5 vs 2 godine gare svakako bolja opcija bez obzira što nije modularno. Nisam znao da ti je samo links opcija tako da je svakako onaj Antec onda dobar izbor ako nema drugog.
Drvoje i taj CM je ok ali je bronze dok je Antec Gold ako mu to što znači.
Staro 06.01.2017., 10:58   #7577
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ili ovo drugo iz mog donjeg posta
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 11:01   #7578
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Pa o njemu i govorim, onaj što si linkao je bronze dok su Antec i onaj nedostupni CM gold.
Staro 06.01.2017., 11:41   #7579
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Nije mi prioritet gold, ali zelim kvalitetno napajanje koje ce me sluzit godinama. Nekako onda naginjem da mi je vaznije gold od modularnosti, brijem da cu imati vise koristi od toga.
Ostaje antec onda, tnx.
Staro 06.01.2017., 13:18   #7580
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor SaleFFS Pregled postova
Zadnju rečenicu si doda nakon mog posta
Inače da citiram kolegu Halosa:
http://www.hardocp.com/article/2011/...1#.WG-LL4WcF9A
Dakle radije odaberi šta dulju garu, ball (ili dual ball bearing vent), japanske kondiće, duljinu i broj kabela, šta više ampera na 12V railu...
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 13:32   #7581
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ne kužim što si htio reći no nije bitno. Samo sam dodao kako si preporučio CM bronze čisto da dekky zna ako mu nešto znači
Staro 06.01.2017., 18:22   #7582
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Napajanje iz moj komp bez problema gura sve ali pošto sam sad zamijenio stari geforce sa novim rx470 primijetio sam da vent radi brže (glasnije). Izgleda da sad prelazi 50% opterećenja, što prije i nije bio slučaj izgleda.
Da li je vent namješten da reagira na opterećenje ili temperaturu?
Koja bi bila preporuka za napajanje koje bi guralo moj komp pod opterećenjem a da bude što je tiše moguće. Oko 500 kn ako je moguće
Staro 06.01.2017., 18:40   #7583
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Exy Pregled postova
Najbolje bi ti bilo da se malo rastegnes i uzmes nesto iz corsair RM serije, ona ima polupasivni mod, vent se uopce ne okrece do odredjenog stupnja opterecenja
Staro 06.01.2017., 20:47   #7584
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Mislim da je ovo najbolji izbor za malo više love
http://www.nabava.net/search.php?q=CP-9020102-EU+
Staro 06.01.2017., 21:17   #7585
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Za tu cijenu od ovog tesko nac bolje
https://www.centro.hr/super-flower-g...-nesf-019.aspx
razmisli koliko definitivno zelis dat novaca
corsair cx550m , superflower 450 su 550kn i 5g garancija (ventilator stalno vrti)
corsair rm550 = 800kn , 10g garancija (vent se pali od 40% loada)
http://www.corsair.com/en/~/media/F5...203.ashx?w=625
Staro 06.01.2017., 22:35   #7586
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Hmm da, čini se da za nešto zbilja bolje treba dati 800+ kuna. Ovi ostali mi se ne čine bolji od S12II kojeg sad imam, taj Seasonic je zbilja dobar, samo je malo glasan pod relativno visokim opterećenjem.
Čini se da ostajem na njemu zasad, hvala na pomoći.
Staro 06.01.2017., 23:12   #7587
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Promjeni mu vent ili izvuci van potenciometar
Staro 08.01.2017., 21:13   #7588
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Nakon par dana proučavanja reviewova, mislim da ću ići na taj rm550x koji ste preporučili
Jedino sam u dilemi da možda uzmem rm650x.
Probao sam par online watt kalkulatora, ali dobijam neke sulude brojke tipa 500W pod loadom, za moj komp.
Za 2500k@4500 MHz 1,26V, 4x2 ddr3, rx470, ssd i hard disk. Koliko to zbilja može povući za vrijeme gaminga?
Staro 08.01.2017., 21:17   #7589
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Ispod 250w pod max opterećem tokom gaminga (cijela konfiguracija). Konkretno kod tog 550w napajanja je upitno dali ćeš mu ikad uspijet upaliti vent
Staro 08.01.2017., 21:40   #7590
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
550 ti je dosta , 650 recimo ima vise konektora
http://www.corsair.com/en/~/media/AE...9DC61A059.ashx
ATX Connector: 1
EPS Connector: 1
Floppy Connector: 1
Four Pin Peripheral Connector: 4
PCIe Connector: 2
SATA Connector :6
http://www.corsair.com/en/~/media/CB...67B6AE0D8.ashx
ATX Connector: 1
EPS Connector: 1
Floppy Connector: 1
Four Pin Peripheral Connector: 7
PCIe Connector: 4
SATA Connector: 8
