#1501 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
meni se sip apsolutno ne zeli i ne pada mu napamet konektirat se na centralu. moc razgovarat i cut nekog trugog je totalno druga stavka onda.. ja pre malo znam o tome a nije da niti malo znam o vlanovima i slicno... jednostavno nisam siguran dali je to to ![]() ![]() |
#1502 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
gle svi ruteri imaju zauzete vlan id ove za vlastite potrebe,večinom su to ti niski pa i taj sip možda isto ima 101 blokiran , i to vjerojatno je tako da ak proizvođać ne napravi firmware u suradnji s tcomom voip neće nikako raditi ovdje kod nas,u njemačkoj gdje je maknut obavezan ruter isto nedobijaju postavke korisnici doma nego su ruteri poštelani u firmwareu, ono kaj je kod nas problem je da nema tko tražiti ukidanje obaveznog rutera od provajdera, u njemačkoj su tu temu pokrenuli informatički časopisi,kod nas je to iluzija.
#1503 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Ima li netko ideju zašto moj laptop na mom speedportu ima brzinu od 100mbita preko optike, a kod prijatelja s istom uslugom,dakle optika, isti speedport nemogu dobiti više od 40-45mbps preko wlana. Zvali dva puta tehničare, prvi put došao tehničar, stavio zte, ista stvar, opet vratio speedport ista stvar i tada mi je rekao da T-com ograničava brzinu preko wlana na 50mbps, a to što ja mogu dobiti punu brzinu kod mene kući je slučajnost. Ima li tu istine jer ja to još nisam čuo?? Meni nije jasno kako moj laptop kod mene primi svih 100 a kod njega neće, a istti router, ista verzija softwera, iste postavke.... |
#1505 |
Postovi: 78
Ima okolnih mreža ali stavio sam na kanal koji mi je najmanje opterećen, meni je laptop spojen na njegov sa 65mbps, a moj kući sa 150mbps. Od postavki stavljena zaštita, wpa2 psk, full transmission power, uostalom baš isto kao i kod mene doma, samo što on ima drugu šifru i naziv mreže. I neće pa neće. Žicom ide 100 mbita, a wlanom ne više od 40-45. |
#1506 |
Postovi: 1,699
jesi pogledao dali mu je u postavkama mrežne na laptopu uključeno "n" only? čini se da nu laptop preferira "g" mrežu,ako je tako onda mora postavit da prima samo "n".
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.11.2016. u 08:22. |
#1507 |
Postovi: 78
Moj laptop je korišten za testiranje, dakle ja doma uključim laptop, automatski se spoji na moju mrežu i odmah radi na 100 mbit, odnesem kod njega,spojim se na njegovu mrežu primim 40-45, ovaj tehničar što je bio kaže da nikada nećemo dobiti 100 preko wlan-a jer T-com navodno to ograniči na 50 mbit, i to je to, e sada je li to istina? |
#1508 |
Postovi: 1,699
u 039 firmwareu su maknuli mogučnost 300 ,ali "n" standard je ostao kao u idealnim uvjetima 150,to nebude nikada dosegnuto kod nikoga ali 75-100 bi trebalo ići,na 50 nisu sigurno ograničili
#1509 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
mac adrese oba rutera? 2c:95:7f cc:7b:35 70:9f:2d ili nijedna od navedenih? edit: zajeb, o speedportu se radi no ima i njih s različitim mac adresama pa provjeri |
#1510 |
Lokacija: moon
Postovi: 43
evo me opet nakon nekih testiranja... Uglavnom razglabao sam tu i na drugim forumima o ovaom speedportu i ljudi su me uvijeravali kako speedport trosi preko 11w struje i vise, itd, i da se ne isplati stavit ga ko sip iza routera na optiku jer trosi puno... i tako potaknut razgovorom sam kupio mijerac potrosnje (onaj koji se usteka u uticnicu pa na njega potrosac) i krenuo testirat. Uglavnom, moj speedport postavke: ja sam sve sta postoji u njemu iskljucio od firewall-a do dhcp-a pa wireless-a itd. kada se tek upali speedport vuce jedno 6W da bi odmah pao na 3W. to traje jedno minutu kroz koju potrosnja krene uzbrdo na 4, 5 pa 6W dok se ne upali DSL i Telephony lampice na routeru. Onda se potrosnja stabilizira na 5W i takva je cijelo vrijeme. kad dignem slusalicu onda potrosnja ide na 6W, kad spustim opet 5W. Sve u svemu iznenadio sam se malom potrosnjom i zadovoljan sam jer to mi je dalo samo jos jedan razlog da ne gubim vrijeme sa sipom i postavkama koje nikako da prorade. uglavnom, opet preporuka od moje strane za optiku pa i druge vdsl korisnike, kupite bolji router od 400kn na gore i sredite nekako vlanove, spojite speedport iza routera uzivajte u nikad vise ddns problemima + razno. ![]() ![]() ![]() |
#1512 | ||
Postovi: 469
U principu možeš wlan preko noći isključiti pa će onda gutati manje struje |
#1513 | |||
Lokacija: moon
Postovi: 43
barem bi tako trebalo bit... nema ko ga updejtat. meni sigurno nije... a probat necu jbg... ne diraj dok sve ide.. Citiraj:
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: chem1990. 10.11.2016. u 01:28. |
#1514 |
Postovi: 469
e jbg, wifi je jedan od većih potrošača struje ![]() |
#1515 |
Postovi: 1,699
da "male" - milenijske prije, ali eto kolko čitam po njihovim forumima isto katastrofa,taj njihov ruter je kod njih bio jedan od razloga za donošenje zakona o prestanku obaveze rutera od provajdera,samo eto kod njih ima netko koje mogao takav zakon pokrenuti.
#1516 |
Postovi: 78
Bridge mode
Pozdrav ekipa. Ne mogu naci da li je vec netko postavio ovo pitanje ili ne, nadam se da mi necete zamjeriti ako je vec pitano. Na koji nacin mogu Speedport W724 Type-Ci staviti da radi u bridge mode? Naime, imam MikroTik RB915G-2HnD koji mi radi u bridge modu i na njega imam podesen dynDNS i port forwarding. Sad bi taj MikroTik trebao doci izmedu Speedporta i switcha lokalne mreze. Iz MikrotTika su rekli da bi Speedport trebao biti podesen u bridge da bi to sve radilo jos bolje. Zapravo trebam Speedport podesiti da radi samo kao modem, a sve ostale funkcije preuzima MikrotTik. Hvala svima
I am no geek, I am level 12 warrior! ![]() |
#1517 | |
Lokacija: moon
Postovi: 43
![]() Uglavnom ja znam za 2 nacina... manualno i automatski.. za manualno udes u router i iskljucis dhcp i sve podatke tvoje za konekciju koje ti je dao ht. druga je laksa tj zoves korisnicku sluzbu i kazes "ja bi router u bridge mode" i oni ga resetiraju. isto to mozes napravit na korisnickim stranicama kad se logiras sa svojim userom i passom. meni nakon srto mi oni naprave bridge uvijek ostane dhcp upaljen sto mi je smetalo pa sam morao opet sam iskljucivat. vidi ti... |
#1518 | |
Postovi: 78
Hvala na reply. Procitao sam da se ukljuci "PPPoE passthrough", to je kao alternativni naziv za bridge mode. Da li je to istina?
#1519 |
Lokacija: moon
Postovi: 43
#1520 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Mene Speedport zasada dosta dobro služi...možda WLAN nije baš najbolji, al ionako se na WLAN spajam samo preko TV-a. A pošto su u istoj prostoriji, u većini slučajeva, nema problema. U utorak dolazi T-HT tehničar te me zanimaju Vaša iskustva - koliko to dugo traje, da li je optika istog trena u pogonu ili se mora čekati da centrala pošalje signal itd.? I kakvi su Vaši dojmovi s T-comovom optikom? |
#1521 |
Postovi: 1,699
kod mene je signal bio pušten prije nego su došli postaviti optiku uglavnom isti čas,linija je sasvim ok što se vidi kad priključiš svoj gb ruter nema ni pucanja ni usporavanja,ni problema sa dns-om,sa speedportom je problem što ovisno o broju uređaja,prometu, mu se firmware nakon nekog vremena raspada radi sladosti samog uređaja,preslab procesor, premalo memorije,što je prava šteta jer sve drugo je izvedeno ok,sa telefonom i maxtv-om bar do sada problema nisam imao.
#1522 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
daj kad ti je tolka šteta da skoro što ne zaplačeš od silnog kukanja oko spedporta ga ne clockaš i zamjeniš ram čip |
#1523 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ma pusti, plače od početka, nema tu pomoći. |
#1524 | |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 13
#1525 | |
Postovi: 109
![]() Znam! ![]() ![]() |
#1526 |
Postovi: 683
ekipa, posto sam izbacio speedport-a i zelim osim VLAN100 koji je tagiran i pomocu njega sam se spojio PPPoE na internet imati VLAN101, da li i njega moram tagirati? moze li se na Openwrt-u staviti dva tag-a na isti wan port? da li trebam VLAN101 staviti na dhcp? malo me zezaju inteface-i. puca mi pppoe ako se vlan101 prije zakaci/dobije dhcp lease. ima li netko info sta se stavlja u asterisk konfu? Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 27.11.2016. u 21:47. |
#1527 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,522
http://thehackernews.com/2016/11/mir...r-offline.html Citiraj:
#1528 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nadam se da im je prouzročilo što veće gubitke iako se nigdje ne spominje i šteta da nisu uvalili i kakav kod za brikat rutere. jebli ih spidporti tomsoni i slični kojekakvi otpadci |
#1529 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Zato uvik bižim od njihovih šrotova bez obzira na ISPa. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1530 |
Postovi: 1,699
njemački mediji govore o globalnom napadu,naravno bave se samo njemačkom, ruteri koji su pogođeni: Speedport W 921V Speedport W 723V Typ B Speedport W 921 Fiber koristi se slabost t-comovog firmwarea,pomaže u većini slučajeva restiranje na gumb,ako uspije napad na ruter ,za prosječnog korisnika je neprimjetno,pa se savjetu hard reset predostrožnosti radi. sad dal je i kod nas napad izveden valjda samo gatare znaju ![]() http://www.pcwelt.de/news/Telekom-St...-10083710.html |
