#781 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
To podrazumijeva da instaliram Windowse i izgubim puno vremena za sve drivere kojih nema za Win 10,nažalost za to nemam vremena a ni koristi jer koristim samo Linux distre na thinkpadu. |
#782 |
Postovi: 23,615
Kasnije si dodao Edit, da si je uspio upaliti ... jel radi / imaš WWAN konekciju? Win mašina treba samo ako treba žonglirati sa fw kartice (tako se barem one Gobi ponašaju), a kad je odg. u njoj onda je lakše ... |
#784 |
Postovi: 23,615
Onda blem rješen, još se poigraš sa GPS - om ako ti treba / ima ga kartica ![]() |
#786 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,414
poz. netko je nedavno tu na forum stavio link gdje u HR uzet zamjenske (i origigi) baterije za laptope. nemogu nikako nac. jel moze link molim vas? treba mi za jedan HP i moj e125 uskoro izgleda :-(. edit: naso, http://baterije24.com moze delete posta pliz edit2: hvala bertone Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.11.2016. u 12:07. |
#787 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
http://www.baterijski-centar.hr/popi...Kategorije=130 http://baterije-zagreb.hr/baterije/ http://www.svebaterije.hr/286/shopbrowse ... i ovdje: https://edigital.hr/notebook-i-racun...aterije-c26759 sam prije cca godinu i pol kupio bateriju za U350 (znam da su mnogi imali banana iskustvo s njima, no meni su prodali (isporučili) zamjensku bateriju skoro duplo većeg kapaciteta od naručene po nižoj cijeni od naručene ) |
#788 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Lenovo T500(2082-5BG) i dock(2504) se ne vole. Imam problem sa DVI portom na docku. T500 ne baca sliku na Dell 2313HM, dok je prijašnji t500, identičan ovome, bez problema radio na ovom docku. Inače mislim da imam problema sa diskretnom HD3650 grafom jer ju ne mogu više pokrenuti, do prije 2-3 mj. je radila, sada sam isključivo na intelici. Dali je to razlog što ne baca sliku na dvi port na docku? Da napomenem, u winu ne detektira drugi ekran kao inače, bios je zadnji gore, driveri za grafu zadnji.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 12.11.2016. u 15:27. |
#789 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,037
#790 |
Postovi: 2,037
Ljudi, ponovio sam se... Ali opet je W530, samo sto je neki megajaki model...Dakle, nova konfiguracija je sljedeca: Lenovo Thinkpad W530 intel Core i7 3840QM 24GB RAM (uskoro 32GB) intel HD4000 + nVidia Quadro K2000M 15.6" FullHD IPS matrica 1TB Crucial BX100 SSD 32GB SanDisk mSATA SSD Stari W530 ide kolegici kojoj treba za AutoCAD... Meni ne treba za AutoCAD, ali mi se ima takav laptop... E, sad... Kad sam bio danas po njega, testirao sam temperaturu CPU/GPU i neugodno se iznenadio... CPU u full opterecenju ide do 95oC, a GPU ide i do 102oC... S obzirom da se nisam sa time pomirio, rascetvorio sam jadni W530, izvadio cooler, skuzio da je pun prasine i oprao ga, a usput zamijenio termalnu pastu... Nakon tog zahvata su rezultati puuuuuno bolji - CPU ide do 65oC, a GPU do 64oC... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#792 | |
Postovi: 2,037
Ali jako povoljno jer sam se bas nacjenkao... Neki tip tu u Zagrebu, veli da mu je prevelik laptop i da bi radije neki 12"...A pastu sam prstom keljio... Bas sam razmisljao da ce me netko opomenuti da trebam nekom specijalnom plasticnom zlicicom ili kojecim lijepo to nanijeti pa da ga steram u 3 materine usput pritom objasnivsi da je tako svejedno cime sam ja nanio pastu kad hladnjak nasjedne sa svoja 4 sarafa i istisne pastu posvuda... ![]()
#793 |
Postovi: 23,615
Ma šta lopatom, betongen mikserom si nanio pastu ![]() Nije problem u "umjetničkom dojmu" nego kad višak iscuri da ne spoji nešto ako je vodljiva. Sad nakon zahvata definitivno imaš novu zvjerku. Bravo ![]() |
#794 | |
Postovi: 2,037
![]() Vidje slike - lijepo pise AS Ceramique2 na pasti... Ta jedino toplinu provodi...
#795 |
Postovi: 23,615
Ma sve 5, znam da keramika ne provodi struju. Samo sam htio reći da si mogao staviti manje paste, ništa više. Pa sam si gore rekao: "da ce me netko opomenuti ... pa da ga steram u 3 materine". ![]() ![]() ![]() Ne se nervozirati, bitno da je The Maschine 'ladna i radi kako treba. |
#797 |
Postovi: 2,037
#799 |
Postovi: 23,615
#800 |
Postovi: 2,037
#801 |
Postovi: 7,703
Opa, opet imaš još jaču mašinu ![]() Nadam da hladnjak nisi oprao pod običnom vodom. Radije destiliranom da ne oksidira bakar edit. Desiliranom vodom uvijek čistim i nijednom nije desilo da oksidira bakar
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 26.11.2016. u 15:12. |
#802 |
Postovi: 917
Malo mi neugodno nakon ove gore zvjerke ![]() Došao mi u ruke jedan Z61t, model 9443-AQ1, T2300, 1GB RAM-a, 80GB HDD. Baterija je naravno neupotrebljiva. Glupo mi ga bacit jer - radi Složio bi ga ili sebi kao prijenosnu pisaću mašinu (trenutno sam bez laptopa) ili staroj za surfanje, mejl, YouTube.Koliko vidim može se stavit max 3GB RAM-a i T7600. Uzimat ću si uskoro novi SSD za dekstop pa bi mogao iskoristi starog, samo ne znam koliko to ima smisla s obzirom da je SATA I? I koje Windowse stavit? http://i.imgur.com/lAHP5QK.jpg |
#803 | ||
Postovi: 2,037
Obicnom vodom, pod tusom sam ispro cijeli hladnjak... Nije nista oksidiralo, lijepo se osusilo i to je to...Citiraj:
![]() SSD na tom laptopu nema smisla, radije prodaj SSD i stavi neki 7200rpm diskic... Namjena ce mu bit pisaca masina, ne znam sta ces dobit sa SSDom... Slova sigurno nece brze pisat... ![]()
#806 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
@calypso Bojim se da neces dobiti napolitanke za proc, kolega ima T2300 koji je socket M procesor, a tvoj T7100 je socket P, njemu treba ili T7600 kako je napisao ili nesto slabiji T7200/T7400 @interpol nece ti odgovarati taj T7100, razliciti socketi |
#807 |
Postovi: 23,615
Pa neka i je SATA 1, opet će (trebalo bi biti) sve brže sa SSD - om ? ![]() Pogotovo ako nema neki brži 2.5" 7200 rpm hdd pa ga treba nabavljati. |
#808 | |
Postovi: 917
#809 | |
Postovi: 2,063
#810 |
Postovi: 917
