#31 |
Postovi: 23,524
Čekaj malo, iz kojeg uređaja je ova slika poviše ? Jel to iz Speedšrota ? Ako je onda si napravio obrnuto nego sam gore napisao, trebalo bi u pojedino polje ići: Start IP Adress=192.168.1.50 End IP Adress=192.168.1.150 Default Gateway=192.168.1.1 (ip adresa Speedšrota) Primary DNS=192.168.1.1 Secondary DNS=8.8.8.8 na dnu Save u TL-WA801ND treba pod Network ići: Type: Static IP, IP Adresa: 192.168.1.2 (treba biti slobodna, dobro je postaviti van ijednog DHCP Poola) Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 pod DHCP ide: DHCP Server: Enable Start IP Adress=192.168.1.151 End IP Adress=192.168.1.250 Default Gateway=192.168.1.1 (ip adresa Speedšrota) Primary DNS=192.168.1.1 Secondary DNS=8.8.8.8 na dnu Save Ispravi to pa vidi. |
#32 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Ovo na lijevoj strani je iz TP-Linka na desnoj je iz speedporta. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.11.2016. u 22:07. |
#33 |
Postovi: 16
Evo ga sad samo probao i kako stvari stoje ne disconnecta vise. Nadam se da ce tako i ostat ![]() Puno hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.11.2016. u 22:07. |
#34 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#35 |
Postovi: 23,524
Pa pročitaj temu još jednom, primjeni isto rješenje. Za početak spoji samo komp / lap sa žicom na TL-WA801 i promijeni mu ip adresu da bude u istom nizu, znaći u 192.168.1.2. Na drugoj slici iz routera promijeni: DHCP - Start IP adress=192.168.1.50, IP Pool=100 Ostalo je sve isto kako je navedeno par postova poviše, eventualno u gl. routeru pod Lan - DNS ostavi kako je na slici. |
#37 |
Postovi: 23,524
A sa ovom besparicom teško do "kontinenta" ![]() Važno da je 'blem riješen. |
#38 |
Postovi: 888
Imam ZTE 931 router i TP-Link WA801N repeater u universal modeu, i uz pomoć vaših napisa i malo nagađanja uspio sam dobiti da mi radi zasad na većini uređaja, pa me zanima ima li smisla ovo što sam napravio i mogu li očekivati dugotrajnu funkcionalnost. Jer mi je i sinoć radilo ali danas više nije radilo na Androidu, dok je na drugima radilo, pa sam se igrao i sa statičnim postavkama na Androidu(umjesto DHCPa) i IP rangom na routeru. http://i.imgur.com/pZz1tBO.png Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 16.02.2017. u 13:19. |
#39 |
Postovi: 23,524
Sve smo napisali šta i kako treba, po slici si pogriješio u 801: - Default Gateway=192.168.1.1 - DNS1=192.168.1.1 - DNS2=8.8.8.8 Nebi bilo loše i u ZTE ubaciti DNS2=8.8.8.8 Kad to ispraviš vidi hoće li raditi ok. |
#40 |
Postovi: 888
![]() ![]() pozdrav, molim pomoć, malo radi pa pretane radit prošrirenje s ovog tp linka, ima signala ali nema neta izvorni ruter je od a1 innbox u92, s njega su i slike postavki, pa ne znam šta mogu probati mislim da je krajnje vrijeme da se prestanem patit s ovim prastarim tp linkom i nabavim neki pošteni komad opreme ili provuć kablom do udaljenog mjesta i tako ga spojiti ili ovaj neki mesh ali skupo je to https://i.ibb.co/GksDcKT/Capture.jpg |
#42 |
Postovi: 23,524
Skrati si muke i baci taj stari 801 u EE otpad, možeš i gađati neprijatelja u glavu ![]() Nabavi noviji AP / Router koji nativno ima Repeter (Range extender) mode rada. Prvi po cijeni koji sam našao je TP-Link C54: https://www.tp-link.com/us/home-netw...specifications emmulator > https://emulator.tp-link.com/C54v1-U...tml#networkMap https://www.hgspot.hr/router-tp-link...upport-mu-mimo Igraju ti i ovakva šteker izdanja: TP-LINK RE305 https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509035 emmulator > https://emulator.tp-link.com/re305-v...tml#networkMap MERCUSYS ME50G https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-011304033 https://www.mercusys.com/en/product/details/me50g/ Naravno da je najpametnije nekako provući Lan kabel od gl. routera do željene lokacije jer tada imaš stabilan i pouzdan link. Osim toga, tada imaš opciju (po potrebi) na kraj kabela staviti Router u AP modu rada (bitno veći izbor) pa em šta si tog nekog klijenta spojio žicom, em imaš dobar WiFi u drugom dijelu "objekta". |
#43 | |
Postovi: 888
I kao radi na jednom androidu i iphonu ali nece pak na macu I ovo malo sta radi je na intervale |
#44 |
Postovi: 23,524
Problem je šta 801 ima lošu pamet, za AP može proći ali za Repeter (Range Extender) nije dobar, na kemiju to nekako radi ali kako vidiš zeza + ga je vrijeme pregazilo. Kako rekoh poviše, sebi ćeš napraviti najveću uslugu ako se izgnjaviš i nekako provučeš Lan kabel kamo ti treba net. Naknadni koraci su potom bitno lakši. |
#45 |
Postovi: 888
https://www.pcshop.hr/tp-link-ac1200...m_medium=click A ovaj mesh jel vrijedi to probat, malo vise ulozit ali trebalo bi bolje bit i mozda ce mi lovit i vani na dvoristu |
#46 |
Postovi: 23,524
Deco M4 (3 pack), nije loše, ugasi WiFi na U92, a sa Deco složi AP mod rada + MESH sa preostala 2 satelita. Računaj da trebaš pronaći / pogoditi lokacije za ova 2 satelita da imaju dobar WiFi link međusobno i prema prvom glavnom, i tu je alternativa Lan kabel za povezivanje. Isto tako, oni imaju moderni igrokaz sa mobitel app za konfig. |
#47 | |
Postovi: 888
Jer nema bas potrebe za 5ghz jer se na udaljenom mjestu rijetko koristi ali bar da ima neki pouzdani 2.4 ghz jest da bude zajebancija s kablom ali izgleda nema druge Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 26.01.2025. u 21:59. |
#48 |
Postovi: 23,524
Sa WiFi je uvijek moguć potencijalni problem, pogotovo u gradovima / zgradama sa xyz mreža na 2.4 Ghz .... a kabel je uvijek kabel. |
