Staro 18.10.2016., 15:06   #31
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 18.10.2016., 15:11   #32
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
#Astigospe
Staro 18.10.2016., 15:31   #33
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
vuče na skunkworks
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2016., 15:35   #34
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Hahah, ipak 5960x i 2x titan xp je klasa vise
Parvum Systems L1.0 Build
Intel Core i7-8700k 5.2 Ghz Delid
Gigabyte Z390 AORUS Master
G. Skill Trident Z RGB 32GB 3733 Mhz CL16
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition
Super Flower Leadex Platinum 1000 W
Acer X34P Predator G-sync 120hz
SSD Transcend 256GB 110S M.2 NVMe - 2X Samsung SSD 850 EVO 250gb RAID 0
Dual loop custom water cooling by EK
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
dr.jazz je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2016., 03:38   #35
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Kvragu, odakle putuje taj zadnji fitting?
Staro 25.10.2016., 23:00   #36
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Ma stigo je taj famozni fitting samo nisam nista vec tjedan dana radio na konfi...nadam se da cu iducih par dana napokon dovrsit pa da zaigram nes online...kriza me hvata
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Staro 26.10.2016., 00:20   #37
Postovi: 17,138
Brutala!
Staro 27.10.2016., 02:44   #38
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Konfa je slozena imam jos koji tweak obavit, al je sve u funkciji...
Danas sam se cijeli dana zajebavao sa odzračivanjem sistema jeben poso
Prvi dojam odlican, zavrtio sam Heaven pol sata GPU1i2 38/39, cpu ostaje na kulturnih 40-45
Uglavnom sve "ugrubo" je slozeno...cisto par fotki jer ima jos nekog sitnog posla. Nakon sto odradim sta imam past ce jedan fotosešn i sa tim slikama bi zakljucio build....i poceo razmisljat o iducem
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 27.10.2016. u 09:00.
Staro 27.10.2016., 08:57   #39
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Jako lijep build i odlicno urađen posao sa hardtube....build je overkill, a i odzracivanje muka jezeva.... ja nemam hrabrosti ulazit u hardtube...
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2016., 11:53   #40
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Divota jedna, svaka cast maestro. (p.s. sto prije nabavi jos jednu z97 plocu posto sumnjam da ces mjenjat sve ako ti ploca gecrkne )
Staro 27.10.2016., 11:56   #41
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sinko, sjedi 5
Staro 27.10.2016., 15:54   #42
Garro
Postovi: 2,394
Mislim da komotno možeš Nilsu poslati slike: https://www.million-dollar-pc.com/
Staro 27.10.2016., 20:08   #43
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Ekipa hvala na komentarima, puno znace jer sam se napatio oko ovog build-a
Stroj je ustiman do kraja rezultati su iznad ocekivanja... ostao sam iznenaden koliko nisku temp na GPU uspjevam dobit. Unigene Heaven 30 min obje kartice peak 32...prosjek cca 30, naravno max postavke hladjena na sobnoj 23 C
Nemam profi aparat nego sam slikao mobom (V10), a jako tesko je slikat pod crvenim LED-om..
Zao mi je sto nemam neki fotic da budu dobre slike, al sta je tu je..uzivo puno bolje izgleda
Kakav bio ovo bio log kad nebi naveo sto sam sve nakrco unutra pa da krenemo redom:
CPU: Intel Core i7-4790K
MBO: ASRock Fatal1ty Z97X Killer
GPU 1: MSI GF GTX 980 TI
GPU 2: MSI GF GTX 980 TI
RAM: HyperX Fury Black Series 32GB
SSD: 2x Samsung SSD 850 EVO 250gb in RAID 0
HDD: Seagate Barracuda 3TB
PSU: Super Flower Leadex Platinum 1000 W
CASE: Parvum Systems L1.0
EK cooling
-tubing PETG 12/16
-tubing EK-ZMT 12/16 4 metra
-EK TF5 GPU block Acetal+Nickel 2 kom
-EK-FC980 GTX TF5 Backplate- Black 2 kom
-CPU EK-Supremacy EVO - Nickel
-EK-HDC Fitting 16mm 20 kom
-EK-ACF Fitting 12/16mm 19 kom
-EK-CoolStream XE 360
-EK-CoolStream PE 360
-EK-CoolStream SE 360
-EK-CoolStream XE 480
-EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi 2 kom
-EK-RES X3 250 2 kom
-EK-Ekoolant Blood RED 3L
Corsair SP120 QE 14 kom
Corsair AF120 QE 1 kom
Bitfenix Alchemy cable mod
MSI custom SLI briđ
Jedno duze vrijeme necu radit upgrade samo da ne vrisne koji dio 2 dana samo ga rastavljat
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 27.10.2016. u 21:24.
Staro 27.10.2016., 23:02   #44
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ok sad moram priznat, ljubomoran sam i jalan, te neću više navraćat u ovu temu - jel to dovoljan kompliment majstore?
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.10.2016., 23:57   #45
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ti si "puko", daj povuci taj cok da se malo zagriju
moj majstore
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2016., 13:32   #46
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
pustim ih na 35 dok igram...reda radi
>>Build log<<
TRGOVINE
1
2
3
Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 30.10.2016. u 15:07.
Staro 12.08.2017., 18:41   #47
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Nista ne traje vjecno, tekucina s vremenom pocrnila, vise nema veze s onim sto je bilo. Performanse hlađenja su ostale gotovo identicne.
Uskoro slijedi upgrade
Dakle plan je promjena teme u zelenu, od HW-a necu nista mijenjati osim sto sam mislio ubaciti blokove za mosfete....ali jos cu razmisliti kako i sta
Staro 12.08.2017., 19:54   #48
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Kakvo maestralno smece... Posalji im ove slike i reci da ti poklone ovu acid tekucinu. Bitno da znaju naplatiti. Hoces sad sve rastavljati da pregledas blokove ili ?Mislim da se s mosfetima stvarno ne isplati zajebavati, previse posla za nove moguce probleme.
Staro 12.08.2017., 20:17   #49
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Vec sam se ja obratio EK, ove su bile sponzorske sa napomenom da je "cryofuel" puno bolji coolant...mos mislit
A da morat cu sve opet rastavit i ocistit, ne smije ostat tragova stare tekucine da me bi bilo svakojake "reakcije".
Sta se tice mosfeta, u pravu si ne isplati se...dodajem jos point of failure u sistem + 120 Eura bi se morao olaksat za takav pothvat.
Asšrot se odvazio kad je dizajnirao ovu "X" plocu pa je stavi mosfete koje se upotrebljavaju na formuli koje zbilja nije potrebno hladiti vodom, al entuzijazam jebena stvar
Jedino sto cee bit neka HW promjena je eliminiranje IHS-a i montiranje "naked ivy" kita da napucam proc preko 5 ghz XD
Staro 12.08.2017., 21:51   #50
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Promjeni plocu i napucaj ryzena 1800x / 7700k
Staro 12.08.2017., 22:08   #51
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Za moje potrebe trebaju mi 4 snazne jezgre a upgrade sa 4790k na 7700k nema smisla, bar ne u mome slucaju di bi trebao novu plocu i rame za 5% performansi
Staro 12.08.2017., 22:57   #52
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Onda ga nasviraj da zvizdi i odlicno Ako nije probl, postaj slike kad budes cistio, bas me zanima koliko je stete napravila na blokovima ova "premium" tekucina.
Staro 13.08.2017., 03:26   #53
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nemreš vjerovat kako ove boje počepe blokove ali vidim da kod tebe i boju promjenilo
ja sam onu crvenu izbacio te sad koristim samo čistu destiliranu vodu jer mi je zagušilo protok vode za duplo
iznenadit ćeš se kad rastaviš blokove
da te skratim muka kako ćeš očistit, rastavi blok te uzmi četkicu za zube, blok pod vodu i udri
Staro 13.08.2017., 12:34   #54
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Čeka te puno posla s provjerom smeća u blokovima. Provjeri također je li ti sam metalni i/ili niklani dio blokova počeo mijenjati boju, te dal su brtve oštećene. Sve je to bilo kod mene slučaj. I naravno, pumpu rastavi i dobro počisti.
Zbog yebene boje. Tad su dobili i cijelo vodeno nazad, te izgubili vjernog kupca forever.
Spoiler alert!
Staro 13.08.2017., 12:58   #55
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Autor arrow Pregled postova
Hahaha skrati me muke dodi do mene pa rastavi sve
Ne ocekujem da su bas blokovi zacepljeni kao sto je to slucaj bio zadnji put, jer pastel ima nano cestice koje daju tu punu boju, i cesto se taloze u sistemu. GPU mi je udarao na 66C dok sam koristio pastel tj. kad se boja raspala
samo kad se sjetim
@De5tr0yer
Nikal na blokovima je ostecen vec od zadnjeg puta tj od upotrebe pastela
Navodno da se takvo nesto moze ispolirat, ali nisam se zezao s tim zadnji put pa necu ni sad
Uglavnom vidit cemo sta me ceka, neda mi se bas rastavljati sve...ali sta je tu je bar ne moram razmisljati kako sta, samo rastavi-sastavi
Staro 13.08.2017., 18:24   #56
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Da, može se, al kao što vidiš, nikal je na određenim dijelovima, pogotovo na kanalićima dosta tanak i tu je oštećen dovoljno da bakar proviruje. Poliranjem ćeš dobit još veće površine čistog bakra. Pošto je glavna prednost niklanih blokova kemijska inertnost u normalnim smjesama tekućine (antifriz i destilirana voda, ili samo destilirana voda), ovime se efektivno izgubila prednost niklanog bloka, kojeg platiš dosta više.
Više sam vjerovao u EK kao firmu koja se pokazala solidnom i da prodaje kvalitetne proizvode nego u napise o mayhem tekućini i problemima po raznim forumima, i tu sam se grdo prevario.
Obrazloženje promjene boje od strane EK je u mom slučaju bilo da nisam flushao radijatore kad su došli, te da navodno ostaci fluxa od lemljenja radijatora uzrokuju onda tu promjenu boje i svojstva tekućine. U uputama ne piše ništa što bi dalo bilo kakav hint da je to moguće.
Dapače, kad sam drugi put sve počistio, dobio sam čak i nove niklane dijelove blokova, flushao sistem nekoliko puta, stvar se opet ponovila: u roku tjedan dana je boja počela tamniti, pa sam brže bolje flushao sistem još jednom u potpunosti i ostavio se bojila za vodu.
Ubacio sam oldskul antifriz u omjeru otprilike 1:10 i par dana kasnije uočio nekakve crne mrvice koje štopaju GPU blok: ona spužvica u pumpi, koja sprječava recirkuliranje mjehurića i stvaranje vira, se jednostavno počela raspadati. Dal je to samo zbog antifriza bilo ili je prvo pastelna boja načela, a antifriz dovršio, nije mi nitko u EK mogao odgovoriti.
Poslao sam im sve nazad i dobio novce nazad (minus potrošni dijelovi). Što se tog reklamacijskog dijela tiče, odradili su posao OK, s tim da sam se morao dosta natezati i pitati više puta je li paket stigao.
Nakon toga sam odustao, ubili su mi volju skroz za vodenim
Retrospektivno gledano moja preporuka: kupi jednom za svagda silver coil za rezervoar i sipaj samo destiliranu vodu. Mijenjaš vodu jednom godišnje i bez brige i pameti si.
Spoiler alert!
Staro 13.08.2017., 18:54   #57
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
Koju si tekucinu koristio? EK-Ekoolant ili pastel? Kad sam cistio blokove dosta sam se zagledao u kanale i cini mi se da bakar nije provirio, ovo "ostecenje" je vise kao neka vrsta taloga..uzet cu neku cheap pastu za poliranje pa cu bas probat
Meni je tek boja pocela tamnit nakon 2 mjeseca upotrebe tj. tada se vec vidila razlika. Da budem iskren smeta mi sto tekucina nije sto je bila, ali bitno mi je da mi performanse nije srusila sto je druga prica kod pastela. Po meni pastel uopce nije za svakodnevno koristenje, mozda ga je i zato EK izbacio iz ponude.
Razmisljao sam reklamirat GPU blokove, ali kad imaju warranty sticker...jako mudro i bezobrazno od EK-a
Vidit cemo, imam slike kako su izgledali blokovi prije pa cu moci detaljno usporedit o kolikoj je eventualnoj steti je rijec zbog EK-Ekoolant.
Staro 13.08.2017., 19:10   #58
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ali ne kužim zašto prave takva sranja od boje, što im je problem napraviti da ne štopa blokove tj kanalice? kao da žele da se blokovi počepe te da nema protoka i dobivaju reklamaciju
sreća pa ja nemam garancije sa blokovima pa to uredno rastavim i počistim
sad sam počupao radijatore, našao nekakvo staro kućište te ga modao za 2x360mm radijatore pumpu i spremnik, probušio zid i izbacio ih van kuće nema više grijanja sobe u ovim ionako vrućim danima
kažem sad sam namjerno stavio samo destiliranu vodu pa me baš zanima što će se desiti sa protokom kroz neko vrijeme
Staro 13.08.2017., 19:26   #59
dr.jazz
dr.jazz's Avatar
Postovi: 103
E ne znam sta da ti kazem na to.......osim da custom vodeno zahtjeva previse posla, kako za sastavljanje tako za odrzavanje.
Ovo cu jos jednom preslozit pa cemo vidit za drugi put kako i sta....treba kao sav normalan svijet: dobro kuciste sa filterima, dobar air cooler na CPU i GPU..i bez brige i pameti
Staro 13.08.2017., 19:34   #60
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ma imam već odlične aftermarket cpu i gpu hladnjake ali voda je voda, jednom kad složiš nema više nazad
javi kako je prošlo sa blokovima, tj u kakvom su stanju, baš me zanima
