#1921 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
tu nesto smrdi, jesi provjerio da ti je cooler dobro nalegao na procesor? pasta pravilno rasporedjena? moguce da se pregrijava i gasi probaj resetirat bios i ispocetka napon i cpu frekvenciju na manualno, te turbo i apm na off takodjer dok si u biosu pogledaj temperaturu cpu-a |
#1922 | |
Postovi: 14,584
Greg je imao nekih problema koje je kasnije riješio klik (kaže napajanje) |
#1927 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Je,najlošije je binan.Vidi na redditu i overclockers UK.Nije opće ni pitanje jel je ili nije.Ja sam imao 8320,8350 i 8370E i kak koštaju tak su se klokali(4.84,4.95,5.15),slučajnost?Teško. Hwbot ima liste avg OC i isto idu po redu gdje je 8300 najniže(Gregov 8300 je sam presto radit,kasnije nije postigo viši OC kad je sredio PSU). Edit:https://m.reddit.com/r/Amd/comments/...he_binning_of/
![]() the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 15.10.2016. u 07:38. |
#1928 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Pozdrav ljudi, zahvaljujem na idejama i komentarima. Da ne komentiram svakom ponaosob, evo generalnog monologa :- ram sam isprobao fiksirati i na 1333MHz, ništa se konkretno nije promjenilo za OC - max temperatura zabilježena na procesoru prilikom najvećeg overclocka i najveće voltaže je 52 stupnja (to je od loada na jezgrama prilikom paljenja windowsa, na žalost nisam još ni mogao doći do nekog pravog testa). - defaultno turbo od procesora radi savršeno i nikakvih problema nemam, dakle drma do 4.2GHz na 4 jezgre (mislio sam da može do samo 2 jezgre ići na 4.2 ali ok... neću se buniti) dok su ostale 4 niže, i temperatura mi ni jednom nije prešla 45 stupnjeva, a drmao sam i GTA V benchmark i hitman bench i novi 3D čmar. - sve mjerene temperature su sa otvorenim kućištem, tako da bi bile nešto više u zatvorenom - pregledao sam "sve" bitnije tutoriale vezane uz overclock fx-eva, i vezanih uz moju matičnu ploču. Doslovno sam sve pogasio/popalio/poštelao kako se svugdje preporuča - stavio sam najnoviji dostupan bios za matičnu 10 minuta prije nego sam stavio novi procesor unutra tako da izbacim mogućnost starog/nestabilnog biosa iz računice Mislim da ću se morati pomiriti sa činjenicom da sam jednostavno naletio na jako loš primjerak za overclock :/ No s druge strane moram priznati da sam ugodno iznenađen performansama, ovaj turbo na 4.2GHz na 4 jezgre mi je više nego dostatan za valjda 99% igara. Nije da mi sad zbog te nemogućnosti za overclock proizlazi da sam bezveze zamjenio phenoma za njega ![]() Još ću se eventualno probati ovih dana poigrati na još par sati sa overclockom, čisto da mi bude duša mirnija. Javim ako uspijem štogod. Thanks još jednom na pomoći ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1929 | |
Postovi: 14,584
https://battlelog.battlefield.com/bf...4625385409877/ https://youtu.be/fwtapTducvo https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5%2C014GHz.jpg No jel ti znaš da je taj cpu došao u sjevernu ameriku, zapravo ostatak svijeta službeno tek prije par mjeseci? Tip iz amd-a je rekao da je dosad bio samo za azijsko tržište. Mi smo ga imali dosta prije nego ostali na zapadu (više od godinu i pol), očito je neki dobavljač ušvercao. Hoću reći da je opseg ljudi koji ga imaju drastično manji nego za ostale fx-ove. I dostupan je u mnogo kraćem vremenu. Prije par godina su 8350 kupovali entuzijasti sa high end mbo i vodenim hlađenjima, dok je sa fx 8300 to mnogo rjeđi slučaj. Tako da za njega ima mnogo otegotnih okolnosti za natjecanje u nekakvom prosječnom OC-u sa starijim visherama. Igorr Jebat ga, ništa furaj ga na stock, ionako ima dobar boost, viši od nekih drugih verzija Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.10.2016. u 11:48. |
#1930 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Možemo bez frke 8300 maknut iz priče.Samo neka budu 8350,20 i 70.8350 i 70 ce ici najdalje.8320 ce maltene konstantno biti 100 do 300 mhz iza.Nije puno,ali dokazuje drukciji binning.E modeli su isto više binani 20 i 70.A 9000 je najvise binana jer jedino oni mogu zasigurno 5ghz Edit:Igorr probaj boost mu dići još malo iz sprdnje
![]() the Bariarnil
#1931 |
Postovi: 3,778
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,10.html zanimljiv test, razlika između FX8370 i 5960x na novim grafičkama je vrlo, vrlo mala u BF1 ![]() |
#1933 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
![]() Čak bi to "vrlo, vrlo mala" promjenio u "praktički nepostojeća". Ja se nadam da po malo ovakve situacije neće postati rijetkost. Citiraj:
![]() I skontao sam da mi je ovih 4.2GHz na 4 jezgre, koliko mi turbo daje, više nego dovoljno za bilo kakve igre koje igram.
#1935 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#1936 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nažalost malo kasno za AMD...nakon 5 godina pljuvanja, neće mu testovi kao što je ovaj baš puno pomoći, al nadajmo se bar da će postaviti bolje temelje za Zen |
#1937 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Ako mi bude zatrebalo snage, mislim da ga mogu ruknuti na 4.3GHz, sa nekom boljom pločom bih prošao i na 4.5 - 4.6. Ali nemam potrebe za tim u ovom trenutku, možda jedan dan da kupim dijamantnu sejbrtut sa 11 ventova ![]()
#1938 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Neda mi se više petljati, izgubio sam već dovoljno vremena na to, a stvarno mi je odličan i ovako defaultno ![]()
#1940 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
A bio bi i red da se takve stvari krenu događati ![]()
#1941 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma zapravo ga manje više držim na 4.4ghz, iako ga mogu nagazit do 4.7ghz +, ali jednostavno nije vrijedno perfomanse/potrošnja omjera. Imam i profil na 4.6ghz, ali čak i za to nema potrebe. 4.4ghz sa nešto sitno na 1.325V mi je baš sweetspot. |
#1942 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Probaj s manjim naponom, ni moj neide na 4 Ghz sa 1.4v+ , dok s 1.28v radi sad trenutno na 4.2 Ghz. Možda može bolje ali neda mi se i ovo mi sasvim dovoljno. |
#1943 | |
Postovi: 4,373
2. da li je to test multija ili single player misije? 3. ne želim kvariti veselje ali ovdje su testirali multi u BF1 i pokazao se kao veliko usko grlo za svaku jaču karticu https://www.computerbase.de/2016-10/...dem_amd_fx8370 4. igrao sam betu i meni je igra radila jako dobro, prosječno 80 fpsa na onoj pustinjskoj mapi ali sad nakon ovog testa pitam se kupiti igru ili ne |
#1946 |
Postovi: 14,584
Jebat ga. Bit će toga i dalje Mislim ako igre poput witcher 3, shadow of mordor, the division i mad max mogu biti relativno nezahtjevne za cpu s obzirom na to da su open world i imaju visoku grafiku, onda neki polu-porizvodi poput mafije nemaju opravdanje za svoju visoku zahtjevnost FPS u multiplayeru ipak imaju donekle opravdanje jer recimo cpu mora računati podatke za do 64 igrača, putanju svakog metka, njihov utjecaj na okoliš (destrukciju) i sl. |
#1947 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
#1948 | |
Postovi: 14,584
The Division 1.5 PTS DX11 vs DX12 AMD FX 8350 NVIDIA GTX 1070 Citiraj:
#1949 |
Postovi: 14,584
Simpa video koji mi se nudio RX 480 | FX-8320 Overclocked vs. Non-Overclocked (5 Games) (3.5GHz vs. 4.3GHz) (1080p60FPS) |
#1950 | |
Postovi: 14,584
![]() ![]() ![]() http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tp...ogs-2-test-gpu ![]() ![]() http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,6.html Inače nvidia je čini mi se drpila naslov AMD-u i načinila ga gameworksom Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2016. u 18:42. |
