|  18.10.2016., 15:11 | #32 |
| Premium Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Novi Zagreb
					Postovi: 979
				 | #Astigospe |
|  27.10.2016., 02:44 | #38 |
| Premium Datum registracije: Mar 2015 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 103
				 | Konfa je slozena    imam jos koji tweak obavit, al je sve u funkciji... Danas sam se cijeli dana zajebavao sa odzračivanjem sistema jeben poso  Prvi dojam odlican, zavrtio sam Heaven pol sata GPU1i2 38/39, cpu ostaje na kulturnih 40-45 Uglavnom sve "ugrubo" je slozeno...cisto par fotki jer ima jos nekog sitnog posla. Nakon sto odradim sta imam past ce jedan fotosešn i sa tim slikama bi zakljucio build....i poceo razmisljat o iducem
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 27.10.2016. u 09:00. |
|  27.10.2016., 15:54 | #42 |
| Premium Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,392
				 | Mislim da komotno možeš Nilsu poslati slike: https://www.million-dollar-pc.com/   |
|  27.10.2016., 20:08 | #43 |
					Postovi: 103
				 | Ekipa hvala na komentarima, puno znace jer sam se napatio oko ovog build-a   Stroj je ustiman do kraja  rezultati su iznad ocekivanja... ostao sam iznenaden koliko nisku temp na GPU uspjevam dobit. Unigene Heaven 30 min obje kartice peak 32...prosjek cca 30, naravno max postavke hladjena na sobnoj 23 C  Nemam profi aparat nego sam slikao mobom (V10), a jako tesko je slikat pod crvenim LED-om..             Zao mi je sto nemam neki fotic da budu dobre slike, al sta je tu je..uzivo puno bolje izgleda Kakav bio ovo bio log kad nebi naveo sto sam sve nakrco unutra  pa da krenemo redom: CPU: Intel Core i7-4790K MBO: ASRock Fatal1ty Z97X Killer GPU 1: MSI GF GTX 980 TI GPU 2: MSI GF GTX 980 TI RAM: HyperX Fury Black Series 32GB SSD: 2x Samsung SSD 850 EVO 250gb in RAID 0 HDD: Seagate Barracuda 3TB PSU: Super Flower Leadex Platinum 1000 W CASE: Parvum Systems L1.0 EK cooling -tubing PETG 12/16 -tubing EK-ZMT 12/16 4 metra -EK TF5 GPU block Acetal+Nickel 2 kom -EK-FC980 GTX TF5 Backplate- Black 2 kom -CPU EK-Supremacy EVO - Nickel -EK-HDC Fitting 16mm 20 kom -EK-ACF Fitting 12/16mm 19 kom -EK-CoolStream XE 360 -EK-CoolStream PE 360 -EK-CoolStream SE 360 -EK-CoolStream XE 480 -EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi 2 kom -EK-RES X3 250 2 kom -EK-Ekoolant Blood RED 3L Corsair SP120 QE 14 kom Corsair AF120 QE 1 kom Bitfenix Alchemy cable mod MSI custom SLI briđ Jedno duze vrijeme necu radit upgrade  samo da ne vrisne koji dio 2 dana samo ga rastavljat
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: dr.jazz. 27.10.2016. u 21:24. |
|  12.08.2017., 18:41 | #47 |
					Postovi: 103
				 | Nista ne traje vjecno, tekucina s vremenom pocrnila, vise nema veze s onim sto je bilo. Performanse hlađenja su ostale gotovo identicne.   Uskoro slijedi upgrade  Dakle plan je promjena teme u zelenu, od HW-a necu nista mijenjati osim sto sam mislio ubaciti blokove za mosfete....ali jos cu razmisliti kako i sta |
|  12.08.2017., 19:54 | #48 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Kakvo maestralno smece... Posalji im ove slike i reci da ti poklone ovu acid tekucinu. Bitno da znaju naplatiti. Hoces sad sve rastavljati da pregledas blokove ili ?Mislim da se s mosfetima stvarno ne isplati zajebavati, previse posla za nove moguce probleme. |
|  12.08.2017., 20:17 | #49 |
					Postovi: 103
				 | Vec sam se ja obratio EK, ove su bile sponzorske sa napomenom da je "cryofuel" puno bolji coolant...mos mislit   A da morat cu sve opet rastavit i ocistit, ne smije ostat tragova stare tekucine da me bi bilo svakojake "reakcije". Sta se tice mosfeta, u pravu si ne isplati se...dodajem jos point of failure u sistem + 120 Eura bi se morao olaksat za takav pothvat. Asšrot se odvazio kad je dizajnirao ovu "X" plocu pa je stavi mosfete koje se upotrebljavaju na formuli koje zbilja nije potrebno hladiti vodom, al entuzijazam jebena stvar  Jedino sto cee bit neka HW promjena je eliminiranje IHS-a i montiranje "naked ivy" kita da napucam proc preko 5 ghz XD |
|  13.08.2017., 03:26 | #53 |
| Premium Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Zd
					Postovi: 609
				 | nemreš vjerovat kako ove boje počepe blokove ali vidim da kod tebe i boju promjenilo ja sam onu crvenu izbacio te sad koristim samo čistu destiliranu vodu jer mi je zagušilo protok vode za duplo iznenadit ćeš se kad rastaviš blokove da te skratim muka kako ćeš očistit, rastavi blok te uzmi četkicu za zube, blok pod vodu i udri |
|  13.08.2017., 12:34 | #54 |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Čeka te puno posla s provjerom smeća u blokovima. Provjeri također je li ti sam metalni i/ili niklani dio blokova počeo mijenjati boju, te dal su brtve oštećene. Sve je to bilo kod mene slučaj. I naravno, pumpu rastavi i dobro počisti. Zbog yebene boje. Tad su dobili i cijelo vodeno nazad, te izgubili vjernog kupca forever.
				__________________ Spoiler alert! |
|  13.08.2017., 12:58 | #55 | |
					Postovi: 103
				 | Citiraj:
   Ne ocekujem da su bas blokovi zacepljeni kao sto je to slucaj bio zadnji put, jer pastel ima nano cestice koje daju tu punu boju, i cesto se taloze u sistemu. GPU mi je udarao na 66C dok sam koristio pastel tj. kad se boja raspala  samo kad se sjetim   @De5tr0yer Nikal na blokovima je ostecen vec od zadnjeg puta tj od upotrebe pastela  Navodno da se takvo nesto moze ispolirat, ali nisam se zezao s tim zadnji put pa necu ni sad Uglavnom vidit cemo sta me ceka, neda mi se bas rastavljati sve...ali sta je tu je bar ne moram razmisljati kako sta, samo rastavi-sastavi  | |
|  13.08.2017., 18:24 | #56 |
					Postovi: 7,856
				 | Da, može se, al kao što vidiš, nikal je na određenim dijelovima, pogotovo na kanalićima dosta tanak i tu je oštećen dovoljno da bakar proviruje. Poliranjem ćeš dobit još veće površine čistog bakra. Pošto je glavna prednost niklanih blokova kemijska inertnost u normalnim smjesama tekućine (antifriz i destilirana voda, ili samo destilirana voda), ovime se efektivno izgubila prednost niklanog bloka, kojeg platiš dosta više. Više sam vjerovao u EK kao firmu koja se pokazala solidnom i da prodaje kvalitetne proizvode nego u napise o mayhem tekućini i problemima po raznim forumima, i tu sam se grdo prevario. Obrazloženje promjene boje od strane EK je u mom slučaju bilo da nisam flushao radijatore kad su došli, te da navodno ostaci fluxa od lemljenja radijatora uzrokuju onda tu promjenu boje i svojstva tekućine. U uputama ne piše ništa što bi dalo bilo kakav hint da je to moguće. Dapače, kad sam drugi put sve počistio, dobio sam čak i nove niklane dijelove blokova, flushao sistem nekoliko puta, stvar se opet ponovila: u roku tjedan dana je boja počela tamniti, pa sam brže bolje flushao sistem još jednom u potpunosti i ostavio se bojila za vodu. Ubacio sam oldskul antifriz u omjeru otprilike 1:10 i par dana kasnije uočio nekakve crne mrvice koje štopaju GPU blok: ona spužvica u pumpi, koja sprječava recirkuliranje mjehurića i stvaranje vira, se jednostavno počela raspadati. Dal je to samo zbog antifriza bilo ili je prvo pastelna boja načela, a antifriz dovršio, nije mi nitko u EK mogao odgovoriti. Poslao sam im sve nazad i dobio novce nazad (minus potrošni dijelovi). Što se tog reklamacijskog dijela tiče, odradili su posao OK, s tim da sam se morao dosta natezati i pitati više puta je li paket stigao. Nakon toga sam odustao, ubili su mi volju skroz za vodenim  Retrospektivno gledano moja preporuka: kupi jednom za svagda silver coil za rezervoar i sipaj samo destiliranu vodu. Mijenjaš vodu jednom godišnje i bez brige i pameti si.
|  13.08.2017., 18:54 | #57 |
					Postovi: 103
				 | Koju si tekucinu koristio? EK-Ekoolant ili pastel? Kad sam cistio blokove dosta sam se zagledao u kanale i cini mi se da bakar nije provirio, ovo "ostecenje" je vise kao neka vrsta taloga..uzet cu neku cheap pastu za poliranje pa cu bas probat   Meni je tek boja pocela tamnit nakon 2 mjeseca upotrebe tj. tada se vec vidila razlika. Da budem iskren smeta mi sto tekucina nije sto je bila, ali bitno mi je da mi performanse nije srusila sto je druga prica kod pastela. Po meni pastel uopce nije za svakodnevno koristenje, mozda ga je i zato EK izbacio iz ponude. Razmisljao sam reklamirat GPU blokove, ali kad imaju warranty sticker...jako mudro i bezobrazno od EK-a Vidit cemo, imam slike kako su izgledali blokovi prije pa cu moci detaljno usporedit o kolikoj je eventualnoj steti je rijec zbog EK-Ekoolant. |
|  13.08.2017., 19:10 | #58 |
					Postovi: 609
				 | ali ne kužim zašto prave takva sranja od boje, što im je problem napraviti da ne štopa blokove tj kanalice? kao da žele da se blokovi počepe te da nema protoka i dobivaju reklamaciju sreća pa ja nemam garancije sa blokovima pa to uredno rastavim i počistim sad sam počupao radijatore, našao nekakvo staro kućište te ga modao za 2x360mm radijatore pumpu i spremnik, probušio zid i izbacio ih van kuće nema više grijanja sobe u ovim ionako vrućim danima kažem sad sam namjerno stavio samo destiliranu vodu pa me baš zanima što će se desiti sa protokom kroz neko vrijeme |
|  13.08.2017., 19:26 | #59 |
					Postovi: 103
				 | E ne znam sta da ti kazem na to.......osim da custom vodeno zahtjeva previse posla, kako za sastavljanje tako za odrzavanje. Ovo cu jos jednom preslozit pa cemo vidit za drugi put kako i sta....treba kao sav normalan svijet: dobro kuciste sa filterima, dobar air cooler na CPU i GPU..i bez brige i pameti  |
