Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...
Pozdrav, s obzirom da se uskoro useljavam u kuću razmatram home securitya koji bi nudio mogućnosti: 1. Senzora pokreta 2. Detektora doma 3. Infra divajsa za paljenje klima 4. Pametnih utičnica 5. Kamere 6. Senzore temperature 7. Bilo bi zgodno da u slučaju faila mreže električne energije ili interplet konekcije jedan od deviceova ima bakteriju i 3G/4G modul da javi incident. Senzor pokreta mislim da ne treba objašnjavati ali da se da složiti rule koji bi rekao. Ako se dektektira pokret pali svjetlo, alarmiraj usera notifikacijom na X device, pali kameru, uzmi n slika i radi upload na X cloud servis. Detektor dima je mislim isto jasan kao senzor temperature u kombinaciji s infra divajsom koji bi recimo ako temperatura premaši 40 cemzijevaca upalio klimu i držao je dok temperatura ne padne na primjerice 30 stupnjeva. Za sada sam našao iskon smart home i Meni bi bilo potrebno cca 4 senzora za dim, cca 6 seznora za pokret, tri kamere, dva senzora za temperaturu, jedan infra device i cca 6 pametnih utičnica. Ima li možda neki sličan setup i iskustva? p.s mudrolije treba li mi to ili ne....ctrl+w. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 09.09.2022. u 13:14. |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Ovo u kombinaciji i sve je kompatibilno: Pali gasi IR/RF uređaje utičnice, klime, tv šta god http://www.banggood.com/Broadlink-RM...-p-942667.html Alarm kit koji ima mogućnost koju tražiš http://www.banggood.com/BroadLink-S1...p-1003006.html Imaš na mob aplikaciji stanje temperature u sobi, vlage i po potrebi pališ klimu ili namjestiš da se automatski pali ako temp pređe 29stupnjeva recimo i gasi se ako je ispod neke temp http://www.banggood.com/BroadLink-A1...p-1002004.html Ja imam broadlink bean uređaj za paljenje uređaja preko IR-a i radi super, klima, tv, kućno kino sve šljaka. |
Postovi: 2,078
https://getpiper.com/ - kamera (fisheye) mislim da novija inačica ima infrared nighvision - ima baterije, tako da nastavlja raditi i kada struje nestane - detektira nagle promjene temperature - reagira na zvuk ili pokret - ujedno je i hub za smart home, radi sa svim uređajima koji podržavaju z-wave protokol (senzori za vrata, pokret, smart utičnice itd.) - ima mogućnost tipa ukoliko detektiraš pokret upali to i to svjetlo itd. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Imas nas domaci Zipato. Bas je pocetkom godine izasao novi ZipaTILE pa malo pogledaj i to: https://www.zipato.com/ https://www.youtube.com/watch?v=NFHE6MXvcW4 https://www.youtube.com/watch?v=YIjuKFnRyIU
Postovi: 2,078
Da se nastavim na tebe, zna li netko postoji li smart lock za ulazna vrata koji bi se dao programirati na daljinu? Znači brava koja se ugradi u vrata, ima PIN pad ili neki način za unos PINa, i da se može mijenjati PIN na daljinu, brisati itd? |
Postovi: 52
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Da malo dignem temu, jel na kraju itko kupio kakav sustav za sigurnost kuće (stana), ovako po komponentama? U sizuaciji sam nabavke, pa je svaki savjet dobrodošao ![]() Trebam centralnu jedinicu (valjda, tako se zove ?), par senzora (pokret, dim, buka) i kameru. Hvala, t. |
#15 | |
Postovi: 8,192
Hamm, jesi ti šta radio na kraju? ![]() Ja bi svjetla, temperaturu, paljenje divajseva i sl, alarm mi je sekundarni zapravo. |
#16 |
Postovi: 225
#17 |
Postovi: 5,765
Dizem ovu temu u nadi da postoje clanovi koji su radili nesto po pitanju Smart homea ![]() Ja u planu imam implementirati Google Home i na njega spojiti cim vise uređaja. Trenutno imam samo Android TV koji nazalost jos ne funkcionira sa Google asistantom, odnosno bulit in cromecast jeos uvijek ne radi, vec treba onaj externi da bi mogao full koristit tv (on/off i streamanje). Sljedeca stavka je rasvjeta, nasao sam Sonoff pametne prekidače koji su GH kompatabilni i to bi navodno trebalo super raditi. U toj varijanti imamo 3 načina, glasom preko GM-a, android aplikacijom na telefonu ili fizički na prekidaču. Sljedeca postaja bi bila regulacija grijanja, ali za to mi realno treba Nest regulator (cca 250$) pa mi je kompletna investicija malo hm, slabo smislena, jer trenutno imam Vaillant vrt250 programabilni termostat koji mi radi poprilično dobro. Eventulano s vremenom ubaciti neki alarm i povezati ip kamere koje sad imama sluze samo za real-time nadzor. U temi o punjačima je spominjan Blitzwolf koji ima isto poprilično zgodne stvarčice. |
#18 |
Postovi: 8,192
Imam ja sonoff povezan sa google home-om, i radi super. Nikako da se natjeram fleshati drugi firmware na prekidače da nisam ovisan o sonoff cloudu.
Sent from AS/400. |
#20 |
Postovi: 8,192
Može može ![]() Za sada imam samo sonoff prekidač i imam Broadlink RM pro IR blaster s kojim palim gasim telku, receiver, HTPC. Imam samo to za sada, pošto imam samo boravak sređen ![]() IKEA gateway i žarulje mi stoje u kutiji već par mjeseci, nikako da to uspostavim. Proleti onu temu što sam ti linkao u drugoj temi, imaju ljudi s foruma koji imaju čuda složena ![]()
Sent from AS/400. |
#23 |
Postovi: 8,192
Sent from AS/400. |
#24 |
Postovi: 5,765
Gledam malo po youtubeu videa instalacije, i evo vec prvi problem. Znači htio bi ugradit ovaj šalter, ali sad vidim da on (logično) zahtjeva stalni napon, znači nulu i fazu, a na prekidacima je obično samo dovučena faza koja se prekida. @Pupo, kako rijesiti taj problem, tj od kud mi nula na utičnici? ![]() |
#25 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Jel ima tko Xiaomi gateway? Kakva su iskustva? |
#26 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 236
#27 |
Postovi: 5,765
@mamikulcic Tek sam počeo, pa sam jos u fazi istrazivanja sto se nudi na trzistu, tako da hvala za info. EDIT: sad to malo googlam, hm, ok, uzmem jedan Sonoff TH10 i jedan basic, hipotetski da to sve pospajam gdje je onda programabili dio cijele price, u aplikaciji na mobu? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 26.04.2019. u 13:00. |
#28 |
Postovi: 236
Nema na čemu... I ja sam početnik i još istražujem sve mogućnosti... Trenutno imam nekoliko Sonoffa za grijanje i rasvjetu te Broadlink za klimu, tv i glazbenu liniju. Osobno ne trebam Google asistent ili nešto slično, dovoljno mi je da preko moba mogu upravljati sa pojedinim stvarima u kući, kako iz naslonjača tako i recimo kad dolazim s posla. Također odlična stvar mi je da mogu automatizirati gašenje grijanja kroz noć, paljenje ujutro, paljenje i gašenje kroz dan ako je potrebno i slično... |
#30 |
Postovi: 236
Sad vidim edit. Da, programiranje ide preko aplikacije. Evo ovo je recimo dok je samo sonoff basic u akciji bez mjerenja temperature. Ovo je u aplikaciji ewelink, međutim imaš bezbroj mogućnosti preko drugih aplikacija, samostalnog programiranja i slično... ![]() |
