Staro 03.09.2016., 19:26   #1741
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Trebam preporuku mobitela i shopa
Imao sam LG V10, al sam ga dao curi
Trazim nesto 5-5.5" , min 2GB ram, kamera skoro nebitna
Koristim ga whatsapp, gmail, i jos dosta aplikacija, surfanje i slično
Bilo bi dobro da GPS radi, i da ima 4G
Baterija da drži bar jedan dan, 2ipo-3 sata SOT
I da dolazi iz EU, bez zajebavanja sa postarima i PDV.
I da je garancija ostvariva?
Vidio sam da svi pricaju o grossoshop, jel to pouzdano?
A cijena, nebih preko 1000kn sa svime.
Ovo?
Hvala!
Staro 03.09.2016., 19:41   #1742
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Autor webstartm Pregled postova
Ovo?
Hvala!
Evo ja ga baš koristim ima 10ak dana.. Odličan mob za te pare, s poštarinom je nekih 1070 kn.. Baterija je ok, do 5 sati SOT, s syncana 4 gmail računa, svjetlina nekih 40 posto.
Još ako te išta zanima, pitaj.
.. E u mene je s 32 gige, pa je i taj tvoj jeftiniji.
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2016., 20:02   #1743
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor robik666 Pregled postova
Fala na odg, i meni se cini jako dobar
Uzea bi i ja 32gb verziju, al nigdi nepiše da je iz EU, a shipping je nekih 15Eur, (SF Express (8-10 work days - NO customs): €15.09)
Jel važi onda EU garancija od 2 godine?
Staro 03.09.2016., 20:28   #1744
robik666
Postovi: 345
Je, važi ti garancija.. Imaš temu od grossoshopa pa imaš i kod da ti odbije 6 eura od cijene.. Nema ti iz eu, ali sf expressom ti dođe do 10 radnih dana i donese ti ga dpd, tako da neplaćaš nikakva davanja državi ni pošti.
Staro 03.09.2016., 21:32   #1745
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
najebo sam se ko majmun dok sam skuzio kako instalirat custom recovery :/
nakon toga root ide u roku keks.
slozio sam, kasnije napisem upute.
Staro 04.09.2016., 00:15   #1746
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
Autor Cuky Pregled postova
ajd moj je na carini, ocekujem ga pon. ili utorak pa bi mali tutorial dobro dosao..
from my x500 on TT
sasha2511 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2016., 03:24   #1747
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Leagoo M5 tutorial - how to perform root and custom recovery
Evo tutorijal, postavio sam ga na xda forumu.
c/p:
Hi guys! Here's a tutorial for installing custom recovery (twrp) and how to root Leagoo M5 cellphone.
First turn on the cellphone, go to "Settings>About phone" and enable "Developer options" by tapping on the "Build number" multiple times. Then go one step back, enter the "Developer options" and turn it on, and also enable the "OEM unlocking" and "USB debugging" options
Now you need to install custom recovery by following these steps:
1. plug the cellphone into pc, unzip and manually install drivers by going to "control panel>device manager" (select the device which needs drivers).
drivers are located here
https://drive.google.com/file/d/0B4P...ew?usp=sharing
2. download to pc and unzip the twrp custom recovery zip file
https://drive.google.com/open?id=0B4...1czcnZtRXQ4eUU
3. download to pc and unzip the Sp Flash tool zip file
https://drive.google.com/open?id=0B4...WJQVThGTGhzaTQ
4. download to pc, but do not unzip the "super su" file needed for root
https://drive.google.com/open?id=0B4...zA0OGtYRTVRWnc
Now copy this "supersu" zip file to cellphone (e.x. into "Download" folder). Once you're done, disconnect the cellphone from pc and turn it off.
5. go into "Sp Flash tool" folder and run "flash_tool.exe" application. Click on the "Download tab" at the top and then on the "Scatter-loading" button to select a path to Scatter file which is needed to flash custom recovery. The file is located in the "TWRP_3.0.2" folder and it is named "MT6580_Android_scatter.txt". The mode for flashing should be "Download only". When you're sure that everything is setup correctly click on the "Download" button located in the top left part of the screen.
6. Now take out a battery from cellphone, wait 5 seconds, put it back in, and just connect the cellphone. Do not turn it on.
Windows (PC) should recognize the device, and the flashing process should start.
Note: if it says that there is no driver, then manually install it by following procedure on step 1.
When the flashing is done you'll see a green checkmark. It's ok now to close the app and to disconnect the cellphone from the pc.
7. Cellphone will boot to startup menu, you should choose "Recovery" to enter TWRP custom recovery.
When you're in recovery go to "Mount" and mount (select) following partitions: protect_f, protect_s, nvdata, System, Cache and Data.
Now it's time to perform root. Go back from "Mount" screen, tap on "Install", find and select "SuperSU_PRO_v2.76_patched_Cobra1111.zip" file and flash it.
When the flashing is done click on "delete cache and dalvik cache", and then reboot cellphone.
8. Let the cellphone boot, it should take a few minutes. When it's booted you'll see the "SuperSU" app installed on your cellphone homescreen.
You're done! Enjoy!
Note:
I've collected these files on the internet. All of credits should go to their authors, so please thank to them!
One more thing. I would advise you to perform nandroid backup of your cellphone. Go into twrp recovery and perform backup (all partitions), save it to sd card and also copy that backup to pc, just in case something goes wrong.
Bye,
cuks
Staro 04.09.2016., 03:24   #1748
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
vidio.. hvala..
from my x500 on TT
Staro 04.09.2016., 03:28   #1749
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Nema frke
Preporuka je da se dodatno makne "Youtube" aplikacija i instalira nova sa Play storea jer ova koja je na mobitelu nije bas radila najbolje. Smrzavala mi se u 99% slucajeva.
Staro 04.09.2016., 08:16   #1750
sivonja
Postovi: 109
Hvala za tutorial!
Mob je tek stigao na carinu, a pripremam se unaprijed
sivonja je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2016., 13:19   #1751
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Evo par fotki snimanih u 5mp (nisam htio u 8 jer je to softverskih 8, sto dakle nema smisla). Rekao bih da su ovo idealni uvjeti.
A ovo su fotke snimljene s Lg g2
Ocito se vidi razlika u kvaliteti kamere, ali ono sto me najvise smeta je sto fali detalja, slika je dosta mutna ako se imalo zumira i boje malo previse naginju na toplu stranu, mada ajd, za nekog kome to ne igra toliku ulogu i koji nece imati u planu izradjivati slike moze proc.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.09.2016. u 13:25.
Staro 04.09.2016., 13:35   #1752
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Ovo?
Hvala!
ja bi za te novce uzeo ovo... avion od mobitela
http://www.banggood.com/Xiaomi-Redmi...p-1045002.html
edit: ili bi se protego za 100 kn (dostava je besplatna) 24 mj garancije
https://neutrinomobile.hr/xiaomi-red...hite-4980.html
slow is smooth, smooth is fast...
Zadnje izmijenjeno od: santos. 04.09.2016. u 13:53.
santos je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2016., 14:06   #1753
robik666
Postovi: 345
Autor santos Pregled postova
Na ovome s banggooda ide još oko 300 kn državi, tako da je priko 1200 kn
A ovaj s neutrina je izložbeni primjerak i pitanje je jeli uopće dostupan.
Staro 04.09.2016., 14:10   #1754
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
to ti ja rjesim, prcao me carinik u zg-u tjedan dana za 3x skuplju stvar, ali je na kraju zduvao
ima na honorbuyu 3s na eu skladistu za 160$ , al ne znam kolko deru za shipping.
al ipak... ovaj u neutrinomobileu ima 24 mj garancije... nije to za bacit
evo i prosjecno trajanje baterije (sestrin redmi 3 pro 3gb /32gb) bez ukljucenih dodatnih opcija za battery save (marathon mode preko noci i slicno)
Zadnje izmijenjeno od: santos. 04.09.2016. u 14:19.
Staro 04.09.2016., 14:13   #1755
robik666
Postovi: 345
ima na honorbuyu 3s na eu skladistu za 170$
Mislim nije meni mob..al ima sam ga pola dana u sebe i je stvarno odličan, samo je preferiram veći ekran.
Staro 04.09.2016., 14:18   #1756
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
e, to su vec ukusi...
ja sam oduvijek preferirao manje ekrane.... najsretniji sam bio sa htc wildfireom... nakon toga sam presao na 4.7'' i to mi je neki max. steta sta niko ne radi jace mobitele s manjim ekranima...
Staro 04.09.2016., 14:30   #1757
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ja sam ga kolegi narucija nedavno i mogu reci da je za ~1500kn (Neutrino) mobitel odlican...
Sony Compact serija?
Staro 05.09.2016., 11:14   #1758
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
Leagoo M5 tutorial - how to update youtube app
c/p s xda, ako treba prevesti javite
as you all know, youtube app on the Leagoo m5 is an very old version. in order to update it you need to do the following:
note: you have to have a rooted phone
1. install file manager app which can access system partition (es file explorer, root explorer, etc.)
2. start file manager, go to /system/priv-app and move the folder named "Youtube" to another directory outside /system, e.g. to /sdcard/Download
3. restart the phone
4. install the youtube app from the google play
enjoy!
Staro 05.09.2016., 15:45   #1759
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Izgubljen sam totalno xD
Onaj LeTV je 145 EUR, ima X10 mtk
Redmi 3 pro ima snapdragon 616 ,malo je skuplji, pola " manji
Redmi note 3 pro mi je preskup, ima sd 650
Koliko sam skuzio sd650> x10> sd616
Cura mi u V10 ima sd808 i meni je to zvijer i neka referenca
Nebi da se mob strasno grije, nebi vele drka po romovima i inim stvarima.
Kakav je Le2
What to do?
Staro 05.09.2016., 15:55   #1760
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,664
Ja sam imao Le2 pro i jedina zamjerka je bila sto kamera nema OIS pa slike nisu bile ostre. Inace sam presao na njega sa LG V10 isto. Baterija je osjetno bolja nego na V10 i brze se puni.
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 16:15   #1761
robik666
Postovi: 345
Kakav je Le2
What to do?
Pa vidi s koliko para raspolažeš i koja tu veličina ekrana više odgovara. Baci oko na telekinezu forum.. Tamo ti imaju temu i za šaomi i letv.
Ako nebi vele drka po romovima onda ti je letv bolje.. Iako šaomi ima brutalnu bateriju.
Staro 05.09.2016., 17:14   #1762
Postovi: 34,046
Današnji čipseti su dovoljno jaki da mogu izdržati sve torture. SD650, 616, X10,.. sve je to obično iz**kavanje onima koji svr*avaju na rezultate AnTuTua. U normalnim okolnostima, razliku neće primjetiti 99% ljudi.
Staro 05.09.2016., 18:17   #1763
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Mislim da cu se slozit sa Coconutom , sve je to isti k za normalne usere kao što sam ja.
Nista, vjerojatno ću uzeti x500 ili x600.
Staro 05.09.2016., 19:58   #1764
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
jel ima itko iskustva sa oukitel 4000 pro
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 20:07   #1765
vorda22
Autor coconut Pregled postova
mogu, ali ovi skuplji to rade brze...koliko para, toliko muzike.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Staro 05.09.2016., 20:54   #1766
mitja
mitja's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
gdje najjeftinije uzeti Doogee X5 Max Pro, sa EU skladišta ako je moguće?
razmišljao sam također o Leagoo M5, ali bih ipak uzeo Doogee jer podržava 900mhz i na 3g.
hvala!
mitja je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 22:55   #1767
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
hah meni su ta dva isto u najuzem izboru, zapavo mi je fingerprint nebitan ali nekako mi se M5 cini kao svjeziji model a mala razlika u cijeni..
onda pak procitam kaj frajer napise kak se updatea jedan obican youtube aplikacija i dode mi zlo.
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 23:59   #1768
mitja
mitja's Avatar
Postovi: 87
Autor Hrvoje xyz Pregled postova
ja sam na kraju uzeo na tinydeal doogee, 82 eura. (dođe 5% popusta u mejlu pri registraciji.) pa šta bude.
Staro 06.09.2016., 00:07   #1769
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
zato je xiaomi i njihov MIUI majka... badava je kinez na papiru (hardverski) dobar, ak ga softver ne prati... osjetil sam to na svojoj kozi s cubot one-om
Staro 06.09.2016., 00:53   #1770
Sunbriel
Implying MIUI is good rofl
Puno updateova, a rijetko kad fixaju bitne stvari. Glavno da se vizualno mijenja ROM *facepalm* Doduše, nekakva podrška je valjda bolja od nikakve podrške.
Sent from my Redmi 3S
