#31 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Osim kupovine eGPU setupa kaj nema smisla da radis dok ne znas je li sam adapter ispravan, ne. DIY eGPU setup ti nudi (izmedju sveva ostalog) "resetiranje" mPCIE porta nakon kaj je komp upaljen i zato je zgodan. Na jednom od laptopa (neki acer sa sandy i3) kaj sam kolegi slagao bila je slicna situacija, ali on je kupio PE4c adapter i prvi koji je dosao je imal strgani kabel, dok smo dobili drugi (koji sam u svom laptopu potvrdio da je ispravan) iduci korak je bila kupovina eGPU setupa jer smo zakljucili da on mora "resetirat" sam mPCIE port nakon posta, jer mu bios laptopa, ako nist nije bilo u portu isti samo ugasi i nedostupan je u Windowsima. Kolko sam vidio sam DIY eGPU Setup ima i neke opcije za zaobilaženje whiteliste, koliko dobro to radi nemogu reći s obzirom da nisam tu opciju koristio. Uvijek bi pomogla sleep metoda ili korištenje delay timera kako bi se sam eGPU upalio nakon POSTa. EDIT: probaj resetirati bios, izvadi obje baterije, drzi laptop tak par minuta i probaj onda spojit eGPU.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 06.05.2015. u 12:05. |
#32 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Eto rezime današnjeg pokušaja osposobljavanja, kolega darkydark se ponudio i došao kod njega,nema sta nije isprobao čovjek i ovo njesra od laptop firme je toliko zeznutu whitelistu stavilo da sama nebesa ne mogu skinuti. Spojio na dell iz prvog egpu članka preko mpcie i sa GTX 660 na eksterni i bez ikakvog mrdanja baca sliku. A ovaj lenovo sad ne može ni u windowse uci, kakav egpu. Pokušati cu još sa moddanim biosom i čuti se sa tvorcem DIY egpu 1.30 da vidim kako whitelistu zaobići,kako se riješiti ovog vražjeg bsoda ( dobijem ga i sa Wi-Fi karticom i bez,i sa egpu i bez,ne mogu doći do log on screena ) P.S hvala @darkydark sto je odvojio vremena uopće i trudio se još jednom |
#33 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Bumpam temu iz jednog razloga,a to je da da upozorim sve vlasnike Lenova i to posebice novijih serija da neka zaborave na egpu ako imaju Lenovo,iz razloga sto je whitelista toliko komplicirana kao sto vidite iz mojih postova,a problem je sto ne moze pomoci ni moddani bios,tj.ako necete kupovati alat sa ebaya i ostaviti nekoliko sati za hardversko mrdanje da se osposobi write funkcija na bios jer je Lenovo gad i onemogucio je write opciju,cak se peticija potpisuje da iskljuce tu gluposti. |
#36 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
Nekompatibilan je svaki koji ima whitelistu koja se neda zaobici na mpcie slotu. Express card su vise manje svi ok. Edit: na prvoj stranici bi trebal biti link na kandidate.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 10.05.2015. u 18:18. |
#37 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
@darkydark Iako sam stavio sve na prodaju,trazim po cijele dane preostale opcije. Naletio sam na ovo,slicna konfiguracija,Lenovo takoder http://forum.techinferno.com/impleme...harris%5D.html Had to do DSDT override and use Setup 1.30 witih 56.25GB/36-bit compaction to have the card detected. On my X220 it is still plug and play from a cold boot with no DSDT/Setup 1.30 needed, that was after Lenovo tweaked the BIOS to do a dynamic TOLUD adjustment when detecting EC plugged in. Seems that this feature is absent in the L440. U biti,DSST override je morao napraviti jer mu kartica nije bila detektirana. Ne znam vrijedi li pokusati ili si ti cak to pokusao ? Mozda cak da probam sa Windows 8.1 ? Vise ne znam ni ja sam sa cime probati,najcudnije mi je to sto 10-15 ljudi sa G500 ima egpu preko mpcie bez poteskoca,a ja ovdje se *ebem da osposobim,ocigledno nesto krivo radim,G500 i G510 serija su ista generacija,cak nema razlike u wifi karticama... Zadnje izmijenjeno od: blava. 10.05.2015. u 22:05. |
#39 | |||||||||||
Postovi: 3,263
A koja je razlika u nekakvim "performansama" izmedju mpcie i express card varijante? Zna netko da li HP Elitebook 8570p podržava eGPU?
#40 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
Nema razlike izmedju mpcie i express card, ali express card je mnogo jednostavniji za koristenje. 8570p se moze srediti da radi s egpu. Varijanta sa samo integriranom grafikom bi trebala biti plug n play sa nvidiama karticama koje nisu na maxwell arhitekturi. Dok modeli sa radeonkom ili ako se koristi amd egpu vrlo vjerojatno zahtjevaju dsdt override i koristenje diy egpu setup programa
#41 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Zasto onda ekipa vecinom uzima mpcie po forumima ako jednako sljaka? Mislim i fizicki je jednostavnije, nema potrebe za rezanjem donjeg poklopca pa ako se odlučim uzeo bih onda verziju za express card. Sto se grafike tice, prikazuje mi samo Radeon HD 7570 u device manageru...jel postoji sansa da stvar radi sa Radeon 7770 grafom u egpu ili je nuzno nVidia?
#42 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
Uzima mPCIE jer im laptopi nemaju Express Card ![]() Da, morat ces napraviti DSDT Override i koristiti DIY eGPU Setup. U biti postupak je vjerojatno potpuno isti kao i u trećem egpu članku - ovome ovdje ili ako pogledaš pri početku teme kad sam na M6600 spajao 6570 ili tako nekakvu Radeonku. Naravno eGPU u tom slučaju može tjerat isključivo eksterni ekran.
#43 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Da li eGPU moze tjerati 2 (ili vise) eksterna ekrana ako grafa (7770) ima na sebi 2 x DVI? laptop mi je spojen na Advanced Docking koji ima 2 x DVI i 2 x DP, te imam 2 monitora spojena na DVI, jel bi ti izlazi ostali u funkciji sa diskretnom grafom od laptopa?
#44 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
Bude za par dana clanak sa slikicama, ali ja sam u ovom svom preko docka tjerao 2x dp izlaza, a na egpu treci. Samo je monitor na egpu morao biti postavljen kao primary display. Kombinacija da sve to radi mora biti intel + svejednokojagrafa ili AMD + AMD ili Nvidia + nvidia
#49 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Ja taman narucio EXP GDC Beast mPCI-E v8.0 i cekam da stigne da testiramo to, po svemu sto sam vidio trebalo bi biti ok. Mogo bi bacit neki post nakon sto stigne. (cca 15-20 dana. Kina ovo ono) |
#50 | |
Postovi: 400
Koliko sam vidio grafa se ne šarafi pa postoji mogućnost da se nehotice pogurne gdje ne treba... |
#51 |
Postovi: 400
Ovo je najjeftinije što sam pronašao: http://www.banggood.com/Expresscard-...p-1009976.html Ima li u EU da me ne kači mrski PDV ili još jeftinije? I da li je ovaj EXP GDC Beast dobra kupnja? |
#52 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
![]() Iz prve ruke dobra kupnja, meni neki dan dosao isto expresscard, malo cheap jeluje za cijenu od 360kn (barem ova pokrov plastika oko adaptera). Uglavnom moj eGPU setup: Lenovo x230 i5 3320m 8GB DDR3 Intel 4000 + V8.0 EXP GDC Beast + Gainward GTX 660 GS 2GB Doslovno niti jedan jedini error nisam imao, sve je plug and play, jedine poteskoce mojom greskom sa kojima sam se susreo su bile sa win10, optimus jednostavno nije htjeo uposliti grafu na internome ekranu i nekada nije htjeo bootat ako je vanjski display bio spojen... Prebacio sam na win 8.1 i vise vremena potrosio na updateove win nego slaganje setupa ![]() Cak taj zvanicni beast sa kojim koliko sam vidio je ekipa imala problema da da upogoni na PCI 1x 2.0 meni radi... Naravno na internome ekranu je vidljiv gubitak performansi ali kako svejedno vrti igre na internom sam i vise nego zadovoljan ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#54 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Budem kad uhvatim vremena, jedva sam i ovo istipkao ![]()
#55 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 3
Pozdrav, Konfiguracija: - Dell Latitude e5440 sa win10 - graficka R9 280x - napajanje LCpower 600w - exp gdc v7 sa Expresscard kablom -LG monitor na koji sve to prikljucim. Pojavlju je mi se greska pri instaliranju drajvera za R9 "Code 43", koliko sam ja uspeo da saznam to je greska u komunikaciji izmedju grafe i laptopa, valjda. Zeleo bih da cujem sta vi mislite sta da promenim. Koliko sam razumeo citajuci po forumu ovde mogu da resim ovo ako uzmem neku slabiju graficku, da li mi to preporucujete? Ili da idem na ovaj DIY eGpu Setup? Hvala!!! |
#57 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
Procedura ti vjerojatno bude kao s linka za nVidiju:
https://www.techinferno.com/index.ph...in7-darkydark/ S AMD karticama ja imam sreće i rade ko zmaj kdo mene:
#58 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 3
Problem mi je podesavanje DIY eGPU Setup-a. Nekada se zamrzne komp, nekada polude ventilatori na grafickoj. Mozes li da mi das koji savet? Treba li mi ovaj DSDT override? |
#59 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
#60 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 3
Ako bi mogao da pomognes malo oko pravljenja ovog DSDT Override-a. Ne mogu da nadjem asl kompajler. Po ovim linkovima sto ima pise da je on sad u sklopu WDK. Ali onda ne znam kako da ga setujem u Command Prompt-u. Najbolje bi bilo da ispises sve ako ti nije problem da imaju i drugi ovde na forumu. Mozda je lakse ovako https://www.techinferno.com/index.ph...#comment-45077, ali nece da mi pokrenem DSDT Editor.bat :/ Zadnje izmijenjeno od: Pilac_III. 07.12.2016. u 23:59. |
