#1741 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Trebam preporuku mobitela i shopa Imao sam LG V10, al sam ga dao curi Trazim nesto 5-5.5" , min 2GB ram, kamera skoro nebitna Koristim ga whatsapp, gmail, i jos dosta aplikacija, surfanje i slično Bilo bi dobro da GPS radi, i da ima 4G Baterija da drži bar jedan dan, 2ipo-3 sata SOT I da dolazi iz EU, bez zajebavanja sa postarima i PDV. I da je garancija ostvariva? Vidio sam da svi pricaju o grossoshop, jel to pouzdano? A cijena, nebih preko 1000kn sa svime. Ovo? Hvala! |
#1742 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Još ako te išta zanima, pitaj. .. E u mene je s 32 gige, pa je i taj tvoj jeftiniji. |
#1743 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Uzea bi i ja 32gb verziju, al nigdi nepiše da je iz EU, a shipping je nekih 15Eur, (SF Express (8-10 work days - NO customs): €15.09) Jel važi onda EU garancija od 2 godine? |
#1744 |
Postovi: 345
Je, važi ti garancija.. Imaš temu od grossoshopa pa imaš i kod da ti odbije 6 eura od cijene.. Nema ti iz eu, ali sf expressom ti dođe do 10 radnih dana i donese ti ga dpd, tako da neplaćaš nikakva davanja državi ni pošti. |
#1746 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
#1747 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Leagoo M5 tutorial - how to perform root and custom recovery
Evo tutorijal, postavio sam ga na xda forumu. c/p: Hi guys! Here's a tutorial for installing custom recovery (twrp) and how to root Leagoo M5 cellphone. First turn on the cellphone, go to "Settings>About phone" and enable "Developer options" by tapping on the "Build number" multiple times. Then go one step back, enter the "Developer options" and turn it on, and also enable the "OEM unlocking" and "USB debugging" options ![]() Now you need to install custom recovery by following these steps: 1. plug the cellphone into pc, unzip and manually install drivers by going to "control panel>device manager" (select the device which needs drivers). drivers are located here https://drive.google.com/file/d/0B4P...ew?usp=sharing 2. download to pc and unzip the twrp custom recovery zip file https://drive.google.com/open?id=0B4...1czcnZtRXQ4eUU 3. download to pc and unzip the Sp Flash tool zip file https://drive.google.com/open?id=0B4...WJQVThGTGhzaTQ 4. download to pc, but do not unzip the "super su" file needed for root https://drive.google.com/open?id=0B4...zA0OGtYRTVRWnc Now copy this "supersu" zip file to cellphone (e.x. into "Download" folder). Once you're done, disconnect the cellphone from pc and turn it off. 5. go into "Sp Flash tool" folder and run "flash_tool.exe" application. Click on the "Download tab" at the top and then on the "Scatter-loading" button to select a path to Scatter file which is needed to flash custom recovery. The file is located in the "TWRP_3.0.2" folder and it is named "MT6580_Android_scatter.txt". The mode for flashing should be "Download only". When you're sure that everything is setup correctly click on the "Download" button located in the top left part of the screen. ![]() 6. Now take out a battery from cellphone, wait 5 seconds, put it back in, and just connect the cellphone. Do not turn it on. Windows (PC) should recognize the device, and the flashing process should start. Note: if it says that there is no driver, then manually install it by following procedure on step 1. When the flashing is done you'll see a green checkmark. It's ok now to close the app and to disconnect the cellphone from the pc. 7. Cellphone will boot to startup menu, you should choose "Recovery" to enter TWRP custom recovery. ![]() When you're in recovery go to "Mount" and mount (select) following partitions: protect_f, protect_s, nvdata, System, Cache and Data. Now it's time to perform root. Go back from "Mount" screen, tap on "Install", find and select "SuperSU_PRO_v2.76_patched_Cobra1111.zip" file and flash it. ![]() When the flashing is done click on "delete cache and dalvik cache", and then reboot cellphone. 8. Let the cellphone boot, it should take a few minutes. When it's booted you'll see the "SuperSU" app installed on your cellphone homescreen. ![]() You're done! Enjoy! Note: I've collected these files on the internet. All of credits should go to their authors, so please thank to them! ![]() One more thing. I would advise you to perform nandroid backup of your cellphone. Go into twrp recovery and perform backup (all partitions), save it to sd card and also copy that backup to pc, just in case something goes wrong. Bye, cuks |
#1749 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
Nema frke ![]() Preporuka je da se dodatno makne "Youtube" aplikacija i instalira nova sa Play storea jer ova koja je na mobitelu nije bas radila najbolje. Smrzavala mi se u 99% slucajeva. |
#1751 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
Evo par fotki snimanih u 5mp (nisam htio u 8 jer je to softverskih 8, sto dakle nema smisla). Rekao bih da su ovo idealni uvjeti. ![]() A ovo su fotke snimljene s Lg g2 ![]() Ocito se vidi razlika u kvaliteti kamere, ali ono sto me najvise smeta je sto fali detalja, slika je dosta mutna ako se imalo zumira i boje malo previse naginju na toplu stranu, mada ajd, za nekog kome to ne igra toliku ulogu i koji nece imati u planu izradjivati slike moze proc. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.09.2016. u 13:25. |
#1752 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
http://www.banggood.com/Xiaomi-Redmi...p-1045002.html edit: ili bi se protego za 100 kn (dostava je besplatna) 24 mj garancije https://neutrinomobile.hr/xiaomi-red...hite-4980.html
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 04.09.2016. u 13:53. |
#1753 | |
Postovi: 345
A ovaj s neutrina je izložbeni primjerak i pitanje je jeli uopće dostupan. |
#1754 |
Postovi: 1,782
to ti ja rjesim, prcao me carinik u zg-u tjedan dana za 3x skuplju stvar, ali je na kraju zduvao ![]() ima na honorbuyu 3s na eu skladistu za 160$ , al ne znam kolko deru za shipping. al ipak... ovaj u neutrinomobileu ima 24 mj garancije... nije to za bacit ![]() evo i prosjecno trajanje baterije (sestrin redmi 3 pro 3gb /32gb) bez ukljucenih dodatnih opcija za battery save (marathon mode preko noci i slicno) ![]()
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 04.09.2016. u 14:19. |
#1755 |
Postovi: 345
#1756 |
Postovi: 1,782
e, to su vec ukusi... ![]() ja sam oduvijek preferirao manje ekrane.... najsretniji sam bio sa htc wildfireom... nakon toga sam presao na 4.7'' i to mi je neki max. steta sta niko ne radi jace mobitele s manjim ekranima...
slow is smooth, smooth is fast... |
#1757 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#1758 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
Leagoo M5 tutorial - how to update youtube app
c/p s xda, ako treba prevesti javite ![]() as you all know, youtube app on the Leagoo m5 is an very old version. in order to update it you need to do the following: note: you have to have a rooted phone 1. install file manager app which can access system partition (es file explorer, root explorer, etc.) 2. start file manager, go to /system/priv-app and move the folder named "Youtube" to another directory outside /system, e.g. to /sdcard/Download 3. restart the phone 4. install the youtube app from the google play enjoy! |
#1759 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Onaj LeTV je 145 EUR, ima X10 mtk Redmi 3 pro ima snapdragon 616 ,malo je skuplji, pola " manji Redmi note 3 pro mi je preskup, ima sd 650 Koliko sam skuzio sd650> x10> sd616 Cura mi u V10 ima sd808 i meni je to zvijer i neka referenca Nebi da se mob strasno grije, nebi vele drka po romovima i inim stvarima. Kakav je Le2 What to do? |
#1760 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
Ja sam imao Le2 pro i jedina zamjerka je bila sto kamera nema OIS pa slike nisu bile ostre. Inace sam presao na njega sa LG V10 isto. Baterija je osjetno bolja nego na V10 i brze se puni. |
#1761 | |
Postovi: 345
Ako nebi vele drka po romovima onda ti je letv bolje.. Iako šaomi ima brutalnu bateriju. |
#1762 |
Postovi: 34,057
Današnji čipseti su dovoljno jaki da mogu izdržati sve torture. SD650, 616, X10,.. sve je to obično iz**kavanje onima koji svr*avaju na rezultate AnTuTua. U normalnim okolnostima, razliku neće primjetiti 99% ljudi.
#1765 | |
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk |
#1767 |
lepi
Postovi: 923
hah meni su ta dva isto u najuzem izboru, zapavo mi je fingerprint nebitan ali nekako mi se M5 cini kao svjeziji model a mala razlika u cijeni.. onda pak procitam kaj frajer napise kak se updatea jedan obican youtube aplikacija i dode mi zlo. |
#1768 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
ja sam na kraju uzeo na tinydeal doogee, 82 eura. (dođe 5% popusta u mejlu pri registraciji.) pa šta bude. |
#1769 |
Postovi: 1,782
zato je xiaomi i njihov MIUI majka... badava je kinez na papiru (hardverski) dobar, ak ga softver ne prati... osjetil sam to na svojoj kozi s cubot one-om
#1770 |
Implying MIUI is good rofl Puno updateova, a rijetko kad fixaju bitne stvari. Glavno da se vizualno mijenja ROM *facepalm* Doduše, nekakva podrška je valjda bolja od nikakve podrške. Sent from my Redmi 3S |
